查看: 2194|回复: 0
东芝复印机故障维修详解
发表于 2009-7-3 22:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
【IT168 论坛采风】俗话说知根知底方能百战百胜,所以要确保复印机的正常使用,与其了解复印机的使用不如了解复印机故障原因。想必很多维修者都和笔者有同样的心态,故而笔者整理了东芝复印机故障代码供大家参看。
    东芝 2060/2080/2870 故障代码及说明
    当维修信号出现时,同时按下清除/停止键会显示错误代码
C01 主电机运转异常
C04 PFP 主电机运转异常
C05 ADU主电机运转异常
C11 ADU侧电机运转异常
C14 下纸盘运转异常
C15 PFP上纸盘运转异常
C16 PFP中纸盘运转异常
C17 PFP下纸盘运转异常
C18 LCF盘运转异常
C21 托架初始化错误
C22 镜头初始化错误
C23 反光镜初始化错误
C26 暴光灯损坏
C33 容易设置故障
C35 显影材料在转印/分离调整状态下
C41 热敏电阻,加热器断路
C43 加热器高温
C44 加热器高温
C45 加热器低温
C72 定位传感器故障
C73 EEROM初始化错误
C74 出纸传感器故障
C81 输纸电机故障
    按02/04键同时打开电源,进入输入/输出检查状态显示CH,推出同时按09键
1 主电机ON 11 OFF
2 供纸离合器ON 12 OFF
3 定位离合器ON 13 OFF
6 调色器电机ON 16 OFF
7 冷却风扇ON 17OFF
10 总计数器 按P键
20 扫描电机 按P键移动50% 再按P键200%
21 镜头电机 按P键移动50% 再按P键200%
22 反光镜电机 按P键移动50% 再按P键200%
31 转印输出 按P键ON 再按P键OFF
32 分离输出 按P键ON 再按P键OFF
33 暴光灯输出 按P键ON 再按P键OFF
34 予转印偏压 按P键ON 再按P键OFF
40 上纸盒电机 按P键ON 再按P键OFF
41 上纸盒供纸离合器 按P键ON 再按P键OFF
43 下纸盒电机 按P键ON 再按P键OFF
44 下纸盒供纸离合器
    按P键ON 再按P键OFF 按05键同时打开电源,显示UA,进入调整模式,按09退出
0 自动调色传感器 按复印键自动调整约3分钟
1-5 手动暴光100% 范围0-225 标准=128 数值越大图象越亮
6 手动暴光154% 范围0-225 标准=128
7 手动暴光50% 范围0-225 标准=128
8 手动暴光200% 范围0-225 标准=128
9 允许暴光步长范围〈亮〉范围0-225 标准=128
10 允许暴光步长范围〈暗〉范围0-225 标准=128
14-17 图象暴光100% ,154%,50%,200% 范围0-225 标准=128
21 长宽再现率调整 范围0-15 标准=8 增加1增加1%
25-27 LED消除器阵列定时调整 100%、200%、50% 范围0-15 标准=8
30-31 LED消除器阵列定时调整 〈前端、后端〉 范围0-15 标准=8
35 先端空白调整 范围0-15 标准=0 0:无空白 0.5MM
36 后端空白调整 范围0-15 标准=0
38 栅极偏压输出 范围0-225 标准=128 数值大输出高
39 转印输出 范围0-225 标准=128 数值大输出高
40 分离输出 范围0-225 标准=128 数值大输出高
42 栅极偏压调整 范围0-225 标准=128 数值大输出高
43 显影偏压调整 范围0-225 标准=100 用代码38检查输出
49 自动暴光调整 按复印键
60 镜头位置调整100% 范围0-40 标准=20
61 反光镜位置调整100% 范围0-40 标准=20
62 镜头位置调整200% 范围0-40 标准=20
63 反光镜位置调整200% 范围0-40 标准=20
64 镜头位置调整50% 范围0-40 标准=20
65 反光镜位置调整50% 范围0-40 标准=20
90 自动调色器传感器调整值 范围0-255 标准=128 表示自动调色传感器的调整量
    按08键同时打开电源,显示AD进入设定方式,按09键退出
3 消息语言 范围0-2 标准=0
11 操作自动复位时间 范围0-10 标准=3 0=无效 1=15S
12 自动节能 范围0-15 标准=11 0=无效 1=30秒 6=3分钟
13 最多复印张数设定 范围0-3 标准=0 0=999 1=99 2=9 3=600
14 纸盒优先选择 范围0-6 标准=0 0=A4 1=CF 2=上纸盒 3=下纸盒
15 缺省暴光 范围0-2 标准=0 0=自动化 1=手动 2=图象
17 手动供纸自动启动 范围0-1 标准=0 0=PRINT启动 1=自动启动
38 定影器温度设定值 范围0-11 标准=5 0=关闭 1=110度 2=120度
56 电源自动关闭 范围0-20 标准=6 其余强制关闭
69 PM计数器设置方式 范围0-999999 标准=0 0=无效
78 当前PM计数值 范围0-999999 标准=0 当前复印量
89 清除定影器异常 范围0-9 标准=0 0-1 允许复印 否则禁止复印
5034C
编号 初始置 数据
11*:所有批示点亮       10            10:OFF      11:全部点亮
12:取消卡纸检测        10            10:OFF      11:复印时没有卡纸检测
13*:曝光灯熄灭         10            10:OFF      11:空转方式中曝光灯熄灭
14:自动复位            10            10:自动复位  11:不能自动复位
15:自动复位时间        10            10:1分钟      11:3分钟
16计数方式              10            10:递增       11:递减
17:自动纸合切换        11            10:自动切换    11:OFF
19:ADS优先             11           10:开机时选择ADS方式  11:手动
24*:删边灯强制点亮     10             10:OFF        11:删边灯强制点亮
28:分叶器工作者        10           10:无分叶器      11:安装分叶器
30:补粉方式            10           10:P—方式         11:C—方式
33*:ID传感器偏压(彩色) 10          10:通常(590V)    11:高(620V)
34*:图像偏压提升       10           10:通常    11:复印图像显影偏压+90V
49:定影温度            10           10:190度    11:185度
54:ID传感器LED点亮     10             10:OFF   11使传感器点亮用主板上的VR1 调 整VSG至少4正负0。2V
57:蜂鸣器ON/OFF         10         10:开       11:关
58*:曝光灯强制点亮      10 10:OFF 11:即使机器不工作曝光灯也点亮
63*:强制补粉            10          10:OFF  11:如果VSP大于0。5V,补粉离合器吸合30秒,按“0”键断开离合器,
71:分叶器数量           12          11:10斗         10:20斗
83*:充电电极丝强制工作  10          10:OFF       11:充电电极丝强制工作
84*:转印/预清洁电极丝强制工作 10      10:OFF   11:转印/预清洁电极丝强制工作
85*:分离电极强制工作    10          10:OFF         11:分离电极强制工作
86*:消电灯/预转印灯强制工作 10       10:OFF       11:消电灯/预转印灯强制工作
87*:强制超动            10           10:通常      11:忽略准备温度而将start键转绿(工厂使用)
88:输入检查             10        10:通常       11:从显示的传感器中输入数据
90*:钥匙卡操作          10       10:不使用     11:使用
91:最大放大倍率         11        10:155%    11:200%
95:书本复印操作         10        10:OFF      11:书本复印操作
99*:内存全部清除        10         10:ON       11:Yes同时按05打开电源开关面板显示TEST MODE  100%  (表示进入自诊断模式的调整模式)
    退出自诊断:键入 "09"
     No:0 TD传感器自动调整       键入0,按复印键面板显示 WAIT   128(A) 147%(B)    0  [注: (B)表示TD传感器输出电压为1.47v]鼓和显影器工作大约2分钟面板显示数(A)和(B)开始自动改变;短时间后(A)和(B)显示数停止改变,显示Adjust mode 128(A)240%(B)  0,(B)显示值=2。40% ±5(2.4±0.5v)[否则用无级变倍键更改到240%±5(2.4±0.5v)],按插入键面板显示TEST
MODE  100%  AJ,鼓和显影器停止工作,显示值存入内存,按09退出自诊断
1 手动100%曝光量调整         范围: 0~255,  缺省值=128
2 手动154%曝光量调整         范围: 0~255,  缺省值=128
3 手动  50%曝光量调整         范围: 0~255,  缺省值=128
4 手动200%曝光量调整         范围: 0~255,  缺省值=128
5 自动100%曝光量调整         范围: 0~255,  缺省值=128
6 自动154%曝光量调整         范围: 0~255,  缺省值=128
7 自动  50%曝光量调整         范围: 0~255,  缺省值=128
8 自动200%曝光量调整         范围: 0~255,  缺省值=128
9 曝光量上限调整         范围: 0~255,  缺省值=50
10 曝光量下限调整         范围: 0~255,  缺省值=210
14 照片100%曝光量调整         范围: 0~255,  缺省值=157
15 照片154%曝光量调整         范围: 0~255,  缺省值=128
16 照片  50%曝光量调整         范围: 0~255,  缺省值=128
17 照片200%曝光量调整         范围: 0~255,  缺省值=128
21 垂直(纵向;扫描速度)倍率调整        范围: 0~15,  缺省值=8    0.1%/每步
25 100%前沿空白(删边)调整        范围: 0~15,  缺省值=8    0.5毫米/每步
26 200%前沿空白(删边)调整        范围: 0~15,  缺省值=8    0.5毫米/每步
27 50%前沿空白(删边)调整        范围: 0~15,  缺省值=8    0.5毫米/每步
30 100%前沿空白(删边)调整        范围: 0~15,  缺省值=8    0.5毫米/每步
31 100%前沿空白(删边)调整        范围: 0~15,  缺省值=8    0.5毫米/每步
35 前沿空白(删边)调整        范围: 0~15,  缺省值=8    0.5毫米/每步
36 后沿空白(删边)调整        范围: 0~15,  缺省值=8    0.5毫米/每步
38 正常模式主充栅压调整        范围: 0~255,  缺省值=128
39 转印调整        范围: 0~255,  缺省值=128
40 分离调整        范围: 0~255,  缺省值=128
42 照片模式主充栅压调整        范围: 0~255,  缺省值=138
43 显影偏压调整        范围: 0~255,  缺省值=100
    主充栅压,转印/分离,显影偏压调整:同时按05打开电源开关面板显示TEST MODE  100%  AJ(表示进入自诊断模式的调整模式)
注:1,按装新鼓要把鼓工作时间计数器清“0”,同时按08打开电源开关,面板显示TEST MODE 100%,键入76按复印键,按C/S键,按插入键,按“09” 退出自诊断
2,主充栅压,转印/分离调整时。在转印/分离调整状态下如果显影材料在机器内部(故障码"C35")则不得使用"05" -39;"05" -40调整代. 调整代码"05" -39;"05" -40通常完成剩余显影材料的检测。大约15分钟,在剩余显影材料的检测完成后输入值才能调整。如果已完成一次检测。则不能完成剩余显影材料的检测,除非显影器的连接器做过断开和连接,即将(显影器,鼓,清洁器组成的处理装置拉出,清洁器与显影器断开,拆开显影器上盖给显影材料放电后再组装好并接好连接器)。使用输入阻抗大于10兆欧的数字式万能表,接入相应的测量点,同时按08打开电源开关,面板显示TEST MODE 100% AJ键入38(39,40,43)按复印键,鼓旋转高压ON[例子:面板显示AD。JUST MODE   128(A)  100% 39 ,用无级变倍调整 (A)值,(A)的数据该变后按插入键(A)的值存入内存,面板显示TEST MODE 100% 。正常模式主充栅压-635±5V
39  转印-2.1±0.2V
40  分离AC2.8±0.3V(RMS)或AC2.52±0.3V(平均值)
43 用无级变倍调整 (A)值,显影偏值要用"05" -38测量:显影偏压=DC-100±5V
49 自动曝光量自动调整次序执行AJ 1,(2,3,4),后放6张以上A3白纸在曝光玻璃上执行49自动地调整自动曝光量(AJ 5,6,7,8)
53 100%前沿对位调整(下纸盒)        范围: 0~40,  缺省值=20      0.8毫米/每步
54 200%前沿对位调整(下纸盒)        范围: 0~15,  缺省值=8      0.8毫米/每步
55   50%前沿对位调整(下纸盒)        范围: 0~15,  缺省值=8      0.8毫米/每步
56 100%前沿对位调整(手动进纸)        范围: 0~15,  缺省值=8      0.8毫米/每步
58 100%前沿对位调整(ADU纸盒)        范围: 0~15,  缺省值=8      0.8毫米/每步
60 100%镜头位置(水平倍率)调整        范围: 0~40,  缺省值=20
61 100%反光镜位置(焦距)调整        范围: 0~40,  缺省值=20
62 200%镜头位置(水平倍率)调整        范围: 0~40,  缺省值=20
63 200%反光镜位置(焦距)调整        范围: 0~40,  缺省值=20
64 50%镜头位置(水平倍率)调整        范围: 0~40,  缺省值=20
65 50%反光镜位置(焦距)调整        范围: 0~40,  缺省值=20
80 对位纸拱曲量调整(下纸盒)        范围: 0~31,  缺省值=20
81 对位纸拱曲量调整(手进纸)        范围: 0~31,  缺省值=24
82 对位纸拱曲量调整(上纸盒)        范围: 0~31,  缺省值=20
83 对位纸拱曲量调整(双面纸盒)        范围: 0~31,  缺省值=20
84 ADF前沿对位调整(第1面)        范围: 0~15,  缺省值=8
85 ADF前沿对位调整(第2面)        范围: 0~15,  缺省值=8
87 ADF前沿对位调整(2合1原稿间隙)        范围: 0~15,  缺省值=8
90 TD传感器调整量              范围: 0~255,  缺省值=128
92 对位纸拱曲量调整(大纸盒)        范围: 0~31,  缺省值=20
93 对位纸拱曲量调整(工作纸盒)        范围: 0~31,  缺省值=20
94 对位纸拱曲量调整(下纸盒)        范围: 0~31,  缺省值=16
95 对位纸拱曲量调整(上纸盒)        范围: 0~31,  缺省值=16  一:出错代码
C01:主电机锁死
C21:灯架初始化错误
C25:扫描单元检测器出错
C26:暴光灯未连接或浪涌检测出错
C38:替换的静电复印单元出错
C41:电源接通时热敏电阻不正常或加热器未连接
C43:定影器断接之后复印机处于预热状态,或待机状态后的热敏电阻不正常
C44:定影器断接之后复印机处于预热状态,或待机状态后的加热器不正常
C45:在加热器的末端,热敏电阻未连接
C56:PFC与主电机之间通信出错
C57:主机与IPC之间通信出错
C71:供纸马达锁定出错
C73:EE-PROM初始化出错
C74:出口/反转出感器检测到错误的调整
C81:风扇马达锁定出错
C82:引导传感器调整出错
C95:电源风扇未连接
C96:定影风扇未连接
C97:真空风扇未连接
C98:IC计时器不能正常工作
C99:PFC微机不正常
    二:调整模式
05项目调整
205:显影器偏压DC调整
     初始值=156 范围0-255
210:栅压初始值调整
     初始值=106 范围0-255
220:转印变压器DC输出高调整
     初始值=180 范围0-255
221:转印变压器DC输出中心调整
     初始值=155 范围0-255
222:转印变压器DC输出低调整
     初始值=111 范围0-255
233:分离输出高调整
     初始值=67  范围0-255
234:分离输出中心调整
     初始值=49  范围0-255
235:分离输出低调整
     初始值=35  范围0-255
261:激光电源600DPI初始值调整
     初始值=42  范围0-255
304:扫描器输送倍率(0.1/级)
     初始值=128 范围0-255
305:扫描器输送不对齐(0.126MM/级)
     初始值=128 范围85-171
306:CCD扫描不对齐(0.04233MM/级)
     初始值=128 范围5-251
354:R/ADF对齐数(表面,0.5MM级)
     初始值=10  范围0-20
355:R/ADF对齐数(反面,0.5MM级)
     初始值=10  范围0-20
356:ADF位置传感器调整或RADF传感器自动调整
357:R/ADF传送速度细调(0.1%/级)
     初始值=50  范围0-100
358:R/ADF水平未对准调整(0.04233MM级)
     初始值=128 范围0-255
365:R/ADF顶位置调整(表面,0.1MM/级)
     初始值=50  范围0-100
366:R/ADF顶位置调整(反面,0.1MM/级)
     初始值=50  范围0-100
380:ADF容量盘调整,盘窄
381:ADF容量盘调整,盘宽
    08项目调整
202:外置计数器选择
     0:无外置计数器  1:绕组控制器  2:非标准  3:保留
204:自动清除[秒]
     0:无效  1:15秒   2:30秒   3:45秒   4:60秒   5:75秒   6:90秒   7:105秒8:120秒 9:135秒 10:150秒 11:180秒 12:210秒 13:240秒 14:270秒 15:300秒
205:自动低功率
     0:无效  1:有效
206:自动睡眠
     0:无效  1:有效
224:SFB尺寸
0:A3  1:A4   2:A4R  3:A5R  4:B4  5:B5  6:B5R  7:LETTER  8:LETTER-R9:LEDGER   1O:LEGAL   11:STATEMENT-R   12:COMPUTER   13:FOLIO 14:未定义  15:COM10  16:MONARCH
225:复印机纸盒尺寸
0:A3  1:A4   2:A4R  3:A5R  4:B4  5:B5  6:B5R  7:LETTER  8:LETTER-9:LEDGER  1O:LEGAL  11:STATEMENT-R  12:COMPUTER  13:FOLIO
226:纸盒2与08-225尺寸一样
227:纸盒3与08-225尺寸一样
228:纸盒4与08-225尺寸一样
250:服务个人电话号码(20位)
251:PM计数器设置值(0-999999)
252:PM计数器当前值(0-999999)
255:PFP安装状态
     0:AUTO(观察PFC纸盒安装状态,自动改到1或2)1:PFP1  2:PFP2  3:保留 4:无
256:LCF尺寸
     0:A4  1:LT   2:保留
351:显示AR1模型总计数器数据
352:A3/LD双倍计数
     0:单倍计数  1:双倍计数
355:显示AR1模型鼓计数器
374:DF扫描计数
375:复印作业(打印)计数器
376:打印机作业(打印)计数器
377:传真作业(打印)计数器
385:扫描器单元中总计数器(显示)
386:稿台盖扫描计数
388:当替换主PCB扫描单元-复印机时,装载全部计数器指令
389:当替换扫描单元复印机-扫描单元时,装载全部计数器指令
400:热敏电阻加热器状态计数器
     0:无错误发生 1:C41当启动W-UP时,第一个热敏电阻或加热器出错
         2:C41当启动W-UP时,第二个热敏电阻或加热器出错  3:保留
     4:C43在W-UP期间,热敏电阻出错 5:C44在W-UP期间,加热器出错
     6:C43待机后,热敏电阻出错  7:C44待机后,热敏电阻出错
     8:C45待机后,加热器端部热敏电阻出错  9:C44高温加热器出错
     10:C46从待机到开始打印期间加热器或热敏电阻出错
402:电源接通小时计数器(0-999999)
403:定影计数器
404:显影材料计数器
406:预运行开始时间
     0:无效 1:30秒 2:35秒 3:40秒 4:45秒 5:50秒 6:55秒 7:60秒
407:预运行操作时间
     0:无效  1:5秒  2:10秒  3:15秒  4:20秒  5:25秒
     6:30秒  7:40秒  8:50秒  9:60秒 10:150秒
408:对厚纸的预运行操作时间
     0:无效  1:1秒   2:2秒    3:3秒    4:4秒    5:5秒    6:6秒    7:7秒8:8秒   9:9秒  10:10秒  11:12秒  12:14秒  13:16秒  14:18秒  15:20秒
410:打印时的固定温度
     4:170度  5:175度  6:180度  7:185度  8:190度
     9:195度 10:200度 11:205度 12:210度 13:215度
411:待机时的固定温度
     0:170度 1:175度 2:180度 3:185度 4:190度 5:195度 6:200度
     7:DROP CONTROL ON
412:低功率时的固定温度
     0:OFF 1:120度 2:130度 3:140度 4:150度 5:160度
413:厚纸张的固定温度
     0:无效 1:195度 2:200度 3:205度 4:210度
462:切换到RADF混合文件装载
     0:无效 1:有效
480:纸盒优先级选择
     0:A4/LT  1:LCT   2:纸盒1  3:纸盒2  4:纸盒3  5:纸盒4
481:自动纸盒改变
     0:无 1:正常
483:多棱电机前启动设置
     0:有效 1:无效 2:仅为DF
503:在图象质量模式中的密度缺省
0:AUTO 1:亮3 2:L2  3:L1  4:中心  5:暗1  6:D2   7:D3   8:节约墨粉
550:图象模式缺省
     0:标准 1:照片 2:文本
603:自动双倍模式
     0:无效 1:单倍/双倍 2:双倍/双倍
604:APS优先级选择
     0:APS  1:AMS  2:无 3:全图象
611:书本双倍文件选择
     0:左手打开 1:右手打开
614:功能清除LED闪烁
     0:无效 1:有效
620:APS强制开始
     0:按一次 1:保留 2:无效
641:自动分页模式也在面板上设置
     0:无效 1:装订 2:分页 3:无效 4:垂直和水平交替 5:分页错位
642:分页器模式优先级选择(面板设置)
0:NON SORT  1:STAPLE  2:SORT  3:NON SORT  4:ALTERNATION  5:SORT OFFSET  6:NON SORT OFFSET
648:全清时整理器BIN初始化
     0:无效 1:无效
649:杂志分页设置
     0:左手打开  1:右手打开
650:二合一/四合一设置
     0:水平写 1:垂直写
665:设置PPC区缺省
673:鼓清零
430:鼓PM设定
GMT+8, 2024-4-25 18:42 , Processed in 0.188238 second(s), 9 queries , File On.
