查看: 4561|回复: 2
[杂牌] 杂牌及组装彩电12C总线调整方法
发表于 2009-7-4 00:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
所属机心CPU型号适用机型进入或退出维修状态方法
东杰让彩电正常工作,按面板上”音量-”键不松手,屏幕显示”00”,再按用户遥控器上的”屏显”键,出现S符号即进入S维修状态,再用”节目+/-”键选择调整项目.被选中项目由绿色变红色,用”音量+/-”键改变所选项目数据.调整结束后,按关机键即退出维修状态
东杰LA76810A机心LC863328A东杰EK2598
东杰TB1238AN机心EASTKIT87CK38N-3653东杰EK-2198
虹光TB1238AN机心TMP87CK38N-3644振华万能改装板(TB1238AN机心)
虹光TB1238AN虹光CT-14RIE(珠海产) 采用芯片为9012的长虹K1L遥控器,按M键出现S符号,按关机键出现D符号,按节目+/-、音量+/-键可调整并修改数据,还有种方法为按一次M键出现S符号,按二次M键出现D符号,则进入维修状态.调整结束后,按关机键即退出维修状态
虹光TB1238ANTMP87CH38NTMP87CK38N,21英寸组装彩电
三洋LA76810A机心LC863328-3Z59维修配件市场流行机心的汇佳智能王主板(汇佳智能王遥控)使用汇佳智能王(52Y7)型遥控器,或众合牌RM-133C+万能遥控器(代码101),先按一次遥控器”招回”键,然后按彩电面板”音量-”键至0不放手,按”招回”键,即进入”FACTORY”维修调试状态,重复上述过程可进入B/W,BALANCE“黑白平衡”调试;再重复一次可进入”ADJUASTMENU0”调试状态:屏幕显示ADJUAS,MENU,0调试状态时,按遥控”静音”键可打开8项新的调试内容,一般只能调整左右行消除项目,否则主板将丧失相应功能,再重复一次即退出维修状态.
三洋LA76818A机心LC863528B-52Y7维修配件市场流行机心的汇佳第三代改进型智能王21-29英寸主板(汇佳智能王遥控)
三洋LA76810A机心维修配件市场流行机心的岚威14英寸-21英寸KD-29机心,先将遥控器拆开,从遥控器”静音”键往下数,第10个键(即睡眠键下方没有使用的空键)处外加一只导电橡胶,该键即成为调整工厂专用键,按压此键即可进入维修状态
三洋LA76810A机心LC863328A5Z26LC863328A5R29维修配件市场流行的福州宏泰数码主板(由福州宏泰电子厂生产)⒈按CALL(屏显)键,再连续按三次MUTE(静音)键,即可进入总线菜单,按”招回”键反方向翻页.要退出总线菜单,按MENU菜单键;⒉轻撕起遥控器”浏览”,”预置”,”睡眠”三个键下面的银白色不干胶,睡眠键下面的就是总线进入按键,退出工厂状态,按”菜单”键即可
<br>假画王LA76810A彩电主板LC863528B50S8假画王智能数码电视LA76810A彩电主板使用假画王50S8遥控器(众合RM-133C+万能遥控器代码101),遥控器灰白色部分右下方的”PIC”键下面有一个小孔,用牙签点一下,屏幕出现FACTORY,接着点第二下,屏幕出现B/W BALANCE调节黑白平衡,点第三下可调节场行幅度,如果用静音按键可调包括RF,AGC在内的所有维修数据,按第四下可退出维修状态
杂牌机总线进入方法
1)29寸杂牌电视机主板CPU:M37220M3-010SP解码:M52340sp.摇控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.3
2)杂牌机863528B,52K7按菜单键5次,在节目交换处输入2483
3)杂牌19寸机,LA76818A、LC863524B-53P4、24C08,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态。
4)5R19进入调整方法。进入I2C方法:按屏显键一次出现屏显,再按三下静音键即可进入。
5)杂牌组装机,三洋机心。微块型号是LC863532-5z00打开遥控器找到里面有空的键按一下即可
6)LA863328A;5Y2814寸怎么进总线按住面板音量减键至0且不松手,再按遥控器上的0键三次.
7)m37160m8-053fp,m61264总线进入方法
8)杂牌LC863328A(5y29-5y19-3022)24C08LA76810A按音减同时按遥控器000进入
9)杂牌机是LA863328A。50282MD0
拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线。
15) CPU是LC863320A存储器用的是C81DC进入总线的方法:打开遥控器,内部有隐藏键那就是“维修”键.
19) 新机型M37160M8-073FP(贴片)的机芯进入总线依次按静音。显示交换键进入。(0/00)键向前翻页TV键向后翻页  菜单键退出。
20)。杂牌机南虹LC863320A+LA76810进入总线的方法;把菜单选到系统,交换栏输6483
  更多文章>>上一篇:彩电新技术下一篇:彩电无彩色的故障维修手段和方法
发表于 2009-8-22 18:16:00 | 显示全部楼层
LC863532B.52H4.LA76810怎么进入总线啊?急用???????????
回复
使用道具 举报
发表于 2009-8-29 07:15:47 | 显示全部楼层
学习学习~~~
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2024-3-29 23:08 , Processed in 0.169749 second(s), 7 queries , File On.
