查看: 2413|回复: 0
制作启动盘
发表于 2009-6-2 15:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动盘可以在系统崩溃时用做引导系统,然后完成分区、格式化等操作以重新安装系统;还可以启动到DOS实模式下升级BIOS、杀除顽固病毒;当主板不具备光驱引导功能时,可以借助这张启动盘加载通用光驱驱动程序,使用光盘完成系统的安装。
一、制作Windows 98启动盘
1.在系统安装过程中创建
当我们安装Windows 9x/Me时,在安装的过程中会出现一个提示信息,询问你是否需要创建一张启动盘。这时你只需插入一张软盘,然后点击“确定”按钮,安装程序就会创建一张启动盘了。
2.通过“控制面板”制作
点击“开始/设置/控制面板”,双击“添加/删除程序”,然后在出现的窗口中选择“启动盘”选项卡(图1),插入磁盘,点击“创建启动盘”按钮即可制作一张启动盘,功能与在安装过程中制作的启动盘完全一样。
图1(BDS01.tif)
3.在DOS环境下制作启动盘
对Windows 9x来说,进入WindowsCommand文件夹,找到其中一个名为Bootdisk.bat的批处理文件,运行后会出现如图2的提示,选择“1”表示在A盘制作启动盘,选择“2”表示在B盘制作启动盘。然后按照屏幕的提示放人一张空白软盘,按下回车键,稍候片刻,就可以得到一张启动盘了。
图2(BDS02.tif)
小技巧:在WindowsCommandEbd文件夹中保存有制作启动盘的所有文件,只要首先用Attrib -s -h -r命令去掉该文件夹下所有文件的系统、隐含、只读属性,再把该目录下的所有文件拷贝到软盘,同样可以得到一张启动盘。
二、Windows 2000
在Windows 2000的安装光盘中有一个名为Bootdisk的文件夹,执行其中的makeboot.exe文件,按照提示就可以制作一份需要4张软盘的启动盘。
三、Windwos XP
对于Windows XP,由于系统自带的启动盘制作功能制作的启动盘不能启动Windows XP,需要到微软的网站上下载专用的Windows XP启动盘制作程序(下载地址:Windows XP家庭版, http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=zh-cn&FamilyID=E8FE6868-6E4F-471C-B455-BD5AFEE126D8;Windows XP专业版,
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=zh-cn&FamilyID=55820EDB-5039-4955-BCB7-4FED408EA73F)。该程序可在Windows 9X/Me/NT/2000/XP环境下使用,运行该程序后,根据提示就可以完成启动盘的制作(图3)。需要注意的是要完成Windows XP启动盘的制作需要6张软盘。
图3(BDS03.tif)
简易制作方法:将一张格式化好的空白软盘放进软驱,接着进入“我的电脑”,再进入系统分区的根目录(C:)然后点击“工具”菜单的“文件夹选项”命令,选择“查看”选项卡,去掉“隐藏受保护的操作系统文件”前的钩,此时会弹出一个警告对话框,选择“是”按钮,再选择“隐藏文件和文件夹”中的“显示所有文件和文件夹”,然后依次点击“应用”、“确定”按钮。此时你的系统分区根目录中会多出几个隐藏文件,找到ntldr、ntdetect.com和boot.ini这3个文件,将它们拷贝到软盘里,这样一张Windows XP的启动盘就做好了,大小只有200KB左右。
四、制作纯启动盘
在升级主板或显卡BIOS时一般都会要求制作一张只包含MSIOS.SYS、IO.SYS、COMMAND.COM这3个文件的“纯”启动盘,不能存在Autoexec.bat和Config.sys文件,否则会在升级BIOS时出现提示内存不足的错误。那么,干净的启动盘该如何制作呢?
1.DOS:使用“Format a:/s”这条DOS命令即可。
2.Windows 9x:进入“资源管理器”或“我的电脑”,右击软盘,然后选择“格式化”命令,在对话框中勾选“复制系统文件”复选框,然后开始格式化即可。
3.Windows XP:和Windows 9x下的操作方法一样,从对话框中勾选“创建一个MS-DOS启动盘”,点击“开始”后就可以创建一张启动盘了(图4)。
图4(BDS04.tif)
其实,除了上述方法外,我们还可以利用Windows的备份工具创建紧急恢复盘或自动恢复盘,利用杀毒软件创建DOS启动盘,这里就不多说了。不过,无论你用哪—种方法创建DOS启动盘,可要记着扣上“写保护”哟。别给病毒进入电脑的机会。(Window XP启动盘制作程序已收录到光盘中)
GMT+8, 2025-7-4 15:22 , Processed in 0.732416 second(s), 16 queries .
