查看: 3453|回复: 0
空调安装
发表于 2009-7-11 13:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我要拆我的空调,但是不知到怎么收氟利昂?                                                      1、先开机,拔掉四通阀供电,(强制机器进入制冷状态,很重要!!!)2、外机运转情况下,用内六角扳手关掉细管,(外机有两根管,一根粗的,一根细的)继续运转3-5分钟,3、关闭粗管后关闭电源,并拔下电源线。至此,回收氟利昂工序完成,然后就可以拆卸管路和连线了,但要注意,拆开连接管后一定要做好保护工作,(用干净食品袋把接口仔细包好,并用胶带沾牢,千万不能掉进脏东西)连接线要做好标记,以便再次安装
。请问如何拆移空调-----1、收氟。开机打制冷,压缩机工作后关闭高压阀运转一分钟,关闭低压阀,停机。拔掉电源插头(切记!!!!)
2、拆开室外机铜管接头(塑料布包好,防止进土),拆开室外机电线接头(记住线的顺序)
3、拆下室内室外机。
装机:
1、根据室内机的位置打出管的过墙眼儿,在预定位置钉好室内机的挂盘(必须保证水平,用水平仪校正),将管穿出后挂好室内机;
2、根据管的长度确定室外机的位置,室外机也要保证水平;
3、接好高低压管,先打开高压阀,然后松低压管锁母(排出管路中的空气),听到有出气的声音8~10秒后拧紧该锁母,打开低压阀,按顺序接好电线。
4、接通电源,试机。用肥皂水检查管路接头(锁母处)有无泄漏。
注意事项:1.旧空调的铜管韧性较差,容易挝成死弯;
2.收氟和排空气要彻底;
3.内外机要水平、牢固,否则噪音大;
4.不能有泄漏。
以上都是个人经验,希望对你有帮助。另外以上步骤只适用于夏天(空调的工作状态为制冷)
拆空调时如何收雪种?------空调先试机好的空调就可以拆空调了,坏的建议修好在拆.
因为空调收雪种只有在制冷下才可以回收雪种
装空调的时候制冷时候关高压阀就是小的铜管,吸气20秒最关底压就可以拆了,放气就是装好后打开高压放低压气就是放气,放好气关紧螺母打开内六角就好了
GMT+8, 2024-4-23 16:43 , Processed in 0.191025 second(s), 9 queries , File On.
