查看: 1980|回复: 0
NP-6016/6012 复印机维修代码
发表于 2009-7-3 23:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
NP—3825/3325型复印机
NP—3825/3325静电复印机故障自动诊断
NP—3825/3325型复印机具有自诊功能,它是用直流控制板上的微处理器检查机器自身运行情况。当机器出现故障时,在操作面板的显示屏上以代码的形式显示该帮障产生的范围及其原因,表5-32列出该机代码及其含义。
故障代码表---表5-32
代码 故障范围 故障原因
E000 1.热敏电阻(THI)
2.加热灯(H1)
3.热保险(FU2)
4.静态继电器(SSR)
5.DC控制器PCB
THI在电源接通后140秒内其输出达不到100摄氏度时的电阻值
E001 1.热敏电阻(THI)
2.静态继电器(SSR)
3.DC控制器PCB THI输出超过200摄氏度时的电阻值
E002 1.热敏电阻(THI)
2.加热灯(H1)
3.热保险(FU2..
佳能NP3825复印机故障代码
代 码 故障元器件 原    因
E000 热敏电阻(THI) THI输出在电源ON后100秒内达不到100度
加热器(H1)
热保险(FU2)
SSR
E001 DC控制器PCB
热敏电阻 THI的输出超过200度
SSR
DC控制器PCB
E002 热敏电阻 在THI达到100度后,100秒内未达到170度
加热器 在THI达到170度后40秒内输出未达到175度
热保险
DC控制器
E003   预热后THI输出降至150度以下
E010 主马达(M2) 在主马达驱动信号产生后,主马达(DMDEAD)保持为1达1秒
马达驱动器PCB
E022 DC控制器PCB 在选择里显影器后,CD单元保持啮合状态达1.6秒,显影啮合传感器(PS3)为1
显影器啮合传感器DC控制器P..
佳能复印机NP-6330 维修方式
  概述
本机的维修方式包括以下6种.
方式
说明
控制/显示方式
I/O显示方式
调整方式
功能方式
选购件设置方式
计数器方式
B.使用维修方式
1. 开始维修方式
1) 打开前门,把门钥匙插入门开关。
在I/O显示方式里进行检查,例如,在开始维修方式前进行适当的复印方式的设定。
2) 用六角匙按维修方式开关(SSW)。
液晶屏上显示。
按1次复位键结束维修方式。
3) 用键盘输入一个你想检查或调整的方式的数字(表10-701),然后按OK键。
复印机开始选择的方式,液晶屏上显示一个..
佳能 NP-2020故障代码(日本原装机)--〉
E000
加热器断
加热开关故障
热敏电阻检测电源接通后一分钟未达到100度
DC控制器故障
SSR可控硅故障
E001
热敏电阻短路
SSR故障
热敏电阻输出超过200度
DC控制器PCB故障
E030
计数器CN1短路
计数器打开或关闭前立即检测
DC控制器PCB故障
打开为0,关闭为1正常
E202
扫描电机M2故障
DC故障
扫描初始位置传感器Q4故障
扫描器通电后10秒后未完成,这时不显示任何编码,键AE回移3秒内未完成.曝光后5秒内未完
成回移.
E210
镜头原位传感器Q1故障
镜头电机M3故障
DC故障
E221
灯调节器故障
DC故障
E400
ADF控制器故障
ADF电源故障
与ADF通讯错误不能消除,检查ADF传感器和电机
A..
佳能NP-CLC500激光彩色复印机及佳能其他复印机复位技术
佳能NP-CLC500激光彩色复印机复位热辊定影器自诊断代码E000的方法更简便:顺序按下★4★★200★,再按1★,按两次C键。然后,复印机电源开关OFF/ON即可
维修方式开关引导的程序复位
  佳能NP3325、佳能NP3825、佳能NP6030、佳能NP6300等复印机热辊定影器自诊断代码E000~E003;佳能NP3030、佳能NP3050、佳能NP4050、佳能NP6050、佳能NP6650等复印机热辊定影器自诊断代码E000~E004,依以下程序复位:
  1.打开复印机前门,用门钥匙或一字改锥顶在门开关处开机;
  2.用内六角扳手按一下维修方式开关,使显示屏处显示“S”;
  3.顺序按星号键★、数字键4和星号键★,用复..
佳能NP-CLC300激光彩色复印机复位
佳能NP-CLC300激光彩色复印机复位热辊定影器自诊断代码E000�E005,按以下程序:
  1.按星号键★,同时按下控制à 和? 键,再按星号键★;
  2.用控制á 及a 键选择到“FUNCTION”,按OK键;
  3.用控制á 及a 键选择到“F-MISCp”,按OK键;
  4.按控制á 及a 选到“E000-RLS”,按控制à 键选择“E000-RLS=1”,按OK键;
  5.复印机电源开关OFF/ON。
佳能GP55数码机代码
E000 定影升温故障
E001 0001 主定影超温
E001 0002 副定影超温
E001 0003 定影超温
E002 予热异常
E003 予热异常
E004 0001 定影灯SSR短路
E004 0002 定影灯电源继电器异常 定影灯电源继电器连续ON
E005 定影清洁卷筒纸故障
电机故障
E010 主电机M1故障
E014 定影电机M2故障 电机启动1秒后,转速未能稳定
E020 墨粉电机故障 墨粉搅拌电机M10,加粉电机M11;复印时加粉信号保持0达2分钟以上
E030 总计数器CNT1开路
t4 检查时检测到计数器CNT1开路
E032 选购件复印控制计数器
2-bit5 检查时检测到计数器CNT2开路
E051 横向对位故障
E064 高压输出不良(一次,转印,显影) 高压控制信号与高压输出..
(一) 显示代码({1})
109 定影主热敏电阻(TA1)温度检测
110 定影辅热敏电阻(TA2)温度检测
(二) I/0状态({2}) (AE键操作)
206 定影主(辅)热敏电阻电压显示
207 同上
(三)调整状态({3})
301 AE扫描时的灯亮度调节
302 AE时(显影偏压)标准点调节 -26∽+26
303 AE时(显影偏压)深浅调节 -26∽+26
305 前端余自调节 0∽63
32单位:0.27mm
306 前端空缺幅度调节
(空白挡光板关闭时与关闭空白用开合挡光板同步) 0∽63 标:32
307 分页复印装置方面的前端对位调节(对位辊动作时) 0∽63 标:32
311 左右空白调节(等倍时) 0∽15 8
312 左右空白调节(缩小时) -10∽+10
GMT+8, 2024-4-20 06:52 , Processed in 0.165607 second(s), 8 queries , File On.
