查看: 2020|回复: 0
爱普生打印机维修资料(一)
发表于 2009-7-4 00:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱普生打印机维修资料大全 墨机三灯闪烁处理方法
在控制面板上一起按住墨水键和进纸键然后开机,开机后3秒钟时,就立刻把进纸键的手松开,这时墨水键的手还按着大约10秒后就出现三灯再闪,这时可以把手放开,这样就能把ROM清好,主板就OK了。这一操作的作用是将废墨计数器清零。此外,还可以通过调整程序达到这一目的。
如果两年前遇到这种三灯闪故障全部都换主板,到了后来就进一步修主板,现在只是在控制面板按几下就OK,这说明修打印机要有经验,耐心才能把故障排除。
打印头电缆断线故障分析
打印头电缆一般都采用塑料柔性带状电缆。这种电缆在使用过程中容易产生折痕,一种是插在打印头插座一端的电缆,随着打印头的插拔次数增多,在折痕处就会发生断裂(修理时需将打印头拆下);
另一种是随着打印时间的增加,打印电缆的中间部分很容易在字车移动过程中被磨损或产生折痕。若将电缆上的绝缘层磨掉,会使打印针驱动信号与打印机机架短路,导致打印机主控电路故障;若打印电缆折痕处断裂则会使打印针驱动信号开路,引起对应的打印针不出针打印,致使打印字符/汉字缺点少划。
电缆的这两种故障可以用万用表检查。方法是将万用表的两根表笔分别搭在电缆两端的对应线上,量其电阻是否为零,必要时还要在折痕处作弯曲试验,观察万用表上的阻值有无变化。在确诊有断线后,用相同机型的打印头电缆更换即可。切记电缆的断裂处不能用焊接的方法处理,因为这样会在使用过程中出现信号短路法处理,严重时将导致信号对地短路,引起打印机的主控电路产生故障。
在打印头电缆出现折痕,但末折断时,可采取预防措施,避免信号线折断。其方法是:先截一段长约1.5cm的粘胶带,随后将一条长约o,5cm、宽度与粘胶带宽度相同的薄纸片贴到胶带的中部,以避免胶带中部与电缆粘在一起。然后使电缆在折痕处微微向外弯曲,让纸片对正折痕,将胶带贴到电缆上。
这样,胶带片产生的拉力就会始终迫使电缆在折痕处微微向外弯曲,从而使电缆在折痕处产生一个向外的合适张力,这样可以可*地避免打印头在打印过程中向右运动致使电缆在折痕处产生折卷,防止打印头电缆中信号线的折断。
打印头与打印辊的间隙偏离
打印机长期使用之后由于击打、振动的原因;或在对打印机维修之后(打印机的字车机构被拆开修理或清洗),打印头与打印辊之间间隙会发生变化。若间隙过小,打印针冲击过大,易造成打印头断针或打印太浓甚至于成墨团(一般称之为"棕色带");若间隙过大,打印针从导向板伸出较长,也容易造成断针。同时,所要打印字符/汉字的字迹太淡。因此要定期检查并调整(特别是在修理过字车机构之后)打印头与打印辊之间的间隙。
打印头与打印辊的间隙是打印机的一个重要参数。若有偏离,轻者影响打印效果,重者会造成断针,用户应重视定期检查调整。
(1)一种通用的"间隙"调整方法
1)将装在打印头上色带盒取下。2)打开打印机机壳并拆下字车架的固定螺丝将机架中装有打印头调节杆的一端抬起。
3)松开打印头调节杆的固定螺帽(调节杆用螺帽安装在带偏心的字车滑杆螺栓上,有的打印机用的是螺丝),将打印头调节杆拨至第二档(一般是薄纸位置),在打印头与打印辊之间插入4层打印纸(约0.23-0.27mm厚),转动字车滑杆(注意保持调节杆始终在第二档),使插入的4层纸能抽动但略有一点摩擦力。这时,分别在打印辊的左、中、右位置进行调整,待均匀后,再将调节杆的固定螺帽上紧即可。
(4)LQ-1600K,LQ-2500和LQ-800/1000打印机"间隙"调整方法
先将打印头卸下,取掉色带导片后,再将打印头装回字车,用螺丝刀的刀口插入字车导轴的埋头孔内,左、右转动以调整打印头与打印辊的间隙,使其满足规定值
激打清零EPL-5600:
Item+1+Continue+OnLine+开机
EPL-5700:
按切换键+操作继续键+联机键+开机
EPL-5700L:
操作同EPL-1220(参见1220图示)
EPL-5800:
按切换键+操作继续键+联机键+开机
EPL-5800L:
驱动+属性→可选设定值 Alt+Ctrl+Shift+W+鼠标左键
EPL-5900&EPL-6100:
按住Start/Stop+JobCancel+Information+电源,直到联机和错误指示灯同时亮.
EPL-5900L&EPL-6100L:
1、计算机中选择打印机“属性”中的“可选设定值”项;
2、时按住键盘的ALT+CTRL+SHIFT+“W”键,然后用鼠标点击屏幕中“可选设定值”项的任意空白区域,参考EPL-1220图示;
3、屏幕出现是否进行EEPROM初始化的对话框,选择“YES“,操作完成。
EPL-6200L:
同上。
EPL-1210:
联机+继续+主菜单+ON
EPL-1220:
2、同时按住键盘的ALT+CTRL+SHIFT+“W”键,然后用点击鼠标左键,
屏幕出现是否进行EEPROM初始的对话框,选择“YES“,操作完成。
EPL-1610K
联机+操作继续+主菜单+开机
EPL-N2000K
按OnLine+Continue+Menu键开机
EPL-N2010
联机+操作继续+主菜单+开机
EPL-N2120
联机+继续+菜单+电源
EPL-8600K
按OnLine+Continue+Menu键开机直到“FORMAT=EPL8600K”出现
EPL-9000K
ALC2000:
online+continue+menuselection
C8000:
联机 + 继续 + 主菜单+on
C8200:
联机 + 继续 + 主菜单+on
喷打清零COLOR
切换+字体+进/退纸+暂停+电源
COLORII
切换+暂停+进纸+彩清洗+电源
COLOR 300
进纸+清洗+电源,再按清洗10秒
 COLOR 400/440/460
 进纸灯闪几秒后,按
1、进/退纸清EEPROM
2、清洗10秒,清废墨计数器
COLOR 500
进纸+黑头清洗+彩头清洗+on,再按进纸键3秒
COLOR600/640/66O/670
进纸+清洗+电源缺纸灯闪5秒后,再按
1、进/退纸清EEPROM及timerIC
2、清洗10秒,清废墨计数器
COLOR800/850
初始化:进纸+黑头清洗+彩头清洗+ON,松手再按彩头清洗10秒
COLOR1520K
切换+进/退纸+换行/换页+微调↑+电源
COLOR3000
暂停+换行/换页+微调↓+电源
SP870/1270
进/退纸+清洗+on 然后按
1、/退纸清EEPROM及timerIC
2、清洗10秒,清废墨计数器
SP950:
Paper+Rollpaper+on1.Paper(EEPROM)
SP2100/2200
MJ-510
进/退纸+清洗+on松手后再按进/退纸10秒至进纸灯和缺墨灯闪
MJ-850
切换+暂停+电源,再按进/退纸至省墨灯与暂停灯闪烁
再按切换
MJ-1000
切换+省墨/压缩+进/退纸+暂停+电源
MJ-1500K/K+
切换+微调↓+暂停+换行/换页+ON
针打清零
LQ-300k+换行/换页+进纸/退纸+暂停+电源
LX-300+
换行/换页+进纸/退纸+暂停+电源
LQ-580K:
换行/换页+进退纸+暂停+电源.
LQ-630K:
清EEPROM:换行/换页+进退纸+暂停+电源.
设置:进纸/退纸+暂停+电源
键盘锁定:换行/换页+暂停 + 5秒以上,响二声。
解锁:进纸/退纸+ 换行/换页 +on.
LQ-670K:
高速+切纸+电源
LQ-680K:
换行/换页+进纸/退纸+暂停+电源
LQ-1600K3/K3+,2600K
字体+切纸+电源
LQ-1600K4/K4+
字体+切纸+电源
LQ-2600K
字体+切纸+电源
DLQ-1000K:
LineFeed+FormFeed+MicroAdjust↓+电源
DLQ-3000K:
清EEPROM:SelecType+PaperSelect+Pause+电源
DLQ-3500K:
LF/FF+Load/Eject+Pause+电源
EPSON的全系列机型与墨合对照表
型号颜色适用打印机型号备注
SO20047KCOLOR200/MJ510/820/COLORIIS/COLORII
SO200493C820/COLORIIS/COLORII/1500
SO20010KCOLORSQ870/1170/2570
SO20025K400/800/800+/1000/MI-500V2/MJ-1000V2/MJ-1010V2MJ-1100
SO20034KCOLOR/PRO/PROXL/PROXL+
SO200363CCOLOR/PRO/PROXL/PROXL+
SO20062K1500
SO200663CPROXL+
SO200893CCOLOR400/600/800/850/850N/850NE/1520/1520K
SO20093KCOLOR400/500/600/PHOTO700/710/EX/EX2
SO200973CCOLOR200/500/MJ510
SO20108KCOLOR800/850/850N/850NE/1520/1520K
SO201105CPHOTO700/710/EX/EX2/COLOR670C/2000C
SO20118KCOLOR3000/PRO5000
SO20122YCOLOR3000/PRO5000
SO20126MCOLOR3000
SO20130CCOLOR3000
SO20138四色COLOR300
SO20143MPRO5000
SO20147CPRO5000
SO20187KCOLOR440/460/640/660/670/PHOTO720/750/1200/EX3
SO20189KCOLOR740/740I/740TB/760/860/1160/SCAN2000/2500
SO201913CCOLOR440/460/640/660/670/740/740I/740TB/760/860/1160
SO201935CPHOTO720/750/EX3
T0010115CPHOTO1200
T003011KCOLOR900/900N
0050113CCOLOR900/900N
T007KPHOTO780/790/870/875DC/890/895/1270/1280/1290带芯片
T0085CPHOTO780/790/870/875DC/890/895带芯片
T0095CPHOTO1270/1280/1290带芯片
T013KCOLOR480/580/C20/C40/C40UX/C20UX
T0143CCOLOR480/580/C20/C40/C40UX/C20UX
T015KPHOTO2000P带芯片
T0165CPHOTO2000P带芯片
T017KCOLOR680/685/777/777I带芯片
T0183CCOLOR680/685/777/777I带芯片
T019KCOLOR880
T0203CCOLOR880
T026KC50/PHOTO810/PM-810/820带芯片
T0275CPHOTO810带芯片
T028KC60带芯片
T0293CC50/C60带芯片
T0321KC80带芯片
T0322CC80带芯片
T0323MC80带芯片
T0324YC80带芯片
T0331KPHOTO950带芯片
T0332CPHOTO950带芯片
T0333MPHOTO950带芯片
T0334YPHOTO950带芯片
T0335LCPHOTO950带芯片
T0336LMPHOTO950带芯片
T0341KPHOTO2100带芯片
T0342CPHOTO2100带芯片
T0343MPHOTO2100带芯片
T0344YPHOTO2100带芯片
T0345LCPHOTO2100带芯片
T0346LMPHOTO2100带芯片
T0347LKPHOTO2100带芯片
T0348KPHOTO2100带芯片
T036KC42带芯片
T0373CC42带芯片
T038KC41带芯片
T0393CC41带芯片
补充一下,缺SP900,915,830,925,后两种用T026,T027墨盒
EPSON喷墨打印机维修谈
随着电脑市场的降价,电脑已成为更多人可以接受的工具,很多家庭级的打印机也展现电脑爱好者面前。如EPSON的480、580、670、PHOTOEXT系列等。这里根据个人几年来对EPSON打印机的维修经验,向大家介绍一些使用及维修的见解。
A、更换墨盒
第一种:墨尽灯闪烁时,按下“清洗”键3秒,打印头归位到更换墨盒位置,换上新墨盒,再次按下“清洗”键,打印机随后进行新墨盒检测及清洁工作。
第二种:墨尽灯没有闪烁,但打印质量下降(彩色墨盒中有一色墨尽),清洁工作也无法完成时。想更换墨盒时,很多人可能是强行断电,这样对打印机难免会造成损坏,这里给大家介绍另一种方法:开机后,按下“进纸”键5秒,打印头归位到更换墨盒位置,随后步骤与上一样。
B、开机后所有灯闪烁
打印机由于机械故障(打印头阻力过大)造成打印头的运动受阻,引起打印头撞击机械框架,使打印头定位系统出错,和卡纸,使打印机无法正常复位,然后所有指示灯闪烁。
第一种:同时按下“进纸”、“清洗”键开机,这时“进纸”灯闪烁,然后松手按下“清洗”键,直到所有灯闪烁一下后熄灭,这时打印机正常。此种方法有99%的修复率,此种方法虽很简单,但EPSON公司从未公开。
第二种:以上方法不行的话,问题可能出在主板上,首先取下面盖,取出主板(从后面及旁边取出镙钉),先不要拔下主板上的联线,取下主板上的锂电池(3V)后开机,问题解决。因为此电池是为打印机保存BIOS、打印机信息的。
第三种:此种情况是一般不会产生的。但在我维修众多EPSON打印机中还是遇到了几例情况。主板上有一个串行EPROM(93C46)芯片中的程序乱了,因为此芯片是为打印机记忆打印头信息的,更换此芯片有相当大的难度:首先要找一台同型号的打印机,取下此芯片(93C46),买一颗芯片(93C46,大约5.00元),用写入器将取下的芯片里的程序复制到新买的芯片中,问题解决。
C、测试打印头质量
第一种:联机用EPSON说明书介绍的方法软件测试。
第二种:不联机,按下“进纸”开机,这时你会看到打印机打印出每一个喷墨孔的样式图,每一根斜线代表一个喷墨孔,假如有缺某一根斜线,说明打印头有某一个喷墨孔堵塞,按下“清洗”键进行清洗,再看样式图,直到每一喷墨孔通,这样打印出的质量才会清晰
EPSON喷墨打印机计数器故障
epson关于计数器清零的方法
使用epson的维修软件。但是很难找到,所以不提倡。
手动的方法:断电情况下,按住进纸键与清洗键不放手开机,进纸键灯闪烁2-3下后放开手,然后在按清洗键13秒左右,指示灯会一起闪烁后熄灭,问题解决。
EPSON的C20/40机器面板指示灯交替闪烁-------废墨满~
电源灯和维护灯同时闪烁----黑色墨水将尽
电源和维护灯不同频率的闪烁----彩色墨水将尽~~
红灯长亮,电源灯灭-----字车或者传感器问题~~
我来跟一个,我说的是EPSON的一些老机型,以EX3为代表:
电源指示灯常亮,进纸+黑色墨尽+彩色墨尽三指示灯闪烁-------表示废墨满。
电源指示灯常亮,进纸灯闪烁,黑色墨尽+彩色墨尽两灯常亮--------表示字车错误(一般是字车没有回原位)或进纸器没有复位。
电源指示灯常亮+黑色(或彩色)墨尽灯闪烁,黑墨(或彩色)将尽提示更换墨水。
电源指示灯常亮+黑色(或彩色)墨尽灯常亮,表示黑色(或彩色)墨用完,机器被锁死,必须执行更换墨水操作。。。。。
680、777的打印机
二灯齐亮:(1)缺纸。(2)卡纸。(3)墨已尽。(4)更换墨盒错误,往往是更换了兼容墨盒后发生,有时会锁定打印机。
电源灯亮+维护灯闪:墨盒内墨水少已近用空。
电源灯灭+维护灯亮:墨车错误,墨车不能按时返回初始位置。
二灯齐闪:发生未知错误,多数是废墨计数器满。(有时废墨计数器满也会表现为二灯齐亮)
COLOR680废墨满清零方法(手动)
现象:所有的灯都在闪烁
1关闭打印机
2按住"进纸""换墨"打开电源
315秒后松开.
4再按住"换墨"键15秒
5打印会有一些动作(初始化)
OK以上15秒时间只是估计值.不太准.请琢情处理.
开机复位后,两个灯交替闪烁.
EPSONMJ1500k暂停和数据灯同时闪烁,原因是打印头清洁刮板不能复位,重新润滑后可以解决问题。
790安关机键
电源灯迟迟不灭
主板上受潮
若记数器满(卡纸灯常亮,电源灯慢闪),大部分EPSON机型都可面板清零。
如890:
断电情况下,按住退纸键与清洗键(电源开关旁的两个按键,并非打开罩壳的换墨盒键)不放手开机,灯闪烁3下后放开手,然后再按清洗键13秒左右,指示灯会一起闪烁后熄灭,机器清零结束。
其它机型号
1color300
进纸键+清洗键+开机键,松手再按进纸键+清洗键10秒(墨尽灯与进纸灯闪)
2.color800
进纸键+黑清洗+彩清洗+开机键,松手再按彩清洗3秒
3.mj1500k(k+)
切换+微调↓+暂停+换行/换页+开机,所有灯亮松手
4.color1520k
切换+进纸/退纸+换行/换页+微调↑+开机,所有灯亮松手
5.proxl(xl+)
alt+font+load/eject+pause+开机
6.stylus1000
切换+省墨/压缩+进纸/退纸+暂停+开机
7.mj500
进纸+黑清洗+彩清洗+开机,再按进纸键3秒
8.mj510(k)
进纸/退纸+清洗+开机键,松手再按进纸/退纸10秒,看到进纸灯和缺墨灯闪
9.colorii
切换+暂停+进纸+彩清洗+开机键
10.color
切换+字体+进纸/退纸+暂停+开机键
11.color3000
暂停+换行/换页+微调↓+开机
EPSON彩喷机需清零的机型分以下几种:
1。480、580、C20、C40、C41系列
当联机时显示未知错误、服务请求或打印机开机后电源灯和进纸灯交替闪烁时,可以清零。联机后运行清零软件,第一界面选择相应选项点击"OK"进入,程序出现提示框,不用理会点击"close",之后进入主界面,点击左边"Maintenance(维护)"选项卡,点击"protectcountercheck(计数器检查)",在其右侧有一选项"cleartheprotectcountervalues(清除计数器值)",选中点击下方"OK"键执行操作。这时请注意下方状态栏。"Theprotectcounterhasbeeninitialzed(计数器已被初始化)".软件提示需30秒初始化打印机,接下来按提示操作即可。注意如果在初始化打印机过程中,打印机无响应,字车无动作,则需重启软件。
2。680、790、830、C60、C80、870、1290系列
这几款机型既可用软件清零也可用打印机面板来完成,面板清零参考条目3。
3。700、710、720、EX、EX2、EX3、1200、1270系列
这几款系列的三键机故障现象是电源灯和其他两灯交替闪烁,且其他两灯同频率。按住进纸键和清洗键(个别机器是换墨键)开机,2秒后松开进纸键,再过2秒松开清洗键,再按住清洗键直到所有灯同时亮一下、字车有动作,松开键。
4。1500K、1500K+、1520K多键机系列
EPSON A3有EPSONSTYLUSCOLOR1500K和EPSON STYLUSCOLOR1520K这两种。用1520K开机打印文稿时,打印机突然发出一阵“恐怖”的声音,随后打印机右边面板上的所有红灯全部发亮,打印头无吸墨动作,机器不能打印任何文字与图像,整台打印机陷于瘫痪。
EPSON打印机内部设有一个计数器,记录墨头吸墨次数。等计数器
计到一定数值后,就要清洗吸墨海绵及装用完墨盒,然后将计数器清零即可。计数器清零的方法:按住“Alt”键、“换行/换页”键、“进纸/退纸”键、“字体”键四键,开机,听到“嘟”一声响后,机器恢复正常工作。
EPSON1520清零方法
打印机常见软件故障及处理方法
一、打印效果与预览不同
一般这种情况是在文本编辑器下发生的,常见的如Word或WPS2000等,在预览时明明是格式整齐,但是打印出来去发现部分字体是重叠的。这种情况一般都是由于在编辑时设置不当适成的,其解决的方法是改变一下文件“页面属性”中的纸张大小、纸张类型、每行字数等,一般可以解决。
二、打印字迹不清晰
这种问题在平时使用打印机中非常的常见,一般来说这种情况主要和硬件的故障有关,遇到这种问题一般都应当注意打印机的一些关键部位。我们在这里就以喷墨打印机为例,遇到打印品颜色模糊、字体不清晰的情况,可以将故障锁定在喷头,先对打印头进行机器自动清洗,如果没有成功可以用
柔软的吸水性较强的纸擦拭*近打印头的地方;如果上面的方法仍然不能解决的话,就只有重新安装打印机的驱动程序了。
三、无法打印大文件
这种情况在激光打印机中发生的较多,可能在打印小文件时还是正常的,但是打印大文件时就会死机,这种问题主要是软件故障,你可以查看硬盘上的剩余空间,删除一些无用文件,或者查询打印机内存数量,是否可以扩容。
四、选择打印后打印机无反应
一般遇到这种情况时,系统通常会提示“请检查打印机是否联机及电缆连接是否正常”。一般原因可能是打印机电源线未插好;打印电缆未正确连接;接触不良;计算机并口损坏等情况。解决的方法主要有以下几种:
1、如果按下打印电源开关后打印机能正常启动,就进BIOS设置里面去看一下并口设置。一般的打印机用的是ECP模式,也有些打印机不支持ECP模式,此时可用ECP+EPP,或“Normal”方式。
2、如果上述的两种方法均无效,就需要着重检查打印电缆,先把电脑关掉,把打印电缆的两头拔下来重新插一下,注意不要带电拔插。果问题还不能解决的话,换个打印电缆试试,或者用替代法。
五、打印不完全
如果您遇到这样的问题,可以肯定地说是由软件故障引起的,可以在Windows95/98内更改打印接口设置,依次选择“开始→设置→控制面板→系统→设备管理→端口→打印机端口→驱动程序→更改驱动程序→显示所有设备”,将“ECP打印端口”改成“打印机端口”后确认。
GMT+8, 2024-4-20 04:23 , Processed in 2.648296 second(s), 9 queries , File On.
