查看: 2818|回复: 0
液晶电视、等离子电视和背投电视的区别
发表于 2009-6-3 08:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶电视使用的是和笔记本电脑及台式电脑平板显示器相同的显示技术。其生动的画面是由一个造价不菲的特殊玻璃嵌板以及上面的晶体管生成的。不过这种电视价格昂贵,特别是超过40英寸的大尺寸液晶电视。一些液晶电视在从侧面观看时,画面也不是十分清楚。预计明年液晶电视的价格将会有所下降。
等离子电视是利用两块玻璃基板之间的气体来显现出色彩丰富而生动的画面。这种电视较液晶电视稍便宜,特别是40英寸以上的大电视。和液晶电视一样,等离子电视厚度也很薄。直到最近,许多等离子电视还有不少缺点需要克服,包括使用寿命相对较短、有可能长时间在屏幕上留下一些固定的影像、在高纬度地区无法工作等。不过这些问题至少在一些较好的机型中已经得到部分解决。
数码光显背投电视通常比液晶电视和等离子电视都便宜,厚度也往往比它们厚得多。它实际上是背投电视的一种,以前老的背投电视体积较大,而这种新一代背投电视采用数字技术,外形也更为轻巧。数码光显背投电视是利用其后部一块特殊的晶片形成影像,这种由德州仪器公司(Texas Instruments)生产的晶片上包含了数千个小镜子,光源通过这些小镜子反射到显示屏上形成图像。数码光显背投电视的屏幕比液晶电视和等离子电视的屏幕都更简单,也更便宜。它的画面非常清晰动人,而价格也较低,但一个不足之处就是它不如液晶电视和等离子电视那么薄。
大家要注意一些容易引起混淆的术语。像索尼公司(Sony Corp.,又名:新力公司)等部分生产商销售的所谓“液晶”电视,它们的屏幕并不是真正的液晶屏幕,它们实际上属于背投电视,只不过在其后部使用的是微型液晶显示器,而不是数码光显背投晶片。还有一些电视号称是“平面”电视,实际上不过就是普通电视,只是电视机屏幕的玻璃由常用的曲面玻璃换成了平面玻璃。
最后,注意不要将平板电视或是大屏幕电视与高清电视相混淆。目前在市面上销售的许多平面电视、大屏幕电视并不能播放高清电视节目。你可以购买装配有高清电视节目接收装置的普通电视收看此类节目。如果你想买一台大屏幕平板电视,同时又想收看高清电视,你需要在购买时仔细检查一下所要购买的电视是否有高清节目功能。然后,你还须开通提供高清节目的有线电视或卫星电视服务,通过特殊机顶盒收看这些节目,或是使用屋顶天线接收高清电视信号
简单的来说,买大的买等离子,买小的买液晶电视,液晶适合静态,看艺术片
等离子适合动态,看美国大片
液晶电视品牌最好当然是夏普,因为是最好的,国外品牌首选夏普,其次是飞利浦,再是三星,接下来才是
SONY,
国产选择TCL.海信,接下来选择创维康佳等品牌
等离子电视品牌首选先锋,因为是最好的,国外品牌首选先锋,再是日立,其次是松下.三星.LG,SONY.
国产品牌首选厦华,采用日本先锋的面板,价格是至低,质量可靠,其次是海信,长虹,创维.
等离子电视和液晶电视的区别
一 等离子
所谓等离子是迄今为止发现的第四种物质状态,即气,固,液和等离子。等离子电视就是将
等离子体填充到两片玻璃体之间,在加以高电压,使之按要求运动,从而产生各种颜色。
等离子电视主要由两片玻璃基板构成,利用高压放电使惰性气体Ne、He、Xe等产生紫外线照射
在彩色荧光粉后,激发出红,绿,蓝可见光,再配合驱动电路的设计与处理将三种颜色的光混合,形成各式
各样的彩色画面. 由于不需要用电子枪,因而其厚度会变得很薄,并且屏幕可以做的很大。适用于候
车室等需要大屏幕的地方。但时耗电量大,价格昂贵
所谓等离子彩电PDP(Plasma Display Panel)是在两张薄玻璃板之间充填混合气体,施加电
压使之产生离子气体,然后使等离子气体放电,与基板中的荧光体发生反应,产生彩色影像。等离子
彩电又称“壁挂式电视”,不受磁力和磁场影响,具有机身纤薄、重量轻、屏幕大、色彩鲜艳、画面
清晰、亮度高、失真度小、节省空间等优点。
PDP成像过程是:利用惰性气体放电产生紫外线来激发彩色荧光粉发光,再转换成人眼可见的
光。采用等离子管作为发光元件,大量的等离子管排列在一起构成屏幕,每个等离子对应的每个小室
内都充有氖氙气体。在等离子管电极间加上高压后,封在两层玻璃之间的等离子管小室中的气体会产
生紫外光,并激励平板显示屏上的红绿蓝三基色荧光粉发出可见光。每个等离子管作为一个像素,由
这些像素的明暗和颜色变化组合使之产生各种灰度和色彩的图像,类似显像管发光。
二 液晶
液晶是一种介于固态和液态之间的物质,是具有规则性分子排列的有机化合物,如果把它加
热会呈现透明状的液体状态,把它冷却则会出现结晶颗粒的混浊固体状态。正是由于它的这种特性,
所以被称之为液晶(Liquid Crystal)。
用于液晶显示器的液晶分子结构排列类似细火柴棒,称为Nematic液晶,采用此类液晶制造的
液晶显示器也就称为LCD(Liquid Crystal Display)。而液晶电视是在两张玻璃之间的液晶内,加入
电压,通过分子排列变化及曲折变化 再现画面,屏幕通过电子群的冲撞,制造画面并通过外部光线的
透视反射来形成画面。
液晶显示器通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示目的,即使屏幕加大,它的体
积也不会成正比的增加,在重量上比相同显示面积的传统显示器要轻得多,液晶电视的重量大约是传
统电视的1/3。液晶电视拥有16.7百万的色彩,画面层次分明,颜色绚丽真实。分辨率大,清晰度高
。液晶显示器一开始就使用纯平面的玻璃板,其平面直角的显示效果比传统显示器看起来好得多。
液晶显示器没有幅射,只有来自驱动电路的少量电磁波,只要将外壳严格密封即可排除电磁波外
泄。所以液晶显示器有称为冷显示器或环保显示器。液晶电视不存在屏幕闪烁现象,不易造成视觉疲
劳。
液晶电视耗电量低,使用寿命长。按照使用时间为每天4.5小时的年耗电量换算,用30英寸液晶电
视替代32英寸显像管电视,每年每台可节约电能71千瓦。液晶电视的使用寿命一般为5万个小时,比普
通电视机的寿命长得多。
液晶电视,也称为LCD电视,使用的是和笔记本电脑及台式电脑平板显示器相同的显示技术。其生动的
过40英寸的大尺寸液晶电视。一些液晶电视在从侧面观看时,画面也不是十分清楚。目前国内市场上
的液晶电视主要以15-32吋为主,也有42吋的超大液晶电视销售
等离子电视,也称为PDP电视,是利用两块玻璃基板之间的气体来显现出色彩丰富而生动的画面。这种
电视比液晶电视稍便宜,特别是40英寸以上的大电视。和液晶电视一样,等离子电视厚度也很薄。直
到最近,许多等离子电视还有不少缺点需要克服,包括使用寿命相对比短、有可能长时间在屏幕上留
下一些固定的影像、在高纬度地区无法工作等。不过这些问题至少在一些比好的机型中已经得到部分
解决。
关于清晰度
生产液晶电视的企业往往宣称在清晰度上要高等离子电视一筹,并声称目前等离子电视宣称的最高物
理分辨力不过1024×1024,而几乎所有的液晶电视都可以达到1024×768的高分辨力,最高的已达1920
×1080。事实上,市场销售的等离子电视的物理分辨力大部分只有852×480,只有少数等离子电视的
物理分辨力达到1024×768。
但决定平板电视清晰度不只是屏的物理分辨力,电路对高清信号处理的好坏也直接影响清晰度,单纯
从屏的物理分辨力来判断还不够充分。所以,液晶电视生产企业单纯从屏的物理分辨力攻击等离子电
视不够科学。
关于视角
无论液晶电视怎样辩解,等离子电视在视角方面要好于液晶电视,当然等离子电视也不是“没有视角
问题”。对于客厅、卧房用的电视机,很少有人会在超过120度的角度去看电视,所以从这个角度来说
,双方关于视角的攻击没有必要。
关于响应速度
响应速度曾是液晶电视的软肋,近期虽然在技术上已有很大改进,但有时也被生产等离子电视的企业
作为攻击液晶电视的对象。有企业宣称,他们的液晶电视响应时间已降低到8毫秒,但实际上,市场上
销售的液晶电视响应时间大部分在12毫秒左右。即使已宣称响应时间降到8毫秒的液晶电视,在播放快
速运动图像时仍有拖尾现象,因为企业所宣称的8毫秒响应时间是在播放静止图像的情况下测算的。
对于一个快速运动的黑色图像或者白色图像,液晶电视都有轻微拖尾现象,但这并不表示,等离子电
视在这方面就完美无缺,对于快速运动的白色物体,等离子电视同样会有轻度的拖尾现象,只是当快
速运动的物体换成黑色,就不会再有拖尾现象发生。
关于灼伤
等离子电视在处理运动图像时优于液晶电视,但当静止的图像长时间出现在等离子屏幕同一位置上时
,就可能出现灼伤现象。当等离子电视出现灼伤现象,开关机的时候,屏幕上会隐隐约约地出现长时
间播放的那张图像,好像印在屏幕上一样,而这成为一些液晶电视生产企业攻击等离子电视的对象。
关于对比度
如果单纯从企业在等离子电视和液晶电视标注的对比度数字来看,液晶电视远远不如等离子电视,但
不能说等离子电视比液晶电视好。这是因为等离子电视和液晶电视采用了不同的对比度测算方法,甚
至每个企业采用的测算方法都不一样,他们在自己的产品上标注的数据当然会有很大差异。 等离子电
视大多采用全白全黑的测算方式,对比度一般都很高,有些企业宣称其对比度高达8000∶1就是这个原
因。如果按照美国国家标准ANSI来测算,等离子电视与液晶电视的对比度大都在200∶1或者300∶1左
右,这种测算方式是对同一幅图像显示的黑色和白色进行对比。
关于模拟和数字
等离子电视生产企业攻击液晶电视显示的图像是模拟的,而等离子电视则是全数字的。但如果从画质
来说,模拟的图像让人感觉平滑,而数字图像让人感觉跳跃。
在40英寸以上市场,等离子电视有明显优势,尽管夏普已生产出45英寸液晶电视并开始上市,但受高
代液晶面板还没有大规模量产的限制,液晶电视在大尺寸方面还不能与等离子电视相比。 在30英寸以
下市场,液晶电视与等离子电视相比也占据着绝对优势,但是,目前在中国市场还没有小于40英寸的
等离子电视。
此外,数码光显背投电视通常比液晶电视和等离子电视都便宜,厚度也往往比它们厚得多。它实际上
是背投电视的一种,以前老的背投电视体积比大,而这种新一代背投电视采用数字技术,外形也更为
轻巧。数码光显背投电视是利用其后部一块特殊的芯片形成影像,这种由德州仪器公司(Texas
Instruments)生产的芯片上包含了数千个小镜子,光源通过这些小镜子反射到显示屏上形成图像。数
,而价格也比低,但一个不足之处就是它不如液晶电视和等离子电视那么薄。
背投电视也有致命的“硬伤”,它亮度和清晰度不高,体积庞大,尤其是随着使用时间的增长,品质
衰减快,现在技术没法突破,寿命也不是很长,现在不建议选用。
现在市场上的平板电视以液晶、等离子和DLP背投三大阵容为主。液晶、等离子都不难理解,但DLP背投是怎样一个概念?它与前两者相比有怎样的好处呢?
DLP背投是高清电视显示手段中的一种,学名是数字光源处理技术,该技术由德州仪器提出。它具体的工作方式更接近与我们上学时见到的投影仪工作方式,每套DLP电视投影系统的核心都是光学半导体芯片,芯片由成千上万片微型运动镜面组成,通过不同像素、颜色的叠加,在屏幕上反射出图像。
DLP背投比传统的显像管电视厚度薄、重量轻;相对于等离子技术和液晶技术,DLP的电视由于采用投影方式,整机价格随着屏幕尺寸增长的涨幅极小,因此在大尺寸电视,特别是42英寸以上的产品中,DLP更具价格优势。不过也因此使得DLP背投在卧室等小空间的应用价值很低。
GMT+8, 2024-4-24 05:44 , Processed in 0.188605 second(s), 10 queries , File On.
