查看: 1828|回复: 0
家庭怎么接收卫星电视?
发表于 2009-7-4 01:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在很多论坛上看到有网友上贴教大家安装接收卫星电视。其原因是当前数字电视不但沦为官员们的形象工程,也被体制内的人利用为发财之道;再者现在的“数字电视”实际上只是传输上是数字的并不是真正的数字电视(即互联网电视,可以双向互动点播,甚至可以订牛奶、交话费等等);真正的数字电视是不要机顶盒的,其画质起码是标清720i,其节目的录制、编辑、播出、收视等都是数字化信号。可是如今,每台机顶盒出厂价在50-90元到居民手里就变为300-700元;月租费高达25元或更高,不知道这成本是怎么核算的,当局的物价部门是怎么听证的。同时,由于众所周知的原因,现在港台或国外电视台的新闻的可信度要高很多,更受欢迎。­
        我看到网上这些帖子里的方法里的参数没说正确或者没说清楚,可能导致多走弯路。所以在这里用我的方法讲一下,用简单、实用、快捷、低成本的方法安装收看卫星电视。同时声明我没有出售任何东西。­
        一、中国上空转播电视的卫星­
        中国上空转播电视的卫星有很多。这里向大家推荐这个卫星电视信息发布的网站www.wxds.org 。根据卫星下发信号的频率大小,卫星的下发频率分为C波段和Ku(或K)波段。学过物理的都知道,频率越高的无线电波的能量就越大。由于K波段的频率更高,所以K波段的天线面积也更小。好了,言归正传,现在结合实际,按照免费,低成本的原则,推荐这几卫星:­
       看国内电视台有 东经92.2度 和 东经115.5度:­
东经92.2度的中星九号(Ku波段)卫星,中国首颗直播卫星,推荐;­
东经115.5度的中星6B(C波段)卫星,缺点是天线较大,不推荐。­
大陆地区之外的卫星电视,强烈推荐 东经122度亚洲四号卫星。­
         二.安装方法:­
92.2度的中星九号(Ku波段)卫星,节目表http://www.wxds.org/92.2.htm:­
材料:现在这些材料很好买到(电子元器件批发部、电子城等等),高频头的参数一定要对好。­
       1.高频头:参数:本振频率为10750MHz,左(或右)旋,约15-25元;­
       2.直径大于等于25厘米的弧面(Ku)接收天线,约20-60元;­
       3.中星九号专用解码机顶盒,买时向商家询问机器密码,现在价格约120-170元;­
       4.F头(同轴线接头)两个,数字电视(有线电视线也可以)同轴线若干米,够用就好。­
连接:1.机顶盒与高频头的连接:同轴线两端通过两个F头分别连接机顶盒和高频头;­
            2.机顶盒与电视机的连接:最简单了,有三条线,红黄白,分别对应两端的红黄白即可。­
天线方向的查询:1.可以下载这个软件­
           http://www.wxds.org/ziliao/Satellite.rar­
                    查询你所在城市的大概的仰角 和 方向角。­
               2.或者有的机顶盒自带的操作界面里有那个寻星计算程序:­
       自己在地图上查到大概的 经度和纬度,输进去即可得到 仰角 和 方向角。­
对准卫星的调试:­
        1.确信线路已经全部连接;­
          2.电视调至视频频道(AV),机顶盒开启,调至对星界面,此时画面显示卫星信号强度;­
        3.调节卫星天线的仰角,天线后面有刻度,调至查到的仰角处;因为东经92.2度在西藏区块中间地带,所以对我国大部分地方来说,这颗卫星在西南方向;同时把高频头固定在天线上,记得圆平面朝天线的球面;­
        4.在天线仰角调好后,把天线放在水平面上,按方向角的大概方向左右来回,直至画面上出现信号强度并且到最大值,此时获得最好的方向角,做记号记下;­
        5.为了获得最好的效果,可以上下微调仰角直至画面上出现信号强度最大值,此时获得最好的仰角,做记号记下。至此获得最佳的仰角 和 方向角,固定即可。­
              最后在解码器的操作界面里重新搜索一下节目,以更新节目列表。出至此可以收看中星9号直播卫星的节目了,目前有45套电视节目、60多套立体声广播和一套图文信息。图文信息类似网页浏览,可以看到当周或当天的新闻。本套材料价格一般小于或等于200元。如果你按照上面的方法收不到,首先检查是不是按照参数和方法,最后还有其他未尽的详细可以Q我: 10088211­
122度的亚洲四号(Ku波段)卫星,节目表  http://www.wxds.org/122.0.htm­
  说明:要收看该卫星的KU波段节目,请先看看这颗卫星的波束有没有覆盖到你所在的城市,­
                  请看链接  http://www.wxds.org/changqiang/122EIRP-ku.htm。­
  材料:­
         2.直径大于等于35厘米的弧面(Ku)接收天线,约20-60元;­
       3.普通DVB卫星解码机顶盒,买时向商家询问机器密码,现在价格约50-100元;­
     连接与 天线方向的查询 的方法同上。­
       对准卫星的调试:(第二步与上面的有些不一样,其他的一样)­
        1.确信线路已经全部连接;­
         2.电视调至视频频道(AV),机顶盒开启,在DVB解码器的操作界面里 选择 系统设置(类似的,各个厂家名称不一样)或节目设置(如果有机器密码,请用遥控器输入密码,一般四位数字),进入节目搜索(类似的,各个厂家名称不一样),把节目搜索的本振频率改为10750MHz,极化方式改为右旋或R(此项没有就不填),LNB选项放空,保存退出;然后 调至对星界面,此时画面显示卫星信号强度;­
        3.调节卫星天线的仰角,天线后面有刻度,调至查到的仰角处;因为东经122度在我国台湾以东的钓鱼岛附近,所以对我国大部分地方来说,这颗卫星在东南方向;同时把高频头固定在天线上,记得圆平面朝天线的球面;­
        最后,进入节目设置界面进行节目搜索,用本振频率为1075MHz,极化方式改为右旋或R,进行全频段搜索。此时,应该有电视节目了,节目表链接 http://www.wxds.org/122.0.htm ,由于用右旋高频头只可以看到这颗卫星传输的右旋的节目,现在大约有30套节目。然后在机顶盒的操作界面里删掉加密而不能看到节目,以减少按遥控器的次数。然后就可以看这些广受华人世界喜爱的电视节目了,比如:凤凰卫视中文台、凤凰卫视咨询台、台湾TVBS新闻台、东森卫视亚洲台、东森戏剧台、香港TVB8、TVBS星河、英国BBC新闻台、国家地理(香港中文字幕)、日本NHK等等。­
        考虑到下雨天信号衰减,建议本星的天线越大越好,一般在东南沿海45厘米以上的天线在任何气候下可稳定收看。       ­
        如果你家已经有DVB解码器,那只要买1、2、4项加一个LNB卫星切换器。方法和上面一样,只不过收好节目以后,可以把原来的卫星设为LNB 1,把新卫星设为LNB 2,删掉所有节目表分别重新搜索即可。­
       如果你家的电视机支持1080i或其他高清或标清制式,你想体验高清电视的快感,可以买一台支持DVB-2的机顶盒,用同样的方法(高频头本振频率为11300MHz,垂直极化方式,本振为11300MHz接收,其他一样)和步骤去接收 亚太V号http://www.wxds.org/138.0.htm 的几个免费高清频道。­
       最后还有其他未尽的具体情况,可以Q我:10088211­
GMT+8, 2024-4-26 01:23 , Processed in 0.202322 second(s), 9 queries , File On.
