查看: 4068|回复: 1
[杂牌] 杂牌机总线进入大全
发表于 2009-7-3 20:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
杂牌机总线进入大全
1) 29寸杂牌电视机主板CPU:M37220M3-010SP解码: M52340sp.摇控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.3 )
3) 杂牌19寸机,LA76818A、LC863524B-53P4、24C08,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态
9) 杂牌机是LA863328A 5028 2MD0 7 K:
拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线。
11) CPUM37220M3-167SP按“MENU”键,出现“全自动调谐菜单”,然后按数字“6483”,屏幕出现“FACTORY”(工厂)。节目+,-选项。音量+,-改变数值 "
13) CPU(LC863524A)总线进入方法打开遥控器7461地2脚与上排右数过去第4脚短接一下,同理保存退出 !
15) CPU是LC863320A        存储器用的是C81DC         进入总线的方法:打开遥控器,内部有隐藏键那就是“维修”键.
16) 杂牌机CPU采用M37220M3-010SP解码为M52340SP按一下主菜单键,在菜单没消失以前再按6483进入 !
19) 新机型M37160M8-073FP(贴片)的机芯进入总线依次按静音 显示  PP  交换键进入。(0/00)键向前翻页 TV键向后翻页  菜单键退出。
20)。杂牌机南虹LC863320A+LA76810进入总线的方法;把菜单选到系统,交换栏输6483。
21) 组装机CPUM37160   遥控器型号是W3-M031B   的组装机进IC总线是按菜单键一次,然后按数字键6。4。8。3。试试,如果进入总线,再按菜单键,数字键6,4,8,3,进入各项调整。
23) LC8633528B-50S8 总线进入方法 )
按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入FACTORY。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入白平衡、副亮度调整,P键选项、V键调整。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入几何调整和功能设置,按静音键选择子菜单,P键选项、V键调整。设置菜单ADJUST MENU 2 中SETUP SELECT 为OFF时只有三个子菜单,ON时有八个子菜单。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483或遥控关机退出。
24) 一台组装20寸彩电CPU---LC86532B  52H8    解码LA76810  总线如何进呢?
按菜单键.遥控输888。
25) 康霸21寸杂牌机贴片机心,CPU是M37160M8---058FP,中放是M61266按菜单键.在菜单没有消失前按6483.
27)LC863532B52H4进入总线方法,用5y29遥控。按住本机menu,按4下遥8进入PRODUCT状态,再按静音键可进入白平衡状态,再按一次进入一条亮线状态。按P+,P_可选里面7项内容,按遥控STEEP可切入MENU 0,1,2等菜单,再按静音又可切换至白平衡状态。另外接PP键可进入P5,P6,P7和画面预调,只是不会用。退出,接住本机MENU和4次8就OK。
发表于 2009-11-4 17:44:49 | 显示全部楼层
回复 1# BBU
    谢谢分享非常好
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2024-3-28 20:41 , Processed in 0.199165 second(s), 9 queries , File On.
