查看: 2229|回复: 0
CANON普遍喷墨打印机进维修模式(清零)
发表于 2009-7-3 21:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般方法如下:
1、关机。按resum健,按power健开机,绿灯亮。
2、在按住power健时,松开resum健,然后按resum健,松开power健。
(按resum健时,指示灯绿/黄闪烁)
3、初始化开始时,绿灯闪烁。绿灯亮后,按不同次数的resum健(根据机型不同)
4、按power健执行。
佳能:BJC-2000EEPROM清除
1、拆去墨盒,按RESET,插电源线.
2、松开RESET键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间.
3、按住RESET键多余2秒种,松开.
4、根据下表,按住RESET键.
5、关机.
操作:设置内容:
按住2秒以上 EEPROM清除和目标设置(日本以外)
按一次 目标设置(日本)(EEPROM不清除)
按住2次(2次间隔1秒种以内) 目标设置(其他)(EEPROM不清除)
佳能BJC2100 EEPROM清除
1、拆去墨盒,按RESET,插电源线.
3、按住RESET键多余2秒种,松开.
4、根据下表,按住RESET键.
5、关机.
操作:设置内容:
按住2秒以上 EEPROM清除
按1次 目标设置(日本.BJF210)
按2次 目标设置(其他.BJC2100)
按3次 目标设置(SP:BJC2100SP)
佳能BJC-80 EEPROM清除
1、按住POWER和RESUME键,插电源线,初始化后手松开.
2、按住RESUME和CARTRIDGE键,按POWER键,直到听到1长1短的蜂鸣后.
3、根据下表,按CARTRIDGE,设置相应的废墨量.
4、按RESUM键,设置相应的废墨量.
5、用POWER键关机
(如果为25%,50%或75%,要用POWER键开机.如果为0%,要用POWER键开机,然后拔掉电源线)
按CARTRIDGE次数: 默认设置:
7次 0%
16次 25%
15次 50%
14次 75%
佳能BJC7000/7100 维修模式
1、关机.按住RESUME键,字住POWER键开机.
2、组住POWER键,在初始化完成前,连续按RESUME键2次
3、初始化完成后,根据下表按RESUME键,选择相应的功能.
4、按POWER键执行
按RESUME键次: ERROR指示灯: 功能:
0次 不亮 退出维修模式
1次 亮 打印最终出厂打印,关机停止
2次 不亮 清除EEPROM数据
3次 亮 清除EEPROM中废墨记数
4次 不亮 打印EEPROM中数据
5次 亮 改变国家标志
6次 不亮 打印普通纸的耐用性图案
7次 亮 打印光面PHOTO纸的耐用性图案
8次 亮 打印LF检测图案
9次 不亮 恢复正常模式
BJC-8500维修资料
故障现象:开机完成初始化后出现 RESUME 键灯为橙色闪烁响六声,交替橙色和绿色灯闪烁。
1、插入电源之前,同时在机上按“POWER+ RESUME”键机器运行(听二声响)。
2、按住“POWER” 键时,按三次“RESUME”键,然后,松开“POWER” 键。
3、按 “RESUME”键的次数来选择。(其中按三次亮橙色是解除废墨仓错误。)
4、按 “POWER” 键来确认。
BJC-4650 Printer 废墨计数器复位步骤:
1、拨掉电源线;
2、按定POWER和RESUME键,插上电源线;
3、释放所有按键;
4、打开打印机前门;
5、按定CARTRIDGE和RESUME键,然后按电源键;
6、蜂呜器响后释放所有按键;
7、再次按CARTRIDGE键;
8、按RESUME键。
CANON BJC-6500 EEPROM重置:
A、按RESUME键的同时按下POWER键不放手。
B、释放RESUME键,再按两下RESUME键。
C、释放POWER键,进入维修模式。
D、按RESUME键选取不同的状态(1次为EEPROM测试打印页、
2次为EEPROM ALL CLEAR、3次WASTE INK CLEAR)
E、按POWER键确认。
佳能S300维修模式
1、关机.按住RESUME键,按住POWER键开机,绿灯亮.
2、在按住POWER键时,松开RESUME键,然后按RESUME键2次,松开POWER键,(按住PESUME键时
指示灯绿/黄闪烁)
3、初始化操作时,绿灯闪烁,绿灯亮后,根据下表RESUME键.
4、按POWER键,执行.
按键次数: 指示灯: 维修模式功能:
1次 黄灯亮 出厂检测打印
2次 绿灯亮 EEPROM信息打印
5次 黄灯亮 目标设置
6次 绿灯亮 PTH值打印
佳能 S400维修资料 EEPROM重置:
B、运行之前快速按二次RESUME键.
C、释放POWER键,进入维修模式。
D、按RESUME键选取不同的状态(1次为EEPROM测试打印页、2次为EEPROM重置、3次废墨水量重置)。
E、按POWER键确认。
CANON S450 EEPROM重置:
A、按RESUME键的同时按下POWER键不放手.
B、双击RESUME键,释放POWER键,进入维修模式.
C、按RESUME键选取不同的状态(1次为EEPROM测试打印页、2次为EEPROM ALL CLEAR、3次WASTE INK CLEAR)
D、最后按POWER键确认。
Canon(佳能)S750/i550/i560/i865喷墨打印机恢复(清零)
1、打印机在关机状态,先按住恢复键(RESUME键),再同时按住电源开关键(POWER键),绿灯亮后松开恢复键,电源键不要松开,再按一下恢复键,指示灯变为黄色,再按一下又变为绿色,这时将双手同时松开,打印机会自动运行,并发出一下响声。(即:按住恢复键的同时按下电源键开机不放手,再快速按下2次恢复键,再同时松开两键,注意:动作要连续,操作过程中打印头并没有离开停泊位置。)
2、按一下恢复键,指示灯变为黄色,再按一下变为绿色,再按一下变为黄色,再按一下变为绿色(即:连续按4次恢复键),然后按电源键关机,要按两下才能关掉。
3、按住恢复键同时按下电源键开机,试打印一个文档,如果打印正常,就说明打印机恢复成功。
如果打印机的废墨盒(即机器底部的海绵)中有大量废墨水,也需要清理,挤出废墨水,用清水洗净晾干后放回,这是为了防止废墨流出来污染环境,与打印机恢复清零无关。
佳能s9000废墨清零法
1、关闭打印机;
2、同时按Resume和Power键;
3、仅释放Resume键;
4、按Resume键2次,松开两涟;
5、绿灯将会闪烁,之后停止;
6、绿灯不闪后按Resume键4次;
7、按Power键关机,如果关不了再按一次;
8、打印机恢复正常。
jc-4650清零方法
1、按power、resume和cartridge键插入ac适配器后释放全部。
2、同时按resume、cartridge键,然后按power键。
3、按cartridge键选择相应次。例如4声为欧洲bj模式。
4、释放resume键清洁eeprom。
5、将电源线从打印机上拔下来,再重新插上去。
GMT+8, 2024-3-28 20:51 , Processed in 0.178898 second(s), 9 queries , File On.
