查看: 1822|回复: 0
j复印机维修
发表于 2009-7-3 23:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2、比较一台复印机的相同元件或单元
在一台复印机中可以比较光导体及清扫刮板、电晕丝、曝光灯、定影辊刮板、搓纸轮和显影剂工作状态。若单彩色与黑色显影器安装位置相同,可直接比较显影器工作状态。遇有未掌握维修模式的情况,可以互换比较上下纸路搓纸离合器、光路与纸路检测光电开关工作状态。一台复印机中光电开关多可通用。互换位置比较工作状态对寻迹故障有积极作用。但在维修现场这样考虑问题的人不多。
复印件出现底灰,清洁光路元件、调整曝光量或更换曝光灯、调整显影偏压、更换电晕丝或调整电晕丝高度、调整充电/转印电流未见好转,很可能是光导体疲劳所致。可换用另一光导体。若底灰减少证明判断正确。一台复印机最好能两个光导体轮换使用。
显影剂受潮或载体老化也会使复印件产生底灰。可将显影剂倾出乎摊在报纸上,用220V15W白炽灯泡搅动驱潮。若无效再更换载体。
3、将故障现象与成像原理比较
将故障现象与成像原理比较能使维修工作少走弯路。在维修现场复印件呈负像的情况并非罕见。用户反映已修过几次但都未修好。若能从成像原理考虑则不难判断是用错墨粉。例如将NPl20、125复印机的墨粉用于NPl215、2020、2120复印机;将NPl50、155复印机的墨粉用于NP270、305、400、500复印机或者相反,都会出现负像。类似地,如果复印机加粉后突然定影不牢黑度下降,也是用错墨粉。例如将NP270、305、400、500复印机的墨粉用于NPl20、125复印机。上述复印机均使用单组份显影剂。但NPl20、125、270、305、400、500等复印机使用负电性墨粉。NPl50、155、1215、2020、2120等复印机使用正电性墨粉。NPl20、125为冷压定影,其它复印机为热定影。冷压定影墨粉的热熔性差,所以出现定影不牢黑度下降的情况。而热熔墨粉在纯压力下不能定影。
4 在同型号复印机之间比较
比较同型号复印机之间对应元件工作状态能简化排除故障过程。例如复印件全白无图像。用全白复印件再做手送纸复印仍无图像,可排除复印纸受潮原因;待复印件刚通过光导体时停机观察,光导体上就无图像,可排除转印/分离电晕器原因。故障可能与下
面情况有关:
①HVT输出异常、充电电晕器漏电或电晕丝断;
②消电灯常亮,原稿未正常曝光;
⑧光导体不转;
④显影器驱动异常或供粉方式设置不当、显影辊距光导体过远或显影偏压设置不当。等等。
检查复印机各电晕器座未击穿、电晕丝安装正常、各电晕器与HVT连接正常、消电灯正常OFF/ON、光导体及显影辊正常转动、显影偏压和供粉方式设置正常。
将同型号正常复印机的显影器、各电晕器、HVT替换到故障复印机试印,复印件仍全白无图像。将故障复印机上述元件替换到正常复印机试印,复印件密度正常。这样可以排除显影器、电晕器和HVT的原因。再将正常复印机DC电源板替换到故障复印机试印,复印件图像正常。由此判断系DC电源板(汕头生产)故障。参照电路图比较两复印机DC电源板(正常机为原装板),发现故障板上一电桥坏。电路图及原装板均为5A桥,故障板却为4A。换上5A桥后复印正常。
必须说明:在同型号复印机之间比较电路板需慎重。因为相关电路故障可能损坏正常电路板。同型号复印机线电压可能不同,ACll0V与AC220V机器电路板一般不通用。另同型号复印机电路板有新旧之分,电路板上插头及连接方法有别。
5 在不同型号复印机之间比较
在同系列复印机中比较
(1)同系列复印机结构相似、拆装、更换、调整方面存在诸多相通处。例如理光FT系列复印机的光导体、电晕器、显影器、清洁器、定影器等的拆装方法、更换载体、光导体清扫刮板、定影辊及刮板的方法基本相同;使用硫化镉光导体的佳能复印机主充电或转印电晕丝靠近、扫描电晕丝远离光导体调整复印密度效果相似。使用OPC和非结晶硅光导体的佳能复印机一次和转印电晕器靠近或远离光导体也可调整复印密度。
(2)同系列复印机的耗材和零备件具有通用性。干法显影剂分双组份(载体十墨粉)和单组份(显影剂二墨粉)及正负电性;实用光导体有硒合金、三层结构的硫化镉、氧化锌、OPC和非结晶硅。硒合金和非结晶硅光导体充正电,使用负电性显影剂;氧化锌、OPC光导体充负电,使用正电性显影剂。三层结构的硫化镉光导体需二次充电。全面曝光后光导体表面电位呈正性,使用负电性显影剂。
使用硫化镉光导体和单组份显影剂的佳能复印机的黑色显影剂采用跳动显影和热定影方法时,显影剂可通用;使用OPC光导体和单组份显影剂的理光复印机的黑色显影剂采,用浮动电极显影和热定影方法,显影剂也通用。但使用OPC光导体和单组份显影剂的佳能复印机型号多,显影剂分类细。虽都采用热定影方法,但黑色显影器的结构、显影剂中极性剂的成分数量、显影偏压及控制方法有别。显影剂虽具通用性.但换用后复印质量下降且调整费事。
使用硒合金光导体的黑色双组份显影剂中墨粉的通用性强。但由于显影辊内部磁极数量和旋转方式不同、载体形状、粒径不同、显影辊与光导体之间距离不同和显影偏压设置不同等原因,在很大程度上限制了载体的通用性。
(3)同系列数码与模拟复印机进入维修模式的方法相同或相似。理光Aficio 180、220、270、1015、1018、1018D等数码复印机沿用键操作方法:顺序按清除/节能——107——清除/停止各键进入维修模式;夏普ARl60、161、S161、200、200S顺序按清除——插入——0——插入键;夏普AR235、275顺序按#——插入——清除——插入键;夏普ALl240顺序按清除——曝光方式转换——清除——曝光方式转换键进入维修模式。东芝、柯尼卡数码复印机沿用先按键后通电方法:东芝E—STUDIO 16、161数码复印机同时按数字键0和5(0和8、l和3、2和0)主开关ON,复印机进入调整(系统设置、测试/清除、国家代码)模式;柯尼卡7020、7030数码复印机操作板上SW20FF(但SWl仍保持ON)。同时按数字键2和5(3和6、4和7)SW20N。复印机进入存储器设置(调整、I/O检验调整)方式。佳能数码复印机GP210、215沿用按MS进人维修模式。但GP31、3¨、35、355、40、405等则改用键操作:顺序按星号键、同时按数字键2和8、再按星号键进人维修模式。
进入维修模式的目的是利用维修指令检验调整复印机工作状态。同系列复印机的维修指令也相似。表1是部分夏普复印机的常用指令。同样可归纳其它复印机的指令。
指令 功能 说明 备注
1-01 检验扫描架运动 输入复印倍率.检查各复印倍率下扫描架动作 或按照等倍——各固定缩小倍率——各固定放大倍率——等倍方向移动
1-03 检验透镜动作 透镜按等倍(100%一各固定放大倍率一固定缩小倍率一等倍方向移动
5-01 检验显示LED 操作板所有LED ON5S 2040复印机ON60s
5-02 检验定影灯 定影灯ON/OFF5次
5-03 检验曝光灯 曝光灯ON约10s
5-04 检验消电灯 消电灯ON 30s 1025、2022、2027、2040空白灯由前向后ON,最后全ON。其它复印机用指令5—05检验空白灯
8-01 检验显影偏压 显影偏压输出30s 1025、2022、2027、2040标准偏压为一215V,其它复印机为——200V
14 复位定影器特殊故障代码HX复位后自动退出维修模式
16 复位特殊故障代码U2 通上
20 保养计数器归零 保养工作完成后进行
25-02 显影剂参数调整 显影刑搅拌3分钟。PUl6次检测传感器,取平均值存人存储器,控制色粉密度 2022、2027复印机搅拌2分钟
43 调整定影温 用ZOOM键选择定影温度,按复印键设定 1uZ5、2022、2027、2040用指令43,其它复印机用指令43—0l。复印机定影温度以5℃间隔显示,但仅显示低两位。如75=75℃。
46 手动曝光复印浓度调整 以《静电复印测试》为原稿进行。数据范围l一99 复印件l最深,99最浅
47 AE传感器增益自动调整 在稿台上放4~5张A3白纸
5.2 在不同系列不同型号复印机之间比较
(1)比较电气元件的布局
熟悉电气元件布局在 判断鼓掌成因时显尤为重要。静电复印机电气元件布局不尽相同。在复印机技术资料中通常按综合、AVC、AC/DC、分类和摘要等方法标识电气元件。
综合标识将电气元件在透视图或平面图上一并标识。这样标识优点是一图多用节省篇幅,缺点是元件排列无规律,
位置可能被遮挡。AC/DC标识是将电气元件按AC、DC分;在透视图中标识。这样标识简洁醒目、但综合性稍差。分类标识是对电气2件细分后在五视图或立体图中标识。这样标识按类查找元件方便,但所占篇幅较大且仅在多册资料中的一册标识,使用略感不便。摘要标识是对各种开关、传感器、熔断器、连接器等元件做专门标识。这些元件中某一个工作异常都可导致复印不能继续且查找原因费时费事。
(2)比较主要元件的拆装方法
正确拆装复印机主要元件是做好维修工作的基础。光导是复印机的核心元件。拆装光导体及其周围电晕器、显影器、清洁器并做好检验调整更换工作是复印工作者的基本功。光导体可以从复印机右侧和左侧拆出,但多数复印机从前方拆出光导体。佳能NP3030、3050、3325、3825等复印机需利用维修模式拆出光导体。
暴光灯寿命约10万印张。lo万印张后曝光灯并非立即损坏但照度下降。用酒精拭除曝光灯表面污物比调整曝光灯端电压或暴光狭缝效果好。曝光灯最好拆下擦拭。松下复印机需利用维修模式驱动曝光灯到更换位置后再断电拆灯。
(3)比较电气调整点的设置与调整方法
电气调整已从调整或设置电路板上VR、DIPSW(有些内容需使用特殊工具)发展到在操作板上利用维修模式进行。
复印机工作者应比较调整VR、设置DIPSW及按动MS的结果。对可直接调整设置和必须使用特殊工具才能进行的调整
佳能复印机可在±12mm范围内改变电晕丝与光导体间的距离粗调充电电流,部分理光和东芝复印机允许转动HVT上VR粗调充电电流。但精调充电电流需在维修模式下进行。佳能复机使用光导体表面电位计,美达、基士德耶、东芝等复印机使用检测鼓,理光复印机使用电极靴和开关板,夏普复印机使用电极板等特殊工具。但柯尼卡复印机仅用测试表就能调充电电流。有些夏普复印机的充电电流由转印电流的反馈电流控制,必要时可精调转印电流。
(4)比较电气调整内容与顺序
电气调整的目的是使复印件能用。主要调整内容包括色粉密度传感器参数、曝光量、显影偏压、供粉量和充电电流。
除佳能复印机外,多数复印机使用双组份显影剂。除施乐复印机在初次安装或更换载体时允许同时加粉外,多数复印机要求在加粉前设置色粉密度传感器参数。
佳能、东芝、美能达、施乐、夏普、松下、三洋等复印机密度键控制曝光量。若复印密度不理想,可调整主控板(灯控板或调整板)上VR、或利用维修模式调整曝光灯端电压至满意效果。有的复印机兼可使用两种方法调整曝光量。VR为粗调,维修模式为精调。精调效果不明显时可粗调,然后重做精调。佳能、东芝复印机曝光量调整顺序为先手动后自动,施乐复印机则为先自动后手动。
理光、柯尼卡复印机密度键控制显影偏压。显影偏压高时光导体D及M较少色粉,复印件清晰。反之,光导体吸粉量大并可能出现底灰。可用SW、VR和P功能粗调显影偏压。精调显影偏压需用维修模式。理光复印机还可令图像密度传感器ON/OFF选择自动或固定供粉方式,通过DIPSW或维修指令控制补粉离合器动作,确定所选方式的补粉量。
前已说明,有些复印机允许用VR粗调充电电流,但精调需使用特殊工具在维修模式下进行。
(5)比较排除相似故障的方法
复印机故障主要分图像缺陷和显示代码两类。图像缺陷与光导体及清扫刮板、电晕丝、曝光灯、消电灯和载体的使用情况以及曝光量、显影偏压、供粉量、充电电流的调整设置和复印机的保养有关。
清洁光路元件如曝光灯、聚光罩、透镜、反射镜、防尘玻璃或调大曝光狭缝可相对提高曝光量。利用维修模式渐进式精调曝光量即能延长复印机的保养周期,又可做为抑制底灰的应急措施。
理光复印机复印件图像浅淡多因色粉密度传感器调整不当。柯尼卡复印机的P功能设置不当也会引起图像浅淡。使用单组份显影剂的佳能复印机图像浅淡则与显影辊刮刀间隙被杂质阻塞或震动导致显影辊与光导体间隙变宽有关。
复印机显示故障代码时禁止复印。参照技术资料排除故障相对容易。多数情况下只要排除故障复印机就能恢复正常状态。但佳能、柯尼卡、夏普、理光复印机的热辊定影器故障、某些柯尼卡和基士德耶复印机的漏电故障、某些夏普复印机的开关或主控板电池电压低导致的数据传输故障以及某些理光、施乐、夏普复印机的曝光灯故障,排除故障后必须执行复位程序才能恢复正常状态。
6 与相关文献比较
维修电路板查找元件参数经常需要比较相关图书。例如,某复印机ON后显示故障代码E5。检查判断系透镜驱动板上三极管2SDl031(SAK公司生产)损坏。查《最新世界晶体管特性代换手册》知该管主要参数为120V/6A/50W;查《世界晶体管参数与代换手册第八分册(日本晶体管代换手册)》知可用日立2SD768K或东洋电气2SDl888替换;查《日本1988年最新版日本维修型晶体三极管参数及互换手册》知可用国产管3DDl61B(主要参数为150V/5A/50W)替体管代换型号》(增订版)知可用BD651(主要参数为120V/8A/62.SW)替换;甚至可用TIPl22(主要参数为100V/5A/65W,体积也与2SDl031相近)替换,等等。
复印机维修方面的文章广泛分布在图书情报、家电维修、电脑、电子、电气、无线电、机械、印刷及计算机应用等诸多刊物。复印工作者应充分利用图书情报馆所搜集比较相关文献。
门户网站的办公设备栏目与OA设备网站普遍涉及复印机维修技术。网站文章力度虽不及期刊,但在技术论坛中可能发现新机型的新问题,会对复印工作者有所启迪。
7 比较方法的定位
复印机维修保养的结果应当是外观整洁,操作面板显示正常,所有纸路通畅,复印件无明显缺陷,复印过程无异常声响。为达上述目的,复印工作者通常使用经验或文献方法。经验是复印工作者长期实践的结晶。对于相似故障,经验方法有立竿见影效果。但是经验有局限性。随着复印技术发展新机型不断涌现,仅凭经验搞维修迟早会陷入窘境甚至落伍。文献方法是依据复印机技术资料做维修工作。对复印机可能出现的故障,在技术资料中均提示排除方法。从此意义上讲文献方法容易入门与上手。但技术资料也有局限性。在维修现场最需复印工作者忖与悟。比较方法即属经验又属文献方法集合。复印工作者掌握两集合的交集越大维修工作就越主动,效益也就越好。
GMT+8, 2024-4-16 14:01 , Processed in 2.071790 second(s), 10 queries , File On.
