查看: 1888|回复: 0
维修打印机的知识
发表于 2009-7-3 23:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何更换1600K打印机针更换1600K打印针的事情,好在老安在更
  近一个月来,老安的琐事繁多,一直没有找到什么想和大家聊聊的事情,偶遇网上有网友向老安询问更换1600K打印针的事情,好在老安在更换1600K打印针方面有点经验,今天便全都说给大家,希望能够给大家一点帮助。EPSON的1600K打印机,可以说是针打的霸主了,兼容性好、性能优良,使用简便,所以被广泛应用于各行各业。老安曾看到过有关统计,LQ1600K竟然占到全国针打市场的87%。真是厉害。但用过针打的朋友都知道,打印机一旦断针,打出的字符就缺胳膊少腿的,十分不美观,甚至难以辩清字迹,影响了工作。全部换掉还太可惜,送修理部修费用还不合算。其实,只要你仔细看过我的这篇文章后,小心仔细地操作,自己就完全可以给它更换打印针。不仅节省了大量的费用,而且还可以又增加一门技术。
准备工具:锤子(木锤、塑胶锤为好)、木棒、钳子、镊子、小号的锉刀、砂纸、酒精、亮度高一些的台灯、备品盒。
  第一部:检查断针
  首先将打印头从打印机上拆下来。方法是拿下色带盒,扳开固定打印头的两个塑料卡子,抬起打印头,再把塑料电缆从铝夹子中取出来。此时既可看到打印针末端的那一面,此时在强光下,一般就可以看到哪些孔是黑的(因为针断后,此孔就会被墨堵上),记住根数,然后到市场上购买,目前市场上1600K的打印机价格从5元到15元不等,是因为产地及针质量不同,可选择购买,只购买长针即可,原因见后面的叙述。
  第二部:拆卸
  依照上步将打印头取下之后,稍用力将塑料电缆从打印头上拨下,最好在电缆上做好记号以便安装时弄混位置。就可以将打印头拆下。
  因为LQ1600K的打印头机芯和散热片是采用胶粘合的,所以拆的时候要费力一些。将打印头头朝下将散热片卡在较稳定的地方悬空(比如两个挨得很近相同高度的木桌子)。找一和打印头机芯差不多粗细的木棒顶住机芯,然后使用锤子轻轻敲木棒,使得机芯与散热片之间的胶离开。等到敲出大部分时,便可使用手指直接将机芯推出来。注意此部操作过程中用力要均匀,不可用力过大,也不要打印头摔落到地上。大家聊聊的事情,偶遇网上有网友向老安询问
  第三部:更换长针:
  LQ1600K的打印头采取两层设计,分为长针和短针,如果检查断的针为单数则为短针,偶数为长针。如果断的都为偶数针的话,就要方便多了,因为可以不用拆下长针部分,只要将相应的断针换掉即可。如何更换1600K打印机针  近一个月
方法是:松开机芯固定的三脚铁卡子,拆开后用手压住机芯的几层芯板(以免掉得满桌子都是,如果那样就惨了),小心地拿开最上层的铜芯板和中间铁垫片。拿开的时候注意不要打印针带出来。拿下盖子后,按照图纸,小心地用镊子抽出断针,注意不要弄丢针下的小弹簧。然后用手捏住一根新针,从断针位置下端的孔垂直插入。拆卸过程中的小零件都要放在备品盒中以防丢失。
  因为EPSON的打印头设计的很精密,所以一般垂直向下插入打印针的时候,每一个孔都能够顺利的通过,不会插错。但切记不要用力过猛,或是遇到插不进的情况下用力乱捅,这样很容易造成新针折断,或是安装之后进行打印的过程中使别的打印针折断。遇到插不进的情况,要小心地将针抽出一部分,再重新插入即可。注意插之前检查针是否弯曲。拆下的旧针留好,因为断掉的长针可以剪短而来替代短针使用,这又是一个经济的想法。同时买新打印针的时候,也完全可以买长针,用新针换掉12,24针(常用来打表格,所以较费针),再用换下来的长针剪短替换成短针就可以了。
  如何更换1600K打印机针  近一个月
  第四部:更换短针:
  如果遇到断的针是奇数针,也就是短针的话,这个修理的工作就要麻烦多了,因为要拆下所有的长针及中间的芯板。拆下的方法,可以依照第三部的方法操作,拆下的小零件都要放在备品盒中,以防丢失。待芯盖、垫片和长针都拆卸完毕之后就可拆下隔离长针和短针的中间芯板,拆下的时候也要注意不要带出短针。
  拆开之后,就可以按示图更换断的针了,插入的方法与长针相同,一定要注意针孔必须要插对,因为这时候长针没有插入,万不可将长针的孔占上,导致安装长针时无法安装。来,老安的琐事繁多,一直没有找到什么想和
如果用长针(废针)来代替短针的话,事先要抽出一根好的短针,然后用钳子将废针剪断较好的短针长0.5毫米左右,然后使用锉和砂纸将末端磨平,直到与好短针相同长短为止。
短针更换完毕后,就可以将中间的芯板安装上,再小心仔细的安装长针。唯修打印头所要记住的纲领就是心不燥、手不抖,这是需要耐心的,所以要建议行为较鲁莽的朋友在修理之前一定要三思,免得把所有的零件散落在桌子上只有生气的份。搞不好打印头就报废了。
  打印针全部安装完毕之后,不要马上进行打印,首先要接上打印头的塑料线缆,用容器盛些酒精,然后将打印头针口部位浸入酒精1厘米左右,然后进行打印自检,这样打印针在活动的过程中就会将污物清洗掉。清洗完毕之后,在打印头端还可以滴几滴缝纫机的润滑油。最后安上散热片,将打印头装回打印机就大功告成了。然后就可以找篇文章检验一下你的成果了。看到美观如初的字迹,我想你一定相当佩服自己的心灵手巧的。大家聊聊的事情,偶遇网上有网友向老安询问
LQ-1600K针式打印机断针的维修及保养
  LQ-1600K打印机打印速度快,功能也较多,所使用的色带较长(长14m,宽12.7mm),所以国内有很多用户使用这种打印机,但由于一些用户在使用中方法不当,经常断针。断针处理方法有两种:一是换打印头,但打印头价格较贵,断了几枚针就换打印头,很不合算;二是换打印针,打印针比较便宜,此方法经济可行。换针是一项技术性较强又十分复杂的工作,首先必须了解这种打印头的结构:LQ-1600K打印机的打印头共有24枚打印针,分上下两层排放,其中上层排放12枚长针,下层排放12枚短针。从打印头出针一方来看,打印针是分两行排列,长针和短针在两行里相隔排放(即每行是一长针一短针排列),如果LQ-1600K针式打印机出现断针,可按如下步骤处理:    1.当打印机打出的文字缺笔少画时,就应想到可能是断针所致。应先将打印头取下,用脱脂棉棒醮无水酒精小心擦洗打印头出针一方,擦洗干净后,用UCDOS6.0中的24针打印机断针免修程序(Patch24.com)测试一下打印针状态,由此可判断所断的是长针还是短针、断的是哪一位置的打印针,用笔记下。    2.先磨几枚长针和短针备用,不管是换长针或短针,新针必须经研磨后才能使用,否则即使换上新针,还是会出现断针的现象(因未研磨的新针棱角刮色带,易断针)。磨针方法:将新针沿45?角在细砂皮上研磨,研磨时不断转动新针,然后在白卡纸上磨光,除去棱角。    3.由于打印针所处的打印针柄是用玻璃胶粘在一个四方铁套内,所以要将打印针柄取出才能进行换针。先将三脚夹扣松开取下,两手握住四方铁套,再用两大拇指将打印针柄轻轻推出,把打印头出针一方朝下放入四方铁套内。    4.取下铜后盖,便可看到上层的12枚长针了。先取下一枚长针,和新的长针(即经研磨的新针,下同)比较一下,看是否短一截,若是,则此枚长针肯定是断针(该断针经处理可作为新的短针使用),换上新的长针。换针时要谨慎小心,按一个方向依次取出比较,再慢慢插入原位,一枚针都不能插错,不要乱插乱捅,否则针还没换上就断针了。装好后,用手压住12枚长针的针尾,看看出针一方所出的针是否平齐,若不平齐则还有断针;若平齐则表明断针已被换掉,这时可以盖上铜后盖,扣上三脚夹扣,将打印针柄周围涂点玻璃胶重新装入四方铁套内,断针就换好了。    5.若断的是短针,则需将12枚长针全部取下,拆下内层铜盖,这时便可看到12枚短针。依次将每一枚短针取下与新的短针比较,判断是否断针,若是,则将新的短针小心插入原位,检查比较完后,盖上内层铜盖。每装入一枚针,用手按住针尾,看出针一方所出针的位置是否正确(主要看短针的排列间距是否相等),若不正确,重新装入。装好后,扣上三脚夹扣,将打印针柄周围涂点玻璃胶装入四方铁套内。    6.将修好的打印头装回打印机,用断针免修程序测试一下,看有没有断针,若有,则重复相应步骤进行处理。若无断针,维修便结束了。    7.定期保养打印机。一是检查色带是否需要更换,发现色带有砂眼洞或色带起皱或打印痕迹较深时,应及时更换色带;二是清洗打印头,正确清洗方法:取下色带,把连着电缆的打印头取下,将打印机和电脑联机,同时用手拿住打印头(出针一方朝下),将打印头前端部分浸在无水酒精中,打印头出针一方污垢很快就会被清洗干净;三是用质量较好的纸打印(如70克双胶纸),打腊纸时应取下色带打印,打印完应及时清洗打印针上的腊。通过以上三点,可最大程度地延长打印头的寿命,从而降低维修费用。
一、 打印颜色不正常更换1600K打印针的事情,好在老安在更
当打印出来的颜色与您设定的颜色有所不同时,那表示您的墨盒内有某种颜色的墨水用完了,或是您在填充墨水时,不小心填错或混到了颜色,以下资料供你参考。
正确颜色打印颜色缺少颜色桔色 红色黄色桔色 黄色洋红色绿色 蓝色黄色紫色 蓝色洋红色紫色 红色洋蓝色绿色 黄色洋蓝色此外,使用喷墨打印机有时会发现打出的图形颜色与显示器上所显示的同一图形颜色相比,颜色偏淡或偏浓,还可能偏向其他相近颜色。这是由于打印机产生颜色的方式与显示器不一样造成的。解决的方法是重新编辑显示器上的原图,调正显示器的颜色,在打印时,最好把图象RCB模式转化为CMYK模式,再打印,使打印机打出期望颜色的图形;由于墨水含荧光剂,再加光折射,也可能造成颜色不一致;如果打印机打出的图形缺少某种颜色,应清洗打印头,如果多次清洗后仍缺色则说明墨水盒已缺少某种颜色,这时应更换墨水盒。如果更换后仍缺色则说明打印头已完全堵塞。应与当地授权技术服务中心联系。
如打印出来的彩色跟原装不一样,这跟墨水的色彩饱和度有关。不同的厂家,他们所生产的墨水的饱和度都不一样,有的偏黄,有的偏红,即使是同一个厂家的不同产品也有相差,不一定以原装为标准,主要是看个人的欣赏角度。大家聊聊的事情,偶遇网上有网友向老安询问
二、 打印效果差或打印空白可能的故障原因解决方法墨盒安装不到位打开墨盒盖子,稍用力移动墨盒,重新安装墨盒墨盒内有气泡利用打印机自动清洗程序清洗打印头。如果多次清洗依旧无法改善,不要取出墨盒,等待几小时后,重新测试,也许可以改善。没有将标签撕除干净将标签完全撕除(如果墨盒落机后再取出撕除标签则无法保证打印质量)。打印头堵塞或老化清洗打印头,使用年限已到的打印头要更换。控制电路损坏更换打印头或主板,建议送专业维修站。
打印机常见软件故障及处理方法
一、打印效果与预览不同如何更换1600K打印机针  近一个月
一般这种情况是在文本编辑器下发生的,常见的如Word或WPS2000等,在
预览时明明是格式整齐,但是打印出来去发现部分字体是重叠的。这种情况更换1600K打印针的事情,好在老安在更
一般都是由于在编辑时设置不当适成的,其解决的方法是改变一下文件“页
面属性”中的纸张大小、纸张类型、每行字数等,一般可以解决。
二、打印字迹不清晰来,老安的琐事繁多,一直没有找到什么想和
这种问题在平时使用打印机中非常的常见,一般来说这种情况主要和硬
件的故障有关,遇到这种问题一般都应当注意打印机的一些关键部位。我们换1600K打印针方面有点经验,今天便全
在这里就以喷墨打印机为例,遇到打印品颜色模糊、字体不清晰的情况,可
以将故障锁定在喷头,先对打印头进行机器自动清洗,如果没有成功可以用
柔软的吸水性较强的纸擦拭靠近打印头的地方;如果上面的方法仍然不能解大家聊聊的事情,偶遇网上有网友向老安询问
决的话,就只有重新安装打印机的驱动程序了。
三、无法打印大文件
这种情况在激光打印机中发生的较多,可能在打印小文件时还是正常的
,但是打印大文件时就会死机,这种问题主要是软件故障,你可以查看硬盘
上的剩余空间,删除一些无用文件,或者查询打印机内存数量,是否可以扩如何更换1600K打印机针  近一个月
容。
四、选择打印后打印机无反应换1600K打印针方面有点经验,今天便全
一般遇到这种情况时,系统通常会提示“请检查打印机是否联机及电缆
连接是否正常”。一般原因可能是打印机电源线未插好;打印电缆未正确连
接;接触不良;计算机并口损坏等情况。解决的方法主要有以下几种:来,老安的琐事繁多,一直没有找到什么想和
1、如果按下打印电源开关后打印机能正常启动,就进BIOS设置里面去看
一下并口设置。一般的打印机用的是ECP模式,也有些打印机不支持ECP模式
,此时可用ECP+EPP,或“Normal”方式。如何更换1600K打印机针  近一个月
2、如果上述的两种方法均无效,就需要着重检查打印电缆,先把电脑关
掉,把打印电缆的两头拔下来重新插一下,注意不要带电拔插。果问题还不更换1600K打印针的事情,好在老安在更
能解决的话,换个打印电缆试试,或者用替代法。
五、打印不完全
如果您遇到这样的问题,可以肯定地说是由软件故障引起的,可以在
Windows95/98内更改打印接口设置,依次选择“开始→设置→控制面板→系
统→设备管理→端口→打印机端口→驱动程序→更改驱动程序→显示所有设来,老安的琐事繁多,一直没有找到什么想和
备”,将“ECP打印端口”改成“打印机端口”后确认。
打印机常见硬件故障及处理方法换1600K打印针方面有点经验,今天便全
症状一: 打印机不装纸,. 装纸后还出现缺纸报警声, 装一张纸胶辊不
拉纸,需要装两张以上的纸胶辊才可以拉纸。
原因分析 一般针式或喷墨式打印机的字辊下都装有一个光电传感器,来更换1600K打印针的事情,好在老安在更
检测是否缺纸。在正常的情况下,装纸后光电传感器感触到纸张的存在,产
生一个电讯号返回,控制面板上就给出一个有纸的信号。如果光电传感器长
时间没有清洁,光电传感器表面就会附有纸屑、灰尘等,使传感器表面脏污换1600K打印针方面有点经验,今天便全
,不能正确地感光,就会出现误报。以上这几种现象基本是同一问题,光电
传感器表面脏污所致。
解决方法 拔掉电源,打开机盖。对于大多数针式打印机(如EPSON LQ-如何更换1600K打印机针  近一个月
1600K、STAR-3200等),拿掉上盖板后,要先把与打印头平行靠在打印头下
部的一块小盖板拿掉(大约有20多厘米长1厘米宽),把打印头推至这中间(
喷墨式打印机一般没有此小盖板),这样可以拿掉上盖,否则是拿不下来的换1600K打印针方面有点经验,今天便全
。卸掉打印机周边的螺丝(大多数在打印机底部),慢慢活动就可以将外壳
拆开,然后卸下黑色的进纸胶辊,要注意进纸辊两边是由一个切槽通过两个
铁片卡住,只要用力推它,使它绕纸辊旋转,就可以拿下纸辊。此时能看见更换1600K打印针的事情,好在老安在更
纸辊下有一小光电传感器,清除周围灰尘,用酒精棉轻拭光头,擦掉脏污,
重新安装好纸辊、机盖等,通电开机,问题解决。
症状二:打印时字迹一边清晰,而另一边不清晰。原因分析 此现象一般
也是出现在针式打印机上,喷墨打印机也可能出现,不过几率较小,主要是
打印头导轨与打印辊不平行,导致两者距离有远有近所致。大家聊聊的事情,偶遇网上有网友向老安询问
解决方法 可以调节打印头导轨与打印辊的间距,使其平行。具体做法是
:分别拧松打印头导轨两边的螺母,在左右两边螺母下有一调节片,移动两
边的调节片,逆时针转动调节片使间隙减小,顺时针可使间隙增大,最后把更换1600K打印针的事情,好在老安在更
打印头导轨与打印辊调节平行就可解决问题。要注意调节时找准方向,可以
逐渐调节,多试打几次。
症状三:打印时感觉打印头受阻力,打印一会就停下发出长鸣或在原处更换1600K打印针的事情,好在老安在更
震动。原因分析 打印头导轨长时间滑动会变得干涩,打印头移动时就会受阻
,到一定程度就可以使打印停止,严重时可以烧坏驱动电路。换1600K打印针方面有点经验,今天便全
解决方法 在打印导轨上涂几滴仪表油,来回移动打印头,使其均匀。重
新开机,如果还有此现象,那有可能是驱动电路烧坏,需要拿到维修部了。换1600K打印针方面有点经验,今天便全
症状四:打印字符残缺不全,并且字符不清晰。原因分析 对于喷墨打印
机,可能有两方面原因:1. 墨盒墨尽;2. 打印机长时间不用或受日光直射大家聊聊的事情,偶遇网上有网友向老安询问
,墨嘴堵塞。对于针式打印机,可能是以下几方面原因:1. 打印色带用得时
间过长;2. 打印头长时间没有清洁,脏污太多;3. 打印头有断针;4. 打印
头驱动电路有故障。
解决方法 对于喷墨打印机,可以换新墨盒或注墨水,如果墨盒未用完,
可以断定是墨嘴堵塞:拿下墨盒(对于墨盒喷嘴非一体的打印机,需要拿下换1600K打印针方面有点经验,今天便全
喷嘴,但需要仔细),把喷嘴放在温水中浸泡一会,注意,一定不要把电路
板部分也浸在水中,否则后果不堪设想,用吸水纸吸走沾有的水滴,装上后
再清洗几次喷嘴就可以了。对于针式打印机,可以调节一下打印头与打印辊换1600K打印针方面有点经验,今天便全
间的间距(在打印头移动线的周围可以找到),如果不行,可以换新色带,
如果还不行,就需要清洁打印头了,方法是:卸掉打印头上的两个固定螺钉
,拿下打印头,用针或小钩清除打印头前、后夹杂的脏污,一般都是长时间更换1600K打印针的事情,好在老安在更
积累的色带纤维等,再在打印头的后部看得见针的地方滴几滴仪表油,以清
除一些顽污,不装色带空打几张纸,再装上色带,这样问题基本就可以解决
,如果是打印头断针或是驱动电路的问题,那只好拿到维修部去了。大家聊聊的事情,偶遇网上有网友向老安询问
症状五:打印机开机后没有任何反应,根本就不通电。原因分析 打印机
都有过电保护装置,当电流过大时就会引起过电保护,此现象出现基本是打大家聊聊的事情,偶遇网上有网友向老安询问
印机保险管烧坏。
解决方法 打开机壳,在打印机内部电源部分找到保险管(内部电源部分在打
印机的外接电源附近可以找到),看其是否发黑,或用万用表测量一下是否来,老安的琐事繁多,一直没有找到什么想和
烧坏,如果烧坏,换一个与其基本相符的保险管就可以了(保险管上都标有
额定电流)。
症状六:打印时纸上出现一条条粗细不匀的黑线,严重时整张纸都是如换1600K打印针方面有点经验,今天便全
此效果。原因分析 此种现象一般出现在针式打印机上,原因是打印头过脏或
者是打印头与打印辊的间距过小或打印纸张过厚引起。
解决方法 卸下打印头,清洗一下打印头,或是调节一下打印头与打印辊换1600K打印针方面有点经验,今天便全
间的间距。
给喷打加墨的应知事项如何更换1600K打印机针  近一个月
1、如果墨盒与打印喷头是集成在一起的,那么在给墨盒加墨时,一定要
注意保护墨盒上的喷嘴不受伤害,不然的话喷嘴一旦被堵塞或者损伤,墨盒
就不能被反复利用了。另外由于墨盒在频繁的使用过程中,喷头可能会被溅更换1600K打印针的事情,好在老安在更
回的纸张纤维堵塞,而导致喷头的输出效果变差,因此定期对喷头进行清洗
也是非常有必要的;清洗喷头时,应尽量使用湿纸巾和无棉纸巾轻轻清洗喷
嘴的边缘,而不要碰到喷嘴,接着再利用喷墨打印机控制面板上的清洗键来如何更换1600K打印机针  近一个月
对喷头执行清洁动作,直到打印输出效果清晰为止。
2、由于有的墨盒有专门的注墨孔,给这些墨盒注墨之前,一般都必须将
墨盒注墨孔中的塞子先移开,然后按照正确的步骤填充完墨盒后,还必须将来,老安的琐事繁多,一直没有找到什么想和
注墨孔的塞子重新盖回,不然的话,喷墨打印机重新工作时会发生甩墨现象
,从而玷污喷墨打印机的内部面板。
3、许多用户在给喷墨墨盒加墨时,一般都会选择在墨水指示灯提示墨水换1600K打印针方面有点经验,今天便全
耗尽的情况下进行;但是对那些没有墨水指示灯的旧式喷墨打印机来说,就
不能根据打印机提示来进行换墨了,不过这些没有墨水指示灯的喷墨墨盒大
部分都是透明的,因此大家可以通过眼睛观察的方法来更换墨水,具体地说大家聊聊的事情,偶遇网上有网友向老安询问
就是用眼睛观察墨水在墨盒中的剩余量来判断什么时候加墨,通常在墨水还
有10%剩余量时对墨盒进行填充;要是连墨水的剩余量都无法观察到的话,
只能观察最后的打印效果了,只要在打印页面中发现有断线现象就应该给墨更换1600K打印针的事情,好在老安在更
盒加墨水了。
4、不少初次给喷打墨盒罐装墨水的用户,常常错误认为墨盒中的墨水应
该罐满为止,这样可以延长墨盒的使用时间,其实我们在每次填充墨水时,来,老安的琐事繁多,一直没有找到什么想和
最好将墨水罐装到整个墨盒容量的90%左右,如果超过这个容量的话,墨盒
内部的海绵体可能无法吸收太多的墨水而产生墨水溢出的现象,从而污染喷
墨打印机。大家聊聊的事情,偶遇网上有网友向老安询问
5、在给墨盒罐装好墨水后,最好不要立即将墨盒放回到墨盒架中,因为
许多墨盒中都包含有吸收墨水用的海绵垫,而海绵垫吸收墨水速度比较缓慢
,这样墨水罐进墨盒后,无法均匀地被海绵垫所吸收,所以在将墨盒放回到换1600K打印针方面有点经验,今天便全
墨盒架之前,最好让墨盒先静置几分钟时间,以便让墨水慢慢渗透到海绵垫
的各个角落,从而确保最终的打印质量。
节约喷打墨水的另类方法更换1600K打印针的事情,好在老安在更
一、用“假换墨”法节约墨水
  EPSON的COLOR系列打印机在中国市场销售量很大。相信许多用户会发现,其墨水耗用速度相当快。对于经常需要打印文稿的普通用户来说,这是一笔不小的开支。该系列打印机的墨盒与打印头(喷头)是分离的,但由于操作手册上那些“危言耸听”的说明,一般人不敢贸然使用兼容墨水。但每次用完后,将COLOR系列打印机的原装墨盒取下来时,可看到其中剩余的墨水很多,轻
轻挤压一下墨盒,有大量的墨水从底部刺穿的封口处流出,让人心疼不已。不能将这些墨水使用尽,让人很不甘心。  打印机操作手册上面有专门的文字“吓唬”用户,即墨盒无论用完没有,只要取下,就不能再用。一次完全偶然的“误”操作,笔者终于发现一个能够将墨水使用完的“秘技”,姑且命名为“假换墨”。  操作方法是:新装上的墨盒(无论彩色或黑白的墨盒),使用到打印机上的“墨尽指示灯”闪亮时,就应该换墨。按下打印机面板上的“换墨按钮”,墨盒架会自行滑动到换墨位置,将墨盒架盖子揭开,但是不要取出墨盒(取出再装回也可以,不过其间可能有墨水会滴出污染打印机内部),然后再将墨盒架盖子关闭,再按下打印机面板上的换墨按钮,打印机开始执行充墨动作,待充墨完毕后,打印试试,怎么样?你会看到打印机操作界面中的墨量指示条又是满的了。  现在你已经能够再次使用这个本该报废的墨盒了!如果使用时出现打印断线、墨色太浅或墨盒不出墨的情况,执行1~2次清洗就行了,打印的效果与原来没有任何差别。像这样“假换”一次墨,原来的墨盒还可以打印多少呢?告诉你,至少可以增加原来打印量的50%以上。并且“假换墨”后,墨盒中的墨水是可以全部消耗尽的。其中道理,经笔者分析,可作这样的解释:EPSON COLOR系列打印机根本不是通过探测墨盒中的墨水来计量墨水耗用量的,而是通过计算总的字符打印量来计量墨水用量的,而厂家为了保险起见,在墨盒中装的墨水比这个“计数器”额定的墨水耗用量要多得多。通过用“假换墨”方法,相当于将“计数器”置零。因此,原来的墨盒还能用来打印,只要其中还有墨水就行。  不过,“假换墨”会出现的问题是:墨盒中的墨水耗尽后,由于“计数器”没有计数到额定耗量,这时墨尽指示灯不会亮,也就不能用通常的方法更换墨盒。通过下述方法即可解决:当打印不出墨时,如清洗后也不行,说明这次墨水是真正耗尽了,按动清洗键(与换墨键是同一个键,墨尽指示灯没有亮时,按此键就是执行清洗功能),待墨盒架走到换墨盒位置时(塑料架缺口处),强行关闭打印机电源,就可以像正常换墨那样掀起墨盒架盖子,取下已无墨水的墨盒。这时先不要放新墨盒进去,再次接通打印机电源,这时打印机探测到没有墨水,“墨尽指示灯”会闪亮,接下来不说你也知道了,按照正常方法换墨就行了。这种“假换墨”方法由于使用的还是“原装”墨水,绝对没有损坏打印头(喷头)之虑!
换1600K打印针方面有点经验,今天便全 广州爱普生网站  http://www.epson-epson.cn  更精彩
GMT+8, 2024-3-29 09:42 , Processed in 0.224234 second(s), 9 queries , File On.
