查看: 2008|回复: 0
东芝复印机维修经典
发表于 2009-7-4 00:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝复印机维修经典
东芝168S解鼓 -代码.
toshiba新增加部份08代码
08-340 鼓寿命计数值设定,(当08-689设为“1”时有效),范围为 0---99999;默认值 168S/208S =27000,258s=33000
注: 当08-355中的数值(鼓计数显示)达到设置值(08-340鼓寿命设置值)的10倍时,“更换鼓”将显示在LCD上
当08-340中鼓寿命设置值为0,就不会显示“更换鼓”
08-673 鼓想关计数器值清零,(当08-689设为“1”时有效)进行08-673的操作后,下列计数值将被清零;
08-355 鼓计数显示;08-401 鼓寿命计数
168/208/258定影问题在设置中的注意事项
1、全面清洁定影上辊,清洁辊; 2、检查热敏电阻的安装位置,确保其处于正确位置; 3、将08-410改设置为“4”   。。。。原来为8
4、将08-412改设置为“2”   。。。。原来为4 5、将“AUTO LOWER POWER”时间设为3分钟 6、将“AUTO SLEEP”时间设为4分钟
e-168/208/258复印浓度不均的对策
一些外部物质(灰尘、墨粉等)通过线束接头的开口进入激光扫描单元(LSU),一旦多边形反光镜被部分污染,鼓上的激光强度会因此而减弱。   首先清洁多边形反光镜,用东芝提供的聚酯薄膜片封住开口
东芝163新机出板手
东芝163新机,所有功能都是正常的复印效果也是对的,但是一打开机器就出扳手,按8和停止也没有报错,装机的时候也是按正常操作的.请高手指点怎么消除,为什么会出这个问题.?
Pm计算器没有调好 把08里的252该为0就可以
东芝常见问题问答
问:东芝168 C44代码用于400消掉后又过现如何解决?    答:1、检查热敏电阻;2、检查加热灯和SSR;3、检查中继板;
       4、状态计数器复位(08-400,5或7或9改为0)。一般是定影恒温器烧断
问:东芝169出现C97问什么意思?   答:1、真空风扇连接不好 或者坏掉.2、主充电有问题
问:东芝169复印机出现鼓维护解决方法     答:东芝169出现鼓维护的清零方法,08-673鼓想关计数器值清零,(当08-689设为
      “1”时有效)进行08-673的操作后,下列计数值将被清零:08-355 鼓计数显示,08-401鼓寿命计数
       按08,开机,键入673,确定就好了
问:东芝169加粉不停    答:侧门没关严,接触不良,漏电 还有就是假粉
问:东芝259第一次出现C41后,我换了热保险,问题暂时解决,在消除了C41后,复印一会,在待机时热保险会自动跳了,二次出现代码C41,,我又将热保险复位,在再次使用后,待机时又出现C41, 答:1、看保险和电阻有没有问题,如果没有问题,再看电阻和上棍之间的
    距离是不是正确位置,如果这几样都是正常的话,用400消除这个代码。
    2、这个要看热敏电阻了,还有就是把定影调低一点,08方式的410-413都是调的,如果调下还有用的话那可能是主板坏了
    3、只是新换的保险第一次换上不容易接受,我把它折下来,在地主使劲摔了几次,再次装上
问:168的机器出代码CA1?答:是六棱镜出了问题
问:东芝259复印机,重新更换完硒鼓之后,还是提示鼓维护,我操作过08-673清零,但还是没有用
        答:08 340设定为0,其实就是废除提示警告的复印数量。保证不提示鼓维护
GMT+8, 2024-3-28 20:28 , Processed in 0.184224 second(s), 10 queries , File On.
