内存储器:
1. 软盘、硬盘、光盘、优盘、内存。
一、 内存储器的容量:1.128、256、512、1G、2G。
二、 内存储器速度:60、70 、ns《纳秒》10的-9次方。
三、 存储器的封装类型插口:1、双列直插式内存芯片《DIP》2.单排直插式针脚内存条《SIP》3. 单排直插式内存条《SIMM与DIMM》
1. SIMM:内存为30线,容量:256KB、1MB、4MB、8MB。 2.DIMM:内存为 168线。容量:4MB、8MB、16MB、32MB、64MB。
四:存储器的种类:1.只读存储器:《ROM》信息一旦写入,就无法更改。
2.可编程只读存储器:<PROM> 但数据有误时,不能更改,这种芯片只能烧录一次。
3.可擦除可编程只读存储器:《EPROM》 可擦除可编程只读存储器,除具有自行烧录程序的特点。
4.电子式可擦除只读存储器:《EEPROM》 1.它可以反复地擦除和写入,用电子式可以直接删除和写入。
5.随机存储器:《RAM》 应用于计算机内存,他可以写入数据又可以读出数据。
6.动态内存:《DRAM》 他实际上是由一个CMOS电路和一个电容组成的。
7.静态内存:《SRAM》 静态内存是针对避免电容刷新而设计的。
8.影子内存:《Shadow RAM》 9.显示内存:《Video RAM》
总线和扩展槽:
一. ISA扩展槽:1. 这是最早的系统总线,传输速度为:16Mbit/s, 工作频率为:8MHZ, 数据总线的位数为:16位。
二. EISA扩展槽:1.EISA与ISA扩展槽相比速度为:8.33MHZ, 数据总线的位数为:32位。
三. VESA扩展槽:1.VESA扩展槽与ISA扩展槽相比,多出一段,其速度达到 33MHZ,最高可达到50MHZ 数据总线的位数为:32位。
四. PCI扩展槽:1.白色,工作频率为:66MHZ 数据总线的位数为:32位。传输速度为:33Mbit/s
五. AGP扩展槽:1.灰色 第一代AGP以66MHZ 数据总线的位数为:64位。传输速度最高达到:2.1Gbit/s
