查看: 5670|回复: 0
平板电视屏鉴别方法
发表于 2009-6-3 08:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.等离子电视
目前厦华等离子电视使用的等离子屏有三种三星屏,LG 屏,中华映管(46”).
1.
三星屏部分(V2 屏,V3 屏,V4 屏,HD 屏)
A.
三星V2 屏可以直接从等离子背面左上角通过细孔直接观察到等离子铝板上面
贴有条码写着42V2-XXXXXXXXXXX 。使用该屏机型有:
PS-42D8,PS-42D810CZ,PS-42D8G,PS-42K810CZ,PS-42K803CZ.
B.
三星V3 屏可以直接从等离子背面左上角通过细孔直接观察到等离子铝板上面
贴有条码写着42V3-XXXXXXXXXX. 该屏还区分有红电容与蓝电容之分,申请
时请注意,使用该屏的机器型号有:
PS-42D8,PS-42D810CZ,PS-42D8G,PS-42D8B,PS-42D8BV,PS-42D810CZ,PS-42K
810CZ,PS-42K901,PS-42K902,PS-42K803CZ.
三星SDI 42V3 高亮屏的部分部件板有两种版本,在维修更换时注意
区别,避免混用。具体如下:
1、新版Y-MAIN 电容(蓝色)旧版Y-MAIN 电容(红色)
modelNO:42”SD S3.3 Y-MAIN model NO:42”SDS3.0 Y-MAIN
Rev NO:R1.1(04/11/20) Rev NO:R1.2(03/10/30)
新版
蓝色
旧版
红色
2、新版X-MAIN 电容(蓝色)旧版X-MAIN 电容(红色)
modelNO:42”SD V3 X-MAIN model NO:42”SDS3.0 X-MAIN
新版
蓝色
旧版
红色
3、新版LOGIC-MAIN( 逻辑板) 旧版LOGIC-MAIN( 逻辑板)
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建www.fineprint.com.cn
model NO:42”SD S3.2 LOGIC-MAIN model NO:42”SD S3.0/S3.1
LOGIC-MAIN
Rev NO:R1.0(04/05/22) Rev NO:R1.3(04/01/29)
4、与Y-MAIN 驱动板上下相连的BUFFER 板,新版的没有散热片,旧版的
有散热片。
新版
无散热片
旧版
有散热片
C. 三星V4 屏(SD 屏)
三星V4 屏可以直接从等离子背面左上角通过细孔直接观察到等离子铝板上面
贴有条码写着42SD-XXXXXXXXXX. 使用该屏的机器型号有:
PS-42K8T,PS-42D8BV,
D. 三星HD 屏
贴有条码写着42HD-XXXXXXXXXX.使用该屏的机器有PS-42D8H,PH-42D8
2.
LG 屏部分(V6 屏,V7 屏)
A.
LGV6 屏可以直接从等离子背面通过细孔直接观察到等离子铝板上面贴
有条码写着4XXXX42V6XXXXXX.ASLGB , 使用该屏的机型有
PS-42D8G,PS-42K810CZ,PS-42T628,PS-42T6Y,PS-42K8T,PS-42K902B
B.LGV7 屏可以直接从等离子背面通过细孔直接观察到等离子铝板上面贴有
条码写着5XXXX42V7XXXXXX.ASLGB 或者屏正面左上角标注对比度为
10000:1 都为V7 屏。使用该屏的机型有
PS-42K8T,PS-42K8TY,PS-42T628,PS-42K902B
3.
中华映管
目前中华映管只有一款机型使用:PS-46N8(TCL, 海尔46”等离子皆为中华映管)
三星屏与LG 屏的区分:最容易简单的区分方法是LG 屏在后壳正中间的左右两边各有一截
突出部分,而三星屏的后壳是平的。
二.液晶电视
目前厦华公司使用的液晶屏有多种:三星,LG,奇美(CMO),友达(AU),三洋,翰
宇,上广电(SVA),LG-PHILPH 等等。区别液晶屏是属于比较困难的一道工序。现将
几种区分液晶屏方法简单介绍一下。
1.
液晶电视在不是无法开机情况下,可以先进总线将机器的软件版本号记录下来,软
件版本号形式为:SL-32U160-02A10X24 。其中32U16 为型号,02 为屏区别物流
码。A10X24 为软件设计日期。将软件版本号报给中心,中心可能在整机明细表里
查得到该机器使用什么屏软件。针对早期液晶可能不一定查得到。
2.
液晶电视的CPU 板或者主板的FLASH 芯片上贴有小纸条,上面印着软件版本号,
有的还是写着该机器所使用的屏型号。如果贴纸上有写屏型号,该机器就是使用该
种液晶屏,没有写的,同样将软件版本号上报中心,中心再予查询。
3.
后期液晶电视都在合格证上贴有物流编号如:203-L32U160-02, 同样32U16 为型号,
02 亦为区别屏型号。同样可以将物流编号上报中心,中心给予查询。
4.
如果以上方法无法查询得到所使用屏,只有拆卸到屏里面察看是什么标志的屏,然
后与《厦华服务》第四版里面的屏对照表进行确认。
针对液晶电视,我们在维修时尽量的通过多种渠道去了解机器使用什么样的屏,方便部
件板的申请,及时处理用户机。
以上为个人总结的一些小办法,有些不足地方,希望大家加以改正。
GMT+8, 2024-4-26 00:31 , Processed in 0.225238 second(s), 9 queries , File On.
