查看: 3451|回复: 0
打印机维修资料系列之二
发表于 2009-7-3 23:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
富士通GL-360的部分中日文对照说明
佳能GP系列数码复印机故障代码及维修
如果本机液晶屏出现以下显示,请按如下方法处理。
显示内容 表示的意义和相应处理方法XXXX ョウシ ナシ ョウシ ヲ イレテ クダ サイ (自动纸盒)缺纸
当自动给纸中的印刷开始时,给纸合中的用纸已完,请补充指定的尺寸用纸,开始印刷。
キェウシトレイ ョゥツ ナシ XXXX ヲ イレテクダ サイ (手动进纸器)缺纸 当自动给纸中的印刷开始时,给纸托盘的用纸已完,请补充指定的尺寸用纸,开始印刷。
カセット1 ナシ カセット1 ヲ イレテ クダ サイ. 表示纸合1没有组装,请组装进纸合。
カセット2 ナシ カセット2 ヲ イレテ クダ サイ. 表示纸合2没有组装,请组装进纸合。
カセット3 ナシ カセット3 ヲ イレテ クダ サイ. 表示纸合3没有组装,请组装进纸合。
カミジマリ X カミヲ トリノソ イテ クダ サイ... ...卡纸
表示发生卡纸,请参照后面的数字代码,取出相应位置的纸张。
カパ- ォ -プ ソ X カパ- ヲ トジ テクダ サイ ...盖开
表示上盖板或后出纸导槽被打开,开始操作时请关闭上盖板。或表示双面打印器被拔出,请重新装入。
トナ- エソプ ティ トナ- ヲ ホキェウシテヶダ サイ... 缺粉
表示机器内碳粉已经用完,请更换新的碳粉合。参考“装碳粉”。
トナ- ニケェンプ テイ ォンライン ...缺粉
表示机器内碳粉的量已经不足,即将用完,请准备新粉合以便更换。
ォンライン... 表示处与联机状态。
ォフライン... 表示处与非联机状态。
ョウツ サィズ フイッチ XXXX ラ イレテ クダ サイ 纸型不对
表示装上去的用纸尺寸和印刷数据用纸的尺寸不同,请补充声明用纸,开始印刷。(也可以按“绕行”跳过)
プ リントコニット ナシ ュニット ヲ イレテクダ サイ 鼓没装
表示印刷组件没有安装,请安装后再使用。
RAMガ フソク ド ライパ セッテイカク ニン .........内存不够
表示内存容量不足,请确认打印驱动中的选项设置,必要时候请安装扩展内存条。
ツョウモウヒン/ ユクカンプ ヒン ォンライン 消耗品更换
表示打印机的消耗品或零部件(硒鼓)需要更换,请准备好备用消耗品以更换。
ュン ジ ン イジ ョウ ROM/RAMェラ- .........(内存出错)
ュンジ ン イジ ョウ ラィテャゥキ ュショウ...(未知错误)
ュンジ ン イジ ョウ モ-タ ュショウ.........(未知错误)
ュンジ ン イジ ョウ B D イジ ョウ ..........(激光检测出错)
ュンジ ン イジ ョウ ュソジ ン ファソアラ-ム(未知错误)
表示机器出现硬件异常!
请立即关掉机器的电源开关,重开一次,如果还是出现相同内容,请即和经销商取得联系,安排维修事宜。
备注:显示内容一栏中的“XX”代表字母和数字,会根据具体出现的问题有所不同。(一般表示的是纸张的大小,如A4、B5等)
佳能GP系列数码复印机保护和故障代码(E100/E110)复位/维修技巧
E000 代码:THI 温控探测头接触不良,或损坏。
复位:
打开前面机盖,用起子(螺丝批)斜插入电源开关使复印机通电,用牙签把复位键轻按一下,在显示面板上左上角出现$符号后,按面板的F键一下,按"4"键,再按F键一下(GP55),或3*3(GP20/25/30)进入菜单界面。之后连续按面板上的">"键8下,出现"ERROR O(OK)"时,按面板的"OK"键即自动复位,错误代码清除,电源开关自动关闭,取出螺丝批,合上机盖,即可复印。
维修:
如果复位无效,说明THI 温控探测头已经损坏,需要更换。打开前面机盖和左侧出纸盖,取出加热组件,卸下THI换上好的元件即可。
E003代码:SSR温控管(相当于温控电阻)出错或损坏。
复位和维修方法同上。
E063代码:清洁转印电极丝的机构被卡住,或支架脱落,应加点机油润滑或取出来把它复位。
E110、E100代码:
E100代码发生于GP20/25/30F系列复印机;E110代码发生于GP55系列复印机。可能是接插件接触不良引起,也可能是下面的问题:
激光头控制电路/电机恒速控制出现异常。用I/O>DC-CON >P003-bit1 检查J104-A1 的电机锁止信号(lock signal) M4LCK待机时;转速稳定时E191 DC板和复合电源板通信不良 通信数据的总和检查连续3次发生异常(DC板LED200 以OFF4秒,0.5秒间隔ON/OFF 6次的间隔循环)。加热后出现代码,控制芯片电平失常,可能由周边元件老化引起,必须检修;加热后激光头SPINNING 马达高速旋转,机身震动厉害,马达电机控制线路存在短路现象,可能由潮湿或漏电引起,可反复加电,10分钟后恢复,如仍未恢复,请立即停止加电,以防毁坏电机。然后进行检修。
E200:激光头及驱动电机控制线路出现严重问题,应立即停机查看该部分的电路板,及上面的元件,特别是接插元件的可靠性。检查线路有无腐蚀短路、断路现象
佳能CP660常见故障代码
E003 定影器温控管问题;E004定影上/下加热器断线; E013 废粉满; E019 废粉检测部动作不良; E020 浓度检测传感器故障; E021 彩色粉仓旋转故障; E100 扫描组件的激光故障; E110 激光扫马达故障; E219 扫描等寿命老化; E810 无鼓暗盒; E813 无定影器; E814 硒鼓寿命到。
佳能GP系列数码激光复印机代用鼓粉问题
(1)用LP-9200的鼓,需要锯短;(2)用浅绿色的代用鼓,并把色调对比度减到最小,可以印身份证,但效果仍不够理想。(3)使用HP5000和LBP-850的鼓(灰色),效果好很多。(4)粉也是很重要的,用森源公司产的4V激光打印机机碳粉感觉比较满意。(5)另外,调整GAIN“增益”的值可以获得一些效果。
Canon GP 25 FC 故障排除
故障现象:所有按按键均不反应,无法复印
“取消” “暂停” “复印”三个键按下任何一时都没有反应,复印不动作。没有故障代码。
原因:
主板BIOS固化程序有错,中心处理器出现保护作用。估计是静电或碳粉污染探测器或成像电路造成。可以用导线把机器接地试试。
临时解决方法:
步骤:1、按"画像处理"轻触项,显示屏出现“终了”图标;
2、按右上角的“?”图标,正面右上方出现“终了”图标,
3、按比例“//”图标 或"终了"取消后,复印机恢复正常。
注:无论何时出现"终了"字符,都按下进行取消,才能正常工作。
佳能激光打印机常见的提示和故障代码
00----机器正常,可以联机打印。
02----机器预热,准备使用。
11----机器缺纸,请加纸。
12----机器上门未关好,请检查并关好。
13----机器卡纸,请清除纸再重新开机或后门没关好。
14----机器未检测到硒鼓,请检查硒鼓是否安装好。
16----机器的墨粉缺少,请加墨粉。
17----机器没有装入下纸盒或下纸盒没有放入纸张。
41--- 机器选用纸张尺寸或方向与电脑选用的纸张不对。
5F-50 机器的定影器损坏或没有定影电压。
5F-51 没有检测到激光束,可能是激光偏转马达损坏或硒鼓没装好。
5F-54/55 机器两侧排气风扇出现故障,停转或卡死,加点机油即可。
佳能彩色激光打印机中日文转换和对照
佳能LBP-2040彩色激光打印机转英文的方法
1开机正常预热后,按灭联机灯.
2按→键一下.再按↓键一下.
3按→键13下, 再按↓键一下.
4按→键一下, 再按↓键一下.
只要发现英文单词“language”ENGLISH,就可以按“实行”确定。
佳能LBP-2160/2260/2360彩色激光打印机转英文的方法
1、开机正常预热后,按灭联机灯.
2、按→键一下.再按↓键一下.
3、按→键13下, 再按↓键一下.
4、按→键一下, 再按↓键一下.
只要发现单词“language”ENGLISH,就可以按“实行”确定。
GMT+8, 2024-4-17 05:59 , Processed in 1.970515 second(s), 9 queries , File On.
