查看: 2627|回复: 1
vista主题新手使用教程
发表于 2009-4-9 21:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,真正的vista主题有两种情况,一种包含有.theme文件,另一种当然就是不包含了(废话)。
需要说明的是:.theme文件不是必须的.msstyles 风格文件才是最紧要的!所以说没有.theme的文件照
样使用,只是在显示属性的主题列表中是看不到的,必须
到"外观"中才可能看到。
2,WB主题扩展名为.wba。需要下载WindowBlinds6.x软件才能使用。旧版的只支持xp,6.0以上的版
本可以支持vista。
下面来依次介绍这两种主题的方法:
vista主题的破解方法:
使用原版的vista需要先破解使用第三方主题的限制,有的系统可能已经破解过
了,比如GV1.3这个版本就不用再破解。
推荐大家用vista优化大师破解,适用与所有版本(包括sp1)(Home Basic的也可以用但是破解后无
透明效果),注意sp1版本必须是最新的vista优化大师3才可以,我已经亲自试验过。个人觉得是最简
单安全破解方法;破解方法如图:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
还有替换系统文件的方法,比较麻烦这里就不做介绍了。
破解完毕,重启
vista主题的使用方法:
※第一种情况:有.theme文件
保持原主题的目录结构并将.theme 文件和文件夹复制到X:\WINDOWS\Resources\Themes\ 目录下就
完成安装了(X代表系统盘符)。比如我在网上下载了一个主题,名叫"AeroXT3" 那么安装后应该是这
样的目录结构:
X:\WINDOWS\Resources\Themes\AeroXT3.theme
X:\WINDOWS\Resources\Themes\AeroXT3\AeroXT3.msstyles
X:\WINDOWS\Resources\Themes\AeroXT3\Shell\NormalColor\shellstyle.dll
其中一和三者可以没有,但第二个.msstyles不可没有!
复制好之后直接双击打开.msstyles文件,假如破解过Vista主题就可以正常地使用啦。
如果桌面背景没有被相应替换,看看下载文件里有没有壁纸,如果有的话,自己去显示属性窗口的桌面
项,点击“浏览”找到该壁纸替换一下就行了。没有的话就自己换咯!
※第二种情况:没有.theme 主题文件
假设主题名叫“AeroXT3”, 这个主题只有一个 AeroXT3.msstyles 风格文件和 一个 shell 文件
夹,shell 文件夹下面有几套色彩方案,或者连 shell 文件夹都没有,那么首先请在
X:\WINDOWS\Resources\Themes 目录下建一个子目录,名字一定要叫做“AeroXT3”,这个名字一定
要和.msstyles这个风格文件的名称相同,然后将 AeroXT3.msstyles 文件和 Shell 目录复制到这个
“AeroXT3”文件夹中,再把“AeroXT3”这个文件夹放到X:\WINDOWS\Resources\Themes\;双
击.msstyles 这个文件打开外观设置,在下拉菜单中选择主题,应用就可以了。
另外有很多网友说在在外观设置中,主题显示的都是一个名字,那么请下载下面给出的外观主题显示名
字VistaDeskHack_1.1.zip这个附件。右键以管理员身份运行外观主题显示名字包中的
DeskHack_Install.cmd!就可以了。看看你的主题是不是都是真实的名字了!
登录/注册后可看大图
("XX基本"表示没有透明效果!)
WB主题的使用:
vista的wb主题需要windowblinds6.x以上版本才能支持,推荐大家使用 WindowBlinds Enhanced 6.10build55 博士汉化绿色版(05/11更新)这个版本很不错,自己使用过,很稳定!安装方法也很简单,点击"安装.cmd"按提
示一步一步操作就可以了。主题的使用方法就更简单了,双击.wba文件,然后双击WBCONFIG.EXE打
开windowblins软件选择主题应用就可以了。(vista的wb主题比vista本身的主题更加华丽)
下载工具:WindowBlinds Enhanced 6.10build55 博士汉化绿色版(05/11更新)
外观主题显示名字VistaDeskHack_1.1.zip (12.03 KB, 下载次数: 0)
发表于 2009-4-9 21:57:10 | 显示全部楼层
圖片都是X
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2025-6-27 11:41 , Processed in 7.609456 second(s), 19 queries .
