查看: 3777|回复: 0
[IC手册] LA7687A引脚功能的电压资料参数
发表于 2010-6-28 00:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
LA7687A引脚功能的电压资料参数
1 伴中频入.AV/TV控.P/N,S转 2.1/3.2(TV/AV)
2 图像识别出       4.5/0
3 APC1滤波         4.1
4 APC@滤波         3.6
5 晶体1脚          7.1
6 晶体2脚          7.1
7 AFT出            4.1
8 全电视信号出     3.1/2.3(TV/AV)
9 AGC调整          2.3/0.8(TV/AV)
10内视频入         4.1
11ABL控制          2.4-3.5
12亮色滤波.S-VHS控制.AV音频入 3.7
13S-VHS色度入.总线控制 4.9
14AV视频入.S-VHS亮度入 3.7
15地                   0
16延迟视频信号入       3.4
17消色识别出           4.8
18SCL                  2.2
19SDA                  2.4
20场脉冲出.            4.4
21 50/60识别出         1
22 行AFC滤波           4.8
23 行振晶体            4.2
24 行供电              7.1
25 行脉冲出            1
26 行逆入.沙堡出       1.3
27 行一致性检测出      5.1
28 字符消隐            0.3
29 字符B入             3.2
30 字符G入             3.2
31 字符R入             3.2
32 负极性亮度出        4.5-4
33 B出                 5.2
34 G出                 5.2
35 R出                 5.2
36 延迟B入             3.2
37 延迟R入             3.2
38 B到基带延迟         4.3
39 R到基带延迟         4.3
40 电源                8.1
41 3.58晶体            4.3
42 4.43晶体            1.3
43 APC滤波             4.9
44 电源                8.3
45 电源                8.1
46 AGC滤波             4.6
47 IF入                4
48 IF入                4
49 地                  0
50 射频AGC出           3.8/0.2(TV/AV)
51 音频出              3.5
52 伴音解调滤波        3.5
在目前的A6机心上,有的使用LA7687A,如TC2139等型号的电视机;有的则使用LA7688如TC2146、TC2532等型号的电视机。LA7687A和LA7688基本上是相同的,不同点是:LA7688 有黑电平延伸电路, 因此在播放浅灰色的图像信号时比LA7687A效果更好一些;LA7688不采用总线方式控制模拟量,而是和A3机心的LA7680那样用在一定范围内可调的直流电压来控制,和LA7688相配套的微处理器是LC864516。这种组合的A6机心和使用LA7687A的A6机心的差别之处参见附图9.3.15。微处理器通过(23)脚输出直流控制电压,送到N201的(19)脚,控制图像的亮度;通过(24)脚输出直流控制电压,送到N201的(18)脚,NTSC制式下的色调。此外通过这个引脚,还可以控制N201彩色解码的制式,在PAL或者SECAM制式下,没有色调这个可调量,当处于这两种制式时,(18)脚的电压低于1V。色调在NTSC制式下才真正起作用,当处于NTSC制式时,该脚的电压可以在1-5V之间连续变化。微处理器还分别通过(31)(32)(33)脚输出PWM 方式的模拟控制信号,经过低通滤波电路变换成直流电压信号,分别加到N201的(17)(11)(13)脚,控制图像的色饱和度、对比度和锐度。 所谓锐度也就是图像景物边缘变化情况,就是我们所熟知的轮廓校正电路的勾边作用。LA7688不输出三个色差信号和亮度信号,直接通过(33)(34)(35)脚输出B、G、R三基色信号,(32)脚被用做黑电平延伸的连接电路。
GMT+8, 2025-4-26 10:53 , Processed in 0.208868 second(s), 17 queries .
