查看: 2149|回复: 0
生活窍门(4)
发表于 2009-7-11 12:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
衣服上的油怎么弄掉?
不用浸水直接用洗洁精搓
这样很容易就可以将油渍洗干净的。
用汽油最快了。用一根小棒点一点汽油到有油的地方,汽油挥发了,油渍也不见了,然后象平常那样洗衣服就行了。百试百灵哦!
问衣服上染上墨水怎样才能洗掉?
用米饭搓再用洗衣粉洗,我试过了,有效
记得染墨水用草酸即可,一般中药房有卖的
衣服上的果汁用什么方法可以洗得掉啊
(转)
方法一:刚沾上的果汁,可以用食盐抹在污渍上(让果汁吸附在其上)——蘸水润湿——用肥皂清洗。
方法二:已经干了的果汁,用醋搓——放5分钟——再用水清洗。
方法三:小苏打用水化开——搓洗。
洗衣机洗衣,用什么消毒?
有时候贴身的和外套一起洗,总觉得不放心,在超市里看到的消毒液好像都有漂白作用的,JMM都是怎么做的呢?有什么不漂白的消毒液么?
我用威露士衣物消毒液,不过楼主你最好内衣和外衣分开洗。
我从来洗衣服都是分类洗的,床上用品一起洗,内衣一起洗,小件的,如袜子,内裤都是手搓的,毛衫之类的一洗的,外衣外裤一起洗,宝宝的衣服从来没用过洗衣机洗,都是手搓的,只是一次是外面穿的小棉袄,是过年前随洗衣机洗过一次,以前从来没用洗衣机洗的!
运动鞋发黄怎么办
穿久的运动鞋,拿出来发现鞋子边缘都发黄了,穿着好不雅观,请问如何把那些黄污渍去除,请各位出招!
用牙膏,晒的时候上面放张餐巾纸
衣服上的圆珠笔油怎么洗?
衣服上的圆珠笔油怎么洗?是60%的羊毛,怎样能洗掉,又不伤衣服,
(转)还有米饭一说,呵呵
圆珠笔油渍:首先要看看衣服是什么料子,一般做法是在污渍处下面放一块毛巾,用小鬃刷沾上酒精顺丝轻轻刷洗待污渍溶解扩散后,再把衣服泡在冷水中,抹上肥皂轻轻刷洗,这样反复两三次,就能基本除去圆珠笔油。如果洗后还留有少量残迹,可再用热肥皂水浸泡或煮沸就可以除去,对棉和棉涤织品可以采用这种方法。如果毛料装沾上圆珠笔油,可先把污渍处放到三氯乙烯和酒精(比例是二比三)的混合溶液中浸泡10分钟,同时不断用毛刷轻轻刷一刷,待大部分油渍溶解后,再用低温肥皂水或中性洗衣粉洗净。
白衣服怎么洗不发黄
记得以前发过一个帖子问,怎么处理白色衣服发黄的情况,但是似乎大家都不太知道,嘿嘿,前几天偶尔在书上发现一则小知识,说的就是白衣服怎么洗不发黄。
于是就急忙拿上来和大家一起分享一下!
1、在洗之前,先涂上牛奶。如此就能不可思议地防止变黄。在洗完后,最后一次冲水时加点牛奶,也同样有效果。这种方法并不需要很多牛奶,所以不妨试一试。
2、在漂洗的水中加点白醋,可保持白色丝织物的本色,防止变黄。
3、洗白衣服时放滴篮墨水使衬衫不发黄,每次洗干净衣服后打盆干净水,放滴蓝墨水,将墨水搅匀,把白衣服放进去,不断漂洗,直到水里的蓝色消失,把衣服拿出来晾干。你的白衬衫一直都不会发黄。
关于第三点,我以前小的时候试过,效果试不错的!
洗的泛黄的白T恤如何恢复白色?
心爱的一件白色T恤,洗的发黄了,有什么办法让它恢复洁白?
放在洗衣粉里泡上半天再洗。
如果还不行的话,就在水里滴几滴漂白剂,或者84消毒剂(当然前提是T恤是纯白的,否则其他颜色都会变成白色的)
要控制漂白剂的量,否则衣服会有损坏的危险。(只需几滴即可)
以上属于衣物类的除污办法
室内快速清除灰尘秘诀
床上浮灰清除法
   床上常落有浮灰,若用刷子刷,会使其四处飞扬,这不仅污染室内空气,而且对人体健康不利。可将旧腈纶衣物洗净晾干,待需要除尘时拿它在床上依次向一个方向迅速抹擦,由于产生强烈静电,会将浮尘吸附其上,如同干洗一次,效果极佳,省时省力。用过几次后,将它洗净晾干后可重复使用。
   绒面沙发除尘法
   若在室内进行,可把毛巾浸湿后拧干,铺在沙发上,再用木棍轻轻抽打,尘土就会被吸附在湿毛巾上。一次不行,可洗净毛巾,重复抽打即可。另亦可将沙发搬到室外,用一根木棍轻轻敲打绒面,将落在沙发上的尘土打去,让风吹走。
   白色衣物除尘垢
   白色的被、帐、衣服,如果尘垢较多,可用白萝卜煎汤来洗,就能去污除垢,洁白如常。
我试验出一个快速清洁皮沙发的方法
准备工具:海棉一块,牙膏一支
海棉湿水后挤干,挤点牙膏在上面,用自己喜欢的力度和方式擦沙发,然后用另一条略湿的毛巾清洁一或两次。干干净净!
清理布艺沙发
有一次看到电视上教的:湿毛巾铺在沙发上,用羽毛球拍子拍打湿毛巾,这样灰尘就会沾到湿毛巾上了。我没有试验过哦,只是电视上教的
电视机屏幕上的灰尘怎么清理?
以前我是用专门擦屏幕的纸币擦的,还可以防静电。可是现在超市里没有这种纸币买了,我只能用普通的湿纸币了,大家是怎么处理的?
超市有专门擦电视电脑屏幕、相机镜头、汽车玻璃、仪表、高档家具等精密表面的超细纤维布卖的,我个人觉得用湿布或酒精擦不太好,不过如果电视用了多年也淘汰换新的这样做也不成问题。
超市有专门的那种除静电的防尘布,三四十元一块.
棉花蘸酒精擦
地板上的头发怎么收拾?
吸尘器
用丝袜套住扫帚扫,效果很好的。
宽的封箱带剪一条,在地上粘一下就干净了
JM们都是怎么清洗全自动洗衣机的?
我家有一台全自动洗衣机,用了3年了,内胆从来都没清洗过,JM们有什么好招吗?
海尔帮清洗的,费用25元。
海你的服务人员建议我自己洗,步骤如下:
1、用毛刷清洗进水口
2、把1.5公斤火碱(工业用碱)用放铁盆里,用热水冲化,注意不要用手碰。放入洗衣中,用全自动洗一遍。
以上为波轮式全自动洗衣机的清洗方法
西门子维修人员教我的一个方法
我家用的是西门子的, 他们的维修工告诉我一个清洗的方法,十分简单。
洗衣机有一个功能是加热洗涤,只是放一些清水在洗衣机里,不要加任何洗涤剂,把洗涤温度调到最高(大概是90度)这样洗上几分钟就开了。因为机器自身设定能洗最高温度,所以不必担心这对洗衣机有影响。
那个维修人员说,这样是为了用热水洗去内胆上残留的洗衣粉之类的东西。
不知道大家听明白了吗?
商场有专洗洗衣机的粉状清洁颗粒.
用温水加入,转数圈后,浸泡6小时后,用清水转净即可.
洗衣机一定要定期清洗的,因为里面藏污纳垢,而且通风不良,容易滋生细菌,最好一个月洗一次。否则,衣服会越洗越脏,不是表面上的脏,而且实际上带菌量。
我以前看到有人说,用白醋一瓶,倒入,正常洗衣程序,就可以了。因为正常的洗衣液都是碱性的,醋是酸性的,可以中和。
但是用洗衣机专用洗涤剂还是会洗得干净些,楼上说的加热洗法,也会比不洗干净许多。
我家窗帘都是落地的,又长又宽,洗起来费水费电的
一个洗衣机一半都洗不干净,手洗更难洗,也没那么大盆
洗窗帘,可以先浸泡在盐水里,颜色会比较鲜艳。
天鹅绒制成的窗帘…这种窗帘脏了时,先把窗帘浸泡在中碱性清洁液中,用手轻压。洗净后放在斜式架子上,使水份自动滴干,就会使窗帘清洁如新了。
  软百叶窗帘这种窗帘是目前家庭中使用较多的一种窗帘。清洗先把窗关好,在其上喷洒适量清水或擦光剂,然后用抹布擦干,既可使窗帘保持较长时间的清洁光亮。窗帘的拉绳处,可用一把柔软的鬃毛刷轻轻擦拭。如果窗帘较脏,则可以抹布蘸些温水溶开的洗涤清洗,也可用少许氨溶液擦拭。
  帆布或麻制成的窗帘 这种窗帘清洗后难干燥。因此,不宜到水中直接清洗,宜用海绵蘸些温水或肥皂溶液、氨溶液混合液体进行揩抹,待晾干后卷起来既可。
  滚轴窗帘 先将脏了的滚轴窗帘拉下,铺平,用布擦。滚轴的中央通常是空的,可用一条长棍,一端系着绒毛伸进去不停地转动,就会把灰尘除去。
  静电植绒布制成的窗帘这种窗帘不太容易脏,无需经常清洗。但如果清洗时须注意,切忌将其泡在水中揉洗或刷洗,只需用棉纱布蘸上酒精或汽油轻轻地揩擦就行了,如果绒布过湿,切忌用力拧绞,以免颈毛脱掉,影响美观。正确的清洗方法应该是用双手压去水分或让其自然晾干,这样就可以保持植绒原来的面貌。
  普通布料做成的窗帘 对于一些用普通布料做成的窗帘,可用湿布擦洗,也可按常规方法放在清水中或洗衣机里清洗。
  奥地利式花边窗帘 这是一种当前比较时髦的新潮窗帘,清洗时要用吸尘器先吸出灰尘,然后用一把柔软的羽毛刷轻轻扫过。需注意的是,千万别将装饰花边弄歪斜了。
洗衣机洗,反正窗帘只是灰尘大,没有什么特别脏的地方。
22:47 | 添加评论 | 发送消息 | 固定链接 | 查看引用通告 (0) | 写入日志 | 生活
六法居家祛异味除香烟味室内吸烟后烟雾缭绕,用蘸醋水的毛巾在室内挥舞或点燃两支蜡烛,烟味就随即消除。
·除霉味要预防抽屉、壁橱、衣箱里散发霉味,可往里面放上一块肥皂,就能使霉味消除。
·除油漆味新刷油漆的墙壁或家具有浓烈的油漆味,只要在地板上放置两盆冷盐水,油漆味即除。
·除室内怪味室内通风不畅时,经常有碳酸气味,在风扇上滴上几滴香水或花露水,待日后慢慢散发出香味,室内就清香扑鼻了。
·除厨房异味可将桔子皮放在火上烤,异味即可消除。锅内放少许食醋,点火使其蒸发,也可消除异味。
·除厕所臭味将一盒清凉油打开盖放在角落低处,臭味即可消除。一盒清凉油可用2至3个月左右。
22:43 | 添加评论 | 发送消息 | 固定链接 | 查看引用通告 (0) | 写入日志 | 生活
教你辨别皮革的小窍门1.猪皮革毛孔粗大,一个毛孔三根毛,呈三角排列,毛眼相距较远。由于皮层表面不平整,革面显得粗糙,柔软性差,一般都经修面后再使用。?
  2.牛皮革毛孔细小,呈圆形,分布均匀而紧密,毛孔伸向里边,手感坚实而富有弹性。?
  3.羊皮革分山羊皮、绵羊皮两种。山羊皮革面纹路是半圆弧形,上排2-4个粗毛孔,周围大量绒毛孔;绵羊皮革皮板薄,手感柔软,毛孔细小,呈扁圆形,由几个毛孔构成一组,排成长列,分布很均匀,但不结实。?
  4.马皮革毛孔呈椭圆形,但不明显,毛孔比牛皮革略大,斜入革内呈山脉形状,有规律排列,革面松软,色泽昏暗,不如牛皮革光亮。?
  5.仿皮革外观和手感都类似皮革,但细看无毛孔,底板非动物皮,是用针织物经人工合成,没有真皮革结实。
你会处理宝宝衣服上的污渍吗
宝宝每天的活动量非常大,而且由于他正处在生长发育的阶段,吃食物时手指不是特别灵便,因此可能弄脏衣服。孩子最爱到大自然当中去,在玩的过程中,他的衣服上不免会沾上草渍、污渍,那么这些污渍应该怎样洗涤呢?
1、宝宝吃鸡蛋时不小心把蛋黄弄到衣服上,那么洗涤时可以把衣服浸泡在冷水中,不要搅拌,待一个小时以后,可以按照正常方法去洗涤。
2、吃水果时,如果把西瓜汁、西红柿或草梅等沾到衣服上,或者衣服上有巧克力污迹时,可以用苏打水浸一段时间后,再用手搓,直到消除污迹,这时再按正常的方法洗涤。
3、喝牛奶时沾上的牛奶迹,可以先用冷水洗涤,然后用加酶洗衣粉洗涤便可除去。有时宝宝吃东西时,有可能因为不好吃或呼吸不畅而呕出食物把衣服弄脏,遇到这种情况,可以先擦去呕出物,然后漂洗时用加酶洗衣粉洗涤就可以了。
4、在户外活动时,宝宝喜欢在草地上玩,有的妈妈因为担心宝宝把衣服弄脏,怕他玩时会碰伤身体,就告诫他草里有小虫子不干净等。这是完全没必要的,宝宝在与大自然的亲近过程中会体味到许多乐趣,弄脏了的衣服可以想办法洗涤干净。如果衣服上有草渍,而且正常的洗涤方式不见效的话,可以用酒精擦洗。
5、如果是血迹,可以用水浸泡衣服30分钟后再洗,效果不好时可以用加酶洗衣粉,最后还可以在血迹上滴几滴氨水。
6、如果宝宝时常把衣服弄得特别脏,而妈妈又担心把衣服洗坏时,可以在袖口、领口和膝部喷上一些布料保护剂,那么脏东西或泼溅出来的流质物品大多会形成珠状,随时可以用湿毛巾擦去。
7、当宝宝再大一些时,就会喜欢吃口香糖,这是每个孩子的通病,他们吃完后也不知道清洁,有的就沾在衣服上了,遇到这种情况可以用四氯化碳或甲醇软化口香糖,然后把它轻轻揭去就可以了,保你干净卫生。
8、女孩子再大一点就知道臭美了,当她两三岁时,经常会偷偷涂脂抹粉。那么唇膏怎么清洗呢,我们可以试着轻轻将凡士林或者甘油揉入污迹中,然后用温肥皂水洗涤,晾干后,再用海绵蘸四氯化碳将污处擦试干净。
9、宝宝的鞋特别容易脏,清洗白球鞋时为了保证良好的外观,在洗完第一水后可以在鞋面涂上淀粉,这样做就会防止泥土嵌入里面。脏袜子有时会变得很硬,我们可以先放在苏打水中漂洗,再放进洗衣机中与其他衣服同洗。如果是白袜子,洗干净以后可以放在加有小块柠檬的水中煮一煮就会变软
GMT+8, 2024-4-20 18:38 , Processed in 0.177657 second(s), 8 queries , File On.
