查看: 2484|回复: 0
格力空调维修方案
发表于 2009-6-2 22:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
zh937819268@qq.com<zh937819268@qq.com> 2009-05-19 20:08:54
大家好,请部谁有志高空调的控制板的技术资料
低温压缩机<mimidodo2006@yahoo.com.cn> 2009-05-19 20:09:27
维修??
zh937819268@qq.com<zh937819268@qq.com> 2009-05-19 20:09:55
是的
gйìм(568411665) 2009-05-19 20:10:50
什么故障啊?
zh937819268@qq.com<zh937819268@qq.com> 20:14:07
不是的,我现在在志高做维修,但对志高空调的控制板不是很熟悉,想找一份资历料
gйìм(568411665) 20:14:44
找厂家啊
低温压缩机<mimidodo2006@yahoo.com.cn> 20:14:48
找个板子自己一个个点测过去 熟悉的很快 又不是什么高科技
zh937819268@qq.com<zh937819268@qq.com> 20:16:01
哦,谢谢你了
无芯学坏(915289532) 21:11:54
大家好,我有个问题想请教,格力空调两匹开机一会就显示E2,那的毛病?请教
低温压缩机<mimidodo2006@yahoo.com.cn> 21:15:04
忘记了 好几年没搞空调了 上网查吧
gйìм(568411665) 21:17:21
不是压力就是通讯,时间太久记不清啦
   用户w493173685@qq.com已退出本群。
无芯学坏(915289532) 21:22:08
呵呵谢谢了
gйìм(568411665) 21:22:47
小意思啊
gйìм(568411665) 21:22:52
哈哈
低温压缩机<mimidodo2006@yahoo.com.cn> 21:24:34
格力故障代码
格力KFR--50L/H610故障代码
E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
E2:室内蒸发器防冻保护。
E3:室内温度感温头短路或开路。
E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
E5:室内外通信故障。
格力变频故障显示表
LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象
绿灯亮 压缩机运行
黄灯亮 室外环境感温包有故障
红灯亮 室外管温感温包有故障
闪烁 模块保护
闪烁 闪烁 压缩机过载保护
绿灯亮 红灯亮 黄灯亮 排气感温包有故障
亮 压缩机运行
闪烁 通信正常工作,否则不正常
闪烁 室内感温包有故障
LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯
(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)
格力E1排除方法
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
1>排空不净/新装机
2>过量冲注/维修过
3>外机
高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?
电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.
低温压缩机<mimidodo2006@yahoo.com.cn> 21:25:05
格力定频机故障代码
E1---压缩机高压保护
E2---室内防冻结保护
E3---压缩机低压保护
E4---排气管高温保护
E5---低电压保护
E6---静电除尘
格力空调故障代码!
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、三相电源缺相
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
格力空调维修
一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
三:变频冷静王维修资料
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
6 功率模快:各线功能
1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
四:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯故障。
五:定频机故障代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)
低温压缩机<mimidodo2006@yahoo.com.cn> 21:25:08
四、关于管温识别注意事项
管温阻值识别:自从公司开始使用15KΩ/25℃ 20KΩ/25℃的感温包以后,在感温包有约20mm的白色热缩管上打有黑色的字,如感温包为15KΩ/25℃就打15K,如感温包为5KΩ/25℃就打5K;如果没有看到,看端子颜色也可识别,白色端子的为5KΩ/25℃,红色端子的为10KΩ/25℃(如为四芯感温包,环境感温包为5KΩ/25℃,管温感温包为10KΩ/25℃)黑色端子为15KΩ/25℃,20KΩ/25℃(15KΩ/25℃为环境感温包,20KΩ/25℃管温感温包),黄色端子的为50KΩ/25℃感温包的引线为灰黑色,5KΩ/25℃、15KΩ/25℃、20KΩ/25℃感温包的引线为为深黑色。(二芯感温包端子为XH的一般是环境感温包,端子为EH的一般是管温感温包。)只要留神一点完全是可以识别的。
五、采用ST芯片生产的“小金豆、新一代冷静王”冷暖系列挂机,有极个别机器在制热过程中可能会出现第二次开机时(即:空调第一次开机到达设定温度停机后再开机)先执行化霜的现象,会影响空调正常工作。各地区如有出现以上问题可作更换主板处理(向公司配件库申领最近生产与原机型号相同的主板)
空调机和主板型号如下:
KFR-23GW/E简称(2358)D、KFR-23GW/K简称(2358)D、KFR-32GW/K简称(3258)B、KFR-26GW/E简称(2651)R、KFR-32GW/E简称(3251)R、KFR-35GW/E简称(3551)R、主板:5253N(30035387)、5L53B(30055812)和5J53A(30055611)。
六、因部分机器在制热时常出现外风机停机现象(室内机防高温保护)。经查均由室内机管温包阻值变小引起,售后配件库的控制器仍有管温感温包为5
KΩ的情况,现将理发办法通知如下:
1,格力2000系列(包括D型机)、风云、蜂鸟控制器。如若主板上的X117不是针座而是直接焊在PCB板上的感温包,则管温感温包已是10K;否则,需要按如下方法更改:去掉X117的针座,把电阻R123换成金属膜电阻8.4K(34010033)或片状电阻8.4K(34020025),把室内管温感温包(格力2000、蜂鸟用TY.13.02.66编码:39000159,风云用TY.13.02.76编码:39000057)直接焊在PCB板上。
2.变频格力2000内机控制器。如若主板上的X105不是针座而是直接焊在PCB板上的感温包,则管温感温包已是10K;否则,需要按如下方法更改:去掉X105的针座,把电阻R123换成金属膜电阻8.1K(34010035),把室内管温感温包TY.13.02.66(编码:39000159)直接焊在PCB板上。
3、蜂蜜控制器。如若主板上的X105不是针座而是直接焊在PCB板上的感温包,则管温感温包已是10K;否则,需要按如下方法更改:去掉X105的针座,把电阻R123换成金属膜8.4K(34010033),把管温感温包TY.13.02.66A(编码:39000160)直接焊在PCB板上。
4. 50、60P板柜机(用5型遥控器的)5K感温包控制器上连接线的端子型号为阳连接器颜色为黑色;10K感温包控制器上连接线的端子型号为阴连接器,颜色为红色。更改方法:将显示器(PCB板为GR3X-A)上的片状电阻R11由原来的4.3K改为8.1K(编码:34020144)同时将显示器上CN3的连接线改为带连接器的室内感温包连线(编码:10010345)
5、
70以上P板柜机(用5型遥控顺的)5K感温包控制器上连接线的端型号为阳连接器,颜色为黑色:10K感温包控制器上连接线的端子型号为阴连接器,颜色为红色。更改方法为:将显示器(PCB板为GR30-A)上的片状电阻R4由原来的5.1K改为9.62K(编码:34050143),同时将显示器上CCN5的连接线改为带阴连接器的室内感温包连线
6. 60、60灯箱柜机(用5型号遥控器的)5K感温包控制器上为白色的针座;10K感温包控制器上为带红色端子的连接线。更改方法:将主板(PCB板为GR30-A)上的片状电阻R14由原来的4.32K改为8.1K(编码:34020144),同时监护主板上X104的针座改为室内管温连线(编码:40010346)
7、
s!u^C
70以上灯箱柜机(用5型遥控器的)5K感温包控制器上为白色的针座;10K感温包控制器上端子的连接线。更改方法:将主板(PCB板为GR30-A)上的片状电阻R14由原来的5.1K改为9.62K(编码:34020143),同时将主板上X104的针座改为室内管温连线(编码:40010346)
8.70分体机。5K感温包控制器上为白色的针座;10K感温包控制器上为直接焊在PCB板上的感温包。更改方法:将弱电板(PCB板为GR5F-1)上的金属膜电阻R35由原来的4.3K改为8.4K(编码:34010033),同时将弱电板上CN5的针座改为室内焊在板上的管温感温包(编码:39000128)
9、
天井机(用5型遥控器的)5K感温包控制器上为白色的针座;10K感温包控制器上为带红色端子的连接线。更改方法:将主板(PCB板为GR60-A)上的片状电阻R14由原来的4.32K改为8.1K(编码:34020144),同时将主板上X117的针座改为室内管温连接线(编码:40010346)
10. 蜂王分体机。5K感温包控制器上为插在针座上的感温包;10K感温包控制器上为直接焊在PCB板上的感温包。更改方法:将弱电板(PCB板为GR50-A)上的金属膜电阻R103由原来的4.3K改为8.4K(编码:34010033),同时将弱电板上X105的针座改为室内焊在板上的管温感温包(编码:39000159)
9.维修技术:
① 故障现象:开机后显示P01故障
故障原因:室内板与室外板2分钟通信不上保护
处理步骤:
(1)检查室内外机电源连接线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。
(2) 检查室内机电源线的火线和零线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。
(3) 检查室内机电源线插座的火线和零线的连接电网是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。
(4)换室内电控板,若通讯恢复,则维修结束,否则进行下一步。
(5)换室外电源板,若通讯恢复,则维修结束,否则进行下一步。
(6)换室外主控板。
附:判断通讯成功与否的快捷方法:
转换室内机的运行模式,将制冷模式转换为制热模式,反复两次,听室外机有无四通阀线圈的吸合声,若有,通讯成功,否则,存在通讯故障。
② 故障现象:运行一端时间后显示P02故障
故障原因:IPM 模块保护
处理步骤:
关机,一段时间后,重新开机,若压缩机能正常开机,检查室外风机是否通风良好;若压缩机不能正常开机,更换室外主控板,如故障仍存在,则IPM模块。
③ 故障现象:开机后显示P03故障
故障原因:高低电压保护
处理步骤:
(1)检查室内外电源板和主控板的11芯连接线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。
(2)更换室内外电源板
④ 故障现象:开机后显示P04故障
故障原因:室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
处理:用万用表检查室温或蒸发器传感器,如正常,则换电控板
⑤ 故障现象:开机后显示P05故障
故障原因:室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
处理:用万用表检查室外温度或蒸发器传感器,如正常,则换电控板
⑥ 故障现象:开机后显示P10故障
故障原因:压缩机顶部温度保护
处理:⑴用万用表检查压缩机过负荷保护器,电阻小于100欧为正常
⑵如压缩机过负荷保护器电阻小于100欧,换室外电控板
⑦ 故障现象:开机后显示P13故障
故障原因:室内板与开关板2分钟通信不上
处理:换开关板
⑧ 故障现象:压缩机、室外风机运转几秒钟后以上停
故障原因:室外机电源继电器没有吸合
处理:换外室电控板
GMT+8, 2024-4-23 21:17 , Processed in 0.231764 second(s), 9 queries , File On.
