查看: 3752|回复: 0
系统美化新手教程
发表于 2009-4-14 09:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
美化常见问题
问:用什么工具可制作ip图标包?
答:目前好象只有自己手动替换,然后另存为。这一个方法选择你需要更改的图标,点击"change”按钮更换全部更换完后,点击“file"-"zip package"
问:用什么软件替换 Windows 的图标后,不需要第三方软件支持也能显示?
答:IconPackager
问:使用 IconPackager 导入图标后,把 IconPackager 卸了,图标还能不能显示?
答:IconPackager 的工作原理是修改 Windows 中的图标缓存,因此在导入并应用一个图标包之后不需要再保持 IconPackager 的运行,即使卸载 IconPackager,图标仍然会保持原来的样子。但是因为 Windows 的图标缓存是有可能会因为其他原因被改变的,因此有时会导致图标又恢复成了 Windows 默认的样子。最好的办法就是不卸载 IconPackager,在图标被恢复之后再运行一次 IconPackager 并再次应用图标包就行了。
问:如何用 IconPackager 修改应用程序或软件的图标?
答:IconPackager 以修改系统桌面图标、Shell图标为主,应用程序和软件的图标是包含在它们自身的图标资源里的,无法通过 IconPackager 修改。可以用 Resource Hacker 等资源修改器修改应用软件自身的资源来达到目的。
问:如何隐藏桌面所有图标
答:在开始-运行输入regedit进入注册表,找到子键“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer”,新建“DWORD”值 “NoDesktop”,其值为“1”。重新启动系统后,会发现任务栏的快速启动图标消失了~
还有简单的方法:在桌面 右键-排列图标-显示桌面图标 项去掉。桌面的图标既隐藏!
问:为什么 FindeXer无法安装
答:你的系统必须要有微软的VC++运行库(2005)。
问:安装了FindeXer,但不能自动加载,怎么办
答:先确认你勾上了FindeXer设置里面的“load FindeXer in every explorer window by default”,还是不能自动加载的,请检查internet选项-“程序”标签-管理加载项,“loader class”项是否被禁用。
问:为什么隐藏桌面回收站之后,FindeXer里面的回收站也不见了
答:先用你隐藏了回收站的方法恢复回收站,然后在组策略(运行gpedit.msc)-管理面板-桌面-从桌面删除“回收站”图标。或者使用tweakui隐藏回收站。
问:FindXer如何备份与恢复设置
答:FindeXer的设置文件在"%Documents and Settings%\%user%\Application Data\FindeXer"(系统装在C盘就是C:\Documents and Settings\“你当前的用户名”\Application Data\FindeXe)文件夹内的“FindeXer - Items.xml”与“FindeXer - Settings.xml”备份这2个文件。需要恢复的时候,先卸载FindeXer,再用备份文件覆盖原文件,再注册FindeXer.dll
问:如何修改FindeXer和右边窗口之间的分割线
答:修改vs主题values--SysMetrics--Btnface的颜色
问:使用了TLB,如何模仿mac的menubar,去掉任务栏的任务按钮?
答:先在TLB设置—工具栏-设置好最小显示按钮,保证在spacer插件前面的按钮能够全部显示出来,然后在taskbar的前面加个TLB,插入一个spacer的插件,然后设置空格为1000个象素或者更多以确保把taskbar可以完全推开。
问:为什么我的TLB时间插件显示不准确?
答:在时区选项里有两个GMT8区,要选择第二个才正确显示。
问:为什么我的TLB的按钮长度都一样?
答:tlb设置-工具栏-取消”所有的文本按钮使用相同的宽度。”
问:如何把任务栏移到屏幕上方?
答:任务栏右键菜单取消锁定任务栏,用鼠标吧任务栏拖到上方,再锁定。
问:任务栏上的时间格式怎么自定义?
答:控制面板—区域和语言选项-区域选项-自定义-时间,通过修改时间格式和AM/PM符号来自定义。如果想有更丰富的自定义,可以使用“Tclock light”、“Lclock”等软件来实现。
问:我用的主题在任务栏上好像变形了,怎么回事?
答:任务栏上显示语言栏的话,会把任务栏的高度撑大。任务栏右键菜单-工具栏,取消语言栏,
再在控制面板-区域和语言选项-语言-详细信息-首选项语言栏按钮,取消在桌面上显示语言栏。
问:怎么隐藏任务栏的开始按钮?
答:可以通过“TaskbarRepairToolPlus”或“Tclock light"来实现,
问:开始菜单—“所有程序”怎么隐藏?
答:可以通过删除explorer.exe里面的字符串>515>8226号来实现。(用ResHacker来修改explorer,具有一定危险性,注意做好备份,新手慎用!)
问:styler在工具栏没有选项?
答:先检查internet选项-“程序”标签-管理加载项,“styler”项是否被禁用。然后检查styler安装文件夹TB文件夹下有没有StylerTB.dll,没有的请重装,有的在开始菜单-运行对话框,输入:regsvr32 "**\Styler\TB\StylerTB.dll"
”**“为你的styler的安装路径。
问:可以使用stylertoolbar,但打开styler主程序就提示错误
答:你需要一个”unrar.dll“放置在system32文件夹下。这在安装旧版winrar添加。
问:应用stylertoolbar之后,文件夹标题栏的图标改变了。怎么回事?
答:你应用的styletoolbar skin的toolbar.ini里面设置了这句”captionicon=“更改或去掉这个设置就可以了。
问:打开/保存的通用对话框美化哪个文件?
答:comctl32.dll里面的位图项124--131,在这下面两个文件夹里面
c:\WINDWOS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.0.0_x-ww_1382d70a
c:\WINDWOS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.10.0_x-ww_f7fb5805
问:怎样把msn在我的电脑添加的共享文件夹给去掉?
答:在运行里输入 regsvr32 "\Program Files\MSN Messenger\fsshext.dll" -u 即可删除。如果你的MSN8不是安装在默认文件夹下面,则需要自己更改上面命令中的路径到你的MSN安装路径。fsshext.dll这个文件名是根据具体版本号来命名的,如8.5版则是regsvr32 "c:\Program Files\Windows Live\Messenger\fsshext.8.5.1235.0517.dll" -u,可以到C:\Program Files\MSN Messenger\文件夹下去找以"fsshext"开头的DLL文件的文件名在上述命令里进行更改。
问:如何实现插入一个U盘,桌面就显示这个U盘的图标。
答:用鱼鱼桌面秀2的“桌面U盘小工具”或这avedesk的图标插件可以实现。
问:如何隐藏硬盘盘符标识?
答:用tweakui这个软件。tweakui选项—我的电脑--驱动器盘符 选第三个(后面的描述是错的)
问:输入法图标旁边的ch怎们去掉?
答:语言栏设置—删除除中文(中国)之外的语言设置。
问:我把STYLEXP卸载掉之后,每次开机都有两个系统,一个是BOOTSCREEN一个是正常的系统,怎么才能把它弄成只有一个啊?
答:系统属性-高级-启动和故障恢复设置-系统启动编辑,把不需要的哪项删除,也可以取消显示操作系统列表的时间。
问:怎么样把锁定计算机的对话框换成登录界面
答:用户帐户-登陆方式中把多用户切换打开
问:怎么修改常见任务栏的字体?
答:用Reshacker修改Shell\Normalcolor\shellstyle.dll文件,在String Table下的1下的1033中修改相应参数
问:怎样把桌面上的回收站隐藏?
答:三种方法:
1:运行-gpedit.msc-用户配置-管理模板-桌面-从桌面上删除回收站图标-(配置为启用,保存OK)
2:开始--运行 输入regedit,打开注册表,找到
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum(没有该项则新建)
  在该项下新建一个DWORD值,并命名为{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},修改其参数为1即可;
  3:找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
  将{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}项删除便可重新登录后生效~
问:YzDock,怎么去掉分隔线?
答:按着CTRL+左键
问:怎样修改XP程序菜单的字体?
答:
1:用SB改General\startmenu\toolbar下的Font
2:SFC vs字体修改工具,可以批量替换字体。比较简单
3:桌面右键-属性-外观-高级 项目里的选项,把字体替换成其他的就可以了
问:运行OD时任务栏和开始菜单就没了?
答:打开设置==》停靠栏内容==》任务栏隐藏 不要勾
问:CurXPTheme格式的文件怎么用?
答:CursorXP是一个专门管理光标指针的软件,你一般下载到的压缩包解开后见到格式为CurXPTheme的文件,就是这软件所支持的格式文件。
问:有些指针目录里带有inf格式的文件,怎么用?
答:inf文件是为了方便更换整套普通指针主题方案而产生的,使用方法也很简单,对准inf文件按右键选安装,然后进入控制面板里选鼠标>属性>方案,选中对应的指针方案名字即可。
问:怎样修改QQ系统托盘标
答:文件名为:QQRes.dll
问:Windows xp 下设置文件夹背景
答:三种方法:
1:用windows2000或98下的IESHWIZ.EXE(在系统目录中)。
2:手工设置:文件夹的属性必须为只读的 (在命令提示行下用attrib +r设置只读属性)
文件夹中要建一个Desktop.ini文件
内容如下:
[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
IconArea_Image=图片路径
3:使用“文件夹个性设置”工具可以更自由的设置。到百度搜索个下载即可
问:如何修改XP启动画面
答:
1:自己做个开机图画: 640x480 (任意16色),存到Windows目录下,取名Boot.bmp。
在boot.ini里面加上 " /bootlogo /noguiboot" 。
例:
[boot loader]
timeout=1
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect/bootlogo /noguiboot
2:下载 bootskin 开机界面替换软件,比较安全简单。
GMT+8, 2025-6-23 14:09 , Processed in 0.297819 second(s), 16 queries .
