查看: 4132|回复: 0
[教程分享] 卫星接收天线的安装和调试
发表于 2009-7-3 23:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
卫星电视节目的接收,无论是使用 C 波段,还是 Ku 波段,接收天线的主要形式都是抛物面天线。卫星天线的调试包括天线的方向(仰角和方位角)、馈源的位置、极化取向和极化倾斜角调整等数项内容。调试天线一般在天线安装场地进行。首先要设置好卫星接收机接收电视信号的数据参数,连接好卫星接收天线上的 LNB(高频头)和卫星接收机、电视监视器的电缆。卫星接收天线的调试是指利用卫星接收机精确调整卫星方位角、仰角和高频头极化角,使接收天线准确对准卫星。对于不同的卫星接收机其操作菜单和界面不同,但需要设置的项目和过程基本一致。下面以西安地区为例,介绍利用数字卫星接收机精确调整卫星方位角、仰角和高频头极化角的基本方法。
3.1.1 站址的选择
   站址的选择要考虑地理位置、视野范围、电磁干扰、地质和气象条件等因素。
1.地理位置
   卫星接收天线的安装地点距室内单元(卫星接收机)一般应小于 30 m,卫星接收天线上的高频头与卫星接收机的连接馈线应小于 50 m,以减少因连接馈线过长而造成的信号衰减。
2.视野范围
根据所接收的卫星在当地的接收方位角和仰角,观察前方视野是否开阔、无遮挡,即天线指向卫星的方向上不能有任何障碍物,要有一个开阔的视野。
3.电磁干扰
卫星电视接收天线的安装地点应远离微波天线、无线电发射天线、高压电线等。有条件的地方可用微波干扰场强测试仪来测试站址的微波、杂波干扰电平,一般干扰电平应小于-35 dB。
4.地质和气象条件
站址应避开风口和地质松软的地方,天线基础尺寸要根据天线的大小设计并考虑抗风性能,一般按天线生产厂家提供的图纸尺寸要求进行施工;天线基础施工要考虑不发生基座倾陷,保证以后天线指向的精确度。
   若在建筑物上架设天线,应考虑在暴风情况下地面站因受力而产生的对屋顶的破坏性影响,即建筑物的承重能力,要满足 10 级大风能工作,12 级大风不毁坏的要求。若在平地上架设天线,特别是农村中小学要注意校舍、围墙、树木的遮挡,更要注意学生安全,要尽量安装在学生不易碰到的地方,或者在天线周围加设围栏。射频电缆线的走线采用埋地或空中架设,地下掩埋时要用 20 mm 的钢管或者 PVC 管作线缆外套,空中架设时高度要在2.5 m以上,空中距离超过 10 m时要用钢绞线承载。卫星天线的安装位置应避开雷击多发地点,同时要安装避雷设施,防止雷击。
5.其他条件
  站址应选择在便于安装、维护、管理的地方。
3.1.2 基座制作
   天线基座的制作,可根据天线装配图纸提供的混凝土基础图尺寸施工。农村中小学现代远程教育项目使用的是 1.2 M Ku 波段偏馈天线。根据天线图纸要求,建议天线基座为不小于1000 mm×1000 mm×200 mm见方的混凝土基座或者 800 mm×800 mm×300 mm的混凝土基座(天线安装图纸的要求),基座重量不小于 400 kg。使用大于等于 F 12 的膨胀螺栓将天线固定在混凝土基座上,或把地脚螺栓直接浇铸固定在水泥混凝土基座上,制作时要注意质量以及天线基座上面的水平,否则易造成卫星接收天线立柱不垂直,影响天线的调试。
3.1.3 天线的安装
  卫星接收天线的基本安装步骤如下:天线组装前,先根据装箱清单查点全部零件、标准件的规格和数量,然后参照天线所附带的安装简图分别进行组装。将立柱脚架装在已经准备好的天线基座上,校正水平,然后紧固脚架螺栓及地角固定螺栓;将角钢和托架安装在天线反射面背面,安装方位套筒和仰角调节螺杆于托架上;将天线的方位套筒安装在立柱上;装上馈源支杆、馈源拉杆、馈源夹,将馈源高频头装在馈源夹上,如图 3-1 和图 3-2 所示。
3.1.4 制作馈线连接头
   在同轴电缆距一端大约 1 cm 处,用小刀环切至同轴电缆的芯线处,将切下的部分剥离。注意切割质量,切割后应保证同轴电缆的屏蔽线不能与芯线有连接现象,否则将发生短路而烧毁卫星接收机,如图 3-3 所示。
   正确切割后,将 F 头的紧固套圈套入电缆,将 F 头插入同轴电缆的保护层与屏蔽层之间,用钳子将紧固套圈夹紧。F 头的一截芯线露出长度为 3 mm 比较合适,过短则高频头与卫星接收机的连接接触不良,过长可能触及高频头或卫星接收机内部的其他元件而发生故障。用钳子将芯线多余的部分剪去。用同样的方法制作好同轴电缆另一端的连接头,如图 3-4 所示。
3.1.5 系统连接
    将连接馈线的一端与高频头相连接后拧紧,连接馈线的另一端与卫星接收机后面板卫
星信号输入端(也就是 LNB 输入口)相连接后拧紧,如图 3-5 和图 3-6 所示。
用视、音频连接线将卫星接收机与电视机或监视器相连接。卫星接收机视、音频输出口为黄色、红色和白色,分别为视频输出、右音频输出和左音频输出。将视、音频连接线的一端按照对应颜色插入到卫星接收机视、音频输出口上,将视、音频连接线的另一端插入电视机或监视器的输入口上,注意应该将黄色连接头插入电视机或监视器的视频输入口(标识为 VIDEO IN),红色和白色连接头分别插入电视机或监视器的右音频输入口(标识为AUDIO IN(R))和左音频输入口(标识为 AUDIO IN(L)),如图 3-7 和图 3-8 所示。
GMT+8, 2024-3-29 02:32 , Processed in 3.673820 second(s), 8 queries , File On.
