查看: 3334|回复: 0
EPSON喷墨打印机维修细节
发表于 2009-7-4 01:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1.该打印机支持的操作系统?
答:通过并行口打印时,支持的操作系统为:win32/95/98/ME/NT/2000.
通过USB端口打印时,支持的操作系统为:win98/ME/2000/Mac.
问题2.使用USB接口,在win98/ME/2000系统下如何安装打印机的驱动程序?
答:(1)确定已关闭USB打印机电源.
(2)把USB电缆插入计算机端的USB端口内,重新启动计算机系统.
(3)把USB电缆插入打印机端的USB端口内,打开打印机电源.
(4)计算机系统检测到新的USB打印机,出现"添加新硬件向导"窗口,本窗口出现新的USB打印机名称,选择"下一步".
(5)选择"搜索打印机的最新驱动程序(推荐)"选项,然后选择"下一步".把随机提供的驱动程序光盘放入到光驱中,选择"指定位置"复选框,输入路径:光驱:Chinesewin9X(win2000).
(6)当出现"EPSON USB Printer windows 已经安装新硬件打印机所需的软件"时表示安装完成,此时系统可能会提示重新启动计算机.
问题3.使用并行端口,在win95/98/ME/2000/NT系统下如何安装打印机的驱动程序?
答:(1)把随机提供的驱动程序光盘放入到光驱中.
(2)光盘中的软件自动运行.(注:如果驱动程序无法自动运行,请双击光盘盘符.)
(3)双击"安装打印机的驱动程序和应用工具",安装自动进行.
(4)安装完成后,系统可能会提示重新启动计算机系统.
注:(1)如果你先打开打印机电源,然后再启动计算机,这时,系统可能会出现"找到新的硬件设备"窗口,请你选择"不安装驱动程序(windows以后将不再提示)".
(2)在winME环境下安装的驱动程序可以使用win98驱动程序.
问题4. 如何在Macintosh系统下安装打印机的驱动程序(使用USB接口)?
(2)EPSON打印机软件光盘自动运行,双击"安装打印机驱动程序应用工具"文件夹,然后双击其中的"安装器"图标.
(3)双击"安装器"图标后,选择"简易安装",安装自动进行.
(4)安装完成后,系统会提示你重新启动计算机.
(5)打开打印机电源.
(6)从"苹果"菜单中选择"选配器",选中"SP 790 "图标,选择"USB端口".
(7)如果要使用EPSON Monitor3应用工具来管理打印作业,则需要把"后台打印"设为"开".
(8)关闭"选配器".
问题5. windows系统无法检测到USB打印机,怎么办?
答:(1)在"我的电脑"--"控制面板"--"系统"--"设备管理器",查看你使用的USB Printer或EPSON USB Printer打印机名称前面是否出现黄色"!"或"?".
(2)如果有黄色"!"或"?"存在,则断开打印机与计算机的连接电缆,选中打印机名称前面出现黄色"!"或"?"一行,然后选择"删除".
(3)再次连接打印机和计算机之间的USB电缆, 这时,系统会提示你发现新的USB打印机,按照屏幕提示进行操作.输入驱动程序所在的路径:光盘盘符:Chinesewin 9X.
(4)如果系统不会提示发现新硬件,请通过"添加新硬件"进行操作,具体操作如下:"控制面板"--》"添加新硬件"--》确认计算机系统能否检测到新的设备.如果检测到新的设备,输入路径:光盘盘符:Chinesewin 9X.
(5)如果计算机系统检测不到新的设备,检测USB电缆是否符合要求
GMT+8, 2024-4-18 13:31 , Processed in 0.193018 second(s), 9 queries , File On.
