查看: 2766|回复: 0
第二节 微波炉的维修技巧
发表于 2009-6-2 19:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)机盖折装
            我们修理部常常接收到自已折看过的微波炉。怎知道他折过?因为盖板和机壳的雌雄接口没有对好,露出一条好宽的缝。好在坏了,不然严重微波泄漏伤人!
            折开机盖是方便的,几个螺钉全在两侧面及后背的左右和上边。不过要看清楚,有的厂家在不同处用两种螺纹不同的螺钉。记好了,装上时别弄错。螺钉要放入固定的盒里,别丢了。
           下了螺钉后,可取下铁皮盖板。
           左手按住炉身,右手先将盖板后部向上抬起10----20度角,用力住后拉出。
         装上盖板可要注意了。盖板和炉身结合处是有雌雄口的。盖板上右侧面上的雌接口(那你再仔细找找炉身上的雄接口)。
         第一步,左手按住盖板前上部,右手住前推到底,从炉身正面看,背部左上角拧一个螺钉(不要太紧)。
         第二步,右手微微抬起盖板右边后部,左手按住盖板右侧前下部,右手再将盖板压下前推.使右侧盖板和机身的雌雄接口吻合.拧好右侧螺钉.
         第三步,松开第一步拧的螺钉,交换两手,用同样的方法,使左侧盖板和机身的雌雄接口吻合.拧好所有螺钉.装盖完成!
(二) 看图识件
          下面以格兰仕wp700---900微波炉为例,结合电路图中的电路符号和实物,讲解各元器件物理性能和在电路中的作用,以及好坏的检测方法。根据我们的经验,认为只有对电路和元器件认识充分,才能在修理中得心应手。
          1,高压变压器
          变压器的文字符号是t,电路符号见下图右上角。高压变压器的作用是给磁控管提供工作电压。高压变压器初级通市电220v交流电,次级有两组,一组提供3。4v灯丝电压,另一组提供2000v左右高压。
          判断高压变压器好坏的方法有两种:
          a,在微波炉工作时检查。(下面详细介绍,读者千万等待一下,微波泄漏要伤身!!!)
          b,在微波炉不工作时检查。先将变压器的连线断开,用万用表的电阻档测。初级绕组2。2欧左右,高压绕组130欧左右,为正常。高压绕组一端通地的,要测高压绕组的电阻,将一个表笔接在底板上;另一表笔接与高压二极管的连线上。灯丝绕组太粗太短,不好测,也不常坏。
          高压变压器是贵重元件,又是易损元件。很有可能出现:高压线漏电,短路,烧断。我们还在修理中发现,初级线竟用铝包线做的,与插片的焊接点常有接触不良毛病。
2,高压电容器
          高压电容器在微波炉里的位置,是固定在微波炉的底板上。和高压二极管,高压保险丝靠得很近。
          高压电容器的文字符号是c,电路图符号是两根平行竖线。
          高压电容器的耐压是交流2100v,容量1微法。里面有个放电电阻,是一个特殊的电容器。不要买错啊。
          高压电容器的好坏检测方法,跟电扇电容和洗衣机电容的检测方法一样的:a,不能在路测量,要拔了接插线。b,如果事先通过电,还要先将电容两极短路放电。c,用500型万用表x10k欧电阻档,红黑棒调来调去充放电测,阻值在‘无穷大’-----400k欧之间变化,表示电容量正常。
          高压电容器也是易损元件。漏电或击穿,会烧高低压保险丝。这个电容器的电阻阻值几乎为0,击穿无用了。
3,二极管
          二极管的文字符号是d ,有正负极之分。机电控制型微波炉只有高压二极管,符号一样。
          测量二极管好坏,用万用表的电阻档,断开电路单独测。因为万用表的红棒通表里电池负极。所以用红棒接二极管负极,黑棒接二极管正极,才能导通(指针转向低欧姆)。普通二极管,正向导通4----5k欧,反向电阻几m欧以上,越大越好。
          这里的高压二极管工作在4000v电路里,峰值和余量考虑在内,耐压要求更高。这种微波炉高压二极管有关商店里专门有售,负极有圆环可接底板,正极有套脚可插在高压电容器上。,使用方便。
          高压二极管,实际上有几个二极管串联而成的,内阻较高。正向电阻100k欧左右,反向电阻‘无穷大’
          高压二极管击穿,会烧断高压保险丝。高压二极管内部烧断,会只有交流高压,没有直流高压。
4,保险管
            熔断丝,俗称保险丝。当流过的电流超过一定数值后,发热熔断,不烧坏整个电路,起保险作用。熔断丝装在两头有金属帽的玻璃管里,就是保险管。微波炉里有两个保险管:一个高压保险管,一个低压保险管。
             文字符号是f,是微波炉专用的高压保险管。
              高压保险管装在微波炉的下方,和高压变压器、高压二极管、高压电容器靠在一起。为了防止它触及或靠近其他元件和连线,造成漏电或高压放电,常把高压保险管装进一个塑料硬壳里。
              微波炉里的220v市电保险管,是彩电里一样的延迟保险丝。常见规格有8a、10a、15a。换用普通保险管,要用额定电流大一点的,否则经常断保险。它的位置在微波炉的上方   它们烧断已否用肉眼能看出。也可用万用表电阻档测通断。
             常 断高压保险丝,原因除了变压器、二极管、电容电机等元器件漏电短路外,云母片太脏,烧的食物太少(如不足鸡蛋大)等,也是常见原因。
5,磁控管
             磁控微波管,是一种电子管,常称磁控管。从外表看,它有微波发射器(波导管)、散热器、灯丝、两个插脚和磁铁等
   磁控管里有一个园筒形的阴极,这里是直热式的,灯丝就是阴极。阴极外面包围着一个高导电率的无氧铜制成的阳极。阳极用来接收阴极发射的电子。阳极上有几个谐振腔,它们是产生高频振荡的选频谐振回路。谐振频率主要由空腔的尺寸决定的。为了安全和使用方便,阳极接地。阳极接地作参考点,零电势(0v),那阴极就是加上几千v负高压。另外再有磁铁的作用。热电子从阴极溢出后,在磁埸力和电埸力的共同作用下,沿螺旋状高速飞向阳极,又有谐振腔的作用,电子振荡成微波,并经过天线耦合,由波导管传输到微波炉腔里加热食物。
  磁控管好坏测量方法:a,关机后,使高压电容放电,拔下磁控管灯丝两个插头。b,用万用表x1欧电阻档测两灯丝,应小于1欧。c,用x10k档测任一灯丝对地(金属机壳)都是‘无穷大’。否则坏了。
6,炉灯
            炉灯是在炉膛内装个220v15w小电灯,照亮炉膛,观察食物加热程度。盛食物的园盘是否转动等。
           电灯的电路符号是园圈里加x,文字符号是l。
           炉灯装在磁控管左边,电灯不亮,右手用尖嘴钳夹住卡子,左手用小一字起子撬出灯座,小电灯就连在下面
7,电动机
            微波炉里有三个小电动机。电机的电路符号,在本图 里是园圈里加m字。文字符号就是m。三个电机分别在:
             a,电风扇里。大家都好看,好拆。
             b,定时器里。坏了连定时器买个新的,没多少钱。
             c,转盘电机。坏了是这样拆装的:
             拆:a,取出转盘,向上拔出玻璃盘下面的传动卡子
                   b,竖起炉身,底下有个大园形突出部分
                   c,用斜口钳剪下三个相连部分
                   d,取下园板,拆下转盘电机了
             装:a,装上电机。
                   b,对准插片和插口,插入之,对准孔眼,上一个粗一点的自攻螺钉
8,热电断路器
             热电断路器,也叫热电熔断器,是用来保护磁控管的。如果由于某种原因使磁控管的温度超过145---155度时,热电断路器就自动断开,切断电源。从而保护了磁控管。
             它在格兰仕wp800---电路里是s6
             虽然本图里用s,但通常用文字---sw来表示。实物和电路符号见
             热电断路器在微波炉里紧贴在磁控管上方。
             热电断路器可用万用表电阻档测它通断好坏。熔断后只有换新的。这和保险丝一样。
9,定时器
             定时器只在机电式微波炉中使用。
             由一只220v电机作动力,带动两组齿轮转动,按照面板上两个旋扭的指示,完成定时和功能的控制作用。我们细看:定时器背面自上而下,有1234四个接线铜片。四组引出线分别通向以下各处:1)棕色线,到s1和220v保险丝(再接到电源l)。2)黄色线,到电灯,电机m2,电机m3。3)兰色线,到s2和s6(再接到电源n)。4)黑色线,到高压变压器。
           定时器在格兰仕wp800---微波炉电路图 里的位置
           定时器及其功能开关,实际上是控制两个开关s4及s5。其实除解冻等必要之外,功能开关尽量置于《高火》档。不然开关s5易烧坏。
10,门开关
            微波炉的门关上,电源接通;门打开,电源断开。保证了微波不外泄。微波炉炉门里面,上下有两个门钩。
            上门钩带动s1一个开关,下门钩带动s2和s3两个开关。这三个开关都是带触头的单刀双掷开关(俗称三线开关),不碰触头,动点与 常闭点连接,碰到触头,动点与常断点连接
        上门钩带动的s1开关,称第一闩锁开关。用动点和常断点引出两根线。关门时上门钩通过杠杆推动“触点”,使第一闩锁开关接通。第一闩锁开关的位置
             下门钩 带动第二闩锁开关s2和另一个叫《短路开关》的s3。s2和s3紧排在一起,s2在外s3在里。
             第二闩锁开关s2,用动点和常断点引出两根线。关门时下门钩通过杠杆推动“触点”,使第二闩锁开关接通。
             短路开关s3,却和闩锁开关s1、s2不同  ,用动触点和常闭点(注意是——常闭点!)引出两根线,关门时下门钩通过杠杆推动“触点”,使短路开关s3断开!
            三个门开关在《格兰仕wp800---微波炉电路图》中的位置,和关门状态下的通断情况——闩锁开关闭合,短路开关断开,微波炉工作。
             开门时,情况和关门时完全相反。
         开门时,三个门开关通断情况——两闩锁开关断开,短路开关闭合,微波炉不工作。而且,即使第一闩锁开关s1漏电或烧穿,也只能使220v保险丝熔断,微波炉不工作的。可靠地防止微波泄漏!
GMT+8, 2024-3-29 04:00 , Processed in 0.184629 second(s), 9 queries , File On.
