查看: 2041|回复: 0
CANON 数码复印机维修
发表于 2009-7-4 01:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
CANON   佳能     iR5000/iR6000      数码复印机维修/调整
定期维修周期  每25万印张进行一次
维修程序模式进入法:  按面板操作部的用户方式(星号"*")键→同时按住数字键"2"和"8"→再按面板操作部的用户方式(星号"*")键
打印维修模式一览表    COPIER>FUNCTION>MISC-P>P-PRINT 选择P-PRINT,显示反转后按OK键,打印出打印维修模式一览表 5-74T
打印操作面板的按键输入记录   COPIER>FUNCTION>MISC-P>KEY-HIST 选择KEY-HIST,显示反转后按OK键,打印出操作面板的按键输入记录
打印维修模式的卡纸记录/出错代码记录 COPIER>FUNCTION>MISC-P>HIST-PRT 选择HIST-PRT,显示反转后按OK键,打印出维修模式的卡纸记录/出错代码记录
打印用户模式一览表    COPIER>FUNCTION>MISC-P>USER-PRT 选择USER-PRT,显示反转后按OK键,打印出用户模式一览表
当检测到E000~E004定影故障时,自动切断定影灯交流电源供电继电器RL1,机器停止运行并显示出故障码E000~E004  5-72T
E000~E004定影故障码清除:  COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR   选择ERR,当显示反转后按OK键盘,再将主电源开关OFF/ON 清除故障码
选购件复印控制计数器 E032清除:  COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR   选择ERR,当显示反转后按OK键盘,再将主电源开关OFF/ON 清除故障码
复印数据控制器通信不良 E717清除: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR   选择ERR,当显示反转后按OK键盘,再将主电源开关OFF/ON 清除故障码
清除维修模式的后备数据  COPIER>FUNCTION>CLEAR>SERVICE 选择SERVICE,显示反转后按OK键;OFF/ON主电源开关
清除卡纸记录   COPIER>FUNCTION>CLEAR>JAN-HIST 选择JAM-HIST,显示反转后按OK键;OFF/ON主电源开关
清除出错记录   COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR-HIST 选择ERR-HIST,显示反转后按OK键;OFF/ON主电源开关
用户模式设定的[系统管理]密码的清除 COPIER>FUNCTION>CLEAR>PWD-CLR 选择PWD-CLR,显示反转后按OK键;OFF/ON主电源开关
主控板计数的维修计数器的清除  COPIER>FUNCTION>CLEAR>CNT-MCON 选择CNT-MCON,显示反转后按OK键;OFF/ON主电源开关
DC控制板计数的维修计数器的清除 COPIER>FUNCTION>CLEAR>CNT-DCON 选择CNT-DCON,显示反转后按OK键;OFF/ON主电源开关
用户模式设定的[规格设定/密码模式
/部门ID/模式记忆等]后备数据的清除 COPIER>FUNCTION>CLEAR>MMI  选择MMI,显示反转后按OK键;OFF/ON主电源开关
废粉计数器清除  COPIER>COUNTER>MISC>WST-TNR 废粉处理后该计数器要清除
当出现"E005"或更换定影清洁卷筒纸 1,定影清洁卷筒纸余量传感器PS45动作后,显示无清洁卷筒纸的预告,不更换清洁卷筒纸还可进行清洁卷筒纸的驱动,
当计数(COPIER>COUNTER>MISC>FX-WEB)达2000(相当A4纸3000张)后超时即显示"E005"
   2,定影清洁卷筒纸驱动电磁铁拉动清洁卷筒纸动作计数器(COPIER>COUNTER>DRBL-1>FX-WEB)
   超过(30万张)显示无清洁卷筒纸的预告
   注:定影清洁纸少时在基本画面出现警告提示,可用COPIER>OPTION>USER>WEB-DISP设定:0:OFF;1:ON,出现警告提示
定影清洁卷筒纸故障码“E005”清除 COPIER>COUNTER>MISC>FX-WEB
计数器清除步骤:  COPIER>COUNTER>××××>××××  选择要清除的××××计数器项目,该项目显示反转后按清除键,
   该项目的计数器被清除到"00000000"
定期更换/消耗品零部件(定期更换PRDC-1/消耗品零部件DRBL-1/消耗品零部件DRBL-2)计数器的检查:
  例:PRM-WIRE / 00000027 / 00500000 /  0%  !!  000082
PRM-WIRE,零部件名称,  本例中的PRM-WIRE为一次充电电极丝计数器
00000027  为一次充电电极丝计数器实际使用张数   (该零部件更换后要将该计数器清除)
00500000  为一次充电电极丝零部件限定的使用张数  (在该项目中可设定,设定后按"OK"键)
0%            为实际使用张数与限定使用张数的比值,当比值达到90~100%时显示1个 ! ;超过100%时显示2个 !!
                                 000082  为预计在82天后需要更换一次充电电极丝零部件.
鼓表面电位控制系统异常的检测法  图像不良时,是鼓或鼓表面电位控制系统的静电潜像引起的还是由显影,转印部分引起的
将电位控制的ON/OFF设定: COPIER>OPTION>BODY>PO-CNT改为 "0:OFF" 的非自动控制模式后
图像质量变好,可能是鼓表面电位检测组件或DC控制电路板出问题
鼓表面电位自动控制系统异常时  将电位控制的ON/OFF设定:  COPIER>OPTION>BODY>PO-CNT改为 "0:OFF" 的非自动控制模式
此时电晕电流控制,激光功率控制,显影偏压控制全部由ROM中的基准值自动控制
显示环境传感器检测到的机内温度  COPIER>DISPLAY>ANALOG>TMPE  单位℃
显示环境传感器检测到的机内相对湿度 COPIER>DISPLAY>ANALOG>HUM  单位%RH
定影上热辊温度(TH1热敏电阻检测) COPIER>DISPLAY>ANALOG>FIX-U  单位℃  正常195℃
"漏电继电器开关"的检查:  按"漏电继电器开关"的检查按钮,"漏电继电器开关"跳到开关OFF的位置并将电源切断,
   如果按检查按钮后,"漏电继电器开关"动作不正常,要更换"漏电继电器开关"后再进行检测
主电源开关OFF时要注意的事项  拆装作业时先关主电源开关再拔下电源插头.
1,在执行打印时,如关闭电源则处理中的数据可能被删除,为此要待面板上的"执行/存储"指示灯灭后才能关闭主电源开关
2,下载时不可关闭主电源开关,否则机器会出现故障
3,主电源开关的ON或OFF不影响环境开关和加热器开关的ON/OFF
4,注意:主电源开关的ON的状态下打开前门开关,机内所有电源不能被切断
主电源开关,操作面板电源开关ON时时序:
  1,预热阶段WMUP: 电源ON到定影热辊表面温度达到195度时的预热阶段WMUP
充电电极丝清洁:  1,电源ON时定影低于100度要进行一次/预转印/转印/分离电极丝清洁
   2,用户模式设定了电极丝清洁
   3用维修程序模式清洁电极丝:  选择COPIER>FUNCTION>CLEANING>WIRE-CLN,显示反转后按OK键,连续进行5次电极丝的自动清洁
电极丝的自动清洁间隔  COPIER>OPTION>BODY>W-CLN-P 设定范围:设定打印张数为100~2000张,  缺省值=2000张
更换"电极丝"要执行:  进入维修程序模式,选择COPIER>FUNCTION>CLEANING>WIRE-CLN
  2,初始旋转阶段INTR: 定影热辊表面温度从到达195度后200度之前,使热辊表面温度均匀的初始旋转阶段INTR时
   鼓电机,主电机,定影电机,预曝光灯, 激光扫描电机 ON,此后
    一次高压(正DC),栅极高压,集尘辊偏压,预转印-DC;预转印AC,转印充电高压(正DC),分离充电高压(AC+正DC) ON
  3,控制旋转1(CONT1)阶段: 定影热辊表面温度从到达195度后200度之前,INTR结束到复印用时感光鼓表面上静电电位测定结束的控制旋转1(CONT1)阶段
   激光扫描电机ON,激光ON,显影偏压(DC)ON,进行复印用感光鼓表面上静电电位(VD最大8次,VL1最大8次,VL2, 1次)测定,
    如果电源ON时定影热辊表面温度已达到195度,不进行电位控制
  4,控制旋转2(CONT2)阶段: 定影热辊表面温度从到达195度后200度之前,CONT1结束到打印用时感光鼓表面上静电电位测定结束的控制旋转2(CONT2)阶段
   激光扫描电机ON,激光ON,显影偏压(DC)ON,进行打印用感光鼓表面上静电电位(VD最大8次,VL1最大8次,VL2, 1次)测定,
  5,后旋转LSTR阶段: 定影热辊表面温度从到达195度后200度之前,CONT2结束的后旋转LSTR阶段(鼓旋转一圈,对鼓进行静电性的清洁)
   一次高压(正DC),栅极高压,预转印-DC;预转印AC,转印充电高压(正DC),分离充电高压(AC+正DC) ,显影偏压(DC) OFF
  6,待机STBY阶段: LSTR结束到复印键ON或电源开关OFF的待机STBY阶段
   鼓电机,主电机,定影电机,激光扫描电机,预曝光灯 OFF;
GMT+8, 2024-4-19 22:01 , Processed in 0.195869 second(s), 9 queries , File On.
