查看: 1684|回复: 0
液晶电视选购(转)
发表于 2009-6-3 08:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选购液晶电视
1.看售后服务保障
虽然LCD(Liquid Crystal Display)液晶屏幕不容易出现问题,
但若是出了问题,维修是个很麻烦的事情。多数厂商均提供1至3年不等的保修服务,一些厂商甚至提供免费上门服务以及保修期内维修费用的减免。
2.屏幕和判断坏点
IPS屏:屏体象素是全象素的鱼鳞状,方向朝左,俗称“人”字状。无水纹,更稳定;可视角度大,快响应,高对比,长寿命,低功耗。轻触屏幕,若无水纹现象,则可确认为S-IPS面板,容易确认;第二代S-IPS(Super IPS),第三代的Advanced Super-IPS(AS-IPS),最后,最先进技术的IPS-ALPHA面板,也就是在AS-IPS面板的基础上会引入了新技术来改善某些特定角度的灰阶逆转现象,加强了面板的响应时间。(品牌LG)缺点是漏光问题比较严重,黑色纯度不够,有些偏蓝。
S-LCD屏:鱼鳞状象是半像素,采用PVA技术,同IPS屏一样是顶级的广视角技术,色域大、色彩还原出色、可视角度大、半像素分级设计;三星和索尼都是采用了这种S-PVA的屏。索尼V/W/X 全线采用S-PVA液晶面板。
如果您还是分辩不清的话也没关系,就是用手指在液晶屏上轻轻滑过,如果手指滑过的地方有一条明显的水痕的话,那这台铁定是三星的S-LCD。如果没有水痕,或者水痕不明显,那么证明这个是LPL的面板。其实俗称就是软屏与硬屏之分。
夏普(ASV)面板,原球状像素、色彩还原真实、整体色调偏红、可视角度大。夏普的屏色彩还原真实、可视角度优秀、是液晶市场中出了名的王者。夏普屏很少外供,所以买起来比较让人放心,但是最近有传闻说夏普的低端机也开始不采用自己的屏了,因此认清夏普屏很关键。经历了去年台湾屏事件后,夏普重新整顿自己的电视产品线,将ASV技术的自家液晶面板发扬光大,无论是低端还是高端,夏普的液晶电视都采用了自己的原装ASV液晶面板。
台湾屏特点:普通方块式像素点、黑色度好、色彩表现一般。市面上其实大多数中低端产品都采用了台湾屏,这种没有什么特点的屏就比较多见,这也为那3个高端屏做了一个反衬,可以看出,高端屏都是有各自的特点的。
在液晶面板的选用方面,几乎每个品牌在电视面板方面都没法做到统一,比如高端采用了S-PVA面板,而低端产品就采用廉价的台湾面板。不过今年卖场中总算获得了一点惊喜,就是索尼从40英寸以上的BRAVIA机型全部采用了S-PVA液晶面板,无论是低端还是高端,都是如此。
国产品牌没有自己生产液晶面板的能力,所以只能依靠购买进口厂商的液晶面板来做自己的液晶电视,所以在面板的使用上不会很固定。检测结果来看,进口品牌对原装面板的要求提升了,尤其几个领头品牌,有着面板制造的能力,而自己的产品线中也很少采用台湾面板了,而对于许多国产品牌来说,也基本将档次提升至S-PVA 或者S-IPS这类面板,在台湾面板的使用上明显降低。
LCD液晶屏幕最常见的问题就是“坏点”,虽然很多产品都宣称自己的产品“无坏点”,但各家厂商评估坏点标准不一,究竟产品用了多久出现坏点才算是产品瑕疵?还是几个点以上才算坏点?这些评估标准都要问清楚,免得权益受损。一般高质量的液晶电视对坏点数量有严格控制。
3.屏幕尺寸,显示比例
消费者购机时应根据居室大小选择合适的尺寸,以免屏幕过大反而造成压迫感。沙发距电视墙的视距为2.5米,选择32或者37寸,3米的用40寸的和42的都可以;
居民家庭观看电视的距离在2.5米、2.7米、3.0米、3.3米时,40寸、42寸、47寸、52寸的液晶电视分别能最大限度地发挥其高清晰度的显示效果,给人以身临其境的感受;
显示比例16∶9是最适合人眼视角的格式,有更强的视觉冲击力。同时,未来数字电视的显示格式也将采用16∶9的格式。4∶3是适合目前模拟电视信号的显示格式,因此如果主要用来看电视还是有一定优势的。需要指出的是,目前很多16∶9和4∶3格式的电视都可以通过菜单调整画面的显示格式,但这都是以浪费一定面积的屏幕为代价的。如果是主要用来观看电视的,建议选择4∶3的产品,否则经过拉伸处理的画面会使你难以忍受;而主要用来观赏DVD大片的,建议选购16∶9的产品,因为16∶9会带来4∶3永远都达不到的视觉享受。
4.可视角度
就当前市面上出售的液晶显示器来说,可视角度都是左右对称的(也就是由左边或是右边可以看见银幕上图像的角度是一样的。例如左边为178度可视角度,右边也一定是178度可视角度)。而上下可视角度通常都小于左右可视角度。从用户的立场来说,当然可视角度越大越好。
5.亮度的选择
亮度是指画面的明亮程度,单位是cd/m2或称nits。亮度过低不利于清晰的表现出视频画面,对于一些昏暗的场景就更无能为力了。此外,屏幕的亮度均匀性也非常重要,但在液晶电视产品规格说明书里通常不做标注。亮度均匀与否,和背光源与反光镜的数量与配置方式息息相关。将画面切换到黑屏状态下,更容易捕捉到亮度不均匀的情况。高端500cd/m2的亮度
(让导购员液晶菜单打出来,观看菜单中亮度的数值,好的液晶面板亮度在30左右)
6.色彩的选择
液晶能够表现的色域不如显像管宽,所以如果从真实表现物体色彩的角度来比较,液晶电视是比不上显像管电视的。在购买液晶电视时,选择有更多色彩调整功能的机型有利于自己调整出更接近自然色彩的图像。 (色彩处理电路,市面上最先进的技术有SONY的贵翔引擎技术,LG的XD引擎,创维的V12引擎技术和魔画六基色处理技术)
7.动态对比度
液晶电视对比度(Contrast)定义是:同一点最亮时(白色)与最暗时(黑色)的亮度的比值,高的对比度意味着相对较高的亮度和呈现颜色的艳丽程度。对比度是液晶显示技术的弱项,液晶电视的背光源是持续发光的,而液晶面板也不可能完全阻隔光线,因此要实现全黑的画面非常困难,必然会影响显示色彩层次的丰富程度。对比度是直接体现该液晶电视能否体现丰富的色阶的参数,对比度越高,还原的画面层次感就越好,图像的锐利程度就越高,图像也就越清晰。如果对比度不够,画面会显得暗淡,缺乏表现力。>7000:1 ,高端达到20000:1
8.响应时间不得大于8ms
由于成像原理的限制,液晶电视的显示响应时间偏长,体现到图像上就是容易出现运动图像的残影和拖尾,这对于以动态图像为主的影视节目是很不利的。这一指标当然是越小越好。经过各主要液晶屏生产企业的努力,目前大部分的电视用液晶屏都做到了4ms左右的响应速度,对于电视节目的欣赏已经基本不构成问题了。 高端4ms
9.图像分辨率
液晶电视的分辨率是固定的,不像电脑液晶显示器那样,可以调节分辨率。液晶电视的固定分辨率同时也是它的最佳分辨率。对于液晶电视而言,分辨率是重要的参数之一。目前液晶电视主要有1366×768 1920×1080(水平方向分辨力要达到1920个像素,垂直分辨力要达到1080条扫描线)等几种常见分辨率。所谓全高清(FULL HD),是指物理分辨率高达1920×1080逐行扫描,1080p,是高清的顶级规格,因此被称作“全高清”,而对应地把720p和1080i(I代表隔行扫描)称为标准高清。
10.银幕刷新频率
对于LCD显示器来说,刷新率高低并不会使画面闪烁。刷新率在60Hz时,LCD就能获得很好的画面。在LCD显示器中,每个像素都持续发光,直到不发光的信号被送到控制器中,所以LCD显示器不会有因不断充放电而引起的闪烁现象。
11.寿命不低于5万小时
背光灯的寿命就是液晶电视的寿命,一般液晶电视的背光寿命在5万小时以上。也就是说,如果你平均每天使用液晶电视5小时,那就等于你可以使用该液晶电视27年。
12、HDMI+DVI+色差+VGA的全兼容接口。
目前液晶显示器接口主要有D-Sub(VGA)和DVI两种。其中D-Sub接口主要出现在低端产品上,需要经过数/模转换、模/数转换两次转换信号,而DVI接口则是全数字无损失的传输信号,主要出现在高中端产品上。
DVI接口因为完全是数字化的传输方式,因而最终呈现的画面决不会出现那种“虚化”的情况。而D-Sub接口因为是模拟的方式,本身就存在这不稳定的因素,因此难免会为我们的使用带来一些麻烦。
当液晶在长时间使用D-Sub接口后,会出现效果模糊的状况,需要常用Auto键重新校对才能恢复正常效果。但DVI接口的液晶显示器就绝对不会出现类似的状况,在长时间使用后,显示效果依然优秀。在价格相当的情况下,我们应多考虑具备DVI接口的液晶。
液晶电视有DVI接口,还要看看是否支持HDCP协议,HDCP是数字电视的内容保护协议,如果没有HDCP,那么DVI只能接电脑,而不能接带DVI接口的电视内容和带DVI接口的DVD机。由于DVI接口与HDMI接口成本较大,因此许多液晶电视都将其省去,或者只是拥有其中一个。
HDMI等于数字DVI视频效果加上数字音频,也就是说HDMI和DVI在视频上是一样的,DVI效果就是HDMI的视频效果。HDMI 1.3
13、休眠功耗:小于1W
推荐 http://www.21hdtv.com/ 世纪家电网  索尼、夏普、三星和LG
索尼 KLV-40V440A  采用S-LCD产10bit全高清S-PVA(软屏)液晶面板,很方便实现1920×1080全屏点对点显示输出,搭载了索尼独有BRAVIA ENGINE 2 图像处理引擎,WCG-CCFL亮艳色彩背光源,拥有每秒24帧的电影般播放帧数,并且拥有图像冻结功能、光感器-背光自动调节等多种功能。整体画质清晰细腻,色彩表现宽广饱和。Motionflow100HZ,高端产品达到120HZ。USB接口的设置和兼容性。
东芝40ZF500C的外观延续了XF300C的超窄边框设计风格,25毫米宽的边框使得整机正面视觉效果超赞。除了超窄边框,多种机身配色方案也是东芝40ZF500C的一大特色,消费者可以在贵族黑、天使白、魅力红、梦幻蓝四种颜色中选择适合自己家居的方案,与其他品牌的以黑色为主的机型相比个性十足,相信可以博得不少时尚消费者的好感。东芝40ZF500C是一款高清数字一体机,可以免费收看到奥运期间的高清赛事直播,同时东芝40ZF500C采用了Meta Brain Pro100引擎、广色域全高清液晶屏、100Hz倍频技术、自动背光控制系统,使得整机性能表现入外观一样出色。
飞利浦42PFL7603/93采用黑色高亮的镜面边框,机身后面采用透明的有机玻璃体装饰,宽窄适中而手感顺滑。扬声器隐形设计,与整部液晶电视浑然一体。整机看上去晶莹剔透,动感十足。飞利浦42PFL7603/93采用了飞利浦独有的双通道流光溢彩技术,通过机身背面的灯管发出光线来营造出舒适的观看环境,动态变幻的灯光效果也使得飞利浦42PFL7603/93的外观给人以如梦如幻的视觉感受,绝对是市面上外观设计最出色的机型之一。性能方面飞利浦42PFL7603/93也有不俗表现,除了采用1080P全高清面板,逐点高清二代技术能有效增强画质表现,自动背光控制系统也使整机能耗非常低。
松下TH-42PZ800C属于松下的高端旗舰,黑色机身具有磨砂质感,亮银色弧形音箱与机身之间相互倾斜形成一个夹角,视觉效果很不错,典雅大气的设计风格使得松下TH-42PZ800C对于家居环境的适应性很强,几乎和所有装修风格的家居环境都能和谐搭配。松下TH-42PZ800C的性能表现十分强悍,屏幕采用松下最新的第11代等离子全高清面板,分辨率达到1920×1080;内置顶级Vreal PRO3处理芯片;支持x.v.Colour色域标准;采用24P技术;动态清晰度高达950线
GMT+8, 2024-4-17 01:34 , Processed in 1.308130 second(s), 9 queries , File On.
