查看: 3975|回复: 0
[教程分享] 卫星信号接收中的一些疑问专家解答
发表于 2009-7-3 23:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
卫星信号接收中的一些疑问专家解答(含故障后中星6B的近况)
,FW2,高清,HD,BS,GPRS,KEY,欧插# ` G# X* }( X- T4 m
_/ ]; _
m& h+ O) X2 K- L- h
视迷  c1 s; S2 . z4 Z4 W9 x
DM,共享,寻星仪,IMG,FW2,高清,HD,BS,GPRS,KEY,欧插:  V1 ?/ A! {5 @/ p, m
★疑问:为什么卫星上的各频道信号有强有弱差异很大?是不是卫星转发器的问题?
仪,IMG,FW2,高清,HD,BS,GPRS,KEY,欧插" @) ^# S: z- q
☆解答:卫星下行信号(也就是卫星向地面转播发射出的信号)的强度一般同上行信号关系最大,上行信号越强,下行就越强。上行弱下行就越弱。大家不要以为卫星是个多复杂的设备,其实它很简单,就像放在太空中的一面镜子,你用手电筒照它,它就反射回手电筒亮度的光;当然你要用激光照它,它当然反射回来的就是激光。无线电信号其实跟光的物理特性相同。至于卫星转发器的问题也是有可能,但一般只会出现在已工作十年以上的衰老卫星上,由于卫星电池、供电和发射系统老化,也可能导致卫星转发器效能低。不过我国目前服役的中星6B卫星不存在这样的问题。一般卫星在出厂时各转发器都是由高精度设备将功率调平均,并反复检测通过才能交付使用。DM,共享,寻星仪,IMG,FW2,高清,HD,BS,GPRS,KEY,欧插# ^, S8 n: _4 L; U
★疑问:为什么卫星信号接收时有些频道不能兼顾?情况是调整好A台,B就变差。调好B,A就变差?www.tvrofans.org% T7 m1 S; y- b$ E3 N+ i
☆解答:对于线极化卫星信号出现这种问题并不奇怪,我们上文已经说过,卫星其实只是很简单的把信号放大发射回来地面,而卫星信号的极化是上行信号决定的,也就是地面站发上来的是水平极化,卫星转播回去的信号就是水平极化的,卫星其实是不管发射的是什么信号,只要它可以收到的,它就加以放大并发射回去,卫星是不管极化方向的,甚至是45度信号又不水平又不垂直它一样可以转发回去。大家可想而知,在上行台站设备参差不齐并且发射天线调效并不是很准的情况下,如果转播的A信号极化是95度,B信号极化是85度,一套接收设备当然无法调整到两种信号同时最强。拿我们中星6B的情况,全国有几十个台站发射,这种极化差异的情况是很普遍的,不过有些频道的信号强度比较强,大家不太注意,而对于信号弱的频道来说,极化差异非常明显。所以大家只能兼顾调整一下让这些频道都可以正常接收。
m1 G# S& H" w& E* N
★疑问:有些电视台卫星信号很弱是不是这些电视台故意限制个人接收?电视台都有钱难道大点的发射天线都买不起吗?DM,共享,寻星仪,IMG,FW2,高清,HD,BS,GPRS,KEY,欧插2 [/ m& F- 7 f6 b
☆解答:卫星地面站上星的信号弱原因很复杂,不能这么简单的想。原因很多,比如有些上行站因为地理关系,安装不了太大的天线。也可能是上行设备有点老化,但还能正常使用,现在购置新的太浪费,不管电视台有没有经济实力它都是企业,企业就要按照企业的运营方式运作。另外信号低也可能是上行卫星地面站设备维护的暂时信号偏低。但从国内现状来看,设备调整不良也常会发生,最常发生的是极化不准或对星不准,星友们接收时常会遇到对星不准的情况,其实电视台上行地面站也会常常发生这种问题。不过目前没有听说任何一家电视台因为限制个人接收而故意这么作,如果限制接收一般会采用加密的手段。
★疑问:为什么卫星上的信号早晚强弱差异很大?
高清,HD,BS,GPRS,KEY,欧插+ f& h3 b/ u4 ^
☆解答:不要以为同步静止轨道卫星就是在地面看来在太空中绝对静止的,其实它是有一定的晃动的,晃动的原因一般是地球自转轨道不规则,月球引力和太阳引力干扰(和海水涨潮同样原理)。当然不常发生的是这次中星6B的卫星本身故障。太空碎片垃圾击中卫星的可能性很低,通常小于在200公里外用一个乒乓球击中一台电视机的机率。另外除了大家知道的日凌外,大家也要了解没有日凌的时候,太阳的方位和卫星的方位近也会干扰信号,造成接收的信号降低。至于原来大家了解到的卫星电衰(也就是卫星背对太阳无法为星内电池及时充电造成卫星低电而信号降低),这种问题现在已经没有了。由于现在技术进步,这几年新出厂的卫星电池体积缩小容量增大,性能也比原来好上很多,所以卫星除太过老化或出现技术问题,一般正常情况下卫星电衰已经不存在了。DM,共享,寻星仪,IMG,FW2,高清,HD,BS,GPRS,KEY,欧插 @: H3 w! F, d, |3 ^ c2 k; S* z
+ * T- T: s0 E, s( z5 W
★疑问:中星6B目前信号为什么这么不稳定?卫视迷+ c2 m+ v$ s* t
☆解答:2月9日中星6B发生故障造成卫星偏移之后,经卫星管控部门和法方厂家努力,卫星现在已经纠正轨道。但就像新发射的卫星变轨一样,卫星需要一段时期稳定晃动。另外,部分地方电视台上星地面站因卫星轨道变化需要重新调效天线,所以造成信号不太稳定,大家只能多包含了。至于中星6B卫星有没有以后影响使用的问题,上级管理部门正在请专家研讨。不过可以肯定的是备用卫星会提出并加快发射,以保证我国电视通信稳定。卫视迷  H. j/ w5 `/ u, W0 |% u1 X0 l
★疑问:中星6B会被废弃全部节目换到中星九号吗?
☆解答:不会,中星九号是直播平台独立运营的。即使6B卫星不能使用也只能发射备用卫星取代。不过目前6B工作已正常,中星九号只是为了不影响各地接收而备用的信号,KU信号天气变化衰减过大,目前不适合长期作广电系统的信号源。至于中星6B,目前还没有报废可能,详细情况上级部门正在论证中。
GMT+8, 2024-4-20 21:25 , Processed in 3.497551 second(s), 9 queries , File On.
