查看: 3272|回复: 0
空调常见故障的维修5
发表于 2009-7-11 12:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决措施:收氟后拧开接口发现有一细小裂纹,重做喇叭口,高压检漏无漏点,抽真空、加氟试机正常。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:检查故障一定要思维敏捷视野开阔,没有条件时依照原理创造条件,分段逐个排除,仔细认真直到问题真正解决。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例七:连接管铜纳子裂 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:制冷效果差,内机结冰 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:测试室外机低压压力很低,蒸发器上结很厚的冰,回气管上也结霜,检查未发现管道有折扁现象。打到送风模式,化冰后测低压压力低于正常值,检漏发现,室内机连接管铜帽破裂。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:更换铜帽后抽真空、加氟。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:具体情况具体分析,一般根据结霜的部位,面积大小来进行分析故障的原因所在,一般情况下系统差氟液管会结霜,蒸发器上半部会结很厚的冰。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例八:高压阀焊漏 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:制冷效果不好且内机漏水 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:检查空调,整机工作、制冷效果不好。经查发现内机蒸发器结霜,怀疑系统缺氟,测试系统压力很低。检漏发现高压阀阀体连接管处漏,补焊加氟试机正常。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:因空调缺氟而结霜较多造成内机漏水现象且制冷效果差,漏焊缺氟是问题的根本所在。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例九:冷凝器分液头焊漏 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:不制冷, “运行灯”和“18”灯同时闪烁,空调不能开机。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:此机刚使用仅两天,用户反映整机出现不制冷故障,上门检查电压390V,平衡压力为0MPa,据现象及数据分析系统无氟,整机低压保护 ,打开外机机壳检查发现为冷凝器分液器焊接处有油迹焊裂,导致漏氟。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:重新补焊后,加氟正常。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:运行时压力为零,很快就可判断系统氟漏完,应仔细检查漏点,一般漏点处有油迹,出现熟悉灯闪烁情况,维修起来事半功倍。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例十:冷凝器U型管焊漏 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:不制冷 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:空调使用不到一个月,反映制冷效果差。经上门检查,发现压缩机温度较高,电流偏小,只有3A左右,低压压力也只有3kg,而外风机运行正常,怀疑空调制冷系统有堵、漏或压缩机吸排气能力差,将空调拉回维修部,先进行氮气吹污,清洗,然后打压检漏,发现冷凝器下端“U”型端口焊接处微漏。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:补焊,抽真空加制冷剂。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:空调使用时间不长,制冷效果差,多数情况是制冷剂泄漏。维修时最好检漏。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例十一、四通阀坏 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:一开机空调就制热 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:上门检查发现开机就吹热风,因是新装机,首先检查线路没有接错,怀疑四通阀有问题,检测四通阀线圈电阻正常且通电正常,分析肯定是四通阀卡,新装机四通阀坏的可能性小,多是由于轻微卡死,用木棒反复敲打试机故障依旧,由此确定四通阀坏。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:更换四通阀 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:在维修四通阀时一定要注意不要轻意更换,轻微卡死的现象可用简单的物理方法修复,有很多网点用此物理方法修复四通阀的,尤其是使用不久的机器。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
四通串气 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:制冷效果差 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:用户电源电压220V反映空调制冷一段时间后包厢内冷气很少。上门检查测空调低压压力0.65Mpa明显偏高,放氟到0.55Mpa时,室内机出风口冷气很少,测量工作电流7.3A正常触摸高低压铜管,低压管比较冷,高压管冷感觉很少,证明压缩机基本无故障。这时看压力表又升到了0.36Mpa,用手摸四通换向阀的四根铜管,接压缩机排气管的一根温度较高,另外三根均也有热感觉,将空调工作模式换到制热状态。听到?四通阀不是很强的换气吸合声,但制热效果也不是很好,判定为空调的四通阀故障。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:更换四通阀、抽真空检漏、加氟。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:修理该故障时,首先应分清是压缩机还是四通阀故障。根据压力测试与手感觉,找出故障点,一般四通阀窜气:进气、出气口温差较小,阀体内有较大的气流声,压缩机回气管吸力较大,贮液气温度较高。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例十二、单向阀坏 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:单向阀密封不良 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:用户反映夏天制冷很好,但用制热时效果差,开机检查测气管压力偏低为14kg,根据故障现象可能系统缺氟,但测量系统平衡压力为10kg,结合用户反应夏天制冷很好的情况,确定系统不存在漏现象,初步分析可能为四能阀串气或单向阀密封不良,给四通阀通断电,阀块吸合正常,换气声明显,用手触摸。放掉冷媒,重新抽空,定量注氟,开机故障依旧。故断定故障为单向阀密封不严,冷煤未通过辅助毛细管、单向阀 通阀各管温度正常,四通阀环可能性排除,因此断定单向阀漏,制热毛细管未起作用,使气管压力偏低,制热效果差。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:更换单向阀,重新抽空注氟,机器工作正常。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:单向阀关闭不严时,在高压压力下,由尼龙阀块与阀座间隙泄放高压压力,回流制冷剂未全部进入毛细管,相当缩短了毛细管的长度,导致制热高压压力下降,制热效果差,制冷时单向阀完全畅通,不影响制冷效果。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例十三、安装时阀门打开不够 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:上门检修,工作一会儿后室内蒸发器有结霜现象,随后测试压力,压力值偏低3.5 kg,补氟后压力不变,空调继续工作,随后室外机回管结霜,怀疑是冰堵现象,收氟过程中,用扳手旋开螺帽,才发现低压阀开启不到位。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:阀门全部开满后,调整氟压至正常值、空调正常。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:属于阀门过紧,导致回路不畅通,形成结霜,在新机出现制冷系统故障时,不要盲目进行加氟。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例十四、两器外部脏堵 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:制冷效果不好,风速无明显变化 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:空调使用场所为一制衣厂车间, 使用面积350平方米,共安装了5台五匹柜机, 用户反映空调今年已多次维修,效果始终不好,维修人员加氟,换电控板等,用户意见很大.仔细检查空调电压380V,电流为9A,低压压力5kg均正常,但出风口温度偏高,根据以上数据分析,初步判定空调是风量小引起的。可能原因为:1.风机问题;2.风机电容问题;3.过滤网及蒸发器脏;4.电控主板问题。检查出风发现风量很小,检查风机、电容均良好,采用调节风速(高、中、低)来判断风机转速,风机继电器三档有明显吸合声,但风速没有明显示变化,从而排除电器故障,断定问题可能为蒸发器脏堵引起,拆开内机面板观察发现蒸发器背面粘有很多衣服纤维,蒸发有结霜现象
GMT+8, 2024-4-24 01:18 , Processed in 0.173227 second(s), 8 queries , File On.
