查看: 2031|回复: 0
邓小明的复印机维修资料
发表于 2009-7-3 21:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝复印机曝光量调整代码  2008-02-21 08:44
东芝复印机曝光量调整代码
按0、5开机
1--手动100%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128--------
2--手动154%曝光量调整 ----范围: 0~255, 缺省值=128--------
3--手动 50%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128--------
4--手动200%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128--------
5--自动100%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128--------
6--自动154%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128--------
7--自动 50%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128--------
8--自动200%曝光量调整 ----范围: 0~255, 缺省值=128--------------------
9--曝光量上限..
阅读全文 | 邓小明 | 26次浏览 2篇评论 | 分类:邓小明的复印机维修资料
1568的误码表  2008-02-21 08:43
1568的误码表
“清除卡纸”或“检修请求”符号一闪一闪时,同时按下:“CLEAR/STOP”和“8”键,会显示以下错误码:
1.复印机纸路卡纸
错误代码     内容            备考
E01     复印机机体内卡纸    包括旁送卡纸(旁送LED亮)
E02     定影器附近卡纸
E03     打开电源时机内卡纸
E05     未到达定位开关卡纸   在PFU供纸通过传输辊之后还是由PPC供纸之                     后?
2.在供纸部分卡纸
错误代码      内容       ..
阅读全文 | 邓小明 | 18次浏览 0篇评论 | 分类:邓小明的复印机维修资料
复印机维修案例  2008-01-26 18:40
复印机维修案例型号:松下7713/7813复印机
现象:复印件左右两端有较宽的黑带,放大缩小会有变化。
故障:光学系统脏或曝光灯罩遮光调节片松动。
处理方法:清洁光学系统及调节遮光片。
型号:理光3813/4615/4015复印机
现象:复印件底灰太重。
故障:光学系统太脏。
处理方法:清洁光学系统。
现象:复印件复印第二面时出现严重皱纸。
故障:定影进纸导板堆积硬化碳粉太多,凹凸不平。
处理方法:打开定影组件,清除堆积物。
现象:严重漏碳粉和载体,复印件有堆..
阅读全文 | 邓小明 | 135次浏览 1篇评论 | 分类:邓小明的复印机维修资料
松下7718/7722模拟复印机维修模式大全  2008-01-22 14:04
松下7718/7722模拟复印机维修模式大 松下7718/7722模拟复印机维修模式大全 模拟复印机:7718/7722 进入维修模式:同时按下USER PRESET,复印数量键3和原稿尺寸A3键同时进入维修模式,然后F1出现在显示窗。退出维修模式:同时按下USER PRESET和CLEAR/STOP键。 维修方式 项目 功能 F1 显示检查 标记和显示检查 F2 单页复印 用于单页复印操作 F3 连续复印 用于连续复印造作 F4 输入/输出检测 输入/输出项目的功能被检查(选者项目号码) F5 复印机功能编程 可以改变各种功能设定 F6 调整编程 与上同 F7 电子计数器 读或复位电子计数器值 F8 复印机操作调整 执行一个项目的模拟操作(由代码选者) F9 电话号码编程 输入电话号码 松下FP-7718维修代码..
阅读全文 | 邓小明 | 68次浏览 0篇评论 | 分类:邓小明的复印机维修资料
松下复印机 维修代码区(完整版)  2008-01-22 14:02
松下复印机 维修代码区(完整版)
7713、7715机子进入维修模式:依次按住“纸合选者键”、“DOWN"、”1“
退出:依次按住“纸合选者键”、”清除停止"
松下 EP—7715 自疹代码
E101 光学部传感器光学部驱动板故障 E121 光学传感器.马达.光学驱动板故障
E122 反射镜传感器.反射镜驱动马达故障.E132 色度检测板故障
E140 光学冷却风扇A故障 E141 光学冷却风扇B故障
E220 手送纸传感器故障 E303 碳粉密度传感器故障
E310 高压漏电 E320 主马达故障
E322 防黑胶片异常 E330清洁灯故障
E401 定影器故障 E410 定影器排..
阅读全文 | 邓小明 | 53次浏览 0篇评论 | 分类:邓小明的复印机维修资料
柯尼卡机器部分故障代码与维修  2008-01-05 20:31
柯尼卡机器部分故障代码与维修
柯尼卡机器部分故障代码
P20应是鼓托架上的插头与机器上的插座连接不良。
p25 无粉
p26 未做载体初始化
p27 未插tds插头
p51 前门未关
p81 未插钥匙
p88 ee未被调整 (用47-98调之)
f18 升纸机构有问题
f23 加粉电机异常
f26 td传感器异常
f28 高压漏电
f34、35、36 定影异常(此代码用25-47清除)
f41 光学系统返回异常
f42 光学向前走异常
f43 暴光灯,电原板,主控板异常
f45 镜头初始位置异常
f09 暴光灯或定影灯, 电源的板短路 此代码用25-49清除
阅读全文 | 邓小明 | 136次浏览 1篇评论 | 分类:邓小明的复印机维修资料
柯尼卡机器部分故障代码与维修  2008-01-05 20:30
柯尼卡机器部分故障代码与维修
柯尼卡机器部分故障代码
p25 无粉
p26 未做载体初始化
p27 未插tds插头
p51 前门未关
p81 未插钥匙
f18 升纸机构有问题
f23 加粉电机异常
f26 td传感器异常
f28 高压漏电
f41 光学系统返回异常
f42 光学向前走异常
f43 暴光灯,电原板,主控板异常
f45 镜头初始位置异常
阅读全文 | 邓小明 | 97次浏览 0篇评论 | 分类:邓小明的复印机维修资料
柯尼卡7115/7118数码复印机自诊功能  2008-01-05 20:28
机器故障代码的检测时序,复印机的中央处理器具有自诊功能,一旦检测到故障,便会在显示屏上给出相应的故障代码。
C0000 主电机故障
C0045 定影冷却风机故障
C004E 电源冷却风机故障
C0070 补粉电要故障
C0210 图像转印电压不正常
C03FF 调整模式11设置不正常
C0500 预热失败
C0510 不正常的低定影温度
C0520 不正常的高定影温度
C0650 扫描初始位置传感器错误
C0B60 页盘移位电机故障
C0B60 移位电机故障
C0B80 移位电机故障
C0F32 ATDC传感器错误
C0F33 ATDC传感器调节..
阅读全文 | 邓小明 | 153次浏览 1篇评论 | 分类:邓小明的复印机维修资料
柯尼卡1212 维修代码  2008-01-05 20:27
柯尼卡1212 维修代码
柯尼卡1212 维修代码
47方式(进入步骤:在主开关未打开的时候,按住数字键4和7,打开主开关。)
1.显影偏压调整。
(1)将万用表调整为:1000VDC(切记,以免烧坏万用表)
(2)将万用表的COM笔(黑表笔)接主控板的CN12-1,+表笔(红表笔)接地(GROND)。
(3)进入47方式
(4)输入数字键1和2。
(5)按下复印键。
(6)然后调整主控板VR1,使输出为-180V。
(7)按停止/消除键。
(8)关闭主开关,以解除47方式。
2.检查显影器中的色粉浓度。
(1)进入47方式。
(2)输入数字键5和0。
(3)按下复印键。复印计数器闪亮90秒..
阅读全文 | 邓小明 | 88次浏览 0篇评论 | 分类:邓小明的复印机维修资料
柯尼卡复印机维修代码  2008-01-05 20:24
柯尼卡复印机维修代码
1.显影偏压调整。 (1)将万用表调整为:1000VDC(切记,以免烧坏万用表) (2)将万用表的COM笔(黑表笔)接主控板的CN12-1,+表笔(红表笔)接地(GROND)。 (3)进入47方式 (4)输入数字键1和2。 (5)按下复印键。 (6)然后调整主控板VR1,使输出为-180V。 (7)按停止/消除键。 (8)关闭主开关,以解除47方式。 2.检查显影器中的色粉浓度。 (1)进入47方式。 (2)输入数字键5和0。 (3)按下复印键。复印计数器闪亮90秒,数据将显示在复印计数器上。 然后按以下公式从下面的数据中查出色粉的实际含量百分比。 公式:色粉浓度数据=25-[复印计数器上数据] +13=6%;+6=5%;0=4%;-6=3%;-13=2% (4)按停止/消除键。 (5)关闭主关以解除47方..
柯尼卡模拟机故障代码及解决方法  2008-01-05 20:21
柯尼卡模拟机故障代码及解决方法
柯尼卡模拟机故障代码及解决方法。 J11 供纸卡纸PS1 J16 供纸卡纸PS2 J31 输纸卡纸PS J32 出纸口卡纸PS7 P20 鼓组件连接故障 P25 需补充色粉 P26 PM计数器清零后,TDS没调 P81 钥匙计数器 自诊代码 F09 漏电检测 用25方式向P49地址写入0 F23 补粉电机故障 关掉主开关 F26色粉浓度检测器TDS故障 用47方式代码51进行TDS自动调整3分钟 F28高压电源故障 用25方式向P45地址写入0 F34 定影器高温故障 用25方式向P47地址写入0 F35定影器低温故障 用25方式向P47地址写入0 F36定影器温控电路开路 用25方式向P47地址写入0 F41光路机构返回故障 F42光路机构前进故障 F43 爆光灯故障 F45镜头驱动故障 F54 冷却风机故..
阅读全文 | 邓小明 | 91次浏览 0篇评论 | 分类:邓小明的复印机维修资料
柯尼卡使用于1212、1015、1216、1218、2223、等型号的复印机  2008-01-05 20:18
1、暴光量调整:进入36方式,输入代码按复印键,按P键。输入新数据。有效数据:00暗→45正常→99亮。按P键将主开关OFF 2、纸头导边对位调整进入36方式。输入代码91。按复印键。按P键。在复印数量指示灯闪亮后输入新数据。有效数据:-99慢----00标准---+99快数据每改变1相当:0.23毫米按P键将主开关OFF 3、纵向倍率调整 36-----93 调整方式同上。 4、横向倍率调整 36----95 调整方式同上。 5、纸头删除宽度调整 36----92 调整方式同上。 6、纸尾删除宽度调整 36-96 调整方式同上。二、1、复印数量设定限度选择进入25方式指定地址P13 进入调整方式按复印键 2、ADF边框消除选择..
阅读全文 | 邓小明 | 114次浏览 0篇评论 | 分类:邓小明的复印机维修资料
柯尼卡1515/115z/220z/1512/1613代码调节方式  2008-01-05 20:16
1.显影偏压调整 1)将万用表调整为:1000VDC(切记,以免烧坏万用表) (2)将万用表的COM笔(黑表笔)接主控板的CN12-1,+表笔(红表笔)接地(GROND) (3)进入47方式 (4)输入数字键1和2 (5)按下复印键 (6)然后调整主控板VR1,使输出为-180V (7)按停止/消除键 (8)关闭主开关,以解除47方式 2.检查显影器中的色粉浓度 1)进入47方式。 (2)输入数字键5和0 (3)按下复印键。复印计数器闪亮90秒,数据将显示在复印计数器上。然后按以下公式从下面的数据中查出色粉的实际含量百分比。公式:色粉浓度数据=25-[复印计数器上数据]+13=6%;+6=5%;0=4%;-6=3%;-13=2% (4)按停止/消除键 (5)关闭主关以解除47方式 3..
阅读全文 | 邓小明 | 54次浏览 0篇评论 | 分类:邓小明的复印机维修资料
机型:柯尼卡-1120代码:J12故障:  2008-01-05 20:14
机型:柯尼卡-1120代码:J11故障PS1(供纸)保持ON输纸侧门被 打开,开门供纸卡纸解决:打开输纸侧门,取出卡纸,然后关门
(1)、PS2保持ON.下纸盘输纸门开着,开门供纸卡纸
(2)、在PS2ON后的固定周期内PS1未ON(上供纸)打开卡纸,开门供纸卡纸发生卡纸时的动作继续机器在出纸后停止.
解决:(1)打开下纸盘输纸门取出全部卡纸,然后关上门
(2)打开下纸盘输纸门取出全部卡纸,然后关上门,拉出下纸盘取出卡纸
机型:柯尼卡-1120代码:J13故障:(1)当待机时DBU的上供纸PS一直ON,DBU上纸盘输纸门开着输纸门开着,开门供纸卡纸
(2)、DBU上供纸PSON后,在固定周期中,PS2未ON(..
阅读全文 | 邓小明 | 75次浏览 0篇评论 | 分类:邓小明的复印机维修资料
柯尼卡1212/1215部分资料  2008-01-05 20:09
柯尼卡1212/1215部分资料
柯尼卡1212/1215部分资料按25、36、47开机 36:出现CC后输入代码,然后按复印键。 90----曝光量,0--64,越大越亮。 25:出现P后输入代码,再按P键,更改。 27、28清零后清除E35、36故障代码。 47: 51为载代自动测试,更换新载体后用,一般不要用。 90为自动AE测试。 47方式(进入步骤:在主开关未打开的时候,按住数字键4和7,打开主开关。) 1.显影偏压调整。 (1)将万用表调整为:1000VDC(切记,以免烧坏万用表) (2)将万用表的COM笔(黑表笔)接主控板的CN12-1,+表笔(红表笔)接地(GROND)。 (3)进入47方式 (4)输入数字键1和2。 (5)按下复印键。 (6)然后调整主控板VR1,使输出为-180V。 (7)按停止/消除键。 (8)关..
GMT+8, 2024-3-29 17:02 , Processed in 0.184784 second(s), 9 queries , File On.
