维修人员
扫一扫,访问微社区
查看: 1121|回复: 0
收起左侧
[东芝] 东芝彩电总线进入方法
发表于 2009-7-4 00:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
东芝2155XC    2560XHC    2150XH等系列机芯
                                        状态进入:
                                            电视机开机,按遥控器上的静音键一次,
                                            再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。
                                            再按住遥控器的静音键的同时,按电视机上的MENU键。
                                            屏幕上出现指示维修状态的“S”。
                                        存储器的初始化:
                                            (1)进入维修方式。
                                            (2)同时按遥控器上的RECALL键和频道升键,存储器便被初始化。
                                            (3)接收电视节目,如果效果不理想,可调整数据。
                                                 如果效果理想,则退出维修方式。
                                        自检: 在进入维修方式后,按遥控器的"9"键,便进行I2C总线自检。
                                            自检结果显示在屏幕上,共分5项:a.微处理器QA01的元件编号;
                                            b.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);
                                            c.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA线与地短路,
                                              SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);
        d.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能损坏);
                                            e.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,
                                              V2表示视频2输入状态)
                                        退出:按“POWER”键关机
                                            数据的调整:
                                            在维修方式下,按频道升(降)键,可顺向(逆向)选择调整项目。
                                            按音量升(降)键,可在00~FF范围内增加(减小)所选项目的数据。
                                        东芝2540XP 2845SH 2840XH
        1、维修方式的进入与退出:接通电源后,同时按遥控器的F键和→键,然后依次按遥控器的1键、0键、4键和8键,便可进入维修方式。此时屏幕右角出现字符M。
                                        按遥控器的电源开/关键,便退出维修方式。
        2、数据的调整:同时按遥控器的F键和对比度键,可向上改变调整项目号。同时按遥控器的F键和音调键,可向下改变调整项目号(不同的:同时按下(F)和“项目升”键,或同时按(F)和“项目降”键,以选择待机调整项目)。
                                        同时按遥控器的F键和音量升(降)键,可增加(减小)所选项目的数据。
                                        退出维修方式时,调整后的数据被自动存入存储器里。
                                        东芝28W3DXE 28W3DXH
        1、维修方式的进入与退出:接通电源后,同时按遥控器的F键和→键,然后依次按遥控器的1键、0键、4键和8键,便可进入维修方式。此时屏幕右角出现字符M。按遥控器的电源开/关键,便右退出维修方式。
        2、数据的调整:同时按遥控器的F键和对比度键,可向上改变调整项目号。同时按遥控器的F键和音调键,可向下改变调整项目号。同时按遥控器的F键和音量升(降)键,可增加(减小)所选项目的数据。
        3、自检:同时按遥控器的F键和4键,便进入总线自检方式。自检后,屏幕上会显示总线上挂接的各个电路单元名称。名称为绿色者,表示正常;名称为红色者,表示异常;名称为黄色者,表示无此电路
                                        东芝28DW4UE,28DW4UH,32DW4UC,32DW4UE
                                        进入和退出:
        开机按遥控器上静音键,再按遥控器上静音键,同时按电视机上菜单键“MENU”进入。
                                        在屏幕右上角显示“S”。 按遥控器上电源关机键退出。
                                        东芝34N6DC 34N6UXC 43N9UXC 50N9UXC 61N9UXC
                                        1、维修方式的进入与退出:(1)进入维修方式 Item Data,
        按一下遥控器上的静音键;再按一下静音键并按住不放;在按住静音键盘的同时,按下电视机的“MENU”键。(2)显示调整选单,按下电视机上的“MENU”键,屏幕出现选择调整菜单。(3)维修方式中键的功能,在显示调整菜单时不同的键提供各种特殊的功能。注意:除非更换了系统存储器,否则切勿进行初始设定。初始设定很容易造成系统数据丢失。(4)退出维修方式,按下POWER键,关断电源。当重新开机时,整机将以新数据工作。
        2、数据的调整:在维修方式下每按下CHANNEL▲键,表中给出的数据是维修方式下的调整数据,一般不宜改变。
        按下VOLUME[+/-]键在从00H到FFH的范围内改变数值。可变范围依调整项目而改变。
                                        3、存储器QA02的初始化:存储器(QA02)数据的初始值设定时机是在更换QA02
        存储器后进行的,其初始化方法如下:(1)进入维修方式后,选择任何存储项目。(2)按住遥控器上的CALL键,然后按下电视机上的CHANNEL▲键,QA02的初始数据设定即完成。进行用户手册上的“自动搜索”的操作。
                                        东芝F7S
                                        按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入 按摇控器上POWER即可退出。
                                        东芝28W3DXH
                                        1、维修方式的进入与退出
                                        2、数据的调整
                                        3、自检
                                        东芝2560XHC
                                        状态进入:
        电视机开机,按遥控器上的静音键一次,再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。在按住遥控器的静音键的同时,按电视机上的MENU键。
                                        屏幕上出现指示维修状态的“S”。
                                        存储器的初始化
                                        (1)进入维修方式。
                                        (3)接收电视节目,如果效果不理想,可调整数据。如果效果理想,则退出维修方式。
                                        4、自检
        在进入维修方式后,按遥控器的"9"键,便进行I?C总线自检。自检结果显示在屏幕上,共分5项:a.微处理器QA01的元件编号;b.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);c.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA线与地短路,SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);d.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能损坏);e.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,V2表示视频2输入状态)
                                        退出:按“POWER”键关机。
                                        东芝2840XH
                                        1、维修方式的进入与退出
                                        2、数据的调整
                                        东芝2155XC
                                        状态进入:
                                        屏幕上出现指示维修状态的“S”。
                                        存储器的初始化
                                        (1)进入维修方式。
                                        4、自检
                                        退出:按“POWER”键关机
                                        东芝2150XH/XHE/XHC
                                        进入和退出:
                                        在屏幕右上角显示“S”。
                                        按遥控器上电源关机键退出。
                                        东芝2150XHC
                                        状态进入:
                                        屏幕上出现指示维修状态的“S”。
                                        存储器的初始化
                                        (1)进入维修方式。
                                        4、自检
                                        退出:按“POWER”键关机。
                                        东芝28DW4UE/DW4UH/DW4UC
                                        进入和退出:
                                        在屏幕右上角显示“S”。
                                        按遥控器上电源关机键退出。
                                        东芝D7E:东芝D7ES:东芝D7SS:东芝C5SS2:
                                        东芝D7ES机
                                        状态进入:
                                        屏幕上出现指示维修状态的“S”。
                                        存储器的初始化
                                        (1)进入维修方式。
                                        (4)自检
                                        退出:按“POWER”键关机
QQ|Archiver|小黑屋|维修人员 ( 鲁ICP备17033090号
GMT+8, 2020-8-4 02:38 , Processed in 0.104436 second(s), 17 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.
