查看: 1867|回复: 0
CANON 佳能iR5000/iR6000数码复印机经销商内部维修故障代码
发表于 2009-7-4 00:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
   CANON 佳能 iR5000/iR6000 数码复印机故障码
进入维修程序模式法: 按面板操作部的用户方式(星号"*")键→同时按住数字键"2"和"8"→再按面板操作部的用户方式(星号"*")键
打印维修程序模式的值: 进入维修程序模式,选择COPIER>FUNCTION>MISC-P>P-PRINT"[打印维修模式(ADJUST,OPTION,COUNTER)的内容"],
P-PRINT显示反转后按OK键,可将维修模式当前值的清单一次全部打印出来.
复印机部分的故障码 6-1T
定影部分故障E00X
E000 定影升温故障 电源开关ON后3分30秒,主热敏电阻TH1检测到定影温度低于70度, J426(白线,大约1000~1400K欧母)
热敏电阻TH1开路;定影灯H1开路;热敏开关TSI开路;SSR故障;DC控制板故障
E001 0001 定影超温 主/副热敏电阻检测到定影温度超过230度达2秒;主/副热敏电阻TH1/TH2开路;
进入维修程序模式,选择COPIER>DISPLAY>ANALOG>FIX-U 选择FIX-U,
当显示反转后按OK键盘,显示定影上热辊TH1热敏电阻检测到的温度,单位℃正常195℃
E001 0002 定影超温 主热敏电阻TH2检测到定影温度超过230度达2秒(硬电路检测);主热敏电阻TH1短路 J426(黑线,大约40~50K欧母)
E001 0003 定影超温 副热敏电阻TH2检测到定影温度超过235度达2秒(硬电路检测)副热敏电阻TH2短路
E002 予热异常 定影温度从达到70度后2分钟内未达到100度
E003 予热异常 定影预热完成后,主热敏电阻TH1检测到100度后,又检测到定影温度低于70度达2秒
E004 定影灯SSR短路 电源开关ON后,当定影启动信号(HTRD)为OFF时却检测到SSR导通信号(SSR ON)达3秒,(硬电路检测)
E005 定影清洁卷筒纸故障 1,定影清洁卷筒纸余量传感器PS45动作后,显示无清洁卷筒纸的预告,不更换还可进行清洁卷筒纸的驱动,
当计数(COPIER>COUNTER>DRBL-1>FX-WEB)达2000(相当A4纸3000张)后超时即显示"E005"
2,定影清洁卷筒纸驱动电磁铁拉动清洁卷筒纸动作计数器(COPIER>COUNTER>DRBL-1>FX-WEB)
超过(30万张)显示无清洁卷筒纸的预告
注:定影清洁纸少时在基本画面出现警告提示,可用COPIER>OPTION>USER>WEB-DISP设定:0:OFF;1:ON,出现警告提示
电机故障
E010 主电机M2故障 电机启动信号MMFG输出后2秒未接收到同步脉冲
E012 非晶硅鼓驱动电机M1故障 电机启动信DMFG输出后2秒未接收到同步脉冲
E013 废粉螺杆 废粉螺杆异常,J107A-17废粉锁定传感器开关MSW1为"0"达4秒以上显示"E013"
E014 定影电机M19故障 电机启动信号M19ON输出后2秒未接收到M19LD(电机达到规定转速时M19LD=0)
E020 墨粉电机故障 墨粉搅拌电机M9,加粉电机M10;复印时加粉信号(J103-A8的DTEP)保持"0"(缺粉)达2分钟以上
或新机安装时加粉信号保持"0"达10分钟以上;显影仓內TS1检测到无粉达120秒
选购件计数器故障
E032 0001 选购件复印控制计数器 复印数据控制板或NE控制板未连接或出故障
激光故障;激光驱动电路故障;电位检测电路故障
E061 0001 激光故障;电位检测电路故障 电位控制结果,检测显影偏压用的鼓明部电位VL2大约为200V(显影为全黑图象的电位)时
E061 0002 激光故障;电位检测电路故障 打印输出时检测到使用的一次充电输出和激光输出后的鼓表面电位大约为200V(显影为全黑图象的电位)时
E065 一次高压漏电或电流过小 DC控制板J102A-4=“0”,一次高压漏电或电流过小,PR-LEAK-DETECT: *:维修模式中无该故障码
E069 转印高压漏电或电流过小 DC控制板J102A-5=“0”,转印高压漏电或电流过小,TR-LEAK-DETECT: *:维修模式中无该故障码
E100 0001 激光原位信号(BD)故障 激光驱动信号输出100毫秒后,40毫秒内BD信号未检测到达50次以上
E100 0002 激光原位信号(BD)故障 激光发射中BD信号周期超过规定范围的状态连续出现达10次以上,注:BD=LSYNC
E110 激光扫描电机M15异常 激光扫描电机ON后15秒,未达到规定的速度(未收到LMRDY/信号);全速→半速的变速信号输出后,60秒未收到LMRDY/信号;
全速旋转时每100毫秒未检测到50次以上的LMRDY/信号
E121 0001 控制电路板冷却风扇(FM4)故障 控制电路板冷却风扇(FM4)在运转但5秒以上未收到FM4CLK同步信号
E196 DC控制板EEPROM故障 检查DC控制板上的6个EEPROM:IC104棕色,IC105红色,IC109黄色,IC110绿色,IC127蓝色,IC130白色安装是否正确
进入维修程序模式,选择COPIER>FUNCTION>CLEAR>DC-CON 选择DC-CON,当显示反转后按OK键;OFF/ON主电源开关,
清除DC控制板的RAM后重新输入维修模式中的数据,如果工作仍旧不正常更换EEPROM或DC控制板
光学扫描,读取电路
E202 0001 扫描电机,扫描原位传感器 电源开关ON后或按复印键后光学系统前进40毫米,光学系统扫描原位传感器HP信号未OFF;或扫描电机M3故障
0002 扫描电机,扫描原位传感器 光学系统返回450毫米,光学系统扫描原位传感器HP信号未ON;
注:键盘锁住,不显示E202;可进入维修程序模式,选择COPIER>DISPLAY>ERR 中确定故障码
E204 0001 图象前沿检测信号故障(ADF) ADF控制板或读取控制板故障,打印过程中未收到ADF来的图象前沿信号;扫描灯架前进时未收到图象前沿信号.
注:键盘锁住,不显示E204;可进入维修程序模式,选择COPIER>DISPLAY>ERR 中确定故障码
E220 0001 原稿扫描曝光(氙)灯异常 曝光(氙)灯+24V变换到高频高压的(DC/AC)变换电路的INV-ERR信号在读取电路控制板的待机时检测到灯ON,
或复印读取时检测到灯OFF;读取电路板故障
E225 0000 曝光(氙)灯电路,CCD/AP电路 电源开关ON后CCD放大电路光补偿补正中未收到规定的曝光灯电平信号
E225 0002 曝光(氙)灯电路,CCD/AP电路 顶端放大补正值与前一张的补正值相比超过规定的电平信号
通信不良
E240 DC控制板与主控制板通信不良 DC控制板CPU与主控制板CPU通信不良
E243 主控制板与操作面板通信不良 主控制板CPU与操作面板CPU通信不良
EEPROM故障
E248 0001 读取电路板或EEPROM故障 电源开关ON后读出的EEPROM内的ID码与ROM中的ID码不同
E248 0002 读取电路板或EEPROM故障 向EEPROM写入数据时,写入的数据与读出的数据不同
E248 0003 读取电路板或EEPROM故障 向EEPROM写入数据时,EEPROM内的ID码与ROM中的ID码不同
检查读取电路板上的EEPROM安装是否正确
进入维修程序模式,选择COPIER>FUNCTION>CLEAR>R-CON 选择R-CON,当显示反转后按OK键;OFF/ON主电源开关
清除读取电路板的RAM后重新输入维修模式中的数据,如果工作仍旧不正常更换EEPROM或DC控制板
CCD/AP电路;读取电路板
E302 0001 CCD/AP电路;读取电路板 进行电信号补偿时,经过1秒读取电路板的电信号补偿处理未能结束
E302 0002 CCD/AP电路;读取电路板 进行移动扫描时,经过10秒读取电路板的顶端白色加算处理未能结束
硬盘;主控制板
E601 0000 硬盘驱动;主控制板 主控制板与硬盘驱动器图像传输中,主控制板检测到控制信息异常
E601 0001 硬盘驱动;主控制板 主控制板与DC控制板图像传输中,DC控制板检测到控制信息异常
E602 0001 硬盘驱动;主控制板 从BOOT ROM 启动硬盘时检测到硬盘安装异常
E602 0002 硬盘驱动;主控制板 从BOOT ROM 启动硬盘时检测到硬盘读出数据异常
E607 硬盘冷却风扇(FM7)故障 硬盘冷却风扇(FM7)在运转但5秒以上未收到FM7LCK同步信号
打印板通信不良
E677 0001 各种打印板与主控制板通信不良 各种打印板,卡与主控制板通信不良
不能初始化
E710 0001 DC控制板,读取控制板,主控制板 电源ON时,读取控制板内的IPC(IC5021)不能进行初始化
E710 0002 DC控制板,读取控制板,主控制板 电源ON时,DC控制板内的IPC(IC120)不能进行初始化
E710 0003 DC控制板,读取控制板,主控制板 电源ON时,主控制板内的IPC(IC1003)不能进行初始化
通信不良
E711 0001 IPC通信不良 1.5秒以内向读取控制电路板的IPC(IC5021)的出错记录的数据写入达4次以上
0002 IPC通信不良 2秒以内向DC控制电路板的IPC(IC120)的出错记录的数据写入达4次以上
0003 IPC通信不良 2秒以内向主控制电路板的IPC(IC1003)的出错记录的数据写入达4次以上
E712 0001 IPC通信不良 向ADF控制板上的IPC的出错记录写入数据后经过3秒通信不能恢复
0002 IPC通信不良 在读取控制电路板的IPC(IC5021)的同步记录中,经过10秒信息发送位仍未起动
E713 IPC通信不良 分页器控制板的IPC不良
选购件
E717 复印数据或NE控制器通信不良 复印数据或NE控制器通信不良,进入维修程序模式,选择COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR 清除故障码
E719 0001 投币机与主控制板通信不良 投币机与主控制板通信不良,进入维修程序模式,选择COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR 清除故障码
E732 0001 读取控制板与主控制板通信不良 主控制板检测到读取控制板与主控制板通信不良
E733 0001 DC控制板与主控制板通信不良 DC控制板与主控制板通信不良
E740 0001 LAN卡,主控制板出错 电源ON时,在复印机插有LAN卡时检测到LAN卡出错
E740 0002 LAN卡,主控制板出错 检测到MAC地址出错
E740 0003 LAN卡,主控制板出错 不能读出LAN地址
E741 PCI总线异常 PCI总线异常
E742 RIPI卡自检时检测到异常 RIPI卡自检时检测到异常
E743 读取控制板与主控制板通信不良 读取控制板检测到读取控制板与主控制板通信不良
风扇锁住故障
E804 低压电源冷却风扇(FM6)故障 低压电源冷却风扇(FM6)在运转但5秒以上未收到FM6LCK同步信号
E805 0001 排风扇(FM3)故障 排风扇(FM3)在运转但5秒以上未收到FM3LCK同步信号
E805 0002 纸输送风扇(FM1)故障 纸输送风扇(FM1)在运转但5秒以上未收到FM1LCK同步信号
E824 0001 一次充电冷却风扇(FM2)故障 纸输送风扇(FM2)在运转但5秒以上未收到FM2LCK同步信号
输稿器(DADF-D1)部分的故障码 6-14T
E412 0001 ADF冷却风扇(FM1)故障 板冷却风扇(FM1)在运转但100毫秒以上未收到FM1LCK同步信号
E420 0001 EEPROM,ADF控制板 电源ON时,不能读取EEPROM的后备数据时,或读取的数据异常
E421 0001 EEPROM,ADF控制板 电源ON时,不能在EEPROM上写入后备数据时,或写入的数据异常
E422 0001 与复印机通信不良 待机时输稿器(DADF-D1)和复印机通信中断达5秒;或ADF动作过程中和复印机通信中断达5秒
选购件分页器部分的故障码(折纸器F1/鞍式折纸器F2;打孔单元A1) 6-15T
E500 0001 数据通信不良 复印机检测到和分页器通信不良
E503 0002 鞍式装订器控制板与分页器通信不良 鞍式装订器控制板与分页器通信不良
E504 0001 高度传感器PS1 高度传感器PS1和分页器控制板通信不良或通信中断
E504 0002 高度传感器PS1 在规定时间内高度传感器PS1和分页器控制板不能通信
E504 0003 高度传感器PSI 电源ON时检测到高度传感器PS1接插件未插
E504 0004 高度传感器PSI 用拨动(DIP)开关进行高度传感器PS1调整时异常
E505 0001 EEPROM出错 电源ON时分页器控制板EEPROM检查总和出错
E505 0002 EEPROM出错 电源ON时打孔器控制板EEPROM检查总和出错
E512 0001 排纸电机M2,排纸电机同步传感器PI10 电机ON后,排纸同步传感器PI10未达到规定的同步值
E512 0002 排纸电机M2,排纸电机同步传感器PI10 排纸时,排纸同步传感器PI10同步脉冲中断相当于200毫米
E530 0001 整理电机M3,整理板原位传感器PI16 电机ON后2秒,整理板未离开整理板原位传感器PI16
E530 0002 整理电机M3,整理板原位传感器PI16 电机ON后2秒,整理板未返回到整理板原位,
E531 0001 装订电机M6,装订器原位传感器MS7 电机ON后0.5秒,装订针未离开装订器原位传感器
E531 0002 装订电机M6,装订器原位传感器MS7 电机ON后0.5秒,装订针未返回到装订器原位传感器
E532 0001 装订针移动电机M4,移动原位传感器PI7 电机ON后秒,未离开装订针移动原位传感器
E532 0002 装订针移动电机M4,移动原位传感器PI7 电机ON后秒,未离返回到订针移动原位传感器
E535 0001 摆动导板打开传感器PI18;导板关闭开关2(MS6) 摆动电机M7反转1秒,导板关闭开关2(MS6)未ON
E535 0002 摆动电机M7; 摆动电机同步传感器PI20 摆动电机M7正转1秒,导板打开传感器PI18未ON
E535 0003 安全区域开关MS3 托盘升/降电机动作中,托盘1/2在安全区域开关OFF位置时,检测到摆动导板闭合检测开关2(MS6)OFF时
E535 0004 摆动动作中200毫秒,搬送过程中同步信号中断
E540 0001 托盘升降电机M5;托盘升降电机时钟 托盘升降电机驱动后15秒,升降动作未结束;托盘升降电机驱动后15秒,未检测到托盘原位
E540 0002 传感器1/2(PI19/PI20)托盘原位传感器PI8 托盘升降电机驱动上升时检测到托盘上限检测开关MS5 ON
E540 0003 托盘上限检测开关MS5 托盘升降电机驱动中,托盘升降电机时钟传感器1/2(PI19/PI20)200毫秒未检测脉冲
E584 0001 挡板打开传感器PI5;安全区域开关MS3 第2搬送电机M8反转1秒,挡板关闭开关(MS4)未ON
E584 0002 挡板关闭开关(MS4) ;第2搬送电机M8 第2搬送电机M8正转1秒,挡板打开传感器PI5 未ON
E584 0003 托盘升降电机 托盘升降电机驱动中,托盘1/2在安全区域开关MS3 OFF位置时,检测到挡板关闭开关(MS4)为OFF
E590 0001 打孔原位传感器PI3P;打孔电机M1P 打孔电机M1P转动200毫秒,打孔器未离开原位
E590 0002 打孔原位传感器PI3P;打孔电机M1P 打孔电机M1P转动200毫秒,打孔器未返回到原位
E593 0001 横向对位原位传感器PI1P;横向对位电机 横向对位电机转动4秒,打孔器未离开原位
E593 0002 横向对位原位传感器PI1P;横向对位电机 横向对位电机转动4秒,打孔器未返回到原位
鞍式装订器 6-20T
E5F0 0001 纸定位板电机MS4;纸定位板原位传感器PI7S 纸定位板电机MS4 转动1.3秒纸定位板原位传感器PI7S未ON
E5F0 0002 纸定位板电机MS4;纸定位板原位传感器PI7S 纸定位板电机MS4 转动1秒纸定位板原位传感器PI7S未OFF
E5F1 0001 折纸电机M2S;电机时钟传感器PI4S 折纸电机时钟传感器PI4S检测到脉冲数低于规定数
E5F1 0002 折纸原位传感器PI21S 折纸电机M2S 转动3秒纸定位板原位传感器PI7S未变化成
E5F2 0001 导板电机M3S;原位传感器PI13S 导板电机M3S驱动0.5秒后原位传感器PI13S未ON
E5F2 0002 导板电机M3S;原位传感器PI13S 导板电机M3S驱动1秒后原位传感器PI13S未OFF
E5F3 0001 整理电机M5S,整理板原位传感器PI5S 电机ON后0.5秒,整理板原位传感器未ON
E5F3 0002 整理电机M5S,整理板原位传感器PI5S 电机ON后1秒,整理板原位传感器未OFF
E5F4 0001 里侧装订电机M6S,装订动作原位开关MS5S 电机正转ON后0.5秒,装订动作原位开关MS5S未OFF
E5F4 0002 里侧装订电机M6S,装订动作原位开关MS5S 卡纸恢复时,电机反转ON后0.5秒,装订动作原位开关MS5S未ON
E5F5 0001 外侧装订电机M7S,装订动作原位开关MS7S 电机正转ON后0.5秒,装订动作原位开关MS7S未OFF
E5F5 0002 外侧装订电机M7S,装订动作原位开关MS7S 卡纸恢复时,电机反转ON后0.5秒,装订动作原位开关MS7S未ON
E5F6 0001 压纸板电机M8S,压纸板原位传感器(PI14S) 电机向压纸板前端移动,ON后0.3秒,压纸板原位传感器未ON
E5F6 0002 压纸板电机M8S,压纸板前端位置传感器(PI15S) 电机向压纸板前端移动,ON后0.3秒,压纸板原位传感器未OFF
E5F6 0003 压纸板电机M8S,压纸板电机时钟传感器(PI1S) 电机从压纸板前端向原位移动,ON后0.3秒,压纸板前端位置传感器未OFF
E5F6 0004 压纸板电机M8S,压纸板电机时钟传感器(PI1S) 压纸板电机时钟传感器(PI1S)检测到脉冲数超过规定范围
E5F6 0005 压纸板电机M8S,压纸板前端位置传感器(PI15S) 电机从压纸板前端向原位移动,ON后0.3秒,压纸板前端位置传感器未ON
E5F8 0001 导板原位传感器(PI13S)的插件 检测到导板原位传感器PI13S的插件未插
E5F8 0002 压纸板原位传感器(PI14S) 检测到压纸板原位传感器(PI14S)的插件未插
E5F8 0003 压纸板前端位置传感器(PI15S) 检测到压纸板前端位置传感器(PI15S)的插件未插
E5F9 0001 入口门开关(MS1S); 复印开始或前回转开始1秒以上检测到入口门传感器(MS1S)的门打开信号
E5F9 0002 前门开关MS2S; 复印开始或前回转开始1秒以上检测到前门开关MS2S;的门打开信号
E5F9 0003 排纸开关MS3S; 复印开始或前回转开始1秒以上检测到排纸开关MS3S的门打开信号
3500张(G1)右侧纸仓部分的故障码
E041 纸库升降电机M102 电机提升60秒后,提升位置传感器PS104未传感;纸库纸残余量传感器PS108和PS104为"1"时,纸库补充纸传感器PS107为"0"
E043 纸库主电机M101 电机启动900毫秒后M1LCK="1"
GMT+8, 2024-3-29 23:16 , Processed in 0.211066 second(s), 9 queries , File On.
