查看: 1961|回复: 0
空调机维修
发表于 2009-6-2 23:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
     首先凭我几十年实践经验说:空调完全可以自身抽真空,把低压连接上低压表,接上氟气瓶,(气瓶有制冷剂把阀门关严),然后打开高压阀门,开动空调机,很快低压表显示真空76OMpa这时再抽5分种,打开气瓶阀门,开小一点在关上,进去的气体带动剩余空气一起排出,这样抽真空就完成了。 加氟一般在低表压4.5kg/cm以里就可以了。{此办法已修好N个空调,现都在完好使用中}
    至于近几年,不知那位高人定了加氟按表压计算,什么道理我也不清楚,但我知道一般家用空调充F量在2kg公斤左右,我不知你什么型号空调,你机器上有明牌标注,氟气F22按市场零售 16元 1kg公斤,加上路途,手工弗,工时弗等,最多也不能超过15O元。(何况1匹也就充1个多气,抽真空应是20元)
    程序应该是这样的:制冷剂没了,先查漏,补漏后,再抽真空,最后加佛.他的话是有漏洞的.
加佛一是定量加,机器铭牌上有标注(1匹约0.6KG),二是运行时看压力表补充,运行时环境30度低压0.5MPa(5个压).
    空调的话,你需要把高压管关闭, 然后启动,把管道以及蒸发器内的制冷剂收到压缩机里,然后关闭低压管阀门,接一个三通,接上制冷剂瓶,然后打开阀门,从新运转,然后把瓶子放高,就会流进去了,看着压力表,到了一定压力后,关闭瓶子的阀门,关闭机组,把高压管侧关闭,然后再开机全部收到压缩机里,把低压管关闭,把三通以及瓶子拿走,接好管道,重新开机即可
      高压管要细一些! 底压管要大一些
GMT+8, 2024-4-24 23:16 , Processed in 0.744314 second(s), 9 queries , File On.
