查看: 1918|回复: 0
打印机维修实例
发表于 2009-7-3 22:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印机维修实例 2008-02-10 10:46
故障现象:打印缺笔划
维修方法:首先排除打印头,头缆的故障之后,还缺笔划的话,那就是针驱动管STA475A损坏,
每支STA475A驱动4根打印针,用万用表测量找出损坏的STA475A并更换,故障排除.若STA475A损坏,打印头对应线圈也保不住了,应更换.
LQ-1600KⅢ打印机(主板)常见故障的维修
故障现象:LQ-1600KⅢ打印机较常见的故障为并口损坏,且比例很大.并口损坏可造成下述很多不正常现象,如能自检,不能联接电脑.有不能自检的.有不能复位的.有开机复位,不能自检,联机的.有控制面板指示灯闪烁一下,然后全灭的.还有较多其它故障现象的……
维修方法一:用万用表检查+5V电压对地是否短路,如已短路则说明接口芯片IC-9,74LS06已损坏,先摘下74LS06,再检查+5V电压对地是否还短路,如还短路,那么IC-2也已损坏,摘下IC-2,E05B24YA,再测+5V电压时已不短路,并更换IC-6及IC-2,再检查并口插座至接口芯片至CPU的有关电阻,如有损坏也更换之.再开机,打印机即恢复正常工作.
维修方法二:用万用表检查+5V电压对地没有短路,那应检查IC-2,E05B24YA,看芯片的第一脚与37-54脚之间的任何一脚短路,则说明IC-2已损坏,在此情况下,IC-9一般也损坏了,需同时更换IC-2,IC-9.再检查周围有关电阻,如有损坏也更换之.再开机,打印机即恢复正常工作.
维修主板(特别是LQ-1600KⅢ)时应该注意的问题:
拆芯片的时候,千万要注意不要拆坏线路板的铜铂,只要不拆坏线路板,假如你修不好的话,别人还能帮你修复该主板,否则会造成新的故障点,并导致报废该主板.
装芯片的时候,千万要注意芯片引脚与焊盘不要错位,虚焊,芯片的脚与脚之间不要短路.
故障现象:打印缺笔划
维修方法:先用测针程序检测缺几号针,在排除打印头及头缆的故障之后,再找几号针驱动管.在主板上都标有针驱动管的号码并同测针程序的针号是对应的,故非常方便查找.
CR3240打印机故障维修实例
故障现象:一台CR3240打印机,用WPS或CCED打印输出时,只能打印一页或两页,有时甚至不到半页,在段落结束换行或普通换行时,打印头不能从左方正常位置开始打印,而是错开一段距离后打印,造成后面字符打印错位.
故障维修:开始怀疑WPS或CCED有问题,重新安装后故障依旧.用KV300(B)和KILL78最新杀毒软件检查,也没有发现病毒破坏的迹象.调换微机和更换打印电缆后仍然不能解决问题,说明此故障非微机方面软,硬件造成,故障在打印机本身.打开打印机前盖板,仔细观察打印过程,发现出现换行不正常现象时字车(包括打印头和色带盒等组件)有瞬间停顿,传动皮带似有打滑迹象.进一步检查发现,打印头导向轴表面干燥,无油,积尘较多,打印字车后导引轴(在色带盒后下方)表面磨损严重,生锈,变得粗糙.关掉打印机电源后用手推动打印头,感觉十分吃力,初步判断是两轴摩擦阻力增加导致传动阻力增大,造成换行时传动带打滑(或驱动步进电机失步),打印头不能正确归位.首先清除两导引轴上的积尘,除锈,然后给两轴加上适量缝纫机油,反复数次,阻力逐渐减小,开机自检正常,与微机联接后试打印一篇幅较长的文章,打印机换行恢复正常,故障排除.本人用此法先后处理了两台CR3240打印机换行不正常故障均获成功.
小结:打印负荷较高(频繁使用)的打印机特别要注意维护保养,尤其是有关传动部件应注意及时除尘,添加润滑油,避免摩擦阻力增加,传动负荷过重造成换行不正常甚至烧坏步进电机等故障.
故障现象:CR3240打印机,打开电源开关打印头字车向右移动约3CM后,便无任何动作,此时电源指示灯亮,联机灯灭.关机重新开机,打印头字车又向右移动约3CM后又无动作.如此反复几次后,打印头便抵触右墙,发出"嗡"声而不能移动.
故障维修:因打印头一直不能返回初始位置,估计故障出在与字车电机复位直接相关的三部分电路:字车起始位置检测电路,字车电机驱动电路和复位电路中.由于笔者对CR3240打印机内部电路不熟,便想利用手中的两台相同打印机,进行拔插对比,排除故障.
拆开无故障的打印机,发现各控制部分是通过主控板上几个插座与主控板相联的.将其逐一拔掉开机试验,发现当拔下CN5时,出现了与有故障打印机的同样故障现象,由此判断,故障出在与CN5有联系的电路上,通过跟踪线路查得,与CN5有联系的有纸张检测,字车初始位置检测等电路.根据故障现象,估计故障很可能出在字车初始位置检测电路中.比较两台机器的检测字车初始位置的光耦元件,发现有故障的机器上的光耦元件上方的两条窄缝,被厚厚的油墨糊住,失去了检测作用.拆下光耦,在无水酒精中清洗后重新装上,故障排除.
小结:对于维修经验不足的操作人员来说,遇到故障时不可能直接由故障现象通过仪器来检测找到故障原因,而利用身边的便利条件和恰当的方法,进行简单的故障排除还是可以的.只要动手维修,就会逐步积累维修经验,成为维修专家.而经常保持机房内的整洁卫生,擦拭机器内有可能被污染的部位,不失为减少和排除故障的最佳方法.
故障现象:一台CR3240打印机在打印过程中,蜂鸣器发出一声报警声后中断打印,面板上只有电源指示灯和字体选择指示灯亮.以后每次开机,字车向右移动一段距离后,均出现此类故障现象.
故障维修:用手推动字车,发现其来往运动自如,排除了字车卡死造成该故障的可能性
,测量电源板+35V高压,输出正常,检查打印头电缆,及机械部分均未发现异常.采用替代法,将该打印机的机架部分与另一台工作正常的打印机进行互换试验,发现该打印机仍出现上述故障现象,而另一台打印机工作正常,据此判定故障出现在打印机逻辑主板部分.
由于每次开机后,打印机均产生上述故障现象,且不能进入自检状态,估计问题出在CPU(TMP90C041)及其外围电路上.由于CPU结构复杂且故障率较低,首先测量外围电路,用示波器测量IC1(M50953BL)5脚,加电时有明显的负脉冲出现,测量晶振,发现开机伊始晶振起振,但随着故障现象出现,晶振停止振荡,拆下重新换上一块晶振,故障依旧,看来该故障是由于CPU局部损坏造成的,更换CPU后开机,机器恢复正常工作.
故障现象:一台CR3240打印机,有时加电开机即进入自检状态,有时采用摩擦走纸方式时,当重新装纸后即进入自检工作状态.
故障维修:拆下打印机控制面板后开机,打印机加电仍进行自检,排除了面板上联机按钮凹下造成SW6开关闭合或SW6开关性能不良有时自动闭合引起该故障的可能性.测量TR24(C1724)发现其集电极与发射极间的正反向电阻相同,说明TR24已失效,更换TR24后,打印机恢复正常工作.
故障现象:一台CR3240打印机无论在待机状态或联机打印状态,均发生频繁复位现象.
故障维修:由该打印机逻辑主板工作原理可知,该打印机除具有一般打印机的加电复位和主机送来IN-PRIME信号复位两种复位方式外,还在复位电路中加入了+5V电压检测复位电路IC1(M519453BL),该电路在+5V电压发生变化时,产生RES信号将打印机复位.断开打印机与计算机之间数据通信电缆,加电试验,故障现象依然,由于没有完善的检测方法来确定IC1(M51953BL)的好坏,只好采用长时间监测+5V电压的方法,发现打印机复位时,+5V电压并没有发生变化,怀疑该故障是由于IC1(M51953BL)工作不良造成的,更换IC1后,故障排除.
故障现象:一台CR3240打印机,打印时经常出现挂带现象,清洗打印头并加油后故障依旧.
故障维修:打印针复位弹簧弹性减弱,针座磨损导致针平衡销前后移动,针平衡销磨损断裂,都会引起打印针不能及时收针,从而产生挂带现象.打开打印头,检查打印针平衡销,发现其中部分能前后移动,显然是打印针内针座磨损.更换打印针内针座,故障排除.
故障现象:打印字符总有一条细白线,但此白线比断针时出现的白线要细得多.
故障维修:仔细观察打印头出针板处,24根针均无断针,用断针免修软件测得第10针不正常,检查对应打印驱动线圈,未发现异常.用放大镜观察,发现第10针前端不平,打印时只有部分接触打印辊,从而产生一条细白线.将该针取出锉平或换针,故障排除.
故障现象:打印时出现断针,清洗打印头及换针后,打印针又被挂断.
故障维修:清洗打印头后仍然断针,说明故障出在复位装置.检查断针对应的内针座及平衡销,无磨损;检查复位弹簧,发现弹簧比其它弹簧短,弹性较弱,更换此复位弹簧后,故障排除.
故障现象:打印字符有一条颜色较浅的细线.
故障维修:有一条轻淡细线说明有一根打印针与打印辊接触较轻.检查打印头出针板处,24根针整齐平滑,无断针.用断针免修软件测得第11针不正常,检查内针座,平衡销,未发现异常.检查对应的复位弹簧,发现该弹簧间有油污和脏物,因而该弹簧不能顺利被压缩,出针不到位,导致打印字符有浅色细线.清洗复位弹簧后,故障排除.
CR3240打印机
故障现象:开机后打印头在原地剧烈抖动,不能复位.
处理:关机后用手拨动打印头字车,感觉阻尼很大,拔下字车驱动电路的插座CN9后阻尼明显减小,估计是驱动电路损坏.根据电路图检查发现R118电阻已烧断;步进电机驱动芯片IC12的11脚与12脚之间断路,可断定IC12驱动芯片已烧坏.更换R118和IC12后故障排除.
AR3200+打印机
故障现象:开机后字车归位,然后报警,打印机无任何反应,面板指示灯显示正常.
处理:从故障现象看,打印机是经过正常的初始化以后报警出错的,所以怀疑此故障与检测电路有关,用户反映打印机未坏之前总是打印一会停一会,这是一个不容忽视的现象.根据这一现象,怀疑是打印头温控电路有故障.在打印头温控电路中,打印头内部有一热敏电阻,因工作环境比较恶劣,这个电阻较易损坏.卸下打印头,换上一个好的打印头一切恢复正常.
AR4400打印机
故障现象:开机后,操作面板上无任何显示,打印机无动作.
处理:这种故障应先检测电源.AR4400打印机电源是无电源变压器型开关稳压电源,由电感L1,L2和电容C1,C2,C3,C4,C36,C37,C38,C39组成交流滤波电路.由桥块电容电阻组成全波整流滤波电路.双向可控硅TA1(AC12DSM),电阻R2以及变压器等组成浪涌抑制电路.由开关三极管VT1(2SK1512或者2SK1358),变压器T1和开关电源控制电路IC1(M51958P)等组成主开关电路.当开关管VT1开启时,输入电压VIN加到变压器T1的初级绕组上,并有电流流过.此时激励次级绕组产生电压VS,并有电流流过L3,给电容C23,C24,C25,C26,C27充电.当VT1关闭时,储存在L3上的电能产生电流通过二极管VD8.VT1栅极连接到IC1上,由IC1的VOUT端(2脚)控制VT1的开启和关闭.由电源板的接插件CN3的引脚5,6,7,8对1,2,3,4输出+40V电压.主开关电路的采样电压取自+40V的输出端,通过光电耦合器PC1(PC113)送入IC1的4脚,起过压保护作用.R17为VT1的限流电阻,当过流时信号从IC1的13脚送入,以达到过流保护的作用.+5V电源由开关型调整电路L4960(IC3)组成,输入电压来自+40V.输出经过电感L4和电容C33滤波后得到+5V稳定而平滑的电压,它由电源板接插件CN2的引脚1,2脚输出.经检查发现VT3三只脚对地电阻均为0,说明VT1已被击穿,进一步检测发现前级水泥电阻(5W,10Ω)已烧断,用2SK1358及同样电阻更换后故障排除
AR4400打印机
故障现象:开机后,面板显示正常,但字车不返回初始位置.
处理:面板显示正常,说明主控电路和复位电路正常,初步判断故障来自字车控制与驱动电路中.AR4400字车驱动块采用SLA7026M,相位控制信号来自CPU;匹配电源选择信号REFA,REFB的四只三极管的基极信号来自门阵列IC4的72脚,74脚,75脚,76脚.用电阻测量法SLA7026M输出端对地电阻,结果1脚对地电阻几乎为零,由此判定SLA7026M损坏,更换后,故障排除.
AR3200+打印机
故障现象:开机面板无任何显示,打印机无动作.
处理:造成这种故障一般有两个原因:(1)打印机电源部分损坏;(2)主板上高压驱动部分短路引起电源保护.脱离主板通电测量电源输出端电压,结果输出电压正常,目测主板上字车驱动块SMA5102有烧裂的痕迹,焊下后用万用表测量其各端对地的静态电阻,发现有两脚对地电阻为零,再测量字车电机,其各相静态电阻均正常.更换SMA5102后,打印机恢复正常.AR3200+易烧坏SMA5102,其原因是字车电机接地不良好,出厂时地线接在字车电机上面的散热片上,这样电阻偏大,造成接地不良,以至于电机运转时,其产生的电动势加在字车驱动块SMA5102上,使SMA5102工作在过压状态,达到某一上限时就会烧坏
AR3200+打印机
故障现象:开机后字车归位正常,装纸时字车向左"咔"一声死机.
处理:这种故障是因为初始位置检测器安装不到位或左边弹簧失去弹性所致,只需将初始位置检测器安装到最左边即可.
AR3200+打印机
故障现象:开机后,字车向左撞墙两次,并有"咔咔"声,字车随后停在字车导杆中间,面板只有"电源"和"12点"灯亮.
处理:换机架发现故障出在机架部分,检查发现,机架右端控制压纸杆抬升的金属开关中间粘在一起,机器检测压纸杆一直是抬起的,字车需向左*,才能使压纸杆压下,故字车会连撞左墙,将金属开关清洁使形状正常即可排除该故障.
AR1000打印机
故障现象:开机后,字车移动复位正常,打印头间隙检测正常,但接着快门和前压纸滚轴咔咔连续开关几次后,发出一声长报警声后,且有联机灯闪烁.
处理:该现象可以看出,打印机复位正常.单复位后要对马达,各传感器进行检测,当检测到快门位置时出错.在机械左侧,我们可以看到快门传感器是一个遮蔽型光电传感器,同字车初始位置检测器是一样的.由此分析很可能是CPU没有检测到此传感器送来的信号.发生此故障一般只有两个原因:一是光电传感器太脏造成光敏三极管始终接收不到光电二极管发出的光,二是信号在传送过程中"丢失".检修时首先排除了光电传感太脏的故障,然后对照图纸,怀疑是电容C58漏电,电容C58去掉后开机,打印机正常工作,然后关机,更换该电容,故障排除
AR1000打印机
故障现象:开机后复位正常,自检正常,但联机不打印.
处理:根据以往的经验分析,发生此类故障多与接口部分有关,更换74LS05后,故障排除
AR1000打印机
故障现象:开机后,字车复位正常,但送纸电机不动,无蜂鸣声.
处理:首先检查送纸马达,正常.然后测量马达驱动块TA1,已烧坏.更换后,送纸打印均正常,但还是无蜂鸣声.怀疑与打印头驱动部分有关,经测量所有元件均正常.对照图纸分析,很可能是门阵列有问题,更换后故障排除.
EPSON-1600K 打印机故障现象:
1.1600K机头,最近经常碰到"针进那孔就勾色带"的怪现象....好象是"孔"不行了:用ok的孔里的弹簧和针放进"那孔"去打印就要勾色带.好象"那孔"里有"病毒"一样!
解救办法(特效):用另一根打印头针弹簧剪取 1/3~4,将此段弹簧"套"接在"那孔"的弹簧底部,使改装后的弹簧比原弹簧长出(多) 2~3圈即可平安无事!!!
2.1600K机打印时常出现色带"跳上来":原因是挡片坏.
3.打印头针,主板,头缆都是好的,测线圈也是好的( ),打印时就是不出针:
原因--线圈断电时测通,通电流大时就断.
4.LQ-1600k 请教:
(1).有一台LQ-1600K 一开机,打印头不复位,联机和受令灯同时闪,拆下打印头还是一样
答:电源电压下降为~110V------己证实
(2).有一台LQ-1600K 一开机,打印头复位后,联机灯闪烁(受令灯灭),,拆下打印头正常
答:打印头测温电阻被短路------试一下便知
5.1600K故障实例
1600K打印机:自检正常,联机后一开始打印几个字即停止打印,并发出 5
声鸣叫,然后打印头不再锁紧(本机主板为2002.4.28日客户故障板,以前故障现象很不固定,一直观察至今,故很有参考价值).
经试验:换M54610芯片后又加换CPU芯片----立刻OK!
6.用测试器检测1600K打印结果如图右边所示,多次打印,故障记录相同(左边是正常时的测试记录--标准):故障排除:换打印头立即OK!----2003.08.01
此主题相关图片如下:
7.今出诊接修一台1600K打印机----2003.08.01
故障现象:连续纸状态,如胶辊下有纸时,按"进纸/退纸"键,则向后退纸,直至纸己退离胶辊,但胶辊仍在转动退纸....;
胶辊下无纸时,按"进纸/退纸"键有时能进纸,有时不能进纸,需手动卷入.
故障排除:更换主板,立即OK!
8.LQ-1600K机,开机缺纸灯亮,头不动,手摸打印头发烫,拔下头开机正常.
故障原因:头缆己坏,
9.1600K加强头23号出针太浅----2003.10.10
经换主板,头缆,换头....反复试验,故障定位在打印头上.
(针不断,线圈不坏)
10.1600K头24号针经常挂色带----2003.12.03
测试:连续打印7次,有3次挂色带,只有4次正常.
经清洗,换弹簧,换针,通"导针板孔"无效.最后只好换打印头前部线圈板:
测试:连续打印7次全部正常.
由于线圈阻值正常,因而此次故障是由"线圈板磁性体"退化引起无疑!
11.1600K开机正常,联机打印有时能打印几行,但经常是打印完一行,头移动到初始位后,一开始向右移时立刻停机,并发出5声鸣叫,间隔0.5秒----2004.01.03
排除:怀疑字车驱动电路虚焊(热胀冷缩引起),重新焊接后正常.
14.打印头,头缆都是好的,用测试器无法测定是否缺针(测试时不走纸,无法辨清打印记录),打印测试页时,大型字中显示缺笔画:----2004.03.04
原因—M54610坏了(用十六进制打印可判定损坏的数据位)
四通 oki-5530打印机故障
1. OKI 5530机联机打印"怪"现象--1
一台 OKI 5530打印机,自检打印时缺笔画;联机打印时,打打停停,....最后发出 5
声鸣叫---死掉了.去掉色带打印时完全正常(否则头导轨上抹缝纫机油少许).
测试办法:去掉色带,用二张白纸,中间夹复写纸,对打印机进行开机设置测试,判断打印机当前状态,为客户报修理价格.
2. OKI 5530机联机打印"怪"现象--2
(1)OKI 5530机开机字车移动没有力气--移动很慢,联机打印几页后停机,送纸不于理采----死机了.
(2))OKI 5530机开机后3秒钟字车移动--移动很慢,自检打印时,字车走走停停,最后停止移动,只有电源灯和联机灯闪亮----
试验:换机架,换主板试验,确定故障部位在机架.
排除:清洗主板,拉紧齿条(弹簧调整),压紧色带驱动盒左下角固定钩脚,导轨加油.
3.打印纸不能不能进入纸槽故障:
关闭电源后,从前面用"厚纸+手柄旋转"强行进纸,以校正方向己被倒转的软塑导向片即可!
4.我碰到2台OKI5530打印机不上电,而1600KⅢ机能上电,
后来换了根电源线就好了!-----真是无奇不有!
5.故障现象:
开机后,头移至左边,摇晃几下后不动了:"联机+纸空"灯同时亮一下后,"联机"灯亮二下;以此循环亮灯报警....
原因:字车电机转动错误.
排除:字车板排线接触不良,擦拭重装OK!----2003.07.28
6.头,色带都是新的,但打印样品字迹很淡而且不均匀!----2003.-9.15
原因:查明是色带传动框中的换向小齿轮(白色)上缺失2个齿!
(小故障--哈哈哈)
7.开机正常,但进纸电机不转----不能进纸:
主板上DA1中有一个二极管击穿故障较常见...
8.OKI 5330机故障现象:
9.OKI 5330开机只有电源灯亮----2004.01.17
换6990芯片无效;
换61059芯片无效;
换HA13412芯片无效;
换8G芯片故障排除;
(摘自傻瓜修理笔记)
10.OKI 5330开机只有电源灯亮----2004.02.17
换8G芯片无效,换03F芯片故障排除;
11.OKI 5330联机打印乱码----2004.02.17
换打印机与电脑的通讯线故障排除
12.OKI 5330联机打印无任何动作----2004.03.24
换LS05芯片无效;
换LS07芯片无效;
重焊各大芯片管脚无效;
换6990芯片故障排除;
13.OKI 5530联机打印无任何动作----2004.06.04
经查:CN1-1脚为" H "电平;不正常;
又查M6990-2脚脱焊,补焊后联机打印乱码:打印几个字迹后将纸退出,再装纸后又打印几个字迹后,又将纸退出....,如此重复.
换LS05芯片无效;
换LS07芯片无效;
重焊各大芯片管脚无效;
换6990芯片无效;
最后证实是电脑驱动程序坏了....经N次重装,终于获得成功:打印出完整的联机测试页,排除了全部故障.
OKI-8358打印机故障实例---(1)
故障现象:
开机指示灯亮,打印头不动.
检查:
1.开机复位电路不工作.
2.查板上有一块电路公共端既不通地,也不通电源,经仔细查找,发现有一个印刷板过线孔测量时没有接通(电气开路状态),经处理并加上焊油焊通后OK!
OKI-8358打印机故障实例---(2)
故障现象:
开机有时电源灯亮(OK),有时开机电源灯闪灭.
查找:
1.检测开机电源灯亮时,电压OK!
2.开机电源灯闪灭时,+5V为0V,断电测+5V对地电阻为0Ω,拔去主板开机电源正常.
3.判定主板上有短路点存在!
排除:
经2次拆修主板元器件查找(返修一次),故障确己排除(发货己一年以上),但故障点确实是没有找到!(这种现象在检修主板中是常有的事)
LQ-670K+ 打印机....
EPSON LQ-670K+打印机,打印1号针时发出一声尖锐的叫声(声音比较大),纸上有轻浮的针击打印痕,无色带印痕迹.其它各针打印正常.
故障原因:针打在挡片上
开机5声叫..面板失效..1900K机故障现象...
epson LQ-1900k打印机:
开机时"电源灯","暂停灯"同时亮,头左移到初始位(ok状态)时,蜂鸣器发5长声鸣叫(间隔0.5秒)后,"暂停灯"灭,头不再锁紧.
面板按键失效.
补充试验:将打印头移至导轨右侧开机,待字车向左移动后,用纸片扦入字车初始位槽中,则字车立即停止移动,蜂鸣器立刻发5长声鸣叫,字车不再锁紧.
这是一个很典型的故障突例-----换CPU后立即OK!
LQ-1600KⅡ打印机(主板)常见故障:
LQ-1600KⅡ开机指示灯全亮闪烁5次,间隔0.5秒--故障主要原因:
1.打印头温度及检测系统故障:如头上温度电阻断路,头缆断线,未扦打印头等;
注: CPU-61脚正常电压是+1.0V,如未接打印头或相应线断时,开机立即全部灯闪亮5次.
网友发言:
"听说是头测不到!";"打印头更换线圈后焊点短路造成的";"老大,是打印头缆插反了";
2.+35V电压太高,太低或检测系统故障:暂缺(网友发言中尚未见到例子);
注: CPU-62脚的正常电压是+3.94V;
下降达到<=+1.0V时开机只有电源灯亮(不闪),头不动;
3.打印头"初始位置"及寻找故障:初始检位测系统坏,字车电机性能不好等;
网友发言:
"打印头原位传感器损坏";"打印头原位传感器(HOME传感器)一个线断了";"好像是主板上电机的接头松了";"可能是机子里有个主轴出现问题";
4.Vref电压及检测系统(含CPU)故障:IC1(TL431),R6,....坏,CPU坏等;
注: CPU-59脚正常电压是+4.5--4.9V:本故障开机后,打印头能归位!!!!
5.主板上局部线路被短路,漏电或开路故障(IC11芯片是重点)....
网友发言:
"BIOS有的脚腐蚀了,接触不好引起的";"主板有明显腐蚀";"总之是CPU自检已通过,当进一步检测其他端口时,有的端口有故障,故没有通过检测,而出现的现象.这就要仔细检查每一路,重点是短路(---漏电---编者注),其次是断路,机械故障也有但很少,同时拌随电路故障";"电容坏了".
GMT+8, 2024-4-25 22:54 , Processed in 0.207133 second(s), 9 queries , File On.
