查看: 2497|回复: 0
【转】安装联想一键恢复超强方案
发表于 2009-6-2 17:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要感谢lcslms兄弟提供的软件和安装指导!
          希望通过此贴解决部分本友因一键恢复软件被破坏或换硬盘不能使用一键恢复而带来的困扰!联想kf扬言重新安装一键恢复程序要200——300大元的梦想从此不再!
         我的本本是联想125c,40g硬盘,联想装机后实际显示硬盘大小为35g,当时未考虑买移动硬盘,35g的容量也实在太小,于是用了不到两个月,就将一键恢复删除了(在dos下把硬盘格式和分区全部删除了,进行过一次低格,重新安装了一次硬盘,并用PQ8.0重新分区),硬盘大小显示为38G了(后来才明白事实上多出的这几G并未给我带来多大的空间),以后就一直用的ghost。后来买了一个移动硬盘,空间有了,又想起一键恢复的便捷来,于是想重装一键恢复,查了好多资料,看了好多贴子,得到的信息是必须到联想kf,联想人士要收200-300元安装费,真是不甘心,于是自己弄,关键时刻,lcslms兄弟出现,几经曲折,终于成功,现将过程与大家分享。
一、软件下载地址:
笔记本用,联想旭日、天逸等系列应该都可以。(大家看自己的说明书,标注了你的机子所用一键恢复的版本)
二、两种实现方法:
       1、在没有安装windows系统的情况下dos安装。
       首先要将软件制作从启动光盘,用winiso软件或nero软件都可以实现(具体方法到百度搜索一下),因完全可以在windows系统下实现成功安装,dos下的步骤和下面介绍的相同,故此方法不作多述。
      2、windows系统下安装。
方法一:
       1、将一件恢复软件拷入本地磁盘;
      2、用光盘启动系统;
      3、假如你考在c盘根目录下,具体命令是:
      a:>c:
      c:>cd yijian~1
      c:>yijian~1:>cd lssetup
      c:>yijian~1:>lssetup:>lssetup /dvd /filebackup 800m
      c:>yijian~1:>lssetup:>cdyijian~1
      c:>yijian~1:>cd onekey4
      c:>yijian~1:>onekey4:>dmsetup
      c:>yijian~1:>onekey4:>r4setup
(注:下载的文件名为yijianhuifu,文件名太长,在dos下显现为yijian~1,当然文件名你可以自己改,而且你当然知道不能改成中文名。lssetup /dvd /filebackup 800m中参数之间必须要有空格)
       不要在乎安装时显示的内容,安装完成后按电源键关机。这样就完成了一键恢复的安装,重启系统后通过文件备份软件可以看到800m的隐藏分区信息,但是进入一键恢复(方法是在关机状态下按novo键或按电源键启动进入logo时按novo键)后,你会发现提示备份空间不足。不要紧,重起进入windows系统,用PQ8.0windows版在硬盘的最后一个分区做一个未格式化和未建立的分区(通过调整最后分区的大小可以实现),大小根据你c盘所占用空间的大小决定,在PQ下该区域状态显示为灰色。重新进入一键恢复,一切ok了!如果你找不到PQwindows版,建议你用方法二。
方法二:
          用windows安装光盘启动系统后,进入安装程序,将所有磁盘格式和分区全部删除,按c键重新建立分区,在最后要留4-5g的空间不建立(显示为未划分,实际就是做成隐藏分区,给备份留下空间,根据你c盘将要实际占用的空间而定),建好后完成系统安装,并用方法一的介绍装好一键恢复!
        三、三个注意事项:
       1、如果一次不能成功,可以多次安装,直到成功实现;
       2、如果你的novo键和我的一样不那么听话,建议你通过在关机状态下按novo键进入一键恢复,成功率大;
       3、在没有安装windows系统的情况下dos安装,硬盘不要分区和格式化。
        说明:本人系菜鸟一个,以上纯属摸索,主要是要打破必须要到联想kf才能安装的神话,不当之处请高手指教,同时,如果大家还有好的方法或者还有需要注意的事项,请发贴让大家交流共享。台式机另有方法,并相对复杂,大家可搜索lcslms的帖子,和在网上搜索loes安装方法,bios和硬盘信息不同、一键恢复软件版本不同安装的方法和使用的命令也不尽相同,切不可混淆!!!
       最后,如果你不太在乎硬盘空间,联想的一键恢复其实蛮好用,且绝对安全!不要忘了帮忙顶一下!
GMT+8, 2025-6-20 15:06 , Processed in 3.361164 second(s), 16 queries .
