查看: 5003|回复: 0
[长虹] 长虹彩电高压包参数及带换
发表于 2009-8-21 08:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
FBT
1 品牌 型号 产地 备注 数量 数量
2 长虹 69P 华声 2591              1 "123 479 8A"
3 长虹 CK53A 万盛 M11              1 "1679 245"
4 长虹 69H 华声 C2992              1 "123 4679"
5 长虹 67A 华声 C2169              华声万盛各一              "124 38910 "
6 长虹 68N 华声 N2516              1 "123 45679" 115V
7 长虹 67P 华声 C2191              1 "123 479 8A"
8 长虹 69A 华声 C2588               "123 4567910" 115v
9 长虹 66J/66A 华声 A2116              1 "124 3810 6"
10 长虹 67S 富林 2151              1 "24 35810"
11 长虹 68P/69P 新星银羊各一               1 "123 479 8A"
12 熊猫 3631D 万盛               1 "123 468"
13 黄河 5405 新星               1 "123 4578"
14 TCL 25 新星 123              467910
15 TCL 9621D 华声
16 组装 Z601F 万盛
17 夏普 1820 华声 高聚焦              1 "134 268"
18 三洋 901 宏达 83P 加旧1 加旧1 "127 56 8910 7"
19 康佳 2114 金牛               1 "123 468"
20 康佳 5435 华声                "123 4568" T2126A
21 夏华 29-3967 华声 34              1 "123 467910"       Y3430
22 夏华 5680 金牛               1 "458 3910"
23 日立 450 银羊               1 "12 3610 (91112)"
24 创维 25 银羊 8259
长虹 69P 旧原装               1
              68P 新               1
长虹 68z 万盛               1 "123 4567910" 145V
"TCL " 零134 万盛               1 "12810 359"
TCL 29-0127 华声 3418              1 "1210 3479"
创维 JF0101-0109 华声 8298              1 "1210 39 4567"
TCL 21 万盛               1 "124 3568910"
创维 JF0101-0156 华声 2928              1 "1210 39 4567"
康佳 25 华声 T2506              1
TCL JF0101-0101 华声 9329              1 "123 467910"
创维 3738 华声               1
聚集盒               SBA-JVC-33              1
BSC 65A      123 4790      R2112T/R2113T/R2115T G2128 21B26 TB1238     k10F +B115V
长虹BSC62J        1         H2511K,H2535K H25K60电压是145V "123 46910" 140V 同BSC68J
BSC68J      1       H2912K行输出变压器        H29K60电视,原机行包68J
68J高压较62J略低,68J代换62J,清晰度略有不足,行场幅稍大,减小2.2N左右逆程电容效果最佳,或调一下行场幅
62J,68J,59J均可互换,原则是数字大的换数字小的最好
62J用在CH--12机器上<25寸>- B2 h% z: Q7 p! q) o           S: ~
68B用在CH---12机器<29寸>
我用65代换过62J.机器正常工作都有一年多了.
62J跟68j是一样的,这种高压包低压绕组容易短路,用厦华5622的256#也可用            62S只有115V           有-25V不可代62J
68J和62J、68H和70E可以代换
今年夏季我换过十几个68J,我发现华声牌的都需加并3.3nF--5.6nF不等的逆程电容才能保证正常,银羊牌的不需加并逆程电容,但上机时要把加速极和聚焦极调到很低开机,再稍作调整即可(就是说银羊牌的加速极和聚焦极电压偏高).
68J.62J在使用四五年后基本上都要坏,我们做保修的每月通常都要换几个的,属批量质量问题
BSC62J用于小屏幕.BSC68J用于大屏幕
长虹2999kB 高压包是 68j          1 行管 2 180V 3 +B  4地 6 24V 9  灯丝     10 AFC    8 ABL
68S的参数: 与68J互换都是大屏幕
1.HOUT
2+B
3,VID
4,GND
5.VSP2
6.VSP3 6:VSP3 是 +27V
7.NC
8.ABL
9.HEATER
10.H.SYNS
创维25ND9000(5T20)彩行用华声的怎么代换原机彩行型号是    JF0501—2138    ,昨天卖彩行的给拿了个华声611# JF0101—0109的,回来装上后开机5脚接的35V47UF的电容就冒烟了。用华声的怎么代换?
华声    创维BSC29-3925是    919号.     110V供电.     华声     611#创维8298    装上冒烟是因其为130V供电.以上两包均为      1210/39/4567 通     不能通用. 代换后进总线略调行场幅.
长虹PF2918E的高压包BSC68I可以用BSC68H代换吗?
代换成功,调换BSC68H的5脚与6脚的位置就好了。否则,有可能烧坏场IC。
68J和62J、68H和70E可以代换
BSC68F可用BSC69A代换,也可以用BSC62F代换
2936FD+145V 68H2 可以用70E,68Z代换123 456790
汇佳组装CY1421F LC863532C-58D7/LA76810A 遥控57S4 24C08 BSC25-T1010A BSC25-09A20E
1234560 78
今天用创维5Y30 5109-051405-04的行包代换
TCL BSC21-2623S的   状上去就能用
和原状的一样
TCL的2501A 29-0702B
厦华M2526 BSC26-N1013 BSC25-01N4083F BSC25-3310
BSC 62A SF2539 SF2551 1C 2 +B145 3 195V 4地 5 45V 6 -N   7 16V 8 ABL 9 H 10 12V
飞利浦25吋 BSC25-0501 127 3456 90代换BSC27-6004(2422-531-02195)
长虹代换资料
1. BSC73N无替代产品
2. BSC60K可用BSC66J
3. BSC68H可用BSC70E1和BSC69E
4. BSC70E4可用BSC70C
5. BSC69C可用BSC69P
6. BSC68M可用BSC68M1
7. BSC62F可用BSC68J代替,需要将逆程电容由7N2加大到9NI
8. BSC70P无可替代品。
9. G2985所用行变BSC68H2与BSC70E2可互换
10. BSC70E可代用BSC70D1 TAD215HI可代用ST2310、D2253
11. BSC60J可代用BSC60H M52470P可代用M52472P
12. BSC68H2可代用BSC68L TB1231N可代用TB1238AN
13. BSC70G可代用TFB4143AD RU4A可代用RU4AM、Z5882
14. BSC73G可代用BSC73F1 ZSA105Y可代用ZPA1015Y
15. BSC68F2可代用BSC68D 3DG388可代用KSC388C
16. BSC62E可代用BSC68E D1651可代用D2102
17. BSC70Z可代用BSD69Z IRF1B5N6A可代用STPPNC65FD
18. BSC68W可代用BSC68M1 88P8324N可代用CHT1202
19. PQ12RF11可代用BSC60T2/BSC60S PQ12RF11可代用BSC60T2、BSC60S
20. BSC62A可代用BSC59A CH05T1603可代用CH08T0601
21. BSC60T2可代用BSC60S DVD5600碟架可代用DVD7100碟架
22. BSC68Z可代用BSC68H3 STR-F6656可代用STR-F6454
23. BSC75W可代用BSC75S STR-F6454不能代用STR-F6656
24. BSC68H可代用BSC70E1 CH06001可代用CHT0605
25. BSC70C可代用BSD70B BY2S4可代用INS408
26. BSC67A可代用BSC25-301B CH05T1606可代用CH05T1608
27. BSC73H可代用BSC73K CH05T1607可代用CH05T1604
28. BSC69E可代用BSC70E1、BSC68H CH05T1623可代用CH05T1609
29. BSC59J、BSC62J、BSC68J TA8427K(改进线路)可代用TDA3654
30. BSC70E4可代用BSC70C JUJ7.820.967-3变频板代JUJ7.820.459-3
31. BSC75M可代用BSC75I、BSC75M6 D1710可代用D5287
32. BSC68J可代用BSC62J C4706可代用C4745
33. QYW96E可代用DMV16 D2253可代用D1557
34. RG2可代用RU2(前能代后,但后不能代前) CH05T1609可代用CH05T1623
35. CH05T1602可代用CH05T1604/CH05T1607 CH08T0602可代用CH08T10608
36. CH05T1601可代用CH05T1603 CH05T1611可代用CH05T1621
37. CHT0410可代用CHT0416/CIIT0410/CIIT04T1218 ENV598E6G3可代用TDQ-3B4C
38. BSC59B可代用BSC62A/BSC68Z
行输出变压器有两种,一种是115V供电,另一种是145V供电,如果换错,将出现
你所说的问题。G2585应该是BSC68G的行输出。BSC68E   62J,68J,59J直代
一台长虹H2535K彩电行输出变压器损坏,原型号为BSC62J,买回一只BSC62F上机后
光栅四周缩小约5CM,原机电源为140V,查资料BSC62F是用于115V电源的,请问能代
用吗?可以用BSC68J代换后行幅宽.适当减小行逆程电容
用BSC62F无法使用,后买了一只BSC62J换上后图像幅度偏大,将行逆程电容由15N
换为11N后图像幅度恢复正常.
长虹68H2的包可用什么型号的
123、4567910
1-C 2 +B 3-195V 4-地 5-45V 6-行校正 7-16V 8-ABL 9-灯丝 10-空
创维21nk9000电视机高压包.型号:5100-051101-11 BSC25-3396 可代替
GMT+8, 2024-4-19 23:36 , Processed in 0.199815 second(s), 8 queries , File On.
