查看: 1771|回复: 0
部分佳能复印机维修资料
发表于 2009-7-4 00:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  canon s6300清零一进维修模式1关机.按resum健,按power健开机,绿灯亮.2在按住power健时,松开resum健.然后按resum健 ...
部分佳能复印机维修资料
canon s6300清零
一进维修模式
2在按住power健时,松开resum健.然后按resum健,松开power健.
(按resum健时,指示灯绿/黄闪烁).
3)初始化开始时,绿灯闪烁.绿灯亮后,按不同次数的resum健(根据机型不同.).
4)按power健,执行.
BJC –1000SP  维修
清洁操作:开机后按RESUME 键两秒或两秒钟以上。
喷嘴测试:开机后双按RESET 键,此时喷嘴测试页开始打印。
EEPROM 重置:1不安装墨盒,按RESUME 键安AC 适配器
2 释放RESUME 键,5秒内重按一次松手,小车自动走到中间停住。
3 按住RESUME 键,两秒或两秒以上然后释放它。
4 完成设置后,要拨下电源才能再次打印。
打印数据状态页:1不安装墨盒,按RESUME 键安AC 适配器。
3 打开前盖,安装黑色(必须)墨盒。
4 关上前盖双按RESUME 键,打印机此时开始测试打印。
5 完成测试后,要拨下电源才能再次打印。
CANON BJC ---2000EEPROM清除
1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
2.松开RESET键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间.
3.按住RESET键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住RESET键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 EEPROM清除和目标设置(日本以外)
按一次 目标设置(日本)(EEPROM不清除)
按住2次(2次间隔1秒种以内) 目标设置(其他)(EEPROM不清除)
JC-4650清零方法
1按POWER、RESUME和CARTRIDGE键插入AC适配器后释放全部。
2同时按RESUME、CARTRIDGE键,然后按POWER键。
3按CARTRIDGE键选择相应次。例如4声为欧洲BJ模式
4释放RESUME键清洁EEPROM。
5将电源线从打印机上拔下来,再重新插上去。
ROM错 黄/绿灯交替闪 响1声
RAM错 黄/绿灯交替闪 响2声
BJ墨盒移位错 黄/绿灯交替闪 响3声
原位错 黄/绿灯交替闪 响4声
废墨满错 黄/绿灯交替闪 响5声
温度传感器错 黄/绿灯交替闪 响6声
打印机位置校正错 黄/绿灯交替闪 响7声
头温度错 黄/绿灯交替闪 响8声
头温度传感器错 黄/绿灯交替闪 响9声
清洁错 黄/绿灯交替闪 响10声
设置打印模式: 按POWER键听到1~4声为自检打印,8声为欧/亚LQ模式,
9声为欧/亚BJ模式。
BJC-6200维修功能:
Rom错 黄绿灯交替闪1次
Ram错 黄绿灯交替闪2次
Eeprom错 黄绿灯交替闪3次 6800
原位错 黄绿灯交替闪4次 5100
温度传感器错 黄绿灯交替闪5次 5400
废墨满错 黄绿灯交替闪6次 5B00
打印头温度过高错 黄绿灯交替闪7次 5200
打印头温度传感器错 黄绿灯交替闪8次 5200
小车错位错 黄绿灯交替闪9次 5600
Asf传感器错 黄绿灯交替闪10次 5700
扫描盒错 黄绿灯交替闪11次 5210
系统恢复错 黄绿灯交替闪12次 5000
安装错误 墨水传器错 无提示
EEPROM重置:
1. 按RESUME键的同时按下power键不放手
2. 双击RESUME键,释放power键,进入维修模式.
3. 按RESUME钮选取不同的状态(1次为eeprom测试打印页,2次为eeprom,all clear,3次wasteind clear)
4. 通电后,按RESUME钮确认.
喷嘴检测:通电后,按resume钮闪2次后松手
清洗操作:通电后,按resume 钮闪1次后松手.
佳能BJC2100
EEPROM清除
1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
3.按住RESET键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住RESET键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 EEPROM清除
按1次 目标设置(日本.BJF210)
按2次 目标设置(其他.BJC2100)
按3次 目标设置(SP:BJC2100SP)
佳能BJC-80
EEPROM清除:
1.按住POWER和RESUME键,插电源线,初始化后手松开.
2.按住RESUME和CARTRIDGE键,按POWER键,直到听到1长1短的蜂鸣后.
3.根据下表,按CARTRIDGE,设置相应的废墨量.
4.按RESUM键,设置相应的废墨量.
5.用POWER键关机
(如果为25%,50%或75%,要用POWER键开机.如果为0%,要用POWER键开机,然后拔掉电源线)
按CARTRIDGE次数: 默认设置:
7次 0%
16次 25%
15次 50%
14次 75%
CANON -B406系列打印机的简易操作
本机操作介面显示均为日文,用户使用一段时间后会逐渐熟悉。具体操作方法:
1先将下纸盒放入适当的纸张。打开电源开关,打印机面板显示灯全亮一下,定影传动部分工作,定影器加热,整个预热过程2分钟。
2预热完毕后,液晶显示[00
ブリソト デキマス],联机灯亮[オンライン],此时打印机已进入待机状态,电脑发送打印信号就可正常打印了。(如果联机灯不亮,打印机将无法接收电脑的打印信号)
3打印机自检:按灭联机灯,按[テスト/フォソト]〈键,液晶显示[05テスト ブリソト],打印机将打印出一张日文的自检页。
4打印机选择进纸纸道:按灭联机灯[オンライン],按[给纸选择]键,打印机能选择从手送托纸盘或下纸盒进纸(LED指示灯亮为正选用纸道)。用户可根据自己的需求选择合适的纸道,再按[リセット]∨实行键确定即可。
5打印机的按键使用:由于打印机的内部都是日文,我处已将其调至最佳状态,用户一般最好是不要调节。
6打印过程中如果遇到报警声音、液晶显示[PC
XXXX],是由于纸张尺寸或进纸道选择不正确,按[排纸]键再按[オンライン]键就能正常打印。
7当打印机打印出的文字比较淡或不均匀时,可能是墨粉受潮或缺少墨粉,如果是受潮可用电吹风加热干燥。缺少墨粉就加墨粉,具体方法是:把硒鼓左右两边的铁销用尖嘴钳拔出来后,把硒鼓两边的弹簧取下,再把粉盒那部分的白色塑料盖打开,加入适量质量好的墨粉,盖好后将铁销从左右两端上好就行了。(墨粉可用HP6L的墨粉)
8浓度调节:打开打印机的前门,左边上方有一有绿色的旋钮,再根据实际情况调整打印机的浓度。
9打印机选择进纸纸道:按灭联机灯[オンライン],按[给纸选择]键,打印机能选择从手送托纸盘或下纸盒进纸(LED指示灯亮为正选用纸道)。用户可根据自己的需求选择合适的纸道,再按[リセット/实行]∨键确定即可。
10打印机手送托纸盘纸张尺寸的选择:按灭联机灯[オンライン],按住[给纸选择]键8秒钟左右,液晶显示(トレィサィズ)再按[给纸选择]选择自己需要的纸张尺寸,再按[リセット/实行]∨键确定即可。
11打印机打印的纸张如有底灰,请更换刮板。
打印机常见的提示和故障代码
00机器正常,可以联机打印。
02机器预热,准备使用。
05机器处于自检状态。
11机器缺纸,请加纸。
12机器前大、小门未关好,请检查并关好。
13机器卡纸,请清除纸再重新开机。
14机器未检测到硒鼓,请检查硒鼓是否安装好。
16机器的墨粉缺少,请加墨粉。
17机器没有装入下纸盒。
44机器手送搓纸轮的齿轮没复位,打开前门用手将该组齿轮复位。
50机器定影部分故障,检查定影灯管及定影供电部分。
52机器的激光偏转马达没工作,更换激光器。
5A机器的主马达有问题或电源部分有问题。
佳能BJC7000/7100
维修模式:
1.关机.按住RESUME键,字住POWER键开机.
2.组住POWER键,在初始化完成前,连续按RESUME键2次
3.初始化完成后,根据下表按RESUME键,选择相应的功能.
4.按POWER键执行
按RESUME键次: ERROR指示灯: 功能:
0次 不亮 退出维修模式
1次 亮 打印最终出厂打印,关机停止
2次 不亮 清除EEPROM数据
3次 亮 清除EEPROM中废墨记数
4次 不亮 打印EEPROM中数据
5次 亮 改变国家标志
6次 不亮 打印普通纸的耐用性图案
7次 亮 打印光面PHOTO纸的耐用性图案
8次 亮 打印LF检测图案
9次 不亮 恢复正常模式
佳能S300维修模式
1.关机.按住RESUME键,按住POWER键开机,绿灯亮.
2.在按住POWER键时,松开RESUME键,然后按RESUME键2次,松开POWER键,(按住PESUME键时
指示灯绿/黄闪烁)
3.初始化操作时,绿灯闪烁,绿灯亮后,根据下表RESUME键.
4.按POWER键,执行.
按键次数: 指示灯: 维修模式功能:
1次 黄灯亮 出厂检测打印
2次 绿灯亮 EEPROM信息打印
5次 黄灯亮 目标设置
6次 绿灯亮 PTH值打印
目标设置:
选择模式设置,按POWER键,根据下表按PESUME键,然后按POWER键:
按键次数: 目标:
1次 海外(S300)
2次 日本(BJS300)
CANON 打印机维修资料!!!!
J’10EX/10SX/20 维修功能
错误条件 POWER灯 ERROR灯 ONLINE灯 说明
RAM错 亮 灭 闪烁 蜂鸣5声
Rom错 亮 闪烁 闪烁 3声
原位错 亮 闪烁 灭 随着灯闪烁而鸣
小车控制错 亮 灭 闪烁 随着灯闪烁而鸣
缺纸 亮 亮 灭 Sw1-11=off,蜂鸣2声Sw1-11=ON, 蜂鸣3声
卡纸错 亮 亮 灭 蜂鸣直到取出卡纸
电池电压低 闪烁 灭 灭 指示灯每秒闪烁2次
电池电压低错 闪烁 亮 灭 鸣5次,指示灯每秒闪2次
Ni-cd电池错 亮 闪烁 灭 蜂鸣5次,powert error灯交替闪烁
打印模式:BJ模式和LQ模式.SW11=OFF时,为bj模式,sw11=on时,为lq模式.把打印机
BJC-6500维修功能:
Rom错 黄灯闪1次 响10声
Ram错 黄灯闪2次 响10声
Eeprom错 黄灯闪3次 响10声 6800
原位错 黄灯闪4次 响10声 5100
温度传感器错 黄灯闪5次 响10声 5400
废墨满错 黄灯闪6次 响10声 5b00
打印头温度过高错 黄灯闪7次 响10声 5200
打印头温度传感器错 黄灯闪8次 响10声 5200
小车错位错 黄灯闪9次 响10声 5600
Asf传感器错 黄灯闪10次 响10声 5700
安装错误 墨水传器错 不闪 无响 5910
其它同bjc-6200
CANON  S-600的部分维修用资料,同时可用于BJC-3000
废墨清除应该是:
1、按住进纸键,打开电源。
2、按住电源不放,按2下进纸键,马上放开电源键。
3、等初始化,亮绿灯后,按进纸键*下。
4、关闭电源。
其实连续按3次是EEPROM的全部清除。4次是废墨计数器清楚
   错误代码指示:
黄灯闪烁次数        错误位置
2次                供纸错误
3次                卡纸
4次                无墨水错误
6次                打印头未安装
7次                打印头错误
8次                 废墨错误
黄/绿交替闪烁次数      错误代码        错误位置
2次                    5100           CR错误
3次                    6000           LF错误
4次                    5C00             清洁传感器错误
6次                    5400             温度错误
7 次                   5C00            废墨满
8次                    5200            头温度错误
9次                    6800             EEPROM错误
长亮                                     RAM错误
无指示                                   墨水传感器错误
BJC6000
Rom错 黄灯闪1次 响10声
Ram错 黄灯闪2次 响10声
原位错 黄灯闪4次 响10声 5100
墨水传感器错 无 无 5910
清洁传感器错 无 无 5c00
喷嘴检测:通电后,按resume钮听到达声后松手.
清洗操作:通电后,按resume 钮闪1次后松手. 其它同bjc-6200
BJC-8200 维修功能:
小车错 黄灯闪2次 响10声 5100
清洁错 黄灯闪4次 响10声 5C00
ASF 传感器错 黄灯闪5次 响10声 5700
温度传感器错 黄灯闪6次 响10声 5400
废墨满错 黄灯闪7次 响10声 5B00
打印头温度错 黄灯闪8次 响10声 5200
EEPROM 错 黄灯闪9次 响10声 6800
ROM 错 黄灯闪10次 响10声 6100
其它硬件错 黄灯闪11次 响10声 6300
安装错误:墨水低警告 无提示, 打印头温度错无提示。
喷嘴检测:通电后,按RESUME 键2次后松手(灯闪2次后)1次则为清洗。
BJC –50005100 维修功能:
原位错 黄2绿1灯交替闪 响7声
清洁错 黄3绿1灯交替闪 响7声
送纸错 黄4绿1灯交替闪 响7声
温度传感器错 黄5绿1灯交替闪 响7声
废墨满错 黄6绿1灯交替闪 响7声
头温度错 黄7绿1灯交替闪 响7声
墨水加热器错 黄8绿1灯交替闪 响7声
BJ 墨盒无响应 黄9绿1灯交替闪 响7声
EEPROM 错 黄10绿1灯交替闪 响7声
ROM 错 黄11绿1灯交替闪 响7声
RAM 错 黄12绿1灯交替闪 响7声
清洁操作:开机后按RESUME 听到2声后松手。
自检打印:按POWER 键听到1声后为自检打印。
EEPROM 重置:
A 、按RESUME键的同时按下POWER 键
B 、指示灯闪时按RESUME 键两下会听到1声鸣叫
C 、当灯变绿进入 按RESUME 键选择相应次数(10次为EEPROM 、4次为WASTEINK
D 、按POWER 键确认(注执行完EEPROM ALL CLEAR 后要执行自动头对齐功能 [3次]然后检查废墨吸收海绵,根据情况执行 25%.50%.75%功能。
CANON 系列打印机维护
打印机型号 自检方法 清洗方法
BJ-10es/sx 检查松纸纸杆是否按下(若未被按下,则不能正确进纸);同时按住LF/FF和POWER键,当蜂鸣器叫后,松开POWER键,当蜂鸣器再次鸣叫后,松开LF/FF和POWER键,POWER灯ERROR灯亮;将一张纸插进打印机内;按下LF/FF键,进纸到预定位置;按下ONLINE键,开始打印自检样张。 1、关机,按住FWDADJ和REVADJ的同时按下POWER键;2、当蜂鸣叫后,松开POWER键蜂鸣器再叫后,松开其余两键,开始清洗。
BJ-30 一直按住MENU键,蜂鸣器响两声后,用Cartridge键按键5次调到6;再按住MENU键,开始自检。
BJC-70 同BJ-30
BJC-330 1、按输入连续纸方式插入单页纸(选纸杆在连续纸上);2、按住LF/FF键的同时,按下POWER键;3、当蜂鸣器叫后,松开POWER和LF/FF键,打印机开始自检。
BJC-660/610 关机;同时按住ON LINE和POWER键,直到蜂鸣器叫,POWER灯亮。按下ON LINE键,按四种颜色打印喷嘴检验模型(此方式为最省墨方式)。 1、开机后,按住PRINT MODE和PAPER SELECT一秒钟以上,直到蜂鸣器叫,最右边两个灯闪烁。2、用PRINT MODE选择清洗方法。3、选好后,按住PAPER SELECT键,直到打印机蜂鸣器叫,开始清洗,此时,最右边的两个灯闪烁。
BJC-800 1、检查进纸盘上是否已放入一张A4纸,并处于离线状态,面板显示:00 READY;2、按MENU键进入菜单模式,面板显示;PRINTING MODE 3、用“>”或“<”选择到“TEST PRINTING”,面板显示:TEST PRINTING;4、按下ENTER键盘,面板显示:TEST PRINT-A 5、按下ENTER键盘,开始自检打印。 1、开机后,按灭ONLINE灯,面板显示:00 READY;2、按MENU键进入菜单,面板显示:PRINTING MODE。3、用“>”或“<”选到 “CLEANING”,再用“>”或“<”选“CLEANING-A”或B。4、选定后,按下ENTER键,开始清洗。
BJC-5500 1、按下MENU键选择菜单模式,然后继续按“MENU”键一秒种。将会有两声鸣叫,并且字体显示会变成一个闪烁的“1”2、按“FWDADJ”或“REV ADJ”键,选择希望的数字3、按:“MENU”键开始您选择数字的自检打印。您也可在开机时按住“MENU”键,直到有一次鸣叫后松开,开始自检6的打印。4、要停止打印,按“POWER”键。5、要退出打印,在自检打印时,请按“ONLINE”键。
BJ-230H 开机后,按灭ONLINE灯。用“>”选择“1CLEANING TEST”再按一次“v”出现“CLEANING”,开始清洗。
BJC-255SP 1、开启电源,按下电源开关。2、开始打印头清洗;按下复位键,并保持多于2秒然后放开它。打印机开始清洗,并在15秒内结束。
进行打印测试操作:
CANON的许多机型进行打印测试操作时都是采用下述方法:
1、按下电源按钮,将打印机电源关闭。
2、按住电源按钮,直到您听到打印机鸣叫一声后再松开电源按钮。打印机将会连接打印一份测试样张,直到您按下复位按钮后,打印机将取消打印操作。
3、打印完一页样张后,按下复位按钮,来停止连续打印操作
Canon BX/BXⅡ常见故障及排除
  在制版方面,Canon BX/BXⅡ是一款相当不错的机型。其首页等待时间短,打印速度快(可达到16PPM),分辩率高(600DPI),操作简单,性能稳定。下面我们将介绍常见一些故障及排除。
  1、打印卡纸: 首先观察卡纸发生的位置,一般发生在三个位置:进纸口、加热组件、出纸口。
  1) 进纸口位置卡纸。先确定搓纸组件能正常工作、搓纸轮搓纸有力,必要时予以更换。再确定进纸传感器已复位,清洗进纸传感器,必要时更换相关传感器。
  2)加热组件位置卡纸。先确定取纸分离爪、上辊、下辊能否正常工作,清洗相关部件,必要时予以更换。观察导纸道是否变形,清洗之,必要时更换导纸道。排除上述原因,更换硒鼓驱动电机。
  3)出纸口卡位置卡纸。观察出纸杆是否搓纸有力,清洗之,必要时更换出纸杆。清洗出纸传感器,必要更换出纸传感器。
  2、打印样张不正常:打印样张偏淡(高压板黑度控制钮已调至最大档)、变形、有回扫线、全黑或全白。在确保硒鼓正常的情况下,先清洗激光器镜片组,如不能解决上述现象,再逐步更换以下部件:激光器组件、高压板、主板。
  3、打印机有纸有粉的情况下,报缺纸缺粉。
  1) 有纸仍报缺纸。清洗纸盒传感器的微型触点,清洗测纸传感器,必要时予以更换,甚至于整个高压板;
  2) 有粉仍报缺粉。粉仓加入的粉是否过多;清洗测粉传感器,必要时更换之,甚至于整个高压板。
  4、没卡纸时报卡纸:检测进纸、出纸传感器是否复位,在复位时仍报卡纸,清洗相关传感器,必要时予以更换。
  5、激光打印机不预热:
  1) 观察两排气风扇是否工作。在确保两风扇均能正常工作的情况下,逐步进行以下操作;
  2) 电源是否有输出,输出是否正常,必要时更换电源;
  3) 测量加热组件中的热敏电阻、热敏开关、加热灯管是否正常,不正常者需更换;
  4) 进行上述操作后,故障现象仍存在,更换主板。
GMT+8, 2024-4-25 19:45 , Processed in 0.181260 second(s), 9 queries , File On.
