查看: 2194|回复: 0
数码相机的保养
发表于 2009-6-3 09:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  数码相机属于精密设备,掌握正确的维护方法和保养措施,充分发挥它的性能,最大限度地延长它的工作时间,都是必不可少的。
  数码相机的保养维护方法有很多,但最重要的是的摄影习惯,当拍照完毕后,要及时将相机装进相机包;暂时不拍照时要盖好镜头盖,并且注意清洗镜头盖上的灰尘;装包时,要用吹气器吹下镜头;在潮湿多尘的环境下,要相机装进塑料袋里。下面详细介绍一下保养维护方法:
1.镜头的清洁技巧
   相机镜头是非常精密的部件,其表面做了防反射的涂层处理,一定要注意不能直接用手去摸,因为这样就会粘上油渍及指纹,这对涂层非常有害,而且对数码相机拍摄出来的照片质量影响也很要大。相机使用后,镜头多多少少也会沾上灰尘,最好的方法是用吹气球吹掉,或者是用软毛刷轻轻刷掉。如果吹不去也刷不掉,那就要使用专用的镜头布或者镜头纸轻轻擦拭,但要记住一个原则,那就是不到万不得已不要擦拭镜头。千万不要用纸巾等看似柔软的纸张来清洁镜头,这些纸张都包含有比较容易刮伤涂层的木质纸浆,一不小心会严重损害相机镜头上的易损涂层。在擦拭之前,要确保表面无可见的灰尘颗粒,以避免灰尘颗粒磨花镜头。擦拭时轻轻地沿着同一个方向擦拭,不要来回反复擦,以避免磨伤镜片。如果这样还是不行,市面上也有相机专用清洗液,但要注意,使用清洗液时,应该将清洗液沾在镜头纸上擦拭镜头,而不能够将清洗液直接滴在镜头上。
   另外,绝对不能随便使用其他化学物质擦拭镜头,而且只有在非常必要时才使用清洗液,平时注意盖上镜头盖和使用相机包,以减少清洗的次数,清洗液多少还是会对镜头有害而且有可能带来一些潮湿问题。
2.液晶屏的保护
彩色液晶显示屏是数码相机重要的特色部件,不但价格很贵,而且容易受到损伤,因此在使用过程中需要特别注意保护。首先要注意避免彩色液晶显示屏被硬物刮伤,彩色液晶显示屏的表面有的有保护膜,有的没有,没有保护膜的彩色液晶显示屏非常脆弱,任何刮伤,都会留下痕迹,您可以考虑使用掌上电脑屏幕使用的保护贴纸,这对保护彩色液晶显示屏有一定的作用。
    另外,要注意不要让彩色液晶显示屏表面受重物挤压,同时还要特别注意避免高温对彩色液晶显示屏的伤害,随着温度的升高,彩色液晶显示屏会变黑,达到一定的温度后,即使温度降到正常的状态,彩色液晶显示屏也无法恢复。而有些彩色液晶显示屏显示的亮度会随着温度的下降而降低,温度相当低时,液晶显示屏显示的亮度将会很低,一旦温度回升,亮度又将自动恢复正常,这属于正常现象。
    此外,彩色液晶显示屏的背后有一个无法从表面看到的灯,如果彩色液晶显示屏显示的影像变暗,或显示的影像上有斑斑点点,或根本就不能显示影像,多半是灯泡老化所致,遇到这种情况,一般只要更换相应的灯泡即可。如果彩色液晶显示屏表面脏了,清洁的方法可以参考清洁镜头的方法,清洁完后,应该用干燥的棉布擦干。
3.存储卡的保养
  对于数码摄影而言,存储卡在摄影过程中扮演着相当重要的角色。但是,由于存储卡的使用比较简单,经常会由于用户漫不经心地使用、处理而导致存储卡损坏。
   保护存储卡的首要原则是,永远只在数码相机已经关闭的情况下安装和取出存储卡。使用者常犯的错误是,急着要将储存卡从相机中取出,虽然电源已经关闭,但有些相机的储存速度较慢,或是图档较大要花较长的时间,相机也许看起来已经处于停止状态,但事实上,储存动作仍在继续,这时存到一半的档案毁了不说,还可能造成储存卡的永久毁损。 因此,建议您关闭相机后等一会儿或注意相机的亮灯完全熄灭后再取出储存卡。
   其次,平时不要随意格式化存储卡,在使用相机格式化存储卡时,注意相机是否有足够的电量;在使用电脑格式化存储卡时,注意选择准确的格式。如果您使用Windows XP之类的操作系统,需要注意,系统格式化时,默认的FAT32格式是不正确的,一般数码相机都采用FAT格式。
   同时,还需要注意避免在高温、高湿度下使用和存放存储卡,不要将存储卡置于高温和直射阳光下。避免重压、弯曲、掉落、撞击等物理伤害,远离静电、磁场、液体和腐蚀性的物质。在拆卸存储卡时,避免触及存储卡的存储介质。如果长期使用后,存储卡插槽的接触点脏了,导致存储、读取信息的故障,这时您可以使用压缩空气去吹,而千万不要用小的棍棒伸进去擦,否则可能引起更大的问题。
1、装卡注意事项
  装存储卡是使用数码相机的一项经常性操作。在向数码相机中装卡时要注意以下两点:首先,必须在相机处在关机状态下进行;其次,要注意方向,对某些类型的在存储卡,只能指定方位装入数码相机。每个种存储卡都有相应的标记供你在装卡时识别。将存储卡装入数码相机时,要确认它们完全插到底,插的时候用力要均匀,一定要推装到位。
2.取卡的注意事项
   不同的存储卡从相机中取出的方式也不一样,如SM卡,通常是在仓盖开启后,直接用手将卡压住就会自动弹出,而PCMCIA3型破镜重圆卡和CF卡,则要在仓盖打开后按下相机释放键后才能取出。数码相机正在向存储卡写入或读取信息时不能取出存储卡,否则会损坏存储卡上的信息,甚至损坏存储卡。此外,取在存储卡时还须注意防止存储卡落在地上。因为存储卡从高处落到地上,有可能损坏卡上记录的数据,甚至造成存储卡破损。
4.电池的保养
  刚刚买回来的相机里面配备的电池一般电量都很低,建议首次使用完余电后再进行充电,对于锂电池的充电时间,最好在6小时左右,而普通的镍氢电池则需14小时左右。当然,充电时间的长短很大程度上取决于所用充电器的功率和电池本身的容量。如果平时使用中并未等电池电量全部耗完就充电而造成日后带电时间过短的情况,我们也可以使用数次充放电过程来修复,最好是每次用完电量后再充足电修复,这样做也可以有效保证电池的使用寿命。另外,需要注意的细节是电池完全充电后不宜马上使用,这是因为充满电后的电池都很热,电池完全充电后其闭路电压会超过额定电压值,这时如果马上使用可能烧坏数码相机内的有关电路元件,所以电池完全充电后就放置一段时间,等它降到常温后再装入相机比较妥当。
  如果长时间不使用,还要把电池从电池仓中取出,以免时间较长后电池中的溶液漏出腐蚀相机。平时对电池的清洁也是很有必要的,要保证电池两极性及与电池仓中接触的两个接片的清洁,防止有短路的情况发生。
5.相机的防尘
  数码相机在使用过程中,要注意防烟避尘,外界的灰尘、污物和油烟等污染可导致相机产生故障,甚至还会增加相机的调整开关与旋钮的惰性。在使用过程中,机身不可避免地会被灰尘、污物和油烟等污染物所污染,所以需要特别注意机身的清洁.
6.相机的防水防潮
对于数码相机来说,潮湿是大敌之一。潮湿的环境会使照相机镜头等光学部件和照相机其他部位滋生霉菌或产生锈斑,而数码相机都装备着集成电路等电气设备,潮湿的环境对电气设备有较大影响,可导致数码相机的电器件发生失灵等严重问题。
在阴雨天或在湿热环境中使用数码相机以后,应该及时用干净细软的绒布轻轻地揩去沾附在照相机表面的水滴或水汽,再用橡皮吹球将各部位的细缝吹一次,将照相机放在干燥通风、且无阳光直射的地方,待干燥后测试相机有没有故障,再放入密封的容器内储存.
7.相机的长期保存
数码相机准备长时间不使用时,除了按照上面的提示对机身和镜头等重要部件做仔细地清洁、做好各个重要部件的保养工作和储存准备以外,还应该把相机与皮套分开,避免皮套发霉影响相机。相机已上紧的快门、自拍机等部件,应予以释放,不使这些机构长时间处于疲劳状态。镜头光圈宜设定在最大档位,调焦距离应设定在无限远。若是双焦距镜头或变焦距镜头的照相机,还应把伸出的镜头退缩回原来的位置,再放置到能够保持干燥的存储容器中。
GMT+8, 2024-4-16 22:48 , Processed in 0.182889 second(s), 8 queries , File On.
