查看: 3680|回复: 0
夏普复印机维修中的常用调整项目
发表于 2009-7-3 23:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏普复印机维修中的常用调整项目
1暴光量调整
暴光量调整包括AE自动暴光量,照片模式暴光量,手动暴光量。
2载体初始设置
输入代码后按复印键,机器自动进行调整大约3-5分钟《佳能机器无须此项调整》。
3显影偏压调整
调整显影偏压可以改善复印品的底灰
4墨粉浓度控制
用代码来控制墨粉浓度,增减参数改变墨粉浓度
5前端空白调整
纸头位置调整
6定影器故障复位
当定影器异常时,为了防止故障扩大机器会出现故障代码并立即停机,在排除故障后使用代
码来解除。
7废粉满复位
有些机器当废粉满后出现自诊代码,到干净废粉后用代码来解除。《有些机器到干净就可以》
8计数器设置
当机器使用到设置张数后,机器会提示。这时须要把使用过的张数清除,从新设置使用张数。
    夏普275复印机故障代码
E1  00  IMC电路板通信故障
    10  IMC电路板故障
    11  IMC ASIC出错
    12  IMC CODEC IC 出错
    13  IMC电路板 FLASH ROM出错
    14  IMC电路板WORK RAM出错
    15  IMC电路板PAGE MEMORY出错
    16  IMC电路板图像压缩MEMORY出错
    17  IMC电路板平滑IC出错
    80  IMC电路板通信故障(协议)
    81  IMC电路板通信故障(奇偶)
    82  IMC电路板通信故障(溢出)
    84  IMC电路板通信故障(框架)
    88  IMC电路板通信故障(超时)
E7  02  LSU故障
    10  黑白校正故障(黑校正)
    11  黑白校正故障(白校正)
    12  黑白校正故障
F1  00  分页器通信故障
    01  侧导板移动故障(原位检测出错)
    06  分页器移动电机异常
    08  分页器装订移动电机故障
    11  后导板移动故障(原位检测出错)
    15  分页器升降电机故障
F2  02  墨粉供给异常
    04  识别出错,机种出错,种类出错,发送地出错,数据异常,MISC出错
F5  02  复印灯点灯异常
F9  00  F9-**:MCU-PRT间的通信故障
    10  打印电路板故障
    80  打印电路板故障(协议)
    81  打印电路板故障(奇偶)
    82  打印电路板故障(溢出)
    84  打印电路板故障(框架)
    88  打印电路板故障(超时)
    99  本机-PCL电路板间语言出错
H2  00  热敏电阴断开
H3  00  定影部高温故障
H4  00  定影部低温故障
H5  01  连续5次T10D(T20D)未检测到卡纸
    02  定影热敏电阴的检测异常
L1  00  反光镜进给故障
L3  00  反光镜返回故障
L4  01  主电机锁定故障
    11  移动电机故障
L6  10  多面镜电机锁定故障
L8  01  全波信号检测出错
U2  04  EEPROM通信出错
    11  计数器校正出错
    12  调整值校正出错
    20  机器速度代码数据出错
    40  CRUM芯片通信出错
U7  00  RIC通信故障
U9  00  U9-**:MCU-OPE间通信故障
    80  操作控制电路板故障(协议)
    81  操作控制电路板故障(奇偶)
    82  操作控制电路板故障(溢出)
    84  操作控制电路板故障(框架)
    88  操作控制电路板故障(超时)
    99  操作面板语言出错
CE  00  发生其他通信故障
    01  未安装打印网卡(AR-NC5J)或网卡不良
    02  未找到指定的邮件服务器、FTP服务器
    03  图像发送时指定服务器没有应答
    04  输入的FTP服务器帐户名或密码无效
    05  输入的FTP服务器的目录无效
EE  EL  显影剂调整故障(墨粉故障)
    EU  显影剂调整故障(墨粉不足)
PF  00  收到RIC复印禁止信号
自诊码
U3-20反光镜电机锁定 U3-21 反光镜电机MHPS故障
L4-01 主电机故障 L5-03 第4/5反光镜电机故障
L5-04 第4/5反光镜电机MHPS故障 L5-05 镜头电机故障
L5-06 镜头电机LHPS故障 L8 电源频率故障
H2 定影器热敏电阻故障 H3 定影器高温故障
H4 定影器低温故障 U2 总计数器故障
U4-02 ADU校直板故障 U4-04 ADU后端板故障
U5-00 ADU通讯故障 U5-01 A电机故障
U5-02 B电机故障 U5-03 阻挡传感器故障
U5-04 排除传感器故障 EE-EL 自动显影剂调整过量
EE-EU 自动显影剂调整不足 F3-12 上纸盒升起电机故障
F3-22 下纸盒升起电机故障 U6 底座故障
F1 分页器故障 F2-02 墨粉电机故障
    维修代码
进入模拟操作
C键-插入键-0键-插入键,用数字键输入主代码-复印键-子代码-复印键-按C 解除
1-01 本测试指令用于测试光学系统,反光镜架自动开始扫描。
1-02 本测试指令用于检测光学系统传感器,进行ON/OFF作用的测试
1-03 用于检测无级变倍镜头位移
1-04 用于再测试方式中测试无级变倍镜头
2-01 用于测试ADF和RADF的动作,当用手动使传感器接通(ON)时,再次测试开始
2-02本测试指令用于测试ADF/RADF传感器,传感器的ON/OFF状态可用手动测试
3-02本代码是用于测试分页器传感器的测试指令,其ON/OFF状态能用手动测试
4-02本测试指令用于测试底座传感器,传感器的通/断状态可用手测试
5-01操作面板上的全部LED点亮5秒钟
5-02本代码是用于测试定影灯的测试指令,定影灯通/断5次
5-03本代码是用于测试曝光灯的测试指令,曝光灯在下列指令被接通ON:
5-04本代码是用于检查消电灯(DL)和空白灯(BL)有效性的测试指令
6-02分离电磁铁的有效性
7-01卡纸灵敏性变质检查
7-02对卡纸不灵敏时的变质测试
7-03无卡纸或不定影的变质测试
7-04不能予热
7-06中断的变质测试
8-01显影偏压输出 显影偏压接通30秒,标准显影偏压为-215V
8-02主充电输出 标准手动曝光方式主充电电压为-730V正负15V
8-03主电晕输出 标准图象方式主电晕电压为-450V正负15V
8-04主电晕输出 标准TSM主电晕电压为-610V正负15V
8-06转印电晕输出 标准转印电晕输出为-31V正负5V
8-07分离电晕输出 标准分离电晕输出为-10— +10V
9-02 ADU传感器检查测试指令
9-05门电磁铁启动
10墨粉电机启动
14故障消除 本代码是用于消除U2外的故障(H2,H3,H4)的测试指令,在故障排除后,测试指令结束
16 U2故障的消除 本代码是用于消除U2故障的测试指令。故障排除后,测试指令结束
20保养用计数的清除 在维护保养完成后,用于将保养用予置计数器复位到零,在保养周期超过后,清
除计数器是必须遵循的指令。
21-01 保养周期的设置 用于予置保养周期
0=80000张 1=5000张 2=10000张 3=20000张 4=40000张 5=不用
21-02黑显影器小修设置 0=80000张 1=5000张 2=10000张
21-03彩色显影器小修设置 0=10000张 1=5000张
22-01保养计数器的显示
22-02保养予置计数器显示
22-03卡纸显示
22-04总卡纸计数器显示
22-05总计数器显示
22-06显影计数器显示
22-07显影予置计数器显示
24-01卡纸与总卡纸计数器的清除
25-01主电机动作
25-02自动显影剂基准值设定
26-07鼓灵敏度设置 在数字键输入1 2 3 按复印键
42 显影计数器清除
43 定影温度设置
46-01曝光量调整
47 AE传感器调整
50-01前端空白区调整
51-02阻挡辊调整
51-05边框删除程度调整(纵向)
    测试指令14用于清楚存入存储器中的内容(H2,H3,H4),在执行测试指令14后,诊断将自动终
止.除了H U2 码以外,在门开关动作ON—OFF—ON后,诊断会自动停止。
主编号 副编号 动 作 内 容
1 01 反光镜扫描动作
02 检查光学系统传感器
03 检查镜头动作
04 镜头动作老化
05 镜头固定位置移动
2 01 RADF动作老化
02 检查RADF传感器
03 检查RADF个别负荷
3 01 确认分页器动作(SF-S56)
02 检查分页器传感器
03 检查分页个别负荷(SF-S53/S16)
5 01 灯/LED灯全亮
02 检查定影灯
03 检查曝光灯
04 检查DL/BL
6 01 输送系统负荷动作(离合器/电磁阀)
02 风扇电动机作
03 纸盘升降电动机
7 01 有卡纸老化
02 无卡纸老化
03 无卡纸,无定影调温老化
04 DL/BL检查
05 检查电象动作
06 间歇老化(有卡纸)
07 间歇老化(无卡纸)
8 01 显影偏压输出
02 主电极输出(ME/AE,光电,色粉储存)
03 (ON PROGRAM)
04 (ON PROGRAM)
05 (ON PROGRAM)
06 转印电极输出
07 分离电极输出
9 01 (ON PROGRAM)
02 (ON PROGRAM)
03 ADU后端板老化
04 ADU定位板老化
10 — 检查色粉电动机动作
14 — 消除故障(除去“U2”,LCC故障)
15 — 消除“LCC故障
16 — 消除“U2”故障
17 — 消除PF故障
20 — 保养计数器清零
01 保养周期设定传感器
21 02 (NO PROGRAM)
22 01 各计数器显示(总计数器,保养计数器,显影计数器,RADF)
02 卡纸计数器显示
03 故障计数器显示
04 操作员代码显示
05 ROM版本显示
24 01 卡纸计数器清零
02 故障计数器清零
03 DUPLOEX计数器清零
04 RADF计数器清零
06 纸盘计数器清零
07 薄膜磨损校正计数器清零
25 01 色粉浓度检测传感器
02 自动显影调整
26 01 选购件设定
02 LCC用纸尺寸设定
03 部门管理器设定
04 分页器动作方式的设定
05 计数器方式设定
06 使用地区设定
07 光鼓灵敏度设定
08 (NOPROGRAM)
9-17 (NOPROGRAM)
18 色粉储存方式设定(只限于日本,SUK)
19-25 (NOPROGRAM)
26 操作员P21的设定
28 固定倍率的设定/变更
27 01 PC/调制-解调器通信故障(U7-00)设定
02 PC/调制-解调器电话编号的设定
03 PC/调制-解调器ID#设定
04 维修开始/结束
05 数字的输入
30 01 检查主机传感器(检查纸传感器/ADU/定影/废粉检测)
02 检查纸盘传感器
40 01 检查手动纸盘传感器
41 01 确认检测原稿尺寸光电传感器
02 设定检测原稿尺寸电传感器检测电平
03 确认检测原稿尺寸光电传感器受光/检测电平
42 — 载体计数器清零
43 — 定影温度的设定
44 01 程序控制禁止/允许的设定
02 光鼓标记传感器的调整
03 图像浓度传感器的调整
04 程序控制基值登录
05 (NOPROGRAM)
06 (NOPROGRAM)
07 定象ID记号传感器LED量确认
08 (NOPROGRAM)
09 程序控制数据显示
46 — 曝光调整
47 — AE传感器的特性测定(AE传感器放大自动调整)
48 01 放大率校正调整(前面-后面方向:用纸输送方向)
02 (NOPROGRAM)
03 放大率校正调整值输入
50 01 复印件前端调整
02 前端调整(简易型)
03 前端调整值输入
04 空隙量调整值输入
51 01 分离爪时间调整
02 对位量调整
03 对位量调整值输入
04 TRC2H的OFF时间设定
05 手动小尺寸用纸对位量校正
06 手动小尺寸用纸对位置校正值输入
52 01 中间纸盘定位板调整值的设定
02 中间纸盘后端板调整值的设定
03 (NOPROGRAM)
04 中间纸盘用纸压力时间调整
53 01 RADF停止位置调整
02 RADF停止位置调整值输入
03 RADF传感器调整
    主编号 副编号 项目 内 容
    1输入主编号时LCD画面在下列所示,在复印数量显示部副编号灯闪烁。 当RPL ON时,通过转储输
入副编号后,起动键ON移动各自执行动作
SIMULATION NO.1
IMPUT1-5
1.反光镜扫描动作.
2.检查光学系统传感器.
3.检查镜头动作
4.检查镜头动作老化
5.镜头固定位置移动.
    1 反光镜扫描动作 输入副编号,RPL灯亮,通过放大率键能设定放大率进行放大率设定,然后起动键
ON,用反光镜座,第4、第5的反光镜,镜头原来位置检测后设定的放大率进行反光镜扫描动作。
    2 检查光学系统传感器 输入副编号,LCD画面是显示以下内容,可确光学系统各传感器的检测,
(检测显示反转) SIMULATION NO1-2* LHP MBHP RE MHP DC380V
显示       名称
LHP    检测镜头原始位置
MBHP   检测第4,第5反光原始位置
ER      反光镜电动机旋转编码器输出
MHP     检测反光镜原始位置
DC380V   反光镜电动机用DC380V
    3 检测镜头,第4第5反光镜动作 输入副编号,检测反光镜座,第4/第5反光镜,镜头原始位置后
镜头,第4/第5反光镜进行1次固定变倍的移动动作。 (变倍间的移动)100%—50%—70%—81%—86%—
200%—141%—122%—115%—100%
    4 镜头第4,光镜动作检查/时效 输入副编号,重复操作处理1-3的动作
    5 镜头固定位置移动 输入副编号,使 镜头及第4,第5反光镜固定螺钉安装位置移动(移动机器
时使用)
    2输入主编号,LCD画面显示以下内容,在复印数量显示部副编灯闪烁。 当RPLON时,通过转储输
入副编号后,起动键ON,移动各自执行动作。
SIMULATION NO2
INPUT1-3
1.RADF动作老化
2.RADF传感器时效
3.RADF个别负荷老化
    1 RADF动作时效 输入副编号,LCD画面显示下列内容,当RPL ON时,通过转输入要确认的RADF动
作的编号,如按起动键ON,RADF就进行无原稿时效动作 SIMULAT ON2-1
1.1—(1-2)
2.2—(2-2)
    2 RADF传感器检测 输入副编号,LCD画面显示下列内容,可确认检查RADF各传感器。 SIMUL
ATION NO.2-2
DSD DFD DTF RDD AUCD
FGOD TGOD DED1 DED2
DWD1 DWD2 DWD3 DWD4
DLS1 DLS2 DLS3 DWS
    显示 名称 显示 名称
DSD 检测原稿有无的传感器 DED2 空白传感器(B5,3张目视检测)
DFD 原稿给纸传感器 DWD1(A3) 检测原稿宽度尺寸
DTD 时间 传感器 DWD2(B4)
RDD 排斥传感器 DWD3(A4)
AUOD ADF开关 DWD4(B5)
PGOD 给纸部盖开/关 DLS2小尺寸 检测原稿尺度尺寸
TGOD 反转部盖开/闭开关 DLS3检测13英寸
DED1 空白传感器(3
GMT+8, 2024-4-20 06:14 , Processed in 3.049256 second(s), 8 queries , File On.
