查看: 1839|回复: 0
打印机维修资料(2)
发表于 2009-7-3 23:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题5.打印输出漏墨是否说明喷嘴有故障了?
一般由于打印纸不平或打印头上有异物,往往在打印中会蹭到打印纸上,与喷嘴无关。
对策:注意使用打印纸张的质量,不要使用没有质量保障的墨水。
问题6.打印机如何清洗打印头?
对策:需要澄清一个概念,清洗打印头,实际上是清洗打印头上的喷嘴。如果喷嘴有轻微的堵塞,可用软件中的应用工具用软件的方法调用打印机自身的清洗喷嘴功能。如果喷嘴堵塞严重,软件的方法无效,可送到厂商的维修站维修,工程师会把打印头拆下来使用专用的清洗液盒墨水清洗。
问题7.为什么打印机产生滑座错误、甚至打印头撞头的现象?
打印机导轨及字车长时间使用或因为使用的环境不佳,会造成字车导轨脏污及磨损,增加字车运动阻力,当阻力增大到一定程度时,字车电机的牵引力不能正常带动字车运动时就会产生字车异常、撞头的现象。
对策:日常使用时要保持清洁的环境,如果发现字车导轨表面脏应清洁并加一点润滑油。
问题8.打印机与电脑正常连接,电脑已接通打印机电源按钮没有接通,为什么在将打印机电源线插到插线板时,打印机并口烧焦,电脑不能正常工作?
并口连接不支持热插拔,出现这个故障与打印机硬件没有关系。
对策:使用并口连接打印机时,要注意最好不要带电插拔计算机端的并口。
问题9.为什么打印机使用较长时间后,原来还正常使用,突然打印机指示灯闪烁,打印机不工作?
喷墨打印机有一个废墨垫,它的作用是吸收打印头清洗时排出的废墨。打印机每种不同形式的洗头方式所消耗墨水量是不一样的,具体由主板控制,计数器将每次清洗打印头所耗墨水(也就是废墨)量累加。当计数器累计的废墨量达到上限值后,打印机会停止工作,防止废墨垫吸满墨水后墨水滴落到打印机内部损坏打印机。
对策:如果你的打印量特别大,要注意大概打印机使用20个墨盒后,打印机可能会出现这样的问题。如果发生这样的问题,最好把打印机送到维修站更换一个新的废墨垫,并将废墨计数器清零。
惠普喷墨打印机故障现象及诊断
以HPDESKJET660C喷墨打印机以例
一、打印机有打印动作,但不能打印字符打印机有打印动作,字车能左右运动,打印纸正常走纸,但是不能打印出字符。 故障分析此故障一般不是打印机的机械、电气故障,通常是喷头产生了问题。故障原因为:A、喷头位置安装不当如果安装喷头时未能安装到位,将使喷头与底座上的电路板接触不良,造成喷头不能正常喷墨,引起不能打印字符的故障。此时应先取下打印喷头,重新安装。安装时要先安装黑色打印头,注意要安装到位;再安装彩色打印头,安装到位后,关闭打印机机盖。注意在安装过程中手不要触摸、碰撞喷头和喷头底座上面的铜触点,保持其上面的清洁以避免接触不良,还应避免触摸、碰撞墨水喷嘴,以防止喷嘴损坏。每次更换或重新安装打印头时,都必须将黑色打印头和彩色打印头校准,以保持黑色墨水和彩色墨水在同一行文字上或同一幅图象内一起使用时,能够保持对准。B、喷嘴上的保护胶带没有撕掉喷嘴打印机的打印头在出厂时为了保护喷墨嘴和防止喷墨内的墨水干涸,在喷嘴上面粘有一张透明胶带,如果第一次安装打印时没有将此胶带撕掉,墨水就不能从喷嘴中喷出,造成不能打印出字符故障。所以喷墨打印机在第一次安装打印之前一定要撕掉保护喷嘴的胶带,且不要触摸、碰撞喷嘴和铜触点。C、头中的墨水用完HPDESKJET660C打印机的喷头是喷嘴和墨盒一体化结构,如果喷头中的墨水用完,也会出现不能打印字符现象,此时应该更换喷头。由于喷头内的墨水有害人类健康,应注意不要随便丢弃废弃的喷头。D、喷嘴被堵塞如果使用打印机时,在喷头没有回到左边初始位置之前就关机,喷嘴没有被盖帽保湿,使喷嘴暴露在空气中,喷嘴处的墨水容易干涸,形成一层墨垢。这层墨垢在打印时会阻挡墨水的喷出,造成不能打印字符的故障。如果为该故障,应将喷嘴取下,用酒精对其进行清洗。
二、打印机有打印动作,但打印出的字符缺点少划解决方法:在关机的状态下,打开顶盖,取下喷头,用脱脂棉沾酒精轻轻擦洗喷头和底座接触面,待酒精挥发后正确安装好喷头即可。如果是个别喷嘴堵塞,应执行清洗喷嘴操作,不要用酒精棉擦洗喷嘴。
以HPDESKJET600喷墨打印机以例
一、打印时一次送入多张打印纸造成这种故障的原因及解决办法为:A、打印纸不符合要求,如纸张粘在一起。解决办法是将粘在一起的打印纸分开,重新装入。B、进纸盘中的纸装入的太多,解决办法是取出一些。C、装入了厚度不同的打印纸,送厚纸的同时将薄的一起带入。解决办法是取出打印纸,装入同一类型、重量、尺寸的打印纸。
二、打印机不能拾取进纸匣中的纸张卡纸造成这种故障的原因及解决方法为:A、进纸匣中的纸张没有贴着送纸器,应将打印纸向里推,贴住送纸器B、打印机的纸路堵塞,取出出纸匣,然后取出进纸匣的全部打印纸,重新安装出纸匣,并装入打印纸。造成卡纸的原因可能是纸张的皱折、卷曲或纸边不整齐,使得纸夹在打印机中,出现卡纸现象。处理方法:首先关掉打印机,打开打印机盖,取出出纸匣,清除卡纸,并仔细检查送纸通路上是否有碎纸及异物。再装入出纸匣,关闭打印机顶盖。(转载)
EPSONLQ-670K票据打印机故障排除三例
故障现象一:加纸后,缺纸灯仍亮,不打印。
  分析与排除:该打印机的检纸电路有三个传感器,前后两个干簧传感器用于检测有没有打印纸送入。一旦有纸触及传感器的簧片,使传感器的触点动作,打印机便启动进纸程序,自动将纸送到准确的位置,为打印做好准备。在此过程中,打印纸是否到达了相应的位置,则由另一个光电式传感器负责检测。当纸到位时,控制面板上的缺纸灯熄灭。
  从以上的故障现象分析,估计是光电传感器有故障。笔者根据实物画出了光电传感器与主控电路板之间的部分电路,如图。从图中分析,发光二极管接于插件CN5的1脚和3脚之间,电阻R6串接于+5V向发光二极管的供电回路中,起到降压和限流的作用。正常情况下,无纸时,光敏管因接收不到从打印纸反射回来的光线,处于截止状态,4脚输出低电平;有纸时,光敏管导通,4脚输出接近+5V的高电平。
  在联机状态下,用万用表测量4脚电压,无论有纸或无纸,4脚电压均为低电平;而用灯光照射时,4脚电压变为高电平,说明光敏管是好的。再测1脚电压,为+5V,不正常(正常时,发光二极管两端的电压降应为+2V左右)。检查探头与软电缆的连接处,连接情况良好。由此,判断发光管已开路。换上新的光电检测探头,故障排除。
  故障现象二:打印机使用时突然停机,关机后再开机,无任何反应,电源灯也不亮。
  分析与排除:打开打印机机壳,拔出所有连接头,拆下打印机外壳和屏蔽罩,使电路板露出来。检查电源电路,发现保险丝完好,其它部分也未发现有明显的烧毁的痕迹。开机用万用表检测整流输出端,有+300V电压输出,正常。由于搞不清电源电路中其它部位的电路结构和各输出端的定义,因此一时无法进行下去了。
  凭着多年维修实践中所积累的经验,决定从负载端查起。首先,顺着连接到主控板上的插头进行检查,弄清每个插头的功能。其中CN6、CN7分别为打印头中长针和短针的驱动信号线,CN8为走纸电机驱动信号线,CN9为字车电机驱动信号线,其它插头均为传感器连接头。
  接下来,采用将负载逐个拔除后试机的方法,分别对CN6~CN9四个插头做了试验,打印机电源指示灯均未点亮。考虑到光电传感器中发光二极管也是电源的负载,所以决定再分别拔除连接检纸传感器的CN5和初始位置传感器的CN12进行试验。果然,当拔除CN5后试机,打印机电源灯亮,并且在开机时字车也有相应的自检动作。
  用万用表测量CN5软电缆,发现其2脚和3脚短接,当CN5插入主控板时,就将+5V直接接地,因而导致电源电路过流保护。做进一步检查时发现,软电缆与探头连接处已经扭曲变形。用剪刀剪去电缆顶端损坏的一节,然后用刀片刮出一段,重新接好后试机,故障排除。
  故障现象三:打印过程中,在换行时多走了一行,打出的一行汉字被分成上下两截。
  分析与排除:对打印机进行自检操作,正常,说明打印机本身控制逻辑及机械传动部分均能正常工作,故障只可能出在主机、打印机接口电路或信号电缆部分。
  按照先易后难的检修原则,首先检查信号电缆的连接情况,发现信号电缆与主机连接处的螺钉未旋紧,接头倾斜。将接头拔出后重新插牢,并用一字型螺丝刀将两头的紧固螺钉旋紧,开机试验,故障排除。
(转载)
LQ-1600K打印机与监测保护相关的故障检修与分析
故障现象1:
联机打印时发出“嘟嘟”的响声,并停止打印。在重新开机后又重复上述现象。脱机自检也发出“嘟嘟”响声,不打印。经多次重复偶尔也可打印,但很快又发出“嘟嘟”叫声,而后又停止打印。但只要不打印.其归位、装纸、走纸等都正常。
分析与排除:
对于这种现象应当想到可能是打印头温度监控电路发生了故障。RT热敏电阻安装在打印头里,通过打印头连接电缆插到打印饥主板的CNl5插座的2、3脚上;又通过R81电阻接到CPU的AN0(34脚)上,见图1。打印头的上限温度为100℃,当超过100℃时就停止打印,若热敏电阻损坏阻值变小到1k左右,也会发生类似故障。取下打印头,用万用表测量17芯插座的2、3脚,看看热敏电阻是否正常。若损坏则更换故障排除。
但有时不是热敏电阻损坏,所以故障点就不在温控电路上。经进一步查是发生在电源上。LQ1600K中有4组电压是由电源板产生的:+35V、+5V、±12V.而实际测到的电压则是+32V、+5V、+llV、-10.6V。从中可以看到除+5V外其余3个电压都偏低。所以产生这一故障的原因也往往发生在电源上。
故瞳现象2:
开机一切正常,打印一段时间后打印字车时停时走,特别在打印汉字、宽行、连续打印、夏天时出现较多,而在打印西文、窄行、少量打、冬天时则不出现此现象。
分析与排除:
主要是打印机在工作过程中CPU通过模拟口定时对各通道检测,一旦发现安全参数越限,就使打印机处于自动保护状态。
CPU模拟口中,AN0监控打印头温度,ANl监控打印针驱动、字车驱动、走纸马达。电磁驱动的工作电压为十35V。
CPUAN0监控打印头温度。当打印机在高比例工作用期,长时间连续打印,打印头温度超过100度,即CPU检测到AN0数据小于2CH(AN0检测电压低于0.82V设计值)时,针控电路会停打而字车继续行走。这情况可观察打印机面板联机灯,如果订闪烁则可区别字车定走停停而产生的自保护。这多在夏天高温季节、长时间连续打印时发生,不屑于故障。而打印机经常发生此故障时则要仔细检查了。如检查打印头中的热敏温度传感器是否直接触到打印头芯片体上了,使温度上升过快所产生,或是拆修打印头后传感器上的黑胶脱落,致使传感器和夹芯不接触(通过空气),保护温度上升,起不到保护作用,使部分针线圈绝缘物损坏而造成短路或开路。ANl监控电路如图2所示。
AN1电压常规应为3.9V,低限为3.52V。1600K监控程序中实际设计为3.6V低限值。该值经CPU模拟口A/D转换后,低限数据应为C2H。即当CPU检测到AN1电压(CPU的35脚)数据小于C2H时,CPU即令打印机字车停走。当电压波动检测值小于C2H的时间在10ms以内能恢复高于3.6V.则以半速打印完该行剩余的部分。而10ms以内不能恢复则脱机.表现为字车停走。关机重新开机又正常工作。
根据以上分析.故障原因可能有以下几种:
(1)C29容量变小或漏电流太大。当打印机负荷较大则在高比例打印周期内打印汉字.使+35V电压下降,C29又漏电使AN1电压电压瞬时低于3.6V。
(2)十35v电源负载能力差,滤波平滑电容C20、C21、C22(3×2200μF,见图3)其中之一漏电太大或损坏开路,就会使工作时电压低于32V(设计为31.7V)。
(3)由于电源设计上的问题也会产生此现象。该电源设计+35v稳压系统要求器件搭配严格,经修理调换器件如Q1(C4313)、Q4(A1020)、Q20(TL431)等.会使稳压控制电压改变。有时+35v在满负荷时会低于+32v,于是以上现象便会出现。
为了解决在修理过程中对该电源器件搭配的严格问题.可在+35V稳压电路中加入稳压输出可调器件。即断开R20(13.3K)串入2k一5.1K的电位器(见图3),在电源空载时调节该电位器R20,使十35v输出为35.1V,故障排除。
如果电源正常,而+35V负载中的字车马达、稿纸马达、电磁驱动等电路中只要有一路有过流状态,打印机将马上产生上述故障。此时要排除过流故障。
EPSON计数满,灯全闪,面板清除法。
EPSON喷墨打印机维修谈
随着电脑市场的降价,电脑已成为更多人可以接受的工具,很多家庭级的打印机也展现电脑爱好者面前。如EPSON的480、580、670、PHOTOEXT系列等。这里根据个人几年来对EPSON打印机的使用经验,向大家介绍一些使用及维修的见解,希望能对大家有所帮助。
  A、更换墨盒
  第一种:墨尽灯闪烁时,按下“清洗”键3秒,打印头归位到更换墨盒位置,换上新墨盒,再次按下“清洗”键,打印机随后进行新墨盒检测及清洁工作。
  第二种:墨尽灯没有闪烁,但打印质量下降(彩色墨盒中有一色墨尽),清洁工作也无法完成时。想更换墨盒时,很多人可能是强行断电,这样对打印机难免会造成损坏,这里给大家介绍另一种方法:开机后,按下“进纸”键5秒,打印头归位到更换墨盒位置,随后步骤与上一样。
  B、开机后所有灯闪烁
  打印机由于机械故障(打印头阻力过大)造成打印头的运动受阻,引起打印头撞击机械框架,使打印头定位系统出错,和卡纸,使打印机无法正常复位,然后所有指示灯闪烁。
  第一种:同时按下“进纸”、“清洗”键开机,这时“进纸”灯闪烁,然后松手按下“清洗”键,直到所有灯闪烁一下后熄灭,这时打印机正常。此种方法有99%的修复率,此种方法虽很简单,但EPSON公司从未公开。
  第二种:以上方法不行的话,问题可能出在主板上,首先取下面盖,取出主板(从后面及旁边取出镙钉),先不要拔下主板上的联线,取下主板上的锂电池(3V)后开机,问题解决。因为此电池是为打印机保存BIOS、打印机信息的。
  第三种:此种情况是一般不会产生的。但在我维修众多EPSON打印机中还是遇到了几例情况。主板上有一个串行EPROM(93C46)芯片中的程序乱了,因为此芯片是为打印机记忆打印头信息的,更换此芯片有相当大的难度:首先要找一台同型号的打印机,取下此芯片(93C46),买一颗芯片(93C46,大约5.00元),用写入器将取下的芯片里的程序复制到新买的芯片中,问题解决。
  C、测试打印头质量
  第一种:联机用EPSON说明书介绍的方法软件测试。
  第二种:不联机,按下“进纸”开机,这时你会看到打印机打印出每一个喷墨孔的样式图,每一根斜线代表一个喷墨孔,假如有缺某一根斜线,说明打印头有某一个喷墨孔堵塞,按下“清洗”键进行清洗,再看样式图,直到每一喷墨孔通,这样打印出的质量才会清晰。
(转载)
公布技术资料
以下是佳能打印机的维修清费墨方法:与大家共享!!!
一进维修模式
1关机.按resum健,按power健开机,绿灯亮.
2在按住power健时,松开resum健.然后按resum健,
GMT+8, 2024-3-29 01:38 , Processed in 0.872618 second(s), 9 queries , File On.
