查看: 3288|回复: 0
开机后光驱里不停有声响,显示器毫无反映,按关机和重起也无反映,不知为何?
发表于 2009-6-10 10:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
你开机以后不停的按Delete键直到进入设置项,在里面改一下启动顺序,首先是硬盘启动,第二和第三随便选光驱或者软驱无所谓的,试试看行不行,要是不行的话看看下面的文章也许对你有帮助。
(转)您在打开主机的电源开关后,是否看到机箱面板上的指示灯亮 了,或者是听到机箱里面风扇的转动声?
1:我没有看到机箱上的面板指示灯亮,也没有听到风扇声,电脑一点反应都没有。
如果您发现电脑机箱面板的指示灯没有亮,也没有听到风扇的转动声, 表明您的电脑没有接通电源,请检查供电。
2:我看到机箱面板的指示灯亮了,也听到了风扇的转动声。
看到机箱面板的指示灯亮,也听到了风扇的转动声,这表明电脑已经接通了电源。那么显示器的电源指示灯亮了吗?
a)显示器的指示灯没有亮。
如果显示器的指示灯没有亮, 那么请检查显示器的电源线是否已经接好,并打开显示器的电源开关。[需要注意的是有一些显示器的电源指示灯,在主机没有发出信号的时候是不亮的。]
b)显示器的指示灯亮了,屏幕上是否有文字显示出来了?
显示器屏幕上没有任何显示,请检查一下是否已经把显示器的信号线连接到了主机上,请将信号线牢固的接在显示卡的接口上。并确认您的机箱喇叭是完好的,可以发声。
听到喇叭响了:
如果是喇叭发出“嘀……嘀嘀……”连续两声比较短促,而且重复的报警声。说明是你的显示卡没插好,或是接触不良。这时请关闭电源,打开机箱,重新插好显示卡,并将镙丝拧紧。有一些兼容机的机箱设计得不合理,对AGP显示卡如果上紧螺丝反而会使显 示卡一端翘起,造成接触不良,这时就要自己动手,想办法将显示卡固定好。如果还是死机,并继续发出前面所说的声音,就可能是你的 显示卡出问题了,建议你拿到别的机器上去试一下,还不行的话,那么就需要换显示卡了
如果喇叭发出“……嘀……嘀……”,每声间隔时间较长,而且重复。 发出这种声音是因为系统没有检测到内存条,有可能是内存条出现问题,最好重新插一下内存条,并在不同的内存插槽上试试。如果不行的话,请更换内存条。
没有听到喇叭发声 :
遇到这种情况,我们要逐一检查连线和各个配件。首先关闭主机电源, 然后将插在主板上的卡件(包括显示卡)都拔下来,然后将硬盘数据线、软驱数据线、机箱面板的RESET连接线拔下(电源开关线、喇叭 线留着)。主板上只留下CPU、内存。因为有时RESET开关卡住了导致主板总是处于复位的状态,电脑就无法启动了。另外如果硬盘的数据 线接反了的话,也会导致主机毫无反应。
然后再打开电源,注意听喇叭是否发出声音。
我是打开电源后电脑就死了
如果电脑已经是用了一段时间了,以前开机电脑都是正常的, 这一次开机出现了死机。
请您观察主即箱面板上的电源指示灯是否亮了,或者是看一 下机箱后面的风扇是否有风,通过这两个地方,判断一下您的电 脑是否已经接通了电源。 通过检查您发现:
一:电脑没有接通电源。
如果打开主机的电源开关后,发现电脑并没有接通电源的话, 请检查您的电源接线盒是否有电。 如果电源接线盒没有电的话,您就只好去检查一下供电的线路了。
如果电源接线盒有电的话,问题大概就出在主机的电源上了,有可能 是电源里的保险管烧了,或者出现其他零件损坏的情况。这时最好不要再 次打开电源了,避免应电源的故障而损坏其他设备。应该更换一个新电源 来试一下。 换上新电源后,故障排除了吗?
1:如果换了新电源故障排除了的话,说明问题是出在了原来的旧电源上,建议更换一个新的电源,其实电源对于一台电脑来说是非常重 要的,它直接影响到其它设备的正常工作和寿命。质量不好的电源很可能对电脑的硬件造成严重的破坏。
2:如果更换了新电源后,电脑依然没有电的话, 问题就比较奇怪了,这种情况大概不可能发生的,如果真的发生了,您就只好去找电脑专家来亲自诊治了。
二:电脑已经接通了电源。
通过检查,电脑已经接通了电源, 现在屏幕上有显示吗?
1:如屏幕上没有显示的话,请看一下显示器的电源指示灯是否亮了?
a)显示器的电源指示灯没有亮。
如果显示器的电源指示灯没有亮的话,就请打开 显示器的电源开关。[需要注意的是有一些显示器的电源指示灯,在主机没有 发出信号的时候是不亮的。]
b)显示器的电源指示灯是亮着的。
2:如果显示器已经可以显示了的话,我们就可以通过观察屏幕上的内容来判断机器的故障了。
看一下屏幕上都有哪些内容显示出来了呢?
内存自检完毕后就死机了。 屏幕上提示:MEMORY TEST FAIL。
第一, 有可能是在CMOS中内存的参数设置和实际不同造成的。
目前计算机可用的内存种类较多,72线内存可能是普通DRAM,也可能是EDO DRAM;168线内存可能是EDO DRAM也可能是SDRAM,而且SDRAM也有PC100 和非PC100类型,以后还会有PC133内存,以及就要进入市场的RAM BUS内存。如果在计算机BIOS中设置内存的种类不当,则可能出现“死机”情况,为此建 议您须如实地按自己实际所用内存类型进行设置。
如果对普通没有校验的内存设置了校验,也会导致内存错误而死机。不过目前的主板都会自动的诊断出内存的类型,在一些老的主板容易出现这 样的错误而导致死机。
第二, 如果用户所用的是普通DRAM内存时,请注意在BIOS中,谨慎设置有关DRAM Read Burst Timing和DRAM Write Burst Timing等参数。
如果您使用的DRAM的内存[168线的SDRAM、PC100内存],需要注意CMOS中关于内存的DRAM Read Burst Timing和DRAM Write Burst Timing等参数, 这些值如果被用户设置得很小,固然可以加快内存的存取速度、提高计算机的运行效率,但如果用户实际所用的内存条的性能达不到设置的要求,则会使内存条工作不稳定,时不时地出现“死机”的情况。因此应该将与此有关的几项数值先设得大一点,然后再逐步减小这些设置值,以求在不牺牲系统性 能的情况下,能让内存正常地发挥效用。如果想为计算机添加新内存,应该尽量选用相同品牌、相同速度的内存条,以免出现内存条不匹配的问题。
对SDRAM来说,设置CAS(列地址选择)时间也很重要。对于真正符合 PC100标准的SDRAM,在总线速度为100MHz时应该能稳定工作在CAS为2,即延时为两个时钟周期的模式,但是有些内存达不到要求,在总线速度为100MHz 的时候,只能设CAS延时为3,否则系统将变得很不稳定,甚至在开机的时候就死机。
如果您对计算机的BIOS设置不太懂的话,请选用Load BIOS Default Setup的BIOS选项以启动和恢复原厂商的最安全状态设置。
自检提示,硬盘检测无法通过提示:“HARD DISK FAILURE”;
请先检查硬盘的电源线和数据线是否插好,试试换其它的电源线和数据线,以及主板上的硬盘线接口。或者将硬盘拿到别的机器上去测试 一下你的硬盘有没有故障。如果硬盘仍然不能被识别,说明你的硬盘可 能出现物理故障,需要维修或者更换硬盘。
自检结束,已出现系统配置的清单,但在读取磁盘时死机了。屏幕上也没有错误信息提示。
目前许多的用户使用的硬盘容量都是几个GB,甚至十几个GB这些硬盘,大多需要打开BIOS设置中的一些高速存取模式,如IDE HDD Block Mode、 HDD PIO 32Bits MODE等,以加快硬盘的工作速度。但如果你所用硬盘型号较老,就不要打开这些模式,以免出错。当新型硬盘在刚开始进行格式 化时,一定要注意BIOS设置的这些高级存取模式的状态,最好能按实际情况设置模式。
另外在CMOS中设置硬盘的参数时,最好是自动检测。一般来说,486以后的计算机都会有自动检测硬盘型号的功能,进入CMOS里,找到IDE HDD AUTO DETECTION一项后,会自动检测到硬盘型号。
如果你的硬盘大于528MB,请注意,在CMOS里设置时,将它的模式设为 “LBA”,在Pentium以后的计算机里,默认的硬盘模式是“LBA”。如果设置为 其它的模式,在读写硬盘时会出现错误,甚至会导致硬盘数据丢失。
屏幕上提示找不到键盘[KeyBoard Not Found]。
如果重新安装了显示卡,依然是自检结束后便死机,这种情况比较少见。只有更换新的显示卡再试一下。如果更换了新的显示卡后问题依然没有排除的话,就只好请一位电脑专家来亲自解决了。
自检结束后,便死机了,屏幕上没有错误信息出现。
电脑是在启动Windows的过程中死机的;
启动时是指电脑从硬盘上读取了引导程序后一直到启动好Windows 的整个过程,下面的这些内容介绍的就是这一阶段导致电脑死机的原因 分析和处理办法。
在这一个阶段我们可以观察屏幕上的显示信息来, 请选择一下您遇到了下面的哪种情况:
▼屏幕上出现了电脑配置的信息列表后,就没有反应了,也没有看到Starting Windows 98的提示。
如果是重新在CMOS中设置了硬盘的参数后,电脑可以启动了话, 说明问题只是设置上的错误而已。
检查了病毒之后,电脑恢复了正常的话, 说明刚才是由于病毒导致电脑无法启动的。
如果检查了病毒之后电脑仍然不能启动的话,就有可能是因为硬盘的引导扇区有物理错误, 因此使引导程序错误而导致启动失败。在这种情况下最好是请位电脑专家来解 决一下,以免造成硬盘上的数据丢失。
▼屏幕上出现:Invalid partiton table的提示:
如果您是安装了新硬盘的话,就重新分区、格式化。
如果您的硬盘早些时候是可以用的话,说明当前硬盘的分区表遭到了破坏。有可能是病毒造成的。如果硬盘上没有重要的数据的话,可以对硬盘重新分区、格式化,然后用杀毒软件检查病毒,特别是CIH病毒,它的拿手戏就是破坏硬盘数据。如果硬盘上有重要数据的话,可以用KV300来恢复硬盘上的逻辑分区。具体操作是:
首先用软盘启动电脑,然后运行KV300,按F10功能键,该功能能够自动查 找硬盘的扩展分区表,并把它链回到主引导扇区中,并恢复逻辑硬盘,不过主硬盘分区,也就是原来的C盘是恢复不出来的。
如果您不知道该怎样下手的话,建议找位电脑专家,来手工恢复硬盘的分区表。
▼屏幕上出现:Not Found any [active partition] in HDD DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEN DISK AND PRESS ENT
一是硬盘还没有被分区
二是硬盘上没有活动的分区
具体的处理办法就比较明显了,用软盘启动电脑,然后运行分区程序FDISK。然后查看硬盘的分区情况。如果硬盘没有分区的话,就对硬盘进行分区即可。如果硬盘上的分区没有被激活的话,就设置一下活动分区。
▼屏幕上出现:Miss operation system:
造成这种情况的原因是,硬盘已经分好区,并设置了活动分区, 但硬盘没有格式化,也没有安装操作系统。
处理的办法就是格式化硬盘,并安装操作系统。
▼屏幕上出现:DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
具体的操作是进入CMOS设置后,选择“IDE HDD AUTO DETECTION”项目,看是否可以检测到硬盘的存在。
1:若没有检测到硬盘。首先要考虑的就是硬盘了,硬盘只要一加电,就在不停的运转着,而且每分钟都是上千转的速度,这些机械结构难免要出现故障。比较 笨的办法是,在CMOS中检测硬盘的时候,听一下硬盘发出的声音,如果声音是:“哒…哒…哒……”然后就恢复了平静,就有比较大的把握 判断硬盘大概没有问题;如果声音是“哒…哒…哒……”,然后又是连续几次发出“咔哒…咔哒”的声响的话,有很大的可能是硬盘出问题了。
为了进一步判断,您可以将硬盘拆下来,接在其它的电脑上,然 后进入到CMOS中检测一下,如果也是检测不到的话,那就可以断定,真的是硬盘问题了。如果硬盘上高价值的数据可以找专门的数据恢复 公司来恢复;如果可以正确的检测到硬盘的话,就有可能是主板的故障了,也有可能是硬盘数据线,先换条数据线试试看,如果不行的话 ,大概就是主板故障了。
2:如果检测到了硬盘的话,请先确认一下检测到的硬盘的容量和其他的 参数是否和实际的硬盘参数是相同的。(注意如果您的硬盘容量大于 500M的时候请使用LBA模式。)
检测到的硬盘容量和实际的是相同的, 说明系统应该是正常的,可能只是CMOS中的硬盘参数的设置信息丢失了而已。
检测到的硬盘容量和实际的不同, 说明系统一定出现故障了,这种情况的发生可能是硬盘、主板、甚至是硬盘数据线引起的;大概硬盘出现故障的可能性更大一点,我 曾遇到过这样的情况,每次在CMOS自动检测到的硬盘容量都不相同,后来发现硬盘有故障了。您可以采用替换法来判断一下。
▼屏幕上出现:Invalid system disk Replace the disk, and then press any key
说明硬盘上的系统文件丢失了,比如IO.SYS、MSDOS.SYS文件丢失了。 恢复的方法就是用Windows 的启动盘,启动电脑,然后用SYS命令给硬盘 传递一个系统就行了。
▼屏幕上出现:Windows 的启动画面(蓝天白云的画面)后,便没有反应了。
检查病毒,在早些时候的确出现过这样的病毒,曾经使用KV300检查不到,但使用KV200可以发现一个不知名的病毒,只是无法清除,此病毒是一个引导型病毒,它先感染硬盘的引导扇区,然后感染硬盘上的.COM的文件由于Win.COM被感染,而导致Windows 无法启动。解决的办法就是格式化硬盘,然后用KV300加参数/K来清除引导区病毒,然后再安装操作系统。
如果没有检查到病毒,看看是否在上一次的位置处死机?若两次都是在同一个位置死机的。我们可以这样来使Windows启动:重新启动电脑,激活启动的选择菜单,选择“Step by Step Configuration”,到达上一次死机的位置后,跳过死机 时的程序,看Windows 是否可以正常启动。如果可以启动就比较好了,如果 不行就只好试着进入安全模式。启动好了Widnows后,开始查找造成死机的程序,对于Windows 98 来说: 运行MsConfig,屏幕上会出现一个设置Windows 启动的一个程序窗口,从中 去消掉出错的程序,如果找不到的话,就要根据出错的驱动程序的名称来判断是要重新安装驱动程序呢,还是要重新安装整个Windows 呢(重新安装 Windows 可以采用覆盖的方法)。 对于Windows 95就比较麻烦了,要自己在SYSTEM.INI,WIN.INI,注册 表中去查找出错的程序,然后将其屏蔽或删除。最好的办法是找到错误的程序是属于驱动程序还是Windows系统的,根据需要来决定是重装驱动程序 还重装Windows。
若两次死机的位置不相同,那么检查是否在CMOS中设置过内存的参数或者给您的机器添加过内存 ,
若是, 就请您检查一下CMOS的设置,特别是对内存的一些设置,很容易引起 Windows死机。 比较重要的是设置有关DRAM Read Burst Timing和DRAM Write Burst Timing 等参数,这些值如果被用户设置得很小,固然可以加快内存的存取速度、提高计算机的运行效率,但如果用户实际所用的内存条的性能达不到设置的要求,则会使内存条工作不稳定,时不时地出现“死机”的情况。因此应该将与此有关的几项数值先设得大一点,然后再逐步减小这些设置值,以求在不牺牲系统性能的情况下,能让内存正常地发挥效用。对SDRAM来说,设置CAS(列地址选择)时间也很重要。对于真正符合 PC100标准的SDRAM,在总线速度为100MHz时应该能稳定工作在CAS为2,即延时为两个时钟周期的模式,但是有些内存达不到要求,在总线速度为100MHz的时候,只能设CAS 延时为3,否则系统将变得很不稳定,甚至在开 机的时候就死机。另外如果您给电脑添加过内存的话,有可能新内存和原来的内存不是一个品牌或者内存的速度不同。出现这种内存条不匹配的情况,也容易导致系统死机。所以再添加内存的时候,最好是使用和原来相同品牌,相同速度的。
若不是, 那么有可能是内存的故障,您可以找条好的内存插上试试。 当然也不能排除是其它硬件故障引起的。接下来的处理办法 也就是用替换的方法了。
▼ 屏幕上出现类似下面这样的提示,说有文件找不到,最后会出现死机或者重新启动的情况。
出现这种情况是由于系统中的一些程序,或者驱动程序(扩展名称是:VXD,DLL的文件)被误删除了,或者文件被破坏了,而很多时候,我们看到这些丢失的文件名称也不知道它是作什么用 的,所以也没有很好的处理办法,只有重新安装Windows了,可以采用覆盖安装的方法。
我是在Windows里进行操作的时候,发生死机的
在使用Windows的过程中死机。
在运行Windows的时候出现死机的情况解决起来是比较头痛的, 下面列了几种现象,您看看,自己遇到是哪一种情况。
▼启动Windows 后,用键盘操作没有问题,如果用鼠标的话,很容易死机,特别是使用Office时。
遇到这种情况多是由于显示卡造成的,显示卡的驱动程序本身就存在问题,另外也有可能是显示卡已经过时了,也可能是显示卡和主板兼容性不好,造成在Windows下工作不正常,比如以前采用MX86101P显示芯片的显示卡,还有S3TC、 SAVAGE 4PRO的显示卡和LX的主板搭配在一起就存在这样的问题。
▼突然电脑就不动了,移动鼠标时,机箱喇叭会发出“嘟…嘟…”的声音。用鼠标点什么地方都没有反应,有时连键盘、鼠标都不能动弹。
如果突然电脑就不动了,移动鼠标时,机箱喇叭会发出“嘟…嘟…”的声音。 用鼠标点什么地方都没有反应,有时连键盘、鼠标都不能动弹。
出现这样的情况,处理起来就比较麻烦一点,因为要想找到引起故障的原 因是比较困难的。 当然首先要做的就是先让Windows 可以工作了,然后在查找原因。
先您看一下自己机器的配置是否刚好满足安装Windows 95或者Windows 98, 比如机器是486-100,内存只有8-16M,硬盘也比较小,显示卡也很普通?
如果计算机的硬件配置太低,刚好满足装Windows 95或Windows 98的其本条件, 那么,在速度上会有很大程度影响其它应用软件的使用,而且也容易造成死机。处理的办法,最好就是升级电脑了。
如果计算机的硬件配置还是很高的,经常同时打开好几个大型的软件,您一定发现电脑变得奇慢无比,因为这些软件会占用大量的系统资源,一旦当系统资源过少,很直接地引起 死机。也许您也见到过Windows提示:系统资源已经降低到了危险的程度,请关闭一些应用程序;这时十有八九机器都是要死掉的。
如果你并没有总是同时打开好几个大软件,那有可以能是您的硬盘没有足够的剩余空间了,请您检查一下系统盘C:的剩余空间的大小,要保证有2 倍于内存的剩余空间,因为Windows在运行的时候要将一部分硬盘空间作为 虚拟内存在使用,如果你的硬盘空间过小,相对而言,Windows 所能用的内 存空间就会变少,这就会导致计算机运行速度变慢,甚至会引起死机。
另外,如果您给电脑添加过新的内存条的话,有可能是内存不匹配引起的,购买内存条时没注意到速度方面的事。如果你以前的速度是-7的,你最好其它的内存条也用-7的。
▼运行某些特定的应用程序时,就会死机。
有可能是 这个应用程序感染了病毒,比如有些被CIH感染了的程序,只要一运 行它,就会出现非法操作或者死机的情况。
您可以使用KV300、KILL系列或者其他一些国产杀毒软件,也可 以选用NVA,MACFEE来检查。 发现有病毒的话,显然就是清除这些病毒。然后再运行这些应用程序,如果仍然死机的话,有可能是应用程序被破坏的比较严重 ,您可以删除这些程序,然后再重新安装。
没有发现病毒的话,那么看您使用的这套软件是否是16位版本的。判断的方法就是看看这套软件的说明,是否说它可以在Windows 3.1 或者DOS环境下运行。因为Windows95虽能使用DOS和Windows3.1的应用程序,但由于这些DOS和Windows3.1应用程序是以16位的方式进行操作的,而Windows 95 是以32位方式进行操作的。这其中就有许多无法协调的矛盾存在,例如有些程序在Windows3.1上执行得很好,而在Windows95上执行就会出错,这不能怪操作系统,也不能怪用户,怪就只能怪这些应用程序为何不推出 for Windows95的版本!解决这种问题的最好方法就是尽量少在Windows 95 系统中安装for Windows3.x或for DOS的程序。
如果软件不是16位版本的,您在删除一些程序时最好不要贸然行事,因为有时一些应用程序会在Windows95系统目录下安放一些只有它们自己才知道的服务程序。如果应用程序没有提供卸载程序的话,那么靠用户自己去手动删除文件,往往就删除得不干净或删掉了不该删的文件。建议您在删除程序的时候,在“控制面板”中的“添加/删除程序”中进行,或者安装专业的删除程序,比如Uninstall Manager,它们会帮你干净而利索地删除应用程序,而不影响计算机的操作安全。而对于一些软件,也有可能是软件本身编写的不完善,有一些小BUG,比如一些测试版本的软件,对于这种问题,真是一点办法都没有,只有将有Bug的软件束之高阁,或等新的程序改进版问世后再说。
▼声卡总是乱响。
说明声卡和其它的设备出现了冲突,需要重新调整声卡的中断和IO地址。
▼电脑会突然重新启动。
如果电脑总是突然重新启动的话,问题应该出现在电源方面,毕竟再厉害 的病毒也做不到这一点。可能是计算机电源的输出电压不稳定,建议你最好找 专业人员测试一下,如果是电源故障的话,赶紧更换,以免造成更大的损失。
▼显示器总是过上一会就黑一下。
如果显示器总是过一会儿就黑一下,是因为电源管理引起的,进入CMOS中的Power Manager,将关于显示器的省电时间设置的长一些即可。
我是在退出Windows,准备关机的时候死机的
在退出操作系统时出现死机是指在退出 Windows95/98系统或退回DOS状态时出现死机的现象。
Windows 95/98如果不能彻底关机,就会把磁盘缓冲区里的 数据写到硬盘上,然后进入一个死循环。除非用户重新启动系统,否则不能执行任何其它程序。
造成这种现象可能与Windows95/98的操作设定和某些驱动程序的设定不当有关,一般Windows95/98在退出系统或退回到DOS状态时都会关闭正在使用的驱动程序,而这些驱动程序也会根据当时的情况进行一次数据回写的操作,但要是用户的驱动程序设定不当,则驱动程序就找不到使用的设备,它因此就不停的进行搜索设备的动作,就和死机了一模一样
GMT+8, 2024-4-25 00:43 , Processed in 0.185549 second(s), 9 queries , File On.
