查看: 4162|回复: 0
[创维] 创维彩电进入总线调整大全
发表于 2009-5-24 16:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
            5D01机芯:
            进入:在遥控器屏显键的正下方,加装一个按键(SERVICE键),按该键即可进入工厂模     式。
            退出:按遥控器上的TV/AV键即可。
            5D20机芯:
            进入:1、按遥控器上的“工厂建”,进入工厂调试模式。
            2、按“菜单键”直到进入SERVICE FACTORY调整菜单。
            3、按“频道+/-”键选择想要进行初始化的项目。
            4、按“音量+/-”键执行初始化操作。
            退出:按“工厂键”即可退出调试菜单。
            5D30机芯:
            进入:按遥控器上的“屏显键”使屏幕右上角出现OSD字符显示。
            同时按下机器面板上的“频道+”和“视频键”进入维修菜单。
            退出:按“屏显键”即可退出。
            5D60机芯:
            进入:1、按遥控器上多位键“-/--”使屏幕显示“---”字样。
            2、同时按住机器面板上的“菜单键”、“待机键”不松手,再连续按遥控器上的数字键“7”,使屏幕显示“777”字样。此时屏幕下方会出现软件设置日期“―――-”。
            3、按遥控器上的“菜单键”,再按“频道+”键就进入工厂模式,按“频道+/-”选择项目,按“音量+/-”改变参数,设置结束后,按“静音键”使项目旁边的“+”号消失(重新设置时项目旁边会出现“+”号),说明已经存储。
            退出:按“确认键”及“音量+”键即可退出工厂模式。
            5D70机芯:
            进入:按面板上的“音量-”直至“00”状态,再按遥控器上“万年历”键3秒后即可进入。
            退出:按“待机”键即可。
            二、I系列:
            5I01机芯:
            进入:在遥控器上的“7”键左边安装一个键,按此键再按(红色)“图像菜单键”,即可进入。调试完后,按OSD存储。
            退出:按(绿色)“图像菜单键”即可。
            注:VGA状态工厂调试与TV状态进入方法一样,最好在Window/dos两种状态下调试。
            5I30机芯:
            进入:按面板上的“音量-”直至“00”状态,同时按遥控器的“屏显”键即可。
            退出:按“清除”键。
            三、M系列:
            5M01机芯:
            进入:按住键控板上“音量+/-键”,再按遥控器上的“丽音键”。调试完后,按数字键“2”存储。
            退出:按“丽音键”即可。
            5M10机芯:
            进入:在遥控器的右下角(所有按键的右下角,即在环绕声键的右边或声音模式键的正下方)安装一个键,按此键即可进入。按“菜单键”进行调试菜单的切换,按“频道+/-键”进行换行,“音量+/-键”进行参数调整。
            退出:“遥控关机”即可退出。
            四、N系列:
            3N10/3N20机芯:
            进入:同时按面板上的“音量+/-键”再开机
            退出:关机即可。
            注:3N10存储器的重写方法:进入工厂菜单后,同时按一下“S.M”和“P.M”键,画面会轻微变化一下(跳动或闪烁一下),表示存储器初始化完成。再写入第二行数据;7775507331(第一行数据为123456789A)。
            4N01机芯:
            进入:同时按面板上的“音量+/-”再开机,这时屏幕显示“ADJUST
            MENU”,按遥控器的数字键0、1、2、“哑音”键等选项目,“VOI+/-”调整参数。
            退出:按“待机’键即可。
            4N10机芯:
            进入与退出:同3N10机芯进入与退出方法一样,只不过第二行数据为“11715043――”(后两位不用改动机器进入初始化后会自动设置)。
            5N01机芯:
            进入:同时按住面板上的“频道+/-键”,再开机。
            写入第二行数据“123635”(第一行为123456)。
            退出:设置结束后,直接关机可退出。
            5N10机芯:
            进入与退出:同5N01机芯进入与退出方法一样,只不过第二行数据为“1177504371”。
            5N20机芯:
            进入与退出:同5N01/3N20方法一样。说明:5N20调试需用射频PAL/NTSC两种信号进行分别调试。
            五、P系列:
            3P10机芯:
            进入:同时按遥控器上的SERVICE(操作键)和MUTE(静音键)。
            退出:关机即可。
            3P20机芯:
            方法一:用3P10遥控器进入:按遥控器上的“超强接收键”即可。
            按“菜单键”选择子菜单,按“频道+\-键”选择项目,按“音量+\-键”改变参数。退出:按“超强接收键”即可。
GMT+8, 2025-4-27 14:17 , Processed in 0.692518 second(s), 16 queries .
