查看: 3997|回复: 0
理光2500LN复印机维修代码
发表于 2009-7-3 21:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
理光2500复印机常用代码简介
1  sp1001 --- 头端对位【1--所有纸盒;2--手送;3--双面】
2  sp1002 --- 横向对位【1 -- 所有纸盒;2 -- 第二纸盘;3 -- 第四纸盘;4 -- 手送】
3  sp1007 –  显示手送;
4  sp1103 --- 定影空转;
5  SP1105 --- 定影温度调整;
6  sp1106 --- 显示定影温度【1 – 显示定影温度(中心);2 – 显示定影温度(终端)】
7  sp1159 --- 定硬卡纸sc代码设置【0 – 否;2 – 是】
8  sp2001 --- 充电辊偏压的调整【-2100--- -1500 / -1700V】
9  sp2101 --- 删除页边距的调整【1 – 头端;2 – 尾端;3 – 左边;3 – 右边】
10 sp2201 --- 显示偏压的调整【1 – 打印;2 – ID传感器样图】
11 sp2998 --- 主扫描放大倍率;
12 sp3011 --- 显示TD输出
13 sp3015 --- 强制补粉
14 sp3016 --- 显影剂初始化                **
15 sp3017 --- 强制搅拌显影剂
16 sp3101 --- T供粉模式【0 – 传感器1; 1 – 传感器2; 2 – 固定的1; 3 – 固定的2】
17 sp3102 --- 供粉时间 【0.1 ~ 5 /0.4/0.1s/档】对传感器1和2供粉模式调整供粉电机的开启时间;
18 sp3104 --- 供粉率 调整固定供粉模式的供粉时间,该模式只有sp3101设置为2或3时才有效;【0 ~7 / 0 】 t = 200ms,设定值如下:0 = t, 1 = 2t
           2 = 4t , 3 =8t ,4 =12t , 5 =16t, 6 =连续开启, 7 = 0 s ;
19 sp3105 --- 色粉用完的清除;
20 sp3201 --- 标准Vt 【0.00 ~ 5.00 / 2.50 /0.01V / 档 】只有sp3101设置在0、1、2时有效;
21sp3202 --- Vref 限制 。3202-1上限(0.5~3.5/3.2/ 0.01v /档);3202-2 下限(0.5~3.5/0.70/0.01v/档);
22 sp3204 --- 色粉浓度的调整 0 – 标准; 1 – 深; 2 – 浅; 3 – 更深; 4 – 更浅;
23 sp3310 --- ID出错分析
24 sp3353 --- ID传感器控制开启;(0-否/1-是)
25sp3901 --- 过程数据显示;(0-否/ 1-是)
26 sp5501 --- PM报警间隔【0 --- 9999 / 0 /打印好的份数/档】
27 sp5902 --- 测试图形的打印;
28 sp5990 --- SMC 打印;
29 sp7403 --- SC历史,显示最近10个SC代码的历史;
30 sp7803 --- 显示PM计数;
31 sp7804 --- 复位PM计数器;
32 sp7810 --- 复位主操作员代码;
33sp7832 --- 显示自诊断【显示sc代码机器发生的次数】
                                     理光2500复印机故障(SC)代码诊断简介
SC101 --- 曝光灯故障;
SC120 --- 扫描架原位出错1;
SC121 --- 扫描架原位出错2;
SC141--- 黑色电平偏移修正出错;
SC143 --- SBU白色/黑色电平修正出错;
SC144 --- BICU和SBU之间通讯不良;
SC145 --- 自动SBU调整出错;
SC193 --- 图像转发出错;
SC198 --- 内存地址出错;
SC202 --- 多棱镜电机出错1:开超时;
SC203 --- 多棱镜电机出错2:关超时;
SC220 --- 激光同步出错;
SC230 --- 无激光记录信号出错;
SC302 --- 充电辊漏电;
SC390 --- TD传感器不良;
SC391 --- 显影偏压泄露;
SC392 --- TD传感器初始值错误
SC401 --- 转印辊漏电1;
SC402 --- 转印辊漏电2;
SC411 --- 放电泄露出错;
SC490 --- 供粉电机电流过大出错;
SC500 --- 主电机锁定;
SC501/504 --- 纸盘1-4提升电机故障
SC541/546 --- 定影故障;
SC547 --- 零交叉信号故障;
SC551/556 --- 定影故障;
SC557 --- 零交叉信号故障;
SC590/591 --- 做/后排气扇电机出错;
SC620 --- BICU与ADF之间通讯出错;
SC621 --- ARDF连接出错;
SC632 --- 计算出错;
SC635 --- 计算电池出错;
SC692 /694 --- 控制器板通讯异常 ;
SC740 --- 最终加工器页脚装订器电机出错;
SC742 --- 最终加工器移动电机出错;
SC760 /762 --- ARDF门异常1—3;
SC792 --- 最终加工器出错;
SC797 --- EEPROM 数据出错;
SC901 --- 机械计数器出错;
SC903 --- 引擎计数器出错;
SC928 --- 内存出错;
SC964 --- 状态出错;
SC981 --- NVRAM错误;
SC982 --- 局部化错误;
SC984 --- 打印图像发送错误。
GMT+8, 2024-3-29 10:20 , Processed in 1.737817 second(s), 9 queries , File On.
