查看: 3302|回复: 4
汉兰达电瓶没电接电后,飞歌导航一直报错,求大神帮助!
发表于 2021-2-7 17:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉兰达电瓶没电接电后,飞歌导航一开机就一直报错,一直在重启和报错,型号是图一这种,报错界面是图二,把SD卡取出之后就报图3的错误,求大神帮助!
发表于 2021-2-7 22:37:18 | 显示全部楼层
提示没有文件,你看看设置是不是开机启动地图,如开启请先关闭或尝试升级地图卡再试
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2021-2-7 23:25:00 | 显示全部楼层
征峰电子 发表于 2021-2-7 22:37
提示没有文件,你看看设置是不是开机启动地图,如开启请先关闭或尝试升级地图卡再试 ...
一开机之后显示显示丰田的图标,然后就是显示图2的错误。重启和按reset试过很多次都没用,电瓶断开重新接上也试过,也是不行。内存卡里平常也没有装导航,平常都是长期在mp3播放界面使用。用了有10年,第一次出现这种情况。感觉是不是电瓶重新接上电的时候有电流对机器造成了影响?错误里面显示找不到文件,我的内存卡也一直没动过。请问这种情况可以通过重新刷机解决吗?感谢大神解答!
回复
使用道具 举报
发表于 2021-2-8 07:34:17 | 显示全部楼层
设置没事的话刷机解决
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2021-2-10 11:32:31 | 显示全部楼层
征峰电子 发表于 2021-2-8 07:34
设置没事的话刷机解决
好的,6502A-65的固件没有找到,可以用这里里面开拓者的固件吗?http://www.weixiurenyuan.com/thread-12164-1-1.html
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2025-6-6 03:51 , Processed in 0.222647 second(s), 19 queries .
