查看: 2425|回复: 0
维修实例(一)
发表于 2009-6-2 22:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
组装机场上部线性压缩
一台14"冒牌“金星”组装机,冷机开不了,需两分钟行才能启动,图像上部线性压缩,上部轻微抖动,偶尔在上部线性压缩处出线一窄亮带。
开机检测+B110V正常,查电源关机电路正常,测+5V偏低,只有4.5V而不影响开机,停机冷却半小时,再次开机,发现[url=javascript:;]电压[/url]为3.85v,当上升为4V时行就启动,顺电路查电源7812输出只有10。8V,测输入为12。3V,并100UF/35V滤波电解,该电压恢复16。5V,把原机1000UF/35V换掉,开机一切正常。
三次连烧管的电磁炉你还敢修吗?(维修实例)
下午来一老头拿一电磁炉(金灶 KJ-08H)到店里来,打开机壳,看到主板已修,询问客户方知刚从别家维修店拿来,其师傅说没法修啦!,问其未修前是咋坏的,老头说,正常烧水时提锅离开就听见“啪”的一声,就玩完了。客户和我讲好价钱就走了。
      前维修员换了LM339和IBGT,其它大电容和大电阻有重焊的痕迹,也因再次“啪”烧管而放弃。我着手检查,换了电磁管和信号驱动IC UC3842(非开关电源用,该开关电源IC  VIPer12A),试机烧水OK。过了一段时间,就试着把锅提起,只听见“啪”的一声---------十几元飞啦!
     再次拆机检查,换了339/UC3842/IBGT 及22欧电阻/保险丝,也顺便把0.24UF换了(用电容表测试无异常),上机试烧水又正常了,几经在烧水过程提锅几十次都正常。
     此电磁炉虽修好了,但其离锅烧管的真正幕后凶手是谁也难说!只能说0.24高压电容是嫌疑犯吧!
     维修感想:这可是花钱买经验,能有多少维修同仁肯这样做啊!为了明天的生意会更好,这样做值得!因为我们是专业维修,靠的就是信誉!
21ND9000A维修实例
维修一台创维21ND9000A,屏幕满屏白光删并出现回扫线,更换视放供电限流电阻,开机正常但过3天却开不了机,能听到轻微的吱吱声,拆机检查出行管已击穿,断开+B,接上60W灯泡,开机测得+B为160V,(此机是4P30机芯,但有多种电源电路),电源电路没有用光藕,其+B调节电位器也在热板(开关电源变压器初级),在路测热板电源各元件正常,只好把两个电解47UF/50V(系初级绕组输出的整流滤波)逐个换之,用100UF/50V代之+B恢复正常。由于不放心电解47UF/50V会引起超压,把原机电解再装上,试机+B又是160V。证明故障原凶非它莫属。更换行管,开机有声音无光栅,把加速全调高也如故,测高压包各输出脚的电压也几乎正常,只有视放电压为135V,灯丝为2.2V.开机没有感觉到行起振的高压静电声音,但行已振(高压包次级有输出),用手摸行管和行包有温感,根据经验,开机不到一分钟行包就有明显的温升肯定不正常,
上门修烧行管故障
   上门修行部分故障
   上门修烧行管之类故障一定要判断出准确,要不就会有较高的返修率.
   烧行管一般有以下几种原因;
    1〕电源电压过高
    2〕行电流大
    3〕行逆程电容失效
    4〕行推动虚焊
     ⒈现在在市中心的话 一般环境比较好 虚焊故障比较多 焊下行推动  在换上行管一般就OK了
     碰到那些开机瞬间烧行管的要先换500晶振 换了还是烧的话就要查逆程或者加一个5-7N的电容看看
    好了的话 行幅也正常就说明是电容失效了.
    ⒉还有一种是行电流过大 发热而击穿的  就要仔细查行管边上的东西的
       把行包除了 +B  行 地脚保留外 其他的都拖开 在测行流 如果正常的就是行包短路了 换了就OK
     如果还很大 说明是支路有电路故障 .
彩电行管检修与技巧
行管损坏,是搞维修人员最头疼痛的事,本人现介绍一种小技巧;可跟   居行管损坏,情况来判断是那里出显故障,(一般行管自身损坏很少),当行管损坏用万用表很容易测出来,如是三只脚都击穿,要查电原,+B电压是否正常,如+B正常,换上就坏,要查行变,偏转,25——29寸应查枕效电路。如行管基极和集电极,用万用表(数字型),通断挡测不出,用二极管挡测,正反都有阻值,说明行管以坏,但是+B电压是正常,这不是电原而是过激厉和欠激厉,应查激厉变压器供电,还是脱焊还应查小信号行激厉输出,和小信号供电等。以上是本人实战经验不妥之处请朋友指导。。
3504811维修电磁炉的维修经验上一篇 / 下一篇  2007-11-28 22:45:03
查看( 144 ) / 评论( 5 )
电磁炉保险管断路,桥堆,IGBT短路的故障率最高,因IGBT短路连带驱动IC/激励管/LM339损坏的不少(要是象彩电用推动变压器隔离就不会啦!).拆机后先看看线路板高压区是否有油污及蟑螂污渍,粘到IGBT的G极的电阻上,很容易爆管烧IGBT,还遇到过线盘接线柱受潮击毁管子,维修此种机子一定要用酒精把高压区清洗干净并烘干处理.维修时要先测220V整流滤波后的直流[url=javascript:;]电压[/url]应在300V以上,多花点时间测0.13~0.33UF/1200V高压电容是否变值及察看外观是否变形,若测不准,最好换新的,避免因小失大.IGBT的G极对地的4.7K电阻,阻值是否增大,要保证IGBT开关电压正常,未装线盘前测G处应为0V.我习惯用数字表2000mv档测,都在10mv左右跳变,装机均能正常工作,本人遇到过负压(3.5V)的也正常.应注意电磁线盘的内圈头接DC300V(即低压端),外圈头接IGBT的C极(即高压端),千万别接错!电磁炉的电源插座,最好要采用独立插座,避免多个插头引起接触不良产生电火花击坏IGBT.在正常工作情况下,用表及示波器测试同步振荡电路及G信号,也不能断开IGBT的G脚测信号,否则会烧管(本人花钱买来的经验教训,还烧了隔离变压器,一般的[url=javascript:;]维修[/url]员都是断开线盘检修,大可不必这样做),应在脱开线盘的情况下,按面板开机键,短时间(利用检锅时间间隙)里测得G脚的电压会随加热档位的升高而上升,示波器的波形亦同.用100W串入220V插座检修电磁炉也未必准确,有的开机看到灯泡微红,有的一亮一灭,有的瞬间白亮就灭了,均能正常工作,还得靠实践积累经验.才不会把已修复的机子再折腾一遍,那可就闹笑话啦!
[注意]大屏幕彩电的场块虚焊  [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] Post By:2006-11-1 0:29:00
贴子已被锁定
     今年夏天遇到两台25寸彩电因场块虚焊引起的切颈故障。第一台在顾客送来时已坏,第二台误以为管座受潮换管座后试机时发生。后来检查都是场块已虚焊。 其中前者的现象是图像在屏幕的下方,拍打后上升至全屏,后来无光。后者屏幕上有模糊的光,很像管座受潮的现象。现在的大屏幕彩电都采用无输出电容的场块,虚焊或者顺坏后造成场偏转中有直流电流流过。时间一长就会使显像管损坏。
     昨天有一台创维25PT9000 彩电送来,顾客自诉和第一台现象一样,没再试机,直接打开机壳,看场块果然虚焊。补焊后试机,故障排除。
关于500晶振的尾数,要注意  [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] Post By:2006-9-20 14:12:00
贴子已被锁定
要注意:如果位数字母不同,一般是不可以代换的。例如:500E,500F,500A,.我曾经就遇到过,结果引起行场不同步,还以为是中周的问题,把中放都搞乱啦。最后才发现试晶振的事,换个字母一样的就好啦。
[原创]彩行代换经验  [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] Post By:2006-7-19 22:29:00
本人在离县城较远的小镇维修家电,一直为彩行代换烦恼,近年摸索了一些彩行互相代换的经验.愿与大家分享.代换原则是只要电源压相同,次级电压相近,ABL引脚搞清,把相同功能引脚相连,25寸以下的注意一下高低聚焦,拔下尾板.通电测灯丝电压,各次级电压通过调整电阻搞定.本人%99成功,节省了往返进城找件的费用.又节省了时间,达到了快修的目的.
TDA8838机芯黑屏故障怎样才能快速排除  [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] Post By:2006-3-26 10:32:00
贴子已被锁定
初次接触到TDA8838机芯黑屏,查了许多时间,没有查到故障,后来偶尔发现,有一只视放管虚焊,焊好后就好了,一只视放管虚焊或坏了不是偏色吗?怎么会是黑屏,去查了一下资料,才知这是这种机芯是这样的。
看了一些有的资料和论坛上的发言,我发现了有 许多种原因都能引起黑屏故障,而且没有办法能解除黑屏保护,使我每每看到这种电视,出现黑屏,我都不敢接这种生意,各位同仁,能不能具体的说说这种故障是怎样去排除的,谢谢大家 引起黑屏的原因有:
1:ABL电路异常;2:行消隐电路异常致使视放电路工作异常;3:场逆程脉冲异常;4:视放块输入的黑电流控制电路异常;5:视放消亮点电路异常;6:TDA884x(OM8838/8839)的39脚黑电平延伸电路异常;7:50脚极高压检测电路异常;8:CPU控制电路或存储器异常.
GMT+8, 2024-4-25 12:47 , Processed in 0.214849 second(s), 9 queries , File On.
