查看: 2886|回复: 0
[教程分享] 复印机维修模式进入方法
发表于 2009-7-3 23:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1>佳能:佳能维修模式小屏幕机一般有一个维修模式的维修开关(SW).在在左侧面板的左下角,只要按一下就可以进入维修模式.
  佳能大屏幕机维修 模式开关在打开在打开前盖的显示下面有一个小孔.只要用曲别针捅一下就可以进入维修模式(如:1215.1515)在进入后,还需要进入过工作模式才可以操作代码.
  (1)*1*显示 功能控制方式.    (2)*2* I/O模式.     (3)*3*调整方式.    (4)*4*动作/检修方试.    (5)*5*功能标准设定.    (6)*6*计数器方式.
2>理光:先开机,后按键.依次按:总清+1.0.7(数字)+清除/停止.(黄色C键+1.0.7+C/S红色键)但是整个过程必须在20S内完成.且最后的C/S键按住要保持在3S以上.否则无效.(重新依次操作).
3>夏普:先开机.后按键.依次按:C/清除+插入键+0+插入键(插入键起暂停作用.功能键"C+=←"机器上标有)
4>施乐:先按键.后开机.按住0即可进入.(CA.CA0C)
5>美能达:先开机.后按键.依次按:停止+0+停止+1(自检方式);依次按:停止+0+停止+1+停止+复印+4+复印(调整方式);
6>柯尼卡:先按键.后开机.同时按:.5+ON(存储改写方式);时按:3.6+ON(运行方式);同时按:4.7+ON(I/O方式).<ON=开机键>
7>东芝:先按键.后开机.同时按:0.1+ON(LED全亮);同时按:0.2+ON/0.7+ON(老化方式)<自动检测.自动调整.以复印机最优化的值调整.不需人为参与>;同时按:0.3+ON/0.4+ON(测试模式).<测试内部总程部件的好坏>;同时按:0.5+ON(调整模式).<调整复印机内个工作值>;时时按:0.6+ON(强制开机).<开机不需预热,建议不操作>;同时按:0.8+ON(设置模式).<设置内部功能是否使用>;同时按:0+9(退出模式);同时按:1+3+ON(最高模式).<厂家保留.不使用>;
8>松下:同时按:3+*+A3键(原稿规格)/3+纸盒选择键+重新显示键,即可进入维修模式;<其余仿造的机器则的机器用谁的维修方法.如联想按美能达的维修>;
9>震旦.京瓷.基士德耶.2007RE.奥西1630.三洋.福美.优美;依次按:1.0.6.8.7.1.0.6.8即可进入维修模式;
注:
登录/注册后可看大图
故障代码的查看:
1>复印机中大部分机型是出现异常时,会自动显示出故障代码的,但是一少部分是不自动显示代码或显示不完全的,此时.需要按键才可以显示或显示完整,其中.大部分是按复印键.也有例外的(如:理光.需要按.键<点键>;东芝的按0+8;佳能有的按OK键或*键或复印键;)
2>代码的执行:每级代码输入完之后,都需按执行键才有效,大部分是按复印键,(例外的有:理光的按#键,佳能的按*键);
3>参数保存退出:大部分支持OFF/ON一次即可;(例外的:理光的按3次C键,佳能按复印键,东芝的按0+9);
4>三级代码:大部分大夫是用数字键直接输入,(但理光的地三级代码用ZOOM的+.-键调整出来的;佳能的用溶度键<.>调整出来的).
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2024-3-28 23:16 , Processed in 0.202745 second(s), 9 queries , File On.
