查看: 2129|回复: 0
进入复印机维修模式的若干方法
发表于 2009-7-4 00:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 进入复印机维修模式的若干方法
复印工作者能在维修模式下对复印机的主要工作单元或元件进行功能检验,因机制宜地做调整工作。以键盘操作为主、方法简便、针对性强、效果明显是维修模式下检验调整工作的特点。尤其在判断复印机故障、矫正复印件缺陷方面凸显事半功倍的效果。
  进入复印机维修模式是有的放矢地做检验调整工作的必要条件。但用户对复印机维修模式方面内容知之甚少,维修人员能得心应手地利用复印机维修模式者寡,时感力不从心者众。
  到目前为止,复印技术方面书籍缺乏系统介绍复印机维修模式方面的内容。复印机维修工作长期在较低水平徘徊与此有关。故觉亟有必要对进入复印机维修模式的方法进行总结。下面笔者试以国内常用复印机为例做此工作。不妥之处请同行指正。
  1 进入复印机维修模式的方法进入复印机维修模式的方法可概括为四:一是按微动开关(MS=Microswitch)进入,二是拨动双列直插开关组(DIP-SW=DualIn-linePackageSwitches)中的某一个或两个进入,三是键操作进入,四是利用特殊程序连接器进入。下面以具体复印机为例说明。
  1.1 按MS进入维修模式佳能复印机多用此种方法进入维修模式,部分美能达复印机亦用此法进入维修模式。
  佳能NP1015、1215、2015复印机按直流控制板上SW301,佳能NP2020、2120、3020复印机按调整板上SW1,佳能NP3025、3225、3525、3725、4050、6030、6300复印机按维修状态板上SW501,佳能NP6016复印机按直流控制板上SW302,佳能NP6050、6650复印机按卡纸位置显示板上SW901,复印机进入维修模式。美能达EP350Z、450Z、650Z复印机分别按PWB-G、PWB-F、PWB-I板上SW121,美能达EP410、413Z复印机按PWB-Y板上SW121,美能达EP3170、4230复印机分别按PWB-A、PWB-H板上S1,复印机进入维修模式。
  1.2 拨动DIPSW进入维修模式佳能NPA2Z、基士得耶2008RE、2140RE、柯尼卡U-BIX450R、4500R、美达DC121、213RE、三洋SFT800E、850EA、1150ZE、东芝BD5120、5511等复印机能且只能用将DIPSW中的某一个(或两个)置ON的方法进入维修模式。部分理光复印机能用将DIPSW中的某一个置ON和键操作两种方法进入维修模式。但是,键操作方法对某些复印机而言系用户或销售商方式,只允许使用少量维修指令;键操作方法进入的维修人员模式亦不能使用所有维修指令。惟将电路板上DIPSW中某一个置ON的维修人员专用模式对所有维修指令有效。这一现象应特别引起复印工作者注意。佳能NPA2Z复印机置直流控制板上SW201-5为ON、基士得耶2008RE(美达DC312RE)、2140RE复印机置主控板上DIPSW-TEST为ON、柯尼卡U-BIX450R、4500R复印机置主控板DIPSW1-2与-8为ON、美达DC211复印机置主控板上DIPSW-A为ON、三洋SFT800E、850EA、1150ZE等复印机置主控板上DIPSW1-1为ON、东芝BD5120、5511复印机分别置主控板上DIPSW1-1、DIPSW1-6为ON,复印机主开关ON后进入维修模式。理光FT3113、3313、3413复印机置主控板上DIPSW101-2为ON、理光FT4215、4220、4222、4418、4495等复印机置主控板上DIPSW101-4为ON、理光FT4480、4490复印机置操作板上DIPSW1-8为ON、理光FT5560复印机置操作板上DIPSW201-8为ON、理光FT5580、5590复印机置操作板上DIPSW801-1为ON,复印机进入维修模式。
  1.3 键操作进入维修模式键操作进入复印机维修模式可分为两种情况:一种是先通电后按键,另一种则是先按键后通电。
  (1)先通电后按键进入维修模式佳能NPCLC300、CLC500数字彩色复印机按星号键、同时按控制左右键( 和 )、再按星号键,复印机进入维修模式;基士得耶2007RE(奥西1630、美达DC213RE)、2130Z、2322Z(美达DC2255)、2425、美达DC2285等复印机顺序按下10871087,基士得耶2425复印机即进入维修模式;
  基士得耶2007RE(奥西1630、美达DC213RE)、2130Z等复印机再按计数器键、基士得耶2322Z(美达DC2255)、美达DC2285等复印机再按编辑清除键,复印机进入维修模式。美能达EP1050、1080复印机顺序按下停止→0→停止→1键,复印机进入维修模式。再按1和X(X=3,5,7,8)键使复印数量处显示FX,复印机进入实验方式;顺序按下停止→0→停止→1→停止→复印→4(或11或12)→复印各键,复印机进入调整方式。
  美能达EP2050、3050、4050复印机亦顺序按下停止→0→停止→1键进入维修模式(出现Tech.Rep.ModeMenu屏)。按Function键,进入F1~F8功能子菜单;顺序按下停止→0→停止→1停止→复印各键,进入调整功能子菜单。
  松下FP1780、2680复印机同时按下纸盒/纸规格、数字3和重新显示键、松下FP7718、7722、7728、7735等复印机同时按下用户预置(星号)、数字3和原稿规格A3键,复印机进入维修模式。
  理光FT4027、4127、4527、5035、5135、5535等复印机只能用键操作进入维修模式。按清除/节能→清除/停止键进入用户模式;依次按清除/节能→清除/停止→清除/节能→清除/停止键进入销售代理商模式;顺序按下清除/节能→107→清除/停止键进入维修人员专用模式。注意按键应在20秒内完成,最后按住清除/停止键需保持3秒钟以上。
  夏普SF750、770、780、781、825等复印机顺序按下清除→重复→0→插入键;夏普SF1016、1020、1025、1116、2014、2020、2022、2027、2114、2214、7320、7370、7700、7750、7800、7850、8570、8870等复印机顺序按下清除→插入(暂停)→0→插入(暂停)键;夏普Z60复印机按清除→重复→加数(△)→减数( )键,复印机进入维修模式。
  (2)先按键后通电进入维修模式基士得耶2110、2112RE复印机同时按住清除键和复印数量记忆键接通主开关进入维修模式。
  柯尼卡U-BIX复印机维修模式包括I/O检验、改写存储器数据、运行和P(显示或改写)等方式。U-BIX160(1600)、160RE(1600MR)、1800Z、2500MR等复印机同时按住数字4和7键接通主开关,复印机进入I/O检验方式(U-BIX160(1600)复印机只能进行输出检验);U-BIX1015、1120、1512、1515、3035、3231、3331、3320、3532、4045以及112Z、115Z等复印机除I/O检验方式外,同时按住数字2和5键或3和6键接通主开关,复印机还可进入存储器改写或运行方式。上述机型中除U-BIX160(1600)、160RE(1600MR)、2500MR等复印机外,其它复印机还有P方式。即同时按住P键和指定的数字键,可观察显示及做调整工作。虽不同机型P方式内容有别,但可观察及改变显影偏压这一点是共同的。但P方式操作属先通电后按键。
  三洋SFTZ85复印机同时按住纸盒选择键和复印倍率检查键(ZOOM)接通主开关,然后按清除/停止键,复印机进入维修模式。
  东芝ED1650、2050、2540、3240等复印机维修模式分为操作板LED全亮、老化(Aging)、测试、调整、强制进入待印状态(省略预热过程)与设定等方式。同时按住数字0和1键接通主开关,操作板上LED全亮;同时按住数字0和2(或7)键接通主开关,复印机进入老化方式;同时按住数字0和3(或4)接通主开关,复印机进入测试方式;同时按住数字0和5间接通主开关,复印机进入调整方式;同时按住数字0和6键接通主开关,复印机立即进入待印状态;同时按住数字0和8键接通主开关,复印机进入设定方式。
  东芝BD8811、8812复印机仅有03(04)测试方式。施乐1025、1027、2970(1035)、3970等复印机按住数字0键接通主开关,施乐3800G、3950、3990、5026、5030、5416、5421等复印机按住数字0键接通主开关后按清除/停止键,施乐2510复印机按住副本输出键接通主开关,复印机进入维修模式。
  1.4 利用特殊程序连接器进入维修模式柯尼卡U-BIX330RE(3300MR)复印机利用特殊程序连接器CN10-C短接主控板上CN10的1和6脚接通主开关,复印机进入维修模式。
  2 维修指令的输入与执行多数复印机用数字键输入维修指令(一或两位数字)后按复印键执行维修模式功能,按清除/停止键停止执行。夏普、施乐复印机中部分机型的维修指令由两部分组成。分别称主代码与辅助代码,子系统代码(链代码)与辅助代码。
  输入主代码(子系统代码、链代码)后按复印键,输入辅助代码(功能代码)后再按复印键执行维修模式功能。
  理光复印机的维修指令有由一、二或三部分组成多种情况。其中,由二或三部分组成时,在输入各部分指令后均需按下读出/输入键才能执行维修模式功能。
  例如,理光FT3113、3313、3413、4015、4215、4222、4418、4420、4422等复印机只需输入维修指令6、FT4027、4127、4527、5035、5135、5535等复印机则需输入维修指令1-008再选择0(OFF),才能断开卡纸检测功能;理光FT3113、3313、3413、4015、4215、4418、4420、4422、4480、4495、5560、5580、5590等复印机输入维修指令52检验定影温度;输入维修指令49调整定影温度。但FT4027、4127、4527、5035、5135、5535等复印机欲执行同样功能则需输入维修指令1-106(检验定影温度)、1-105-001及1-105-003(分别调整主、副定影灯温度)。
  佳能复印机输入指令与执行的情况略显特殊。佳能NP1215、2020、3020按SORT/GROUP(分页/成组)键执行维修模式功能,再按该键停止执行;佳能NP3030、3050、3325、3825等复印机用复印浓度键、佳能NP4050、6030、6050、6300、6650等复印机用移动键(∧或∨)选择屏幕号,但均按星号键执行维修模式功能,按复位键停止执行。
  3 退出维修模式按MS或拨动DIPSW进入复印机维修模式的,再按一次MS或将DIPSW中置ON的重新置回OFF,可使复印机退出维修模式。
  基士得耶2007RE、2130Z、2322Z(美达DC2255)、美达DC2285等复印机输入维修指令01后按复印键、美能达EP1050、1080、2050、3050、4050等复印机按复位键、理光FT4027、4127、4422、4527、5035、5135、5535等复印机按节能/清除方式键三次、夏普复印机依次按清除→插入(暂停)→0→插入(暂停)→清除键、东芝ED1650、2050、2540、3240等复印机同时按数字0和9键,可以退出维修模式。柯尼卡、施乐复印机以及基士得耶2110、2112RE、三洋SFTZ85等复印机可用使复印机主开关OFF的方法退出维修模式。事实上其它复印机多可使用此法退出维修模式。但松下复印机例外,必须切实执行退出程序。否则复印机主开关ON后仍维持维修模式。松下FP1780、2680复印机同时按下纸盒/纸规格选择、数字3键和清除/停止键、FP7718、7722、7728、7735等复印机同时按下用户预置(星号)和清除/停止键,才能退出维修模式。顺便说明,为方便叙述,本文将诸多复印机的维修方式、模拟功能、维修程序、检验功能等等,统称为维修模式。参考者请注意区别。
  此外,对于参数设置明显紊乱的复印机,利用维修模式将各种参数设置返回到工厂设置状态(对理光FT系列中某些复印机而言,惟使用拨动DIPSW进入的维修模式才能实现此功能)再做调整,往往能使现场维修工作柳暗花明。
佳能一些机型的维修资料
佳能一些机型的维修资料
佳能270/450/490/750等:将“NCU”上的SW2,由A拨到B,然后按“USER DATA” “#”
佳能T800:依次按“数据登记”搜索键下键“SET” “#”搜索键上键“SET”
佳能T550:依次按 “功能” “4” 然后用搜索键搜索直至显示“ USER DATA ”然后按 “START” “#”
佳能T40/50:将主控板SCNT上的SW6拨至“OFF” 依次按“功能” “#” “任意键” “SET”
佳能T410:将NCU上的NOMAL开关拨至TEST,将侧面的MEMORY拨至OFF, 按“TTI” “#” 方向右键, 按1-7任意键
佳能B320:依次按“功能” “2” “START” “#” “START”
佳能B200、SW702:由A拨至B 依次按“功能” “2” “SET” “#” “SET”
佳能L250:依次按“功能” “〈” “#”
佳能L400/500/600/800/900/MPC70/B210C:依次按“数据登记键” “#”
佳能MPC70/B210C:依次按 “功能” “数据登记键” “#”
佳能B150/155/L380:依次按“功能” “〉” “启动” “#” “启动”
以上机器进入维修方式后,搜索直至液晶显示“#8 CLEAR” 按“SET或START”进入后搜索直至显示“ALL”按“SET或START” 即可进行总清。注:佳能维修方式的进入多为“数据登记+#”,遇到未见过的型号机器可参照上面的方法进行尝试。
佳能T11/20/22/30: 此为台湾金宝为佳能OEM的产品,所以操作方法略有不同。
冷启动方法:加电前按住“功能”键开机,直至待机状态后松开。按“功能”键查找维修模式;
热启动方法:在待机状态下,依次按“功能” “#” “7” “ 8”可将程序进行总清。
GMT+8, 2024-3-29 13:28 , Processed in 0.189785 second(s), 9 queries , File On.
