查看: 2099|回复: 0
理光2018、2020d复印机维修代码
发表于 2009-7-3 21:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
理光2018、2020d复印机维修代码
理光2018、2020D复印机维修代码
理光2018/2020D复印机维修技术资料选编及说明
结构上的改进一
1. 定影单元
(1) 定影灯2根,(600W/550W各一根) 热敏电阻2个,恒温器四个.定影温度.复印过程中保持160℃
(2) 定影入口导板的移位:复印纸定影起皱,可以调节至内孔.
(3) 过热保护:机器通过三个功能来保护硬件过热.通常,第一个功能可全面保护硬件,第二功能作为第一功能故障的保护,第三功能作为第二功能故障的保护.
第一功能: 第一功能:若热辊温度达到230℃(或更高)并保持1秒时,控制器关闭定影灯,再这样的情况下,显示SC543或SC553.
第二功能: 第二功能:如果定影灯达到250,控制器切断24电源.(定影灯再24V线路上)
第三功能: 第三功能:两只恒温器附加再两制定影灯的各条线路上.(总共有4只恒温器)两只恒温器中的一支再179时切断定影灯的电源,另一只在180时切断.(恒温气的温度必定影灯的温度要低)
2.PM表
(1) 60K寿命部件:鼓、载体、充电辊、清洁毛刷、刮板分离爪、热辊。
(2) 120K寿命部件:转印辊、送纸轮、摩擦垫热辊轴衬、热辊分离爪、
二 故障诊断
1. A级故障的恢复:进入SP模式,然后关闭主电源并再开启。
2. SC代码的说明
(1) B级代码
101―― 曝光灯出错(1018机器是SC192) 当扫描白板时,未恰当的检测倒标准白板。可能原因:曝光灯不良;不正确的白板扫描为止或宽度;曝光灯连接不良;曝光灯整流器连接不良;脏的扫描仪反射镜或扫描仪反射经移位;SBU板(连接)不良;透镜块移位;
120(121)―― 扫描仪原位出错1/2 在初始化或复印期间,扫描仪原位传感器不检测关闭/(开启)状态. 可能原因:扫描仪原位传感器/(连接)不良;扫描仪驱动电机/(连接)不良;BICU板不良。
144―― BICU和SBU之间通讯出错 BICU板不能检测 SBU连接信号. 可能原因:扁平电缆连接不良或连接损坏;板子不良;
145――SBU自动调节出错 SBU自动调整期间,机器从白板及纸超范围上检测白电平的读数。(SP4-428)
193―― 图像转印出错 在1分钟内扫描的图像没有被发送到控制器存储器中。 可能原因:板子不良
198―― 内存地址出错 BICU板没有从控制器板上受到内存地址。 可能原因:引擎和控制器的固件程序不相匹配;板子不良;
302―― 充电辊漏电 检测到充电辊漏电信号。 可能原因:充电辊损坏;充电高压板不良;PCU连接不良。
320―― 多角反射镜出错 在多角反射镜电机开启信号后,电极在10秒内未达到他的运转速度,或者在操作期间,连续200毫秒以上未检测到锁定信号。可能原因:多角反射镜电机不良;电机的驱动器和BICU板之间连接不良或电缆损坏;BICU板不良;
321―― 无激光写入信号(F-门)出错 可能原因:BICU板不良;传真或打印控制器不良或连接不良。
322―― 激光同步出错 在连续5次的100毫秒间隔时间里,主扫描同步检测器板不能检测激光同步信号。 可能原因:激光单元和BICU板之间连接不良或电缆损坏;激光单元移位;LD单元不良;BICU板不良。
390――TD传感器出错 复印期间,TD传感器的输出连续10次小于0.2V或大于4.0V TD传感器不良;PCU连接不良。
391――显影偏压泄漏 检测到显影偏压泄漏 可能原因:PCU连接不良;高电压板不良
392―― TD传感器初始设定出错 没有正确执行TD传感器的初始设定 可能原因:ID传感器不良;无显影剂;鼓不转;显影滚不转;PCU连接不良;未给充电辊加电压。
401(402)――转印辊漏电出错1/2 检测到充电辊漏电信号。未检测到转印辊的电流返回信号。 可能原因:高电压板不良;转印/分离单元放置不正确;转印辊已损坏;PCU连接不良。
500―― 主电机锁死 可能原因:驱动机构上负荷太大;主电机不良。
547――零交叉信号故障 主电源开启后,在5秒内未检测到零交叉信号,或在操作开始后,在1秒内没有检测到零交叉信号。 可能原因:电源板或 BICU板不良。
(3) A级故障
541――定影的热敏电阻开路(中央)主开关开启后,在热敏电阻检测到定影温度低于70,没有修正它。 可能原因:热敏电阻不良或移位;电源板不良;接头松开。
542――定影温度预热出错(中央) 定影温度在2秒内提高小于7,这连续产生5次。在25或35秒内未检测到定影温度。 可能原因:热敏电阻不良或移位;定影灯开路;电源板不良。
543――定影过热出错(中央) 热敏电阻检测到定影温度超过231达1秒。 可能原因:定影热敏电阻不良;电源板不良。
544――定影过热出错(中央)2 定影温度超过250达1秒(由定影温度监视器电路检测到) 可能原因:同SC543。
545――定影温度过热出错(中央)2 定影温度达到目标温度,连续12秒没有关闭定影灯。 可能原因:同SC543。
546――不稳定的定影温度(中央)定影温度在1秒或1秒以上变化50,这连续发生2次。 热敏电阻不良;电源单元不良。
551――定影热敏电阻开路(后面)同SC541.
552――定影温度预热出错(后面)同SC542.
553――定影过热出错(后面) 同SC543。
555――定影温度过热出错(后面) 同SC545。
556――不稳定的定影温度(后面) 同SC546。
三 SP模式表 --- 基础机〖(本部列出了没有安装可选的控制盒(B658)时可获得的维修编程(SP) .至于有可选的控制盒的机器可获得的SP,见(五).〗
SP1—XXX (进送)
1001 头端对位 调节每个送纸站的印刷头端对位.
1001-1 全部纸盒
1001-2; 手送纸盒
1001--3 双面.
1002 左右对位 使用修正区域图样调节每个送纸站的印刷左右对位(SP5-902,10号). .SP1-002-1设定值适用于所有纸盒,不只是第一纸盒.纸盒2到4的设定值相对于1-002-1设定值来讲时补偿. 对于双面复印件,正面的值由1-002-1到-4确定,反面的值由1-002-6确定.
1002-1到4 第一到第四纸盘
1002-5 手送纸盘
1002-6 双面
1007 显示手送纸盘
1007-1 显示手送纸宽度开关的输出
1103 定影空运转
1103-1 定影空运转(0-否/1-是)
1105 定影温度的调节 调节目标定影温度
1105-1/2 预热---中心/末端 (160℃)
1105-3/4 待机---中心/末端 (150℃)
1105-5/6 复印---中心/末端 (160℃)
1105-9/10 后纸---中心/末端 (175℃)
1106 显示定影温度
1903 送纸离合器在通电 在对位处纠正纸歪斜后,调节进送离合器提供给纸的额外对动量.该特点帮助对位辊进送某种类型的纸(如后纸).从对位辊进送后,如果厚纸卡住,增大值.
1903-11 手送纸盘
1903-2 第2/3/4纸盘
SP---2XXX(鼓)
2001 充电辊的偏压调节
2001-1 印刷 (--2100—--1500Ⅴ —1700V)
2001-2 ID传感器图形 (0—400/300)
2201 显影片压的调节
2201-1 印刷 (-1500 ---- -200Ⅴ -650)
2201-2 ID传感器图形 (-2=220/-1=260/0=300/1=340/2=380) 该设定值影响ID传感器图形的浓度,从而轮流影响供粉.
2214 显影剂的初始化 初始化TD传感器供粉目标电压以及TD传感器的增益值两者.
2220 TD传感器输出之的显示
2220-1 显示: 1 Vt--- 当前TD传感器输出值和
2 Vref--- 目标TD输出值Vts(SP2-926)+ID 传感器输出的修正.TD传感器输出值改变每张复印品,如果1?2,色粉北提供到显影单元上.
2221 ID 传感器出错分析
2802 强制显影剂的搅拌
2908 强制供粉
2921 供粉模式 (0—传感器 /3 ---固定)
2927 ID传感器的控制 (0-否/1—是)
2928 色粉用完的清除
SP4XXX(扫描仪)
4902 ADS级别 (0—255/252) 调节ADS级别.
4904 ADS下限 (0—255/80 )
4905 ADS级别 (0—全部 / 1---One) 检查整个区域(0=全部)和左边缘起15—90mm之间的区域来调整ADS级别
SP5-XXX(模式)
5001 所有的指示灯点亮
5104 A3双计数 (0—启用/ 1---停用)
5501 PM报警时间间隔(打印输出) (0—9999) 指定何时产生PM报警.
5803/5804 输入/输出检查.
5811 系列号的输入
年 5812 维修电话号码
5812-1/2 维修电话号码/传真 要输入一个短划线,按*键,要清除当前的电话号码,按”C”
5902 测试图形的打印
5990 SMC打印
5990-1 全1 全部
5990-2 SP
5990-3 用3 用户程序
5990-4 记录书据
5990-5 大体字
SP6XXX9外围设备)
6006 ADF调整
6006-1/4 ADF调整(左右正面/反面)
6006-2 头部边缘
6006-3 尾部边缘的清除
6006-5 ADF调整(副扫描放大)
6009 ADF自由运转
SP7XXX(数据记录)
7804 复位PM计数器
7810 复位主操作人员代码 若客户忘了主操作人员代码,使用次SP7810-1进行复位.
五SP模式---多功能机 〖本部列出了有安装可选的控制盒(B658)是可获得的维修程序(SP),至于有可选的控制器盒的机器可获得的SP,见上一部分(四)〗 仅列出与(四)不同部分
SP5401 用户代码模式---复印机 启用和停用用户代码模式
5404 用户代码计数清除
5507 消耗品报警 5507-3 供粉报警
5810 SC代码复位 复位全部A级的维修呼叫状况,如,定影出错.
SSP5834 操作面板图象暴光 (0—关/1—启用) 启用和停用操作面板读取功能.机器通电后,设定改选想到1来启动本功能.要把机器复位到0,必须再次关开机器.没有关开机器对此项目选0,不会恢复默认设定值(0). 注:此模式与SP5843 是否有误,有待对查.
六 调节对位及放大
要调节对位及放大,本土显示了在基础配置的机器里调整机器的实例.
启动--- 输出图形(SP5-902) --- 调节妇扫描对位(SP1-001) --- 调节每个纸盒的主扫描对位 (SP1-002) --- 输出扫描的图象 ---调节主扫描放大 (SP1-002) --- 调节扫描仪的主扫描对位 (1-002) --- 调节扫描仪的副扫描仪对位 (1-002) --- 结束
GMT+8, 2024-4-17 00:57 , Processed in 0.171598 second(s), 9 queries , File On.
