查看: 4612|回复: 0
[索尼] 索尼系列彩电维修状态的进入
发表于 2009-6-2 17:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼系列彩电维修状态的进入均相同
  维修状态进入:
首先使用遥控器操作电视机进入待机状态,然后顺序按遥控器上的“DISPLAY”、“5”、“VOL+”,“POWER”键。
  退出:按遥控器上“POWER”键关机即可
索尼系列彩电
首先使用摇控器操 作电视机进入待机 状态,然后顺序按 display(显示)、“5” VOL+、POWER键 即可进入 再次按POWER键便退出
索尼系列彩电
poweroff(电源关)picture off、sleep(睡眠)键、p.std(待机)键,mute(静音)键、power on(电源开) 按 power off
索尼(G3F机芯)彩电I2C进入维修状态的*作方法!
进入和退出:
电视机在待机状态下依次按遥控器上:
“DISPLAY(显示)”:“5”:“VOL+(音量加)”:“POWER(电源)”。各键进入。
在屏幕右上方显示“SERVICE”。
退出按“POWER”键进入待机状态,再按“POWER”键进入正常工作方式
A:调整顼目:按“1”或“4”键,“1”为顺向选择,“4”为逆向选择。
B:调整数据:按“3”或“6”键,“3”为增加,“6”为减少。
C:调节完毕若需要存贮(写入),则按“MUTE”键,屏幕右上角显示绿色的“WRITE”,
表示调整数据将被动写入。
D:若确认数据正确,需要存贮,则按“0”键屏幕右上角的绿色变“WRITE”成红色,
表示已经写入。
说明:型号末尾是31的具有超低音电路和扬声器;末尾是MF1,MH11和MN11的是使用型号
为RM-857的遥控器;末尾是MH31和MN31的是使用型号为RM-858的遥控器。
189
索尼(AG1机芯)彩电I2C进入维修状态的*作方法!
进入和退出:
电视机在待机状态下依次按遥控器上:
在屏幕右上方显示“SERVICE”。
表示调整数据将被动写入。
表示已经写入。
190
索尼KV-K21MF1/MN11;KV-K25MF1/MN11
进入和退出:
电视机在待机状态下依次按遥控器上:
在屏幕右上方显示“SERVICE”。
表示调整数据将被动写入。
表示已经写入。
191
索尼KV-K29MF1
进入和退出:
电视机在待机状态下依次按遥控器上:
在屏幕右上方显示“SERVICE”。
表示调整数据将被动写入。
表示已经写入。
192
索尼KV-S34MH1
进入和退出:
电视机在待机状态下依次按遥控器上:
在屏幕右上方显示“SERVICE”。
表示调整数据将被动写入。
表示已经写入。
193
索尼KV-F29MF1
进入和退出:
电视机在待机状态下依次按遥控器上:
在屏幕右上方显示“SERVICE”。
表示调整数据将被动写入。
表示已经写入。
194
索尼KV-G21T1
进入和退出:
电视机在待机状态下依次按遥控器上:
在屏幕右上方显示“SERVICE”。
表示调整数据将被动写入。
表示已经写入。
195
索尼KV-W28MH11/MN11
进入和退出:
电视机在待机状态下依次按遥控器上:
在屏幕右上方显示“SERVICE”。
表示调整数据将被动写入。
表示已经写入。
索尼系列:
  索尼系列彩电维修状态进入均相同。  进入:首先使用遥控器操作电视机进入待机状态,然后顺序按遥控器上的“DISPLAY”、“5”、“VOL+”,“POWER”键,即可。  退出:按遥控器上“POWER”键关机即可
索尼彩电IIC总线维修状态的进入
一、大部分索尼系列彩电维修状态的进入均相同。
  维修状态进入:
  维修状态退出:
??按遥控器上“POWER”键,关机即可
        存储器初始化
在“S”状态,按数字键“5”和“0”即可初始化。
二、SF29T80 SF29T93(CPU CXP8641-601S)
??维修状态进入:
        按遥控器“POWER”键,使电视机处于待机状态,按“i +”+“5”+“VOL+”+“POWER”。
??按“MUTE”键存储数据,屏幕右上方出现“WRITE”,再按“0”键,“WRITE”由绿变红。
       维修状态退出:
??按遥控器上“POWER”键,关机即可??
三、KV-EX29M83
维修状态进入:
开机后再按遥控关机,按遥控器上的显示/隐藏电台号码键DISPLAY键一下,接着按5号键一下,再按音量+键一下,遥控开机即可。
维修状态退出:
按遥控器关机即可。
四、适用机型:(索尼BG-lL、AG-1、RG-1、RX-1机心)
维修状态的进入参照前面所述:
更换存储器后初始化:
1.更换存储器后,按遥控器上的待机键使整机进入待命状态,再依次按遥控器上的DISPLAY、5、VOL+及POWER键,并且在1秒中内完成,首先进入维修状态。
2.然后按遥控器上的数字键5、0,使存储器中的所有项目数据全部初始化。再按2、0键进行数据复制。
3.调出每个项目,检查是否正常,对需要调整的项目进行个别调整,按遥控器上的数字键1或4选择调整项目;按遥控器上的数字键3或6改变项目数据。
4.调整后,按遥控器上的静音键MUTING,进入数据写入储存方式,此时屏幕上显示绿色WRITE,再按遥控器上的数字键0,WAITE暂时变为红色,将调整后的数
据存入存储器中,同时屏幕显示变为绿色SERVICE.
5.初始化后,按遥控器上的待机键POWER即可退出维修状态,再按此键电视机恢复正常。
五、适用机型:(索尼BG-1S、BG-2S、G3F、G1机心)
维修状态的进入参照前面所述:
更换存储器后初始化:
1.更换存储器后,按遥控器上的待机键使整机进入待命状态,再依次按遥控器上的DISPLAY、5、VOL十及POWER键,并且在1秒中内完成,首先进入维修状态。
3调出每个项目,检查是否正常,对需要调整的项目进行个别调整,按遥控器上的数字键1或4选择调整项目;按遥控器上的数字键3或6改变项目数据。
4.调整后,按遥控器上的静音键MUTING 进入数据写入储存方式,此时屏幕上显示绿色WAITE,再按遥控器上的数字键0,WhITE暂时变为红色,将调整后的数据存入存储器中,同时屏幕显示变为绿色SERVICE。
九、索尼系列:
索尼系列彩电维修状态进入均相同。
 索尼贵翔系列SF29T80/T93等型号彩电,其CPU采用CXP8641-601S,Y/C信号处理为CXA2130S,索尼KV-SF21T90 CXA86449-516S 24C08 CXA2130S TDA7429S TDA8172。采用I2C总线控制,完成包括AGC、ABL、行场线性、幅度、上下角枕形失真等50项调整项目,具体操作步骤如下(所有步骤均在遥控器上进行):
  1.按“POWER”键,让电视机处于待机状态;
  2.依顺序按“i+”、“5”、“VOL+”、“POWER”键,这时屏幕出现项目号、调整项目、调整值等绿色字符;
  3.按“1”、“4”键选择调整项目,如HSZ是行幅度,VSZ是场幅,SCO是S校正,VLN是场线性,UPN和LPN是上下角枕形失真;按“3”、“6”键调整所要调整项目的正负值,持续按“3”或“6”键直至满意为止;
  4.上述调整完毕后需要存储,存储方法是按“MUTE”键,屏幕右上方出现“WRITE”字样,接着按“0”键,“WRITE”字符由绿色变红色,这时说明所调整的数据已被写入CPU的ROM中;
  5.按“POWER”键,电视机进入待机状态,此时退出维修状态。最后将总电源关机数分钟再开机,便是最新输入的调整数据。
  四、飞利浦ANUBIS-S机芯:
    进入:在电视机开机时,瞬时短接一下位于主板上的两个维修默认状态脚M28和M29,屏幕显示“S”即可。
    退出:操作电视机进入待机状态,即可。
GMT+8, 2025-4-28 13:54 , Processed in 6.714012 second(s), 17 queries .
