查看: 1908|回复: 0
打印机维修方法
发表于 2009-7-3 22:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一、打印机的使用与维护
     在打印机的使用过程中,经常对打印机进行维护,可以延长打印机的使用寿命,提高打印机的打印质量。
     1.针式打印机的保养与维护
     针式打印机在日常使用时应注意以下几个方面的问题:
     ⑴打印机必须放在平稳、干净、防潮、无酸碱腐蚀的工作环境中,并且应远离热源、振源和避免日光直接照晒。
 ⑵保持清洁,定期用小刷子或吸尘器清扫机内的灰尘和纸屑,经常用在稀释的中性洗涤剂中浸泡过的软布擦拭打印机机壳,以保证良好的清洁度。
 ⑶在加电情况下,不要插拔打印电缆,以免烧坏打印机与主机接口元件。插拔前一定要关掉主机和打印机电源。
 ⑷正确使用操作面板上的进纸、退纸、跳行、跳页等按钮,尽量不要用手旋转手柄。
 ⑸打印头的位置应根据纸张的厚度及时进行调整。在打印中,一般情况不要抽纸;因为在抽纸的瞬间很可能会刮断打印针,造成不必要的损失。
 ⑹经常检查打印机的机械部分有无螺钉松动或脱落,检查打印机的电源和接口连接电缆有无接触不良的现象。
 ⑺电源线要有良好的接地装置,以防止静电积累和雷击烧坏打印通信口等。
 ⑻应选择高质量的色带。色带是由带基和油墨制成的,高质量的色带带基没有明显的接痕,其连接处是用超声波焊接工艺处理过的,油墨均匀;而低质量的色带带基则有明显的双层接头,油墨质量很差。
 ⑼应尽量减少打印机空转,最好在需要打印机才打开印机。
   (10)要尽量避免打印蜡纸。因为蜡纸上的石蜡会与打印胶辊上的橡胶发生化学反应,使橡胶膨胀变形;另外,石蜡也会进入打印针导孔,易造成断针。
     2.喷墨打印机的保养与维护
     打印机需经常进行日常维护,以使打印机保持良好的工作状态。喷墨打印机日常维护主要有以下几方面的内容:
     ⑴内部除尘。如果灰尘太多会导致字车导轴润滑不好,使打印机的运动在打印过程中受阻。打开喷墨打印机的盖板,用柔软的湿布清除打印机内部灰尘、污迹、墨水渍和碎纸屑。可用干脱脂棉签擦除导轴上的灰尘和油污,并补充流动性较好的润滑油。喷墨打印机内部除尘时应注意:不要擦拭齿轮,不要擦拭打印头和墨盒附近的区域;一般情况下不要移动打印头,特别是有些打印机的打印头处于机械锁定状态,用手无法移动打印头,如果强行用力移动打印头,将造成打印机机械部分损坏;不能用纸制品清洁打印机内部,以免机内残留纸屑;不能使用挥发性液体清洁打印机,以免损坏打印机表面。
 ⑵更换墨盒。喷墨打印机型号不同,使用的墨盒型号以及更换墨盒的方法也不相同,在喷墨打印机使用说明中通常有墨盒更换的详细说明。更换墨盒时,需要打开打印机电源;因为更换墨盒后,打印机将对墨水输送系统进行充墨。更墨盒请注意不能用手触摸墨水盒出口处,以防杂质混入墨水盒;要防止泄漏墨水;墨水具有导电性,若漏洒在电路板上,应使用无水乙醇擦净、凉干后再通电;墨水盒应避光保存在无尘处。
 ⑶清洗打印头。大多数喷墨打印机开机即会自动清洗打印头,并设有按钮对打印头进行清洗,具体清洗操作可参照喷墨打印机操作手册中的步骤进行。如果打印机的自动清洗功能无效,可以对打印头进行手工清洗。手工清洗应按操作手册中的步骤拆卸打印头,清洗打印头应注意不要用尖利物品清扫喷头,不能撞击喷头,不要用手接触喷头;不能在带电状态下拆卸、安装喷头,不要用手或其他物品触打印机的电气触点;不能将喷头从打印机上卸下单独放置,不能将喷头放在多尘的场所。
     3.激光打印机的保养与维护
     激光打印机也需要定期清洁维护,特别是在打印纸张上沾有残余墨粉时,必须清洁打印机内部。如果长期不对打印机进行维护,则使机内污染严重,如电晕电极吸附残留墨粉、光学部件脏污、输纸部件积存纸尘而运转不灵等。这些严重污染不仅会影响打印质量,还会造成打印机故障。
     对激光打印机进行维护,可以先拆卸打印机,然后对其进行维护,拆卸打印机的操作步骤如下:
     ⑴关闭打印机的电源,拔出打印机电源线,关闭打印机出纸器。
 ⑵端平打印机上方前部的顶盖,向上旋转到位将其打开。当顶盖向上旋转到位时,听到打印机内部右侧锁定支撑的“咔嗒”声响。
 ⑶用两手食指勾住感光鼓前沿两边的手柄,轻轻向上拉将感光鼓取出。感光鼓为黑色,从取出方向看,圆柱形的墨粉盒嵌在感光鼓后侧的卡槽中,墨粉盒本体为白色,右侧有一浅蓝色的手柄。
 ⑷将感光鼓平置,向前旋转感光鼓右后侧墨粉盒上的手柄关闭墨粉窗,直到转不动为止。然后沿感光鼓的后侧卡槽,将墨粉盒向右沿水平方面平拉,抽出墨粉盒。
 ⑸用十字旋具拧下右侧的定影器右侧的螺钉略向右移,向上取下定影器。
     将激光打印机拆卸后,即可开始对打印机进行维护,对激光打印机的清洁维护有如下方法:
 ⑴内部除尘的主要对象有齿轮、导电端子、扫描器窗口和墨粉传感器。内部除尘可用柔软的干布擦拭;齿轮、导电端子可以使用无水乙醇。应注意扫描器窗口不能用手接触,也不能用酒精擦拭。
 ⑵联想LJ6P激光打印机自带主电晕丝,该清洁卡扣感光鼓底部的主电晕窗口边缘,在主电晕窗口上来回移动清洁卡扣即可清除主电晕丝上的残余墨粉。清洁完毕记住将清洁卡扣归位。
 ⑶外部除尘时可使用拧干的湿布擦拭,如果外表面较脏,可使用中性清洁剂;但不能使用挥发性液体清洁打印机,以免损坏打印机表面。
 ⑷感光鼓及墨粉盒可用油漆除尘,注意不能用坚硬的毛刷清扫感光鼓表面,以避免损坏感光鼓表面膜。
 ⑸如果打印机使用时间较长,打印口模糊不清、底灰加重、字型加长,大多是感光鼓表面膜光敏性能衰退导致。可用脱脂棉签蘸三氧化二铬沿同一方向擦拭感光鼓表面,可使感光鼓表面膜光敏性能恢复。
 ⑹如墨粉用尽,有些打印机可将废粉仓卡墨粉回收,装入墨粉盒,一般可再打印几百页。
     二、打印机常见故障解析
     打印机是最常见的输出设备,如果打印机不能正常工作,将会导致工作效率的下降,常见的打印机故障有如下几种。
     1.打印文件字体出现乱码
     打印机在打印文件时打印输出的文件字体全部乱码,而此打印机在别的计算机上试用正常。由此可以判断打印机本身无故障。出现问题的原因最大的可能是没有安装所使用的字体。可按以下步骤进行处理:
     ⑴双击“控制面板”中的“字体”图标,要保证用于打印的字体已正常安装。如果所打印的字体没有安装,可在“文件”中选择“安装新字体”选项,再选择字体盘所在路径,即可进行字体的安装。
 ⑵双击选中的字体图标,在出现的字体对话框中,选择“打印”选项,看输出的打印结果是否正常。如不正常,则可能是该字体已损坏,应对此字体进行重新安装。
 ⑶用另一种字体对所选中的文件进行打印,以确认字体的问题。
     2.激光打印机打印时经常卡纸
     在使用HP-6L时激光打印机经常出现卡纸。
     在使用激光打印机时出现卡纸的原因可能是打印纸安装得不恰当,在打印时打开了打印机盖或调整了纸张路径杆,使用了过小的纸张或打印机横向装入。其具体的处理方法如下:
     打开打印机的前盖,取出硒鼓,用双手小心拉出卡住的纸张即可。取出所有的卡入纸张或纸片后,重新安装好晒鼓,盖上打印机前盖,再重新安装好打印纸,打印机就回到了就绪状态。
     3.打印机打印时要空走一张纸
     打印机在打印时总是先空走一张打印纸,然后才可正常打印。
     出现此现象可能是计算机与打印机的加电顺序不合理,或有些品牌的打印机对纸张的要求较高所致。如要求最少使用70克或80克的纸张等,当打印张纸不符合打印机要求时就会出错。
     具体的处理方法是使用打印机时,在计算机加电启动之后再打开打印机的电源开关或使用符合打印机要求的打印纸。
     4.打印机无法打印
     计算机向打印机发出打印命令时提示打印机端口被Windows应用程序占用。在应用程序中,再次进行打印时提示打印端口出错。
     出现这种情况一般是因为病毒引起。用KV 3000杀毒后,打印机可以正常使用;但当再次启动计算机后,打印后又出现了相同故障。怀疑病毒没有彻底清除,于是进入到DOS系统进行杀毒,具体方法如下:
     ⑴用KV 3000杀毒盘引导计算机,进入DOS操作系统后利用杀毒盘将硬盘中的病毒杀除,并将在“Readiris”目录中的文件“Connect7.Dos”拷贝到软盘。
 ⑵重新启动计算机,进入操作系统后,在进行打印前,将软盘上的“Connect7.Dos”文件,重新拷回“Readiris”目录下,覆盖此目录下的“Connect7.Dos”文件。
 ⑶重新启动计算机后对打印机进行测试,故障现象消失。
     5.打印的字符或图形残缺
     用针式打印机打印字符及图形时出现字符笔划不全、图形部分残缺的现象。
     此故障通常是打印机扁平电缆引线安装时位置偏高,在打印中经常与打印色带盒磨擦,致使外部保护膜磨透,造成铜引线断开电路不通,打印针接收信号有空缺,有缺行现象发生。
     仔细检查打印机电缆引线,发现两处有明显磨损现象,并且磨损处印刷铜线已断开。用细砂纸打磨断开处两侧的铜线,先用烙铁上锡,之后再用两根比断开缺口稍长一些的细铜丝焊于缺口两端使其电路连通,最后用透明胶纸粘牢固定,再使整个打印机扁平电缆正确装于打印头下侧槽口内,开机后打印字符及图形恢复正常。
     6.自检正常但不能打印汉字
     一台OKI5330SC打印机自检正常,但在打印时不能打印汉字。
     打印机内有一个保存控制信息的存储器,并依其信息自动设定各种工作方式,当接收到主机发来的控制信息时,打印机将按此命令进行操作。打印机有后备电池,用于电源关闭后保存存储器的内容。由于打印机使用时间过长,使电池供电不足,或电池的供电电路接触不良等原因,导致存储器中的控制信息丢失。
     7.喷墨打印机打印时走纸不正
     Epson喷墨打印机打印时纸总是向着一头卷,而不是均匀地向前。
     很多喷墨打印机进纸时多以右边作为起始位置,放纸时应*着送纸匣的右边,并把左边可滑动的挡板移到纸的左边并尽可能*拢,这与很多针式打印机和激光打印机正好相反。如果把纸*在左边,进纸时就会出现向一边歪的情况,此时最好不要强行拔纸,而应中止打印,以避免对打印机造成损坏。
     8.打印机打印字符错位
     一台喷墨打印机打印时字符严重错位,无法辨认。
     引起这种现象的原因可能是在运输或搬移打印机的过程中打印头错位,打印头在使用过程中撞车也可能引起打印字符错位。其解决方法是使用打印机附带的“打印校准程序”来校准打印头,如果手头没有打印校准程序,可以通过在打印时设置打印机为单向打印来解决问题。
     9.BJ-330打印机缺墨/缺纸灯闪烁不停
     一台佳能BJ-330打印机开机后缺墨/缺纸灯闪烁不停,无法自检,也不能进纸和退纸。
     先检查缺纸传感器。打开打印机底部的翻盖,用万用表量缺纸传感器的两端,发现传感器的性能正常,看来问题出现在缺墨传感器上。卸下固定在底板的7个螺钉,取下底板,可以看到固定在下方墨绿色的小方块,取下两边通墨管,松开塑料卡,取出传感器,用万用表检查发现,按动传感器前面的金属接触点,万用表没有变化,说明是由于传感器引起的故障。于是找来酒精和针管通过通墨管反复冲洗后重新安装各部件,打印机恢复正常。
GMT+8, 2024-4-16 14:37 , Processed in 0.172742 second(s), 9 queries , File On.
