查看: 3774|回复: 0
[TCL] TCL彩电总线进入方法大全2
发表于 2009-7-3 23:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
22.型号:
AT25211,NT25A41,NT25A71,34A1,29V8,29B2,N25B6,N25K3,25V8,AT34266B,AT29266B,AT25266B,29G6,34V1,N29B2,N25B6J,N25G6,25G6,25A1,AT29281,NT25A81,NT25A51C,AT25288,S34A1,S29K1,29V1,29A1,N25B1L,N25K1,25B2,NT29A51,AT29228,NT25A52,NT25281C,S29G6L,29V2,NT29A51C,NT29228,N25K2,29B1,N25B2,25V1,NT25A61
CPU型号:TMPA8823,TMPA8827,TMPA8829,TMPA8859
参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。B、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。 要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”;大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出:在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式;当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。
备注:东芝超级单芯片S22机芯
23.型号:
AT2575S,AT25230,AT25S135,AT25S168,AT25S192,AT29168,AT29S168,AT29S168B,AT29228,AT29211,AT29266B,AT25106,AT29281,AT34106,AT34266B,AT3488S,AT25192,AT25207,AT25211,AT25266B,AT25281,AT25228,AT25288
参数:A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。B、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。 要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”;大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出:在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式;当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。
24.型号:
1475S,NT21A52,NT21A51C,NT21A61,NT21A71,NT21A81,NT21B06,AT21207,AT21228,AT21288,AT21266B,AT21231,NT21281C,NT21A41,1419
CPU型号: TMPA8803,TMPA8809
备注: 东芝超级单芯片S12机芯
25.型号:
HiD29181H,HiD38215P,HiD29A61,HiD29A81,HiD29158SP,HiD34158SP(F),HiD34181H,HiD34A61,HiD34A81,HiD361SW
CPU型号:TMP88PS34N/F (OTP)
参数: 用静音键和显示键交替按(要控制好时间不能太快)即可
26.型号:
HiD29286H,HiD34286H,HiD29168H,HiD34168H,HiD29207P,HiD29208P,HiD29208R,HiD29A51,HiD34A51
CPU型号: M37281ESKP
参数: 用电视机前面板“音量”减至0不放手,再按“节目减”键即可。
备注: HiD-P21机芯
27.型号:AT2116,AT21266,AT2516,AT25266,AT2916,AT2916,AT29266,AT34266
CPU型号: LA76930,LA76932
参数: 本机遥控器特设了两个快捷键:T1键(在T1状态下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键(D模)。一个快捷复合键,V-KILL(一条亮线,在进D模式后按静音键就可以进入工厂模式)。
备注: 三洋超级单芯片系列机芯
28.型号:
1425E,2113TW,2116E,2116EF,2116EG,2118E,2118EF,2118EB,2118EW,2129E,2133E,1420E,2133,C2133,C2133E,2133EW,2165E,2175E,2175EI,2175EB,2175E(F),2180EB,2105E,2188EF,2188EB,2189E,AT2175EB,AT21189,AT2118E,AT21289,AT2175EI,AT21E106,AT2135E,2109E,AT2175E,AT2126E,2113T,2113E,2113EI,2113EW,2113EF
CPU型号: LA76810,LA76818
参数:A、设定菜单:先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单; B、调试菜单: 按住电视机面板音量键减0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键频道三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单的各项目调整。(注:21”遥控器按D-mode键出现一条亮线时,可与V-KILL键交换位置)。
备注: 三洋I2C数码小屏幕系列
29.型号:
2516BE,C2533E,AT25E159,AT2513EB,AT25189,AT25289,AT25289(F),2913E,2913EI,2913EB,2518EF,2913EW,2918E,2918EW,2918EF,2918E(F),2906E,2977E,AT29189(F) ,AT29E159,AT2906E,2518EW,AT29189/E(F),3418E,AT34189,2513E,2513EW,2513EI,2513E(F),2518E(F),2516EF
CPU型号:LA76828,LA76832
备注: 三洋I2C数码大屏幕系列
30.型号:
HiD2992i,HiD292S.P,AT3486i,HiD3460i,HiD34286P,AT2927i,AT2970i,AT2988i,AT2935i,AT2970P,HiD29168P,HiD29286P,HiD2988i
CPU型号: M37281EKSP
参数:A、首先,增加遥控器上的两个胶键。在遥控器的最左下角,增加一个遥控胶键,在音效键下处,增加一个遥控胶键,交替按遥控器上新增加的这两个胶键,就可进入工厂菜单模式。按节目加、减键来回选择需调整的项目;按音量加、减键来回调整项目的参数,按菜单键退出工厂菜单模式;B、HiD2992i进入工厂模式的方法:按住面板上的“音量减”键,将音量减到0按住不放,同时按节目“加或减”键。就能进入工厂模式,按“菜单”键进去调整项目,按“节目”加减键移项目、按“音量”加减键改变参数值,按“菜单”/“待机”退出工厂模式。
备注:如画机芯
31.型号:
AT2190U,AT2113,AT2165,AT2165(I),AT2190U(F),AT21189B,AT21276,AT21206,AT21286(I),AT21181(I),NT21A11,AT2175,AT21211A,AT2170,AT21166U,AT21166G,AT21215,AT21286,AT21266A,AT21181
CPU型号:TDA9370
参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。
备注: 飞利浦超级单芯片UL11机芯
32.型号:
2115D,2188DI,2188DB,AT2170DI,AT2115,AT2139,AT2156,AT2165,AT2170,AT2170D,AT2186,2116D,AT2190,AT2190B,AT2190I,AT2170B,AT2170D,AT2190B,AT2190I,AT2159D,AT21D159,2116DI,2175DI,2111D,2111DI,2136D,2139D,2180G
CPU型号: OM8838,TDA8838
参数: A、将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键)。
备注:飞利浦IIC数码小屏幕系列机芯
33.型号:
1475S,AT21207,AT21211,AT21211(F),AT21228,AT21266B,AT21231,AT21230,AT21281,AT21288F,AT21288(F),AT21S135,AT21S179,AT21S192,AT2127,AT2175,AT21106,AT21179G,AT21206
备注: 东芝超级单芯片S11机芯
34.型号: AT25A192,AT2965A
CPU型号: M34280M1-108FP
参数:按“菜单”键,当“菜单”出来后,按:“数字键959996”(连续按就能进入工厂模式)。按节目加/减键来回调整项目,按音量加/减键调参数,按菜单键翻页,按音响键退出。
35.型号:
2501C,2535A,2536C,2536W,2536F,2539W,2560W,2568C,25A106,25A106F,C2533,2501A,AI2560,AT25A192,2901A,2901C,2901F,2906A,2907,2909A,2909B,2939W,2501F,2952B,2960W,2966G,2966A,2966F,2966GA,2966GL,2969C,AI2960,AT2965A,2501MY,2502,2503C,2506A,2510C,2511C
CPU型号: TB1238,TB1240
参数: 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。
备注: 东芝IIC大屏幕机器
36. 型号:
1436A,2102,2103A,2103C,2103CF,2106A,2108,2113A,2128,2128B,2129A,1437A,2129C,2136C,2136F,2136A,2136W,2135A,2139W,2139A,2156A,2160W,1418T,2165A,2166A,2166B,2169A,2169C,2178A,21A106,1419A,1475A,1701AS,1836A,2106A,2101C
CPU型号:TB1231,TB1238
参数: 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。
备注: 东芝I2C数码系列机芯
37.型号:
HiD38P1,HiD528SB.r,HiD42P1,HiD42P1H,HiD52P1H,HiD43P2,HiD52P2,HiD43P5,HiD52P5,HiD55P8H,HiD528NB,HiD438B.r,HW52A61,RPT43A8,RPT52A8,TP-426W,HiD438SB.r,HiD4321H,HiD4332H,HiD5221H,HiD4328S,HiD5228S,HiD5232H
CPU型号: AT89C52 (CPU)需抄写
参数: HiD背投进入工厂菜单:快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”键,然后按“菜单”键,而“静止”键是指“PIP静止”,退出按“显示”键即可;(H系列按东芝方法进入)(背投没有酒店功能)。HiD背投进入工厂会聚方法:1、按“菜单”键,选择[彩色中心]项;2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;3、按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图象。
备注: HiD背投
王牌(TCL)彩电总线进入方法
   TCL D 机芯
本机芯适用机型:
TCL2910D,TCL2910DZ,TCL2911D,TCL2911DZ,TCL2938R,TCL2939DR,TCL2916D,TCL2980G,TCL2988D,TCL2988BD,TCL3416,TCL3416D,TCL3416DI,TCL3480GI,TCL3811DI,TCL2539D,TCL2580G,TCL2516D,TCL2511DZ,TCL2111D,TCL2136D,TCL2139D,TCL2180G,
打开遥控器,在“D04”空位上按二极管符号方向加装一只 1N4148,按住遥控器下方左边隐藏键,同时按遥控器上的“菜单”键,即可进入调整状态,重复一次进入维修调整模式。
调整后按任意键退出。
   TCL CM21 机芯
本机芯适用机型:
LCD1526A,LCD1726A,LCDA2026A,LCD3026A
按遥控“菜单”键,出现菜单后,5秒内依次按下“3210”即可进入工厂维修状态。
按“菜单”键退出。
   TCL GU21机芯
本机芯适用机型:
HiD34158H,HiD29A61H,HiD29A71,HiD29A81H,HiD29B03H,HiD31181H,HiD32A90,HiD32A91(H),HiD34158HE,HiD34158HR,HiD34A61H,HiD34A71(H),HiD34A81H,HiD34B03H
交替操作该机用户遥控器上的“显示”和“静音”键,反复几次即可进入工厂维修模式。
按“工厂菜单”键退出。
   TCL HiD435B.r机型
在画中画关闭状态下,依次按下遥控器上的“对调,移位,静止,菜单”即可进入维修模式。
按“显示”键退出维修状态。
   TCL LA6932机芯
本机芯适用机型:
AT25266Y,AT2916Y,AT29266Y,AT34266Y,
将电视音量减到“0”,按住本机“音量-”键,同时连续按遥控“0”键 3次,即可进入工厂维修模式。
手动关机即可退出。
   TCL MV22机芯
本机芯适用机型:
HiD29286HB,HiD34286PB,HiD29181HB,HiD29286PB,HiD31181H,HiD29A41H,29B2P,HiD31181HB,HiD34181HB,HiD29128H,HiD25A61H,HiD34A51H,HiD29A51H,HiD29211H,HiD29A21H,HiD29208H,29B1P,HiD34281H,HiD29128HB。
按“菜单”键退出。
   TCL N21 机芯
本机芯适用机型:
HiD29189PB,HiD34189PB,HiD34276PB,HiD29228
按工厂菜单退出。
   TCL NU21 机芯
本机芯适用机型:
HiD29158SP,HiD34158SP,HiD29A61,HiD29A81,HiD34A61,HiD34A81,HiD29181PE,HiD29208SP,HiD34181PB
按工厂菜单退出。
   TCL P21 机芯
本机芯适用机型:
HiD29207P,HiD29208,HiD29286H,HiD29A51,HiD34286H,HiD34A51,HiD29208R,HiD29168H。
手动关机退出。
   TCL PP60 机芯
本机芯适用机型:
HiD4326,HiD4328G,HiD4329E,HiD435,HiD5226,HiD5228G,RPT43A6,HiD432B.r,HiD436B.r,HiD525B,r,
HiD526B.r
将电视音量减到“0”,按下本机“音量-”键不放,同时快速按 3次遥控器上的“0”键即可进入工厂维修模式菜单。
按遥控“菜单”键退出。
   TCL S21 机芯
本机芯适用机型:
AT25S135,AT25S168,AT29106,AT29211,AT25230,AT25207,AT25281,AT2575S,AT25192,AT25106,AT25S192,AT3488S,AT29168,AT34266B,AT3488,S29B2
手动关机退出。
   TCL S22机芯
本机芯适用机型:
AT25266B,AT29228,25B2,25V1,29A1,29B1,29B2,N25B2,N25K1,N25K2,N25K3,N29B2,S29K1,S34A1,NT25281C,NT25A41,T25A61,29V8,NT29A51。
手动关机退出。
   TCL UL12机芯
本机芯适用机型:
NT21B03,NT21A41B,NT21A42,AT2127S,AT21189B,AT21181,AT21266A,AT21276,AT21286。
先按遥控器右下脚的“工厂设定”键,然后在 2-3秒内按“静音”键,即可进入工厂模式。
按“显示”键即可退出。
   TCL UL21 机芯
本机芯适用机型:
AT2516U,AT2916U,2513U,2926UI,2513UI,2913UI,AT3416U,AT2965U,29U186ZG,AT25166G,AT25106B,AT2516UG,AT2560B,AT2570UB,AT2575B,AT2590B,AT2590UB,AT29106B,AT2916UG,AT29215Z。
按“显示”键即可退出。
   TCL US21 机芯
本机芯适用机型:
AT25211A,AT25289B,AT29211A,NT25A1,NT25A31,AT2565A,NT29276,NT29A41,NT25B03,NT29A41B,NT25A41B,NT29189,NT29128,AT25289A,NT29181B,
进入方法:
按本机音量减至“0”不放,2 秒内按 3次遥控器上数字“0”键,
工厂调整模式开状态下,按遥控器右下脚的“工厂设定”键。
按“菜单”即可退出。
   TDA8376机芯
本机芯适用机型:
TCL-3498GH,TCL-2989GH
进入方法:
打开遥控器,断开集成块(PCA84C122AT-073)5 脚与地连线,再用一个 10 K的电阻接于集成块 4,5 脚间即可,调试时,按数字键“0”即可进入维修模式,数字键“1-9,PICTURE,SOUND,EFFECT”键选择调整项目,“音量+/-” 键调整。
按遥控“TV”键退出维修模式。
   TB1238N/TB1240 机芯
本机芯适用机型:
TCL-2503C,TCL-2511,TCL-2536F,TCL-2568C,TCL-2909S,TCL-2969B,TCL-2976A
手动关机即可退出。
按遥控“菜单”键即可退出。
   TB1231N机芯
S模式进入方法:
将电视音量减到“0”,同时按下本机“音量-”和遥控“DISPLAY”键进入“S”模式,
D模式进入方法:
打开遥控器,在“D1502,D1503”空位上按二极管符号方向各加装一只 1N4148,然后在机器正常开机时按遥控器右下角隐藏键即可进入 D模式。
按数字键“1,2,3,4”进入不同调整菜单。
遥控关机即可退出。
采用本机芯的电视型号:
TCL-2109A,TCL-2129A,TCL-2166B,TCL-2169A,TCL-2178A,TCL-2188B,
GMT+8, 2024-4-19 23:45 , Processed in 0.183946 second(s), 8 queries , File On.
